GPS (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > GPS (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"GPS"を検索した結果 6365件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[24029639] ロードバイクでの使用で…。
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE 5G KYG01 au)
2021/03/19 10:52:24(最終返信:2021/03/19 18:14:11)
[24029639] ...かなりの処理が必要になるので、発熱や電池消費も激しくなるかもしれません。 >バイクの盗難防止に追跡ビーコンもあれば 専用のGPS機器ではなく、スマホにということでしょうか? 標準機能で、よいのではないかと・・・・・ https://support...スマホはバッテリー予備持って行けそうだし、何とかなりませんかね。 あと、このスマホ、標高とか距離とかGPSとかで測定出来る機能ありますよね。 それで、データロガーとして使えるなら、録画再生画面と連動して、... 詳細
[23947670] AQUOS sense4 plusの電池が異常に減っていく
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 plus 楽天モバイル)
2021/02/05 12:56:48(最終返信:2021/03/19 13:47:50)
[23947670] ...電源を入れるとまた熱をもってしまう状態でした。充電の減りも異常に速かったです。 色々試してみて、私の場合はGPSをオフにして充電すれば、発熱しないことが分かりました。 あと発熱している時、電源を一度落とし、カードスロットを抜き差しすると...カードスロットを抜き差しすると、電源を入れ直しても熱があがりません(ただ、この場合もGPSをオンにしたまま充電すると、また熱くなります)。 もう解決済みかもしれませんが、念のため私の解決策を共有させて頂きました... 詳細
[24025511] 通信に問題のない楽天回線エリア内で、パートナー回線を使う方法
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/03/17 03:58:44(最終返信:2021/03/18 07:37:03)
[24025511] ...繋がりやすいので主なパートナー回線となっている ・Engineer modeとは: ログ取得やGPSツール、Band、Network modeの確認ができるエンジニア向けのツール。 MTKチップセットを搭載した端末(MediaTek... 詳細
[24024286] SmartLockが使えません
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2021/03/16 13:32:48(最終返信:2021/03/17 23:11:17)
[24024286] ...S8ぐらいの時代からSmartLockは使えたり使えなくなったりしてる気がしますけど。 恐らくですがGPSで取得する位置情報にムラがあり、対象になったりならなかったりしてる気がします。 都度、現在地を自宅として登録し直せばしばらくは使えるようになると思いますけど...今まではたまに反応してなくても割りと順調だったので、 気にしてなかったのですがここへ来て全くダメになりました GPSも確認してやり直してみたこともあるのですが、 改善されずでした。 奥様があきらめられたようなので... 詳細
[24022569] 充電後の電池消費について
2021/03/15 14:40:33(最終返信:2021/03/17 10:51:57)
[24022569] ...アプリのバックグラウンドデータを消費しているアプリはoffにしたり、Bluetoothをオフにしました。 gpsはGoogle以外は使用時にのみ許可にしました。 それでも10時間で30%減っていました。 使用環境は自宅のみでパートナーエリアです... 詳細
[24022563] ステータスバーのアイコンについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2021/03/15 14:33:48(最終返信:2021/03/16 13:27:24)
[24022563] ...最近ステータスバーに画像のようなアイコンが頻繁に現れるようになったのですが何かわかりますでしょうか? 画像が添付されていませんでした… GPSで位置情報取得してるアイコンだね。 レスありがとうございます。 いつの間にかオンになっていたのですね…...位置情報はほとんどの場合、Wi-Fiやモバイルデータ通信で 大まかな位置を出してるので電力消費の多いGPSの使用頻度は 割と少ないです。 一日の動き(移動)が分かるタイムライン機能や端末を探す機能など 位置情報オンにしておいてよかったと言うこともあります... 詳細
[24024000] マップアプリのコンパスが調整できない
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー)
2021/03/16 10:18:55(最終返信:2021/03/16 13:06:02)
[24024000] ...気にしない方がいいと思います。 水平なども狂いますので補正は必要です。 ペンタックスのカメラでGPS付きで星を追って撮影出来る機能などは毎回八の字補正をしないと使えません。 精度高く表示しようとするほど補正はコマ目に必要です... 詳細
[23473819] マッシュルーム機能について
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/06/16 23:00:43(最終返信:2021/03/06 22:30:17)
[23473819] ...個人情報が何処かに送信される、って事で、 提供元の Baidou(百度) は叩かれていた過去がありますけど。 因みに、GPSの Beidou(北斗)とは違います。 >モモちゃんをさがせ!さん 返信ありがとうございます。 今までは「Huawei... 詳細
[23893839] ハローエモパーについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 basic A003SH ワイモバイル)
2021/01/07 15:29:47(最終返信:2021/03/05 23:05:46)
[23893839] ...残念 >舞来餡銘さん >位置情報ON(高精度)する必要有る様です そんな必要ないですよ ずっとGPS使い続けなんて無理でしょう >hato360さん 本機説明書でない概要ページの注意書きくらいは読んで下さい...確かに私のsense2は対応していません。 機種により違いがあるのですね。 参考に、エモパー高精度設定の件は、「GPS以外も使用する」のための「ON」だと思われます。 https://support.google.com/android/answer/3467281... 詳細
[23996791] OSは32bitです
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto e6s SIMフリー)
2021/03/01 20:16:51(最終返信:2021/03/04 18:35:08)
[23996791] ...com/post/32-bit-android-discontinued-support/?hl=ja GPSなど直接ハードウェアを操作するネイティブアプリと言われるアプリは利用出来なくなります。 AndroidOSが仮想OSのようなものなのでネイティブでない... 詳細
[23990624] Wi-Fi起動ON
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10+ SC-04L docomo)
2021/02/27 00:22:21(最終返信:2021/03/01 00:47:12)
[23990624] ...だけだと思います。 GPSで大きな消費電力してた昔のイメージでしか位置情報を考えられてないのだと思います。 私の使ってるスマートバンドはバンド込み25gほどですが約7時間くらいはGPSを単独で使えます。...込めます。 バッテリー容量は100 mAhです。GPS作動中も心拍も測定続けています。 位置情報で一番電力食うGPSでさえそんな電力消費です。 写真撮る時は逆光はダ...本、Wi-FiとBluetooth、データ通信使って位置情報取得します。 消費電力の高いGPSはほとんど使いません。 自分の位置がないとデータ通信は出来ませんので 常に位置はデータ通... 詳細
[23364820] バッテリーについて
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 128GB SIMフリー)
2020/04/27 23:10:15(最終返信:2021/02/26 10:37:34)
[23364820] ...ほとんど利用しない状態で24時間で50%程度バッテリーが減少しています。 モバイルデータ通信オフ、GPSオフ、ライン、着信を除いて通知オフ、 大半のアプリのバックグラウンド通信オフ、初期アプリの大半を削除済み... 詳細
[23984678] 充電が1週間もつのか確かめてみた
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/02/23 20:22:36(最終返信:2021/02/25 22:47:08)
[23984678] ...19:19現在69%(画像掲載) 電話とSMS、アプリアップデートくらいしかスマホを使わない状態では、GPSやBluetoothをON(スマートウォッチ接続中)にしていても1日あたりの消費量10%未満。 1周間くらいは確実にもちます... 詳細
[23981543] 再起動ループが頻発。原因とか対処方法もしご存知の方いたら。
 (スマートフォン > TCL > PLEX SIMフリー)
2021/02/22 09:53:27(最終返信:2021/02/22 12:05:33)
[23981543] ...その後は立ち上がってもすぐ落ちるというのを何度か繰り返し、しばらく放っておくと大丈夫になったりする、という感じです。 多くが移動中なので、電波かGPSトリガーで何かしら基本動作制御系アプリが不具合起こしてシャットダウン、本体再起動後もそのアプリ起動に失敗... 詳細
[23974616] コンパスがおかしい
 (スマートフォン > OPPO > OPPO AX7 SIMフリー)
2021/02/18 20:13:45(最終返信:2021/02/20 00:13:01)
[23974616] ...Go等 カーナビ利用時は、コンパスがない機種でも、GPSを使ってどちらに移動したかを判断しますので、移動方向を上にすることも可能です。ジャイロ非搭載でもGPSが機能しますので、可能です。 例:Motorolaの機種の中でコンパス非搭載のものなど...Googleマップを使うと進行方向が上にならないしちゃんと表示されない。のでマップ再インストールやGPSのアプリを入れたがなおらず 付属のコンパスアプリを立ち上げたがコンパスの校正がずっと続いてコンパスが表示されない... 詳細
[23966982] エリアメール(緊急地震速報)の受信について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2021/02/14 22:15:18(最終返信:2021/02/19 23:25:29)
[23966982] ...たまたま電波の状態が悪かったかもしれないとの事。 こちらからの問いかけで、位置情報はOFFにしているが、 関係はあるか?またGPSもOFFにしていると言ったら、 どちらもONにしないと受信できないとの事でした。 楽天モバイルのオペレーターは個人によって違う事が言うので... 詳細
[23959652] 文字変換の機種別特徴について
 (スマートフォン)
2021/02/11 15:36:58(最終返信:2021/02/13 14:32:40)
[23959652] ...逆光や直射日光下で見やすいディスプレイ(主に最大輝度nit)、携帯回線・WiFi・Bluetooth感度、GPS感度・精度、NFC、急速充電、DSDV。 ソフトだけどハード的なものは、auのVoLTE、OSバージョンアップ予定...物理的に存在する“物”です。 電池もそうですし、筐体の中の電子基板にくっついてるCPUやFeliCaやGPSや各種センサーなどのマイクロチップとかLEDランプとか各種アンテナとかケーブルやカード類を挿す端子とかスピーカーとか... 詳細
[23959096] SO-03LのGPSなどの不具合について
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 SO-03L docomo)
2021/02/11 10:26:05(最終返信:2021/02/13 09:25:15)
[23959096] ...何かいい方法はないものでしょうか? >masa0002さん GPS利用のアプリが何なのか分かりませんので代替案も難しいと思います。 毎日、12時間もGPS利用を想定してないと思います。 前に24時間録画に使うと言う方もいらっしゃいましたが...GPSを使ったアプリをよく使う(1日12時間ぐらい使いっぱなし)のですが、3日から2週間ぐらい使うとおかしくなります。 現象、止まっているのに1キロぐらいあちらこちらに場所が飛んでいく。逆にその場にいないのに止まったままなど... 詳細
[20724988] 本機の機能や性能の実測値を淡々と報告
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova SIMフリー)
2017/03/09 22:43:31(最終返信:2021/02/13 08:51:16)
[20724988] ...で問題ないかは不明。 ●モバイル通信 別途検証して記載。 ■GPS ●静止時のブレ幅 GPS Status https://play.google.com/...a.la9.jp/gps/ 3分間静止状態で、若干ブレ幅がありました。(半径約2m以内) 許容範囲のブレ幅だと思います。 ●受信速度 GPS Test htt...TS GPS Test Free https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androits.gps.te... 詳細
[23960686] 遅い
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー)
2021/02/11 22:50:27(最終返信:2021/02/12 19:41:08)
[23960686] ...度のスコアなので速い方と言えます。 あと、ナビの反応が遅れるのは速度的な問題ではなく、GPSの精度が原因かもしれません。 >na916786さん AQUOS R2はSnapdra...はAntutuが7〜8万程度の端末にナビアプリを入れて特に不満無く利用出来ています。 GPSの精度が悪いのでしょうか。 通信速度が遅いのでしょうか。 運転される速度が早すぎるのでし...ナビとして使ってる。 自転車ですら、現在位置が 20〜30m ズレてることはよくある。 GPS情報から現在位置を特定しているだけで、 移動速度から現在位置を推測するような処理をしてい... 詳細
