GPS機能 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"GPS機能"を検索した結果 522件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16118404] GPS機能が遅い
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE sv SH-10D docomo)
2013/05/10 21:58:46(最終返信:2013/08/27 22:03:04)
[16118404]...設定→位置情報サービス→Google位置情報サービスとGPS機能のチェックを外す→再起動 今度は、逆に入れます。 設定→位置情報サービス→Google位置情報サービスとGPS機能のチェックを入れる→再起動 これでも、改善されない時は...こちらの機種、GPS機能が使いにくくないですか? ナビを使用してGPSをオンにしても現在地をなかなか探せません。 1時間以上かかるときもありました。 機種のせいなのでしょうか!? 一度、GPSの設定の入れ直しは...詳細
[16323911] 現在地の取得が不安定
 (スマートフォン > 富士通 > ARROWS NX F-06E docomo)
2013/07/03 12:40:53(最終返信:2013/08/27 00:34:48)
[16323911]...こちらの説明の方が意味が分かりやすいと思います。 Googleの位置情報サービスとは基地局 をベースにしたおおよその位置データです。 GPS機能をオンにすることで正確な現在地を特定することができるようになります。 〉レスいただいた皆様 まとめての返信で失礼します...詳細
[16499903] GPS 初期位置について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia UL SOL22 au)
2013/08/23 21:17:15(最終返信:2013/08/24 20:53:46)
[16499903]...Wifiの位置情報を参照しているので、あって、 GPS機能とは別のものになります。 >@ちょこさま ご返信ありがとうございます。 GPS機能は確かに優秀ですね。 GPSが起動してからの制度は...マップを起動した瞬間に、数キロズレたのち、 約5秒後(GPSが位置確認された後)に、現在地へマップが移動します。 GPS機能というよりは、バックグラウンドでの 位置情報がズレるのでしょうかね。。。。 むぅ。。。 旅行先で写真とっても...詳細
[16481236] スマートフォン・ナビ機能について
 (スマートフォン)
2013/08/18 03:34:44(最終返信:2013/08/20 23:24:02)
[16481236]...いい場合が多いです。 >問題は、携帯会社の電波が圏外だと、表示が大雑把になります。 現在地は、GPS機能で把握してるわけではないのですか?携帯会社の電波から? 現在地から目的地までのルートを決める際...詳細
[16477785] OSバージョンアップ後の感想や現在状況とIPv6対応について
 (スマートフォン > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > ARROWS Z ISW11F au)
2013/08/17 02:55:40(最終返信:2013/08/20 01:17:28)
[16477785]...確かに他のスマホやタブレットは新しいOSなのでサクサクはサクサクですけど それがこの機種にも通用するか心配で。 GPS機能についてはOSバージョンアップ後、何かあったのでしょうか? IPv6については接続テストを重ねましたが...詳細
[16392447] GPSのウィジェット
 (スマートフォン > HTC > HTC J One HTL22 au)
2013/07/22 17:16:14(最終返信:2013/07/23 22:39:26)
[16392447]...簡単にオンオフできる方法がありましたら教えていただけるととても助かります。 よろしくお願いします。 GPSは常にON、 GPS機能にアクセスするアプリ(グーグルマップとか)を起動しなけりゃ関係ないのだから。。。 GPSを、ONにしていても...今の使い方よりも電池は長持ちします ただし、 CPUがスナップドラゴンの機種です こんにちは GPS機能 ON/OFFだけでしたら https://play.google.com/store/apps/details...詳細
[16123401] Wifiが突然つながらなくなる→交換
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE Xx 203SH SoftBank)
2013/05/12 00:25:31(最終返信:2013/07/18 21:57:30)
[16123401]...Softbankショップの方に使用方法を注意されたのですが、次修理から戻って来たらアプリをインストールしないでUULA等の動画再生も長時間使用せず、GPS機能を制限し本体温度が上昇してきたら全てのアプリを修了し画面を消したり、充電しながら使用せず1日1回は電源を切り本体を休ませて使用して下さいと...詳細
[16284106] GPS機能について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE SERIE SHL22 au)
2013/06/22 21:59:24(最終返信:2013/07/13 07:01:14)
[16284106]...よく機能を見たらSHL22の機種よりGPS機能がなくなっているのですが、地図などでの位置情報とか表示されないのでしょうか?その他不便な点などはないでしょうか? GPSがついてないわけ無いと思いますよ...G4携帯には緊急通報時にGPSによる位置情報を連絡する 機能を搭載することが義務付けされているため、GPS機能が無い携帯 の新機種は販売できません。 したがってかならずGPSは搭載されています。 危うく、購入候補から外す所でした...詳細
[11692363] 防犯カメラ
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 4 32GB SoftBank)
2010/07/29 14:37:07(最終返信:2013/07/11 23:35:27)
[11692363]...iPhone4で手軽にできるのがよいのです。 そりゃ、高価な機材もちだしできるけど きりないしな。 安物の携帯電話でもいまではGPS機能は持っている。 こっれをシートの下に仕込んでおくとよいです。 これは、実際に事件解決をした話です...詳細
[12296209] ハイブリくん小ネタ集
 (スマートフォン > シャープ > HYBRID W-ZERO3 WS027SH WILLCOM)
2010/11/29 20:46:55(最終返信:2013/07/08 22:40:07)
[12296209]...iinaa.net/HYBRID%20W-ZERO3_BTGPSreceiver.html ・端末のGPS機能をBluetoothを使ってPCで使えるようにする 『gpsVP』 http://code.google...詳細
[16332815] 位置情報履歴について
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY S III SC-06D docomo)
2013/07/05 18:54:04(最終返信:2013/07/05 20:12:48)
[16332815]...今回懸案の位置情報履歴についてはあまりにも定期的でかつ7/2以降履歴が更新されていないので気味が悪いなぁと…ちなみにGPS機能は常にOFFですしDocomoに聞いても明解な回答を得られなかったので...詳細
[14817783] 海外でGPSが使えない。。。。何故?
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY S II SC-02C docomo)
2012/07/16 23:42:13(最終返信:2013/07/03 18:57:37)
[14817783]...リでコンテンツにアクセス する際には、別途パケット通信料が発生します。    GPS測位とは、GPS機能を利用して緯度経度情報を取得することをいいます。海外でのGPS測 位ではパケット通信が発生しますが...詳細
[16260628] GPSでの測位が出来ません
 (スマートフォン > 富士通モバイルコミュニケーションズ > ARROWS A 101F SoftBank)
2013/06/16 17:31:01(最終返信:2013/06/16 18:34:27)
[16260628]...細かく書きませんでしたが、GPSの設定って、位置情報サービスの中の、Google位置情報サービスと、GPS機能のチェックです。 まさか、アプリの方の、設定でしたか。 それだと、補足出来ない場合があります。 皆さんご回答有難うございました...詳細
[16204892] 「Googleの位置情報サービス」が有効にならない
 (スマートフォン > HTC > INFOBAR A02 au)
2013/06/02 00:01:14(最終返信:2013/06/09 08:23:11)
[16204892]...同じ端末を使用している妻の設定でも確認できておりまして、 私の端末で、どのタイミングでこのようになってしまったのか、不明なのです。 [GPS機能]をONにすることで、現在地を確認することは可能なのですが、 他のアプリで[Googleの位置情報サービス]を参照しいるアプリがあるよう...PRLバージョン:00007 【位置情報オプション】 Googleno位置情報サービス:ON GPS機能:ON 位置情報とGoogle検索:ON コンパス警告:ON と、ソフトウェア情報、位置情報オプション共に初期化前と変更無しです...詳細
[16173963] Google位置情報が反映されない
2013/05/25 08:29:39(最終返信:2013/05/25 13:21:09)
[16173963]...『位置情報サービスがOFFになっています』と いつからか 表示されて、 設定情報で ●位置情報にアクセス をON ●GPS機能 をチェック ●wi-fiモバイル接続時の位置情報をチェック してもまた前の画面に戻っても 『OFFになっております』と表示されます...詳細
[15983298] GPS機能について
2013/04/06 08:52:24(最終返信:2013/05/11 21:18:09)
[15983298]...003shからの機種変です。2年待っただけあって、使い心地は良好です。バッテリーの持ちも余裕で2日持つし。ただ、マップやその他アプリ内で現在地を取得しようとしてGPSをオンにすると、「一時的に現在地を検出できません」と出てタイムアウトになります。通常はOFFにしているのですが、たまに切り忘れてONになっているときはすぐに検出できるようです。...詳細
[14234385] SIMカード無しでGPS機能などは使えますか?
 (スマートフォン > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS PP N-01D docomo)
2012/03/03 16:34:27(最終返信:2013/05/06 16:14:35)
[14234385]...SIMカードなしで下記の用途での使用を考えております。 1.GPSロガー(オフライン地図アプリ(YamaNavi等)を入れて使用、山歩きなど) 2.回線契約不要の通話・通信(無線LANによるskype、HP閲覧) 3.カメラ・ゲーム・ワンセグテレビ・音楽再生など 当方、白ロムでの当該機種の購入を検討しております。...詳細
[15932877] 今更ながら気になってきたので質問します。
 (スマートフォン > その他メーカー > iida INFOBAR A01 au)
2013/03/24 18:18:37(最終返信:2013/04/14 19:12:45)
[15932877]...他の人はどうなんだろうと気になっております。 1は良く判りません。 「設定」 − 「位置情報とセキュリティ」で、「GPS機能を使用」だけではなく、「無線ネットワークを使用」にもチェックが入っていないとそのような状況が発生したようにも記憶しています...詳細
[15971357] 充電の減りが早い。助けて><
2013/04/03 01:25:07(最終返信:2013/04/05 07:45:31)
[15971357]...いざ落とした時に位置情報を検索できなくなってしまいます。   只、今はアプリを外部からインストールして強制的にGPS機能をONにし、   位置情報を取得する事も実はできますが…   (インストールしての個人情報漏えいに関しては責任を負いかねますが…)...詳細
[15963353] GPS機能がおかしい?
 (スマートフォン > シャープ > PANTONE 6 200SH SoftBank)
2013/03/31 23:03:10(最終返信:2013/03/31 23:55:13)
[15963353]...はじめまして、どうやら過去ログにも書いてあるみたいですが、GPS機能が全然検出してくれません。 皆さんは良く反応しますか?機能してますか?以前の携帯ではかなり重宝して使用していたのですが…何か解決策は無いでしょうか...SIM・SDカードの抜き差し後、再起動でどうですか。 電源を切り、SIMカードを抜き、再起動後GPS機能を再開したら反応しました。良かったですありがとうございました。 電源再起動だけでわ反応しなかったので...詳細
