GPS (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > GPS (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"GPS"を検索した結果 6365件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23951001] iPhone8との比較
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/02/06 23:30:41(最終返信:2021/02/12 02:39:41)
[23951001] ...他のマイクでノイズキャンセリングなどもします。 iPhoneはフラッグシップモデルのみです。マイク性能もいいし、カメラ性能もいいです。 GPSなども高度計まであり、どのアンドロイド機も追いつけない精度や信頼性があります。 画面タッチなども絶妙に調整されています... 詳細
[23958529] WiFiについて
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g7 plus SIMフリー)
2021/02/10 23:11:20(最終返信:2021/02/11 15:01:25)
[23958529] ...>留守番太郎さん 全くないです。 8plusと7plusなら7plusの方が入りはいいです。 GPSなども並べたまま室内に入っても7plusの方が室内でもよく拾ってます。 10台ほどあるミドルやミドル以下のモデルの中でも上位です... 詳細
[23954771] ガラゲーからスマホへ
 (スマートフォン)
2021/02/08 21:34:48(最終返信:2021/02/10 16:40:57)
[23954771] ...いよいよスマホデビューしなくてはなりません。 予算重視と海外で少し使いたいということ。 防水防塵、GPS、デュアルナノSIMカード を選択しますと OPPO RENO Aにたどり着くのです。 またガラゲーでは簡易留守録などついていたのですが... 詳細
[23952744] 他社やアプリでのキャプメモ類似機能
 (スマートフォン > FCNT > arrows NX F-02H docomo)
2021/02/07 20:27:26(最終返信:2021/02/10 14:05:08)
[23952744] ...詳しいこと教えてくださり、ありがとうございます。 友達から、F02Hはもう古いから、SIMフリーだとドコモのA-GPSなど縛りがなくて良い と言われました。 SIMフリー端末が、廉価版というのもよくわかりました。 ドコモユーザーでなくても... 詳細
[23948849] 「電話と連絡先のパーミッションを要求」の画面から戻らず
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 2 Laser SIMフリー)
2021/02/06 00:06:31(最終返信:2021/02/06 00:25:20)
[23948849] ...右側面の下の方に隙間がありますので、そこにクリップやへらなどを刺して、捻って開けることになります。 本機はGPSのトラブルが多く、裏蓋を開けて、自作のアンテナを入れたりすることが多かったですね。 でそでそさんも記載されている通り... 詳細
[23922489] 楽天ハンド購入の方法 分割 一括払い ポイント付与
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/01/23 12:50:24(最終返信:2021/01/29 12:43:17)
[23922489] ...不満をあげるとしたら片手操作しようとしたらエッジスクリーンが邪魔だと思いますね あとは若干ですが普通の端末よりGPS精度が悪いかなと思います ポイントはまだなのでわかりません 楽天Handを所有しています。 メインでは辛いですがサブならありかも... 詳細
[23928598] 通知音が鳴らない
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2021/01/26 13:53:08(最終返信:2021/01/28 13:56:04)
[23928598] ...と思われます。 ちなみにプッシュ通知は、GPS非搭載の端末でも利用可能なので、指定時刻だけでのリマインダーでしたら、GPSは関係ないかと。 おそらく、MIUI...があればご教示お願いいたします。 ちなみに、プッシュ通知についても不安定ですが、これはGPS情報とも関係するかも知れませんが、とにかくプッシュ通知が上がっても、通知音だけは鳴りませ...のかなと、設定したら来ました。 >ちなみに、プッシュ通知についても不安定ですが、これはGPS情報とも関係するかも知れませんが、とにかくプッシュ通知が上がっても、通知音だけは鳴りませ... 詳細
[21542510] 勝手に電源が落ちる
 (スマートフォン > ONKYO > GRANBEAT DP-CMX1(B) SIMフリー)
2018/01/26 09:40:43(最終返信:2021/01/26 02:18:08)
[21542510] ...申し訳ないのですが原因は図りかねます。 ちなみに、デフォ以外のアプリは以下のものだけでWi-FiおよびGPSはON、Bluetoothは常にOFFにしています。 ・Rajiko ・ラジルラジル ・Mora... 詳細
[22041855] 電池の消耗が激しい
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/08/19 10:05:32(最終返信:2021/01/25 22:02:58)
[22041855] ...端末初期化後にアプリを1本も入れないでプリインストールのアプリのみGoogle Playで最新に更新。 SDは刺さない、bluetooth,GPS,自動同期をオフにして、スリープ状態で計測すれば、バッテリーの消費が正常になることを確認可能だと思います...・ゲームや動画視聴などはせず最低限の使用のみ(深夜時間帯は就寝) ・Wi-Fi、Bluetooth、GPSオン この状態で21時間38分後の15時40分に充電残量79%でした。 なお、Android8(... 詳細
[23578411] Android10のテザリングについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2020/08/04 11:57:06(最終返信:2021/01/24 17:15:52)
[23578411] ...出荷状態に戻すリセットを行い端末を初期化した後、GPS(位置情報)を利用するアプリ(Radiko、楽天ペイなど)が使えなくなった後のフォローです。まる1日放って置いたら、GPSが利用可能になり、Radiko、楽天ペイが使えるようになりました(何もしてません)...出荷状態に戻すリセットを行い端末を初期化しました。楽天Linkアプリは動きそう(まだ電話機能は未確認)ですが、今度はGPS(位置情報)を利用するアプリ(Radiko、楽天ペイなど)が使えなくなりました。Android10から位置情報の権限の扱いが変わっているのでその関係かと... 詳細
[23876280] GPS無し省エネモードでロケーション履歴を使いたい
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SIMフリー)
2020/12/29 09:51:05(最終返信:2021/01/24 00:12:47)
[23876280] ...を使っていまして GPSはオフでスタミナモードでWiFiオフでモバイル通信だけで Googleロケーション履歴を記録することができました。 GPSを起動しないで尚且... sense3はGPSをオンにして省エネモードをオフにしないと バックグラウンドでロケーション履歴を記録しませんが XperiaのようにGPSはオフで省エネモー...など 昔あった高精度GPSのみとか省電力などの設定自体存在しません。 必要に応じて自動切換え、省電力優先でそれでも位置確認出来ない場合はGPSも 使うのだと思いま... 詳細
[23825795] 電池持ちについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SoftBank)
2020/12/02 22:43:43(最終返信:2021/01/21 16:35:32)
[23825795] ...同条件でせいぜい3〜5%くらいの減りだと思います。 あとは裏で別なアプリがけっこうな負荷で動いている、GPSが常時稼働している、とか他の条件が無いかです。 たった30分のブラウザ使用で15%は減り過ぎでは...IIの方が電池容量が多いので例え5G通信での運用だったとしてもそこまでは消費しないと思われます。(後常時GPSとか120Hz駆動等) 一度Battery Mix等を入れて、バックグラウンドでブラウザ以外並行... 詳細
[23915417] GPSについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2021/01/19 10:53:12(最終返信:2021/01/20 12:50:29)
[23915417] ...プリでGPSを使いたいのですが GPS GLONASS 以外 みちびきは対応しているのでしょうか? 今 この機種を使っている方 GPSの精度...日本版の仕様には明記されていないが、海外版(米国、香港)の仕様を見ると、GPS・A-GPS、 GLONASS のみとなっている。 みちびき (QZSS) はおろか...性能がものを言うかなと。 例えば受信感度が悪い端末だと動いたり遮蔽が増えると測位しているGPSが減り誤差が大きくなったりします。 同じQZSSに対応している端末でも受信感度の差によっ... 詳細
[23914369] バッテリーの減りが早い・・・
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2021/01/18 19:13:14(最終返信:2021/01/18 21:14:14)
[23914369] ...度減ってしまう。 【使用期間】 2019.9〜 【利用環境や状況】 ・自宅内のみwi-fi ・GPSは常にオフ ・動画は見ません。地図アプリ、オンラインゲーム等は使用しません。 ・OSはandroid10... 詳細
[23899090] ご質問です。
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 SoftBank)
2021/01/10 13:19:23(最終返信:2021/01/18 10:09:13)
[23899090] ...要はないです。 因みに私も、前機種と比較して電池持ちはあまり良くないと感じているので、外出時GPSを使う時以外はほぼSTAMINAモード(バランス設定)常用ですね。 ... 詳細
[23804156] ピクセル4aの画面保護ガラスフィルムの穴
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SIMフリー)
2020/11/22 18:15:36(最終返信:2021/01/10 19:56:30)
[23804156] ...上端中央やや右に穴が空いています。(保護対象外の丸部分) この位置には照度(周辺光)センサと近接センサがあるようです。(「GPS Status & Toolbox」というアプリで確認) 自分はそういうものとして気にはしていませんでしたが... 詳細
[23895289] SC-04E GPSでの日付について
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY S4 SC-04E docomo)
2021/01/08 12:41:43(最終返信:2021/01/08 13:04:00)
[23895289] ...ここ数年使っていなかったSC-04Eを取り出してきて、サブ機としてWiFiのみで使い始めたのですが、GPSを使うアプリの日付が異常表示されます。 日付が約20年前の日付となるため、GPSロールオーバーによるためと思います。(2の10乗÷年間週数=19...5.0.1ですがビルド番号はQA1で最新です) 回避策は無い様です GPS週数ロールオーバーに伴う一部機種への影響について 「GPS週数ロールオーバー※1」と呼ばれる事象の発生にともない、一部機種にプ... 詳細
[23196729] 充電に6時間??
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2020/01/28 20:49:18(最終返信:2021/01/07 13:34:09)
[23196729] ...WiFiはモバイル電波単品よりは消費電力が少ない認識なので 常時ONにしているのですがですが GPSは使ってないのに非スリープなのが疑問ですが… 次回充電時にWiFi&GPSオフでどれ位早くなるか試してみます。 ただ、今まで使ってきたスマホでは上記ONのままスリープで... 詳細
[23872707] バッテリーについて
2020/12/27 15:38:54(最終返信:2021/01/05 12:36:49)
[23872707] ...一応無効化・アンインストール可能なプリインアプリはほぼすべて、無効化やアンインストールをし、バックアップやアンビエント表示、必要時以外のGPS等もオフにして常時STAMINAモードで使用していますが、それでも体感的に変わりません。 F-0...mydayzは数日前に何か設定したような気がします。  ありがとうございました。 >arrows manさん  詳しい回答、大変参考になります。 GPSは今オフにしました。  Wi-Fiのマーク横に5という数字が表示されているのは、もしかして5Gなのでしょうか... 詳細
[23880526] どの機種にしようか悩んでいます。
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG style3 L-41A docomo)
2020/12/31 09:43:13(最終返信:2021/01/02 10:41:26)
[23880526] ...代々、 GPS性能が秀逸です。 手元にある、L-41Aとほぼ同スペックで 2018年12月発売の Android One X5だと、 木造 2階建ての建物 1F室内にいて、一瞬のうちに、 GPS衛星 40基前後を捕...。 L-41AはGPSに優れているのですね。個人的にかなりポイントが高いです。ハイエンドモデル並みのスペックを持っているとのことなので、GPSに期待できそうです...のため動作の重たいスマホには慣れています(笑) スマホ選びで最も重視しているポイントはGPSの精度です。私は「東京ディズニーリゾート公式アプリ」をよく使うのですが、これは位置情報が... 詳細
