GPS (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > GPS (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"GPS"を検索した結果 2552件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[23235205] 屋内でGPSを受信できますか?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-6)
2020/02/16 18:28:24(最終返信:2020/02/16 21:03:06)
[23235205] ...頭でWG-6のGPSをONにしてみてGPSが受信出来るか確認しているのですが、 調べてもカメラの画面でどういった表示が出ればGPSが受信出来てい...たのですが、 屋内でGPSが受信できないので、こちらのWG-6を検討していたのですが、こちらも室内でGPSは受信できないようですね。 ちなみにTG-6だと屋外でGPSを受信するのに30秒...たいなものが 表示されてGPSが受信出来ているという表示なのでしょうか? ご存じの方がいれば教えていただけるとありがたいです。 どんなGPSでも屋内では受信は無理だ... 詳細
[22982207] バッテリーの自然放電?があまりに早い
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX0M2)
2019/10/11 22:08:20(最終返信:2020/02/15 17:09:55)
[22982207] ...ありがとうございます。 これが原因の可能性は大ですね。 本機のスイッチを入れたら、iPhoneからすぐGPS情報を取得して欲しいので、Bluetoothは入れっぱなしにしてました。 早速Bluetoothを切りました...その典型のひとつがスマホカメラなわけですが、従来的な写真撮影の在り方からすると、たいしたメリットがあると思いません。 GPSも便利といえば便利。けど、要らないといえば要らない。 >て沖snalさん コメントを拝見して啓蒙されました... 詳細
[23151208] 体育館での舞台撮影
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2020/01/05 21:59:12(最終返信:2020/02/02 18:33:00)
[23151208] ...(画像は1024*1024ドット以内に縮小されますので、スマホでズームせずにそのまま撮った場合は個人識別が困難になりますし、GPS情報もキャンセルされますから、そこそこのプライバシー対策もできますね) ※画像を加工すると、画像に含まれるシャッター速度... 詳細
[11742880] HX5とHX5Vの型番の違いで質問です
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX5V)
2010/08/10 12:33:49(最終返信:2020/02/01 02:27:53)
[11742880] ...一安心です。ありがとうございました。 同梱のCDに入ってるハンドブックには、3ページ目に GPS付き:DSC-HX5V GPS無し:DSC-HX5/HX5C DSC-HX5CはTransferJetに対応していません... 詳細
[22593579] 狩りや船遊びで使えそうなカメラについて教えて下しゃんせ
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2019/04/11 05:43:25(最終返信:2020/01/11 19:09:09)
[22593579] ...今までRICOH WG-4 GPSを使用していたのですが、イノシシにド突き回されたり海に沈んだりで昇天寸前です。 RICOH WG-4 GPS https://kakaku.com/item/K0000619732/... 詳細
[23141783] P950発表間近!?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2020/01/01 09:29:01(最終返信:2020/01/07 07:24:29)
[23141783] ...aspx/ レンズは、P900と同じ? 画像を見る限り、GPSは載っていないっぽい… N1823≠P950? ニコン 未発表カメラ「N1823」は、GPSを搭載している模様 https://dclife....EN-EL20a 外部ストロボ対応 ということで、P1000に近いもののようです。 あと、別情報では、GPS搭載 やるな! ニコン!! P900〜V3までの予想なんですね。 V4なら嬉しいかなぁ。 >インナーフォーカス... 詳細
[23147356] GPSログのタイムゾーン
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-5 GPS)
2020/01/04 07:04:47(最終返信:2020/01/04 19:27:01)
[23147356] ...5さん  時刻がずれて記録されているのはGPSログでしょうか、それともWG5で撮った写真のタイムスタンプでしょうか。 GPSログをGoogle Earthで表示した...ーヨーク すると、GPSログの時刻が UTC+09:00 で記録されるようになりました。 この現在地の値は、写真の撮影時刻だけではなく、GPSログのwaypoin...本機を使ってGPSログを記録してみました。 カメラからKMLファイルを取り出し、Google Earthで... 詳細
[23145324] GPS Loggerとして
2020/01/03 06:36:25(最終返信:2020/01/03 08:35:42)
[23145324] ...このカメラのGPSログ機能について2点質問させてください。 (1)このカメラで取ったGPSログを使って、 別のカメラで撮影した写真に...もよかったです。 GPS Loggerが欲しいと思っていたのですが、機種選定で混乱していました。 そんな折、近所でこの中古が安かったのでGPS Loggerとして...ndows PCで埋め込みに使えるおすすめのアプリを教えてください。 (2)撮影せずにGPS Loggerとしてのみ使った場合、フル充電、15秒間隔の記録で何時間ぐらい記録できるも... 詳細
[23038822] 東京モータショーに行って思ったこと
 (デジタルカメラ)
2019/11/10 16:18:51(最終返信:2019/11/17 22:57:39)
[23038822] ...フレームに収めることができたのかも疑問。  でももし、各自が撮影した画像をサーバーにUPして、GPS情報や撮影時間から隣接する画像同士をマージし、影になった部分を補完することで1枚の画像に合成することができたら面白んじゃないかと... 詳細
[23037833] 位置情報について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX500)
2019/11/10 06:28:48(最終返信:2019/11/14 20:00:18)
[23037833] ...本体にはGPSが付いていない様ですが、アプリ等を使って位置情報を取得する設定はできますか。 また位置情...だしなんでも下取りでさらに3000円引き) ですね。 旧機種の中古ですが、 HX90V(GPS搭載)が約38000円(キタムラAB品)です。 位置情報を後から付与する機能でよければ...ます。 お勧め頂いた機種を中心に検討したいと思います。 ありがとうございました。 GPS 非内蔵のデジカメに位置情報を付与する方法は 2 つ流れがあって… @ スマホと Bl... 詳細
[22894280] バッテリー
2019/09/01 20:41:17(最終返信:2019/09/28 22:04:16)
[22894280] ...放置、と言うのは当然ですが電源を切って放置していたのですよね? ううむ、僕も良く放置していますが(GPSは使用していますがLOGはOFF)、 数週間放置していてもまったく問題なく電源が入ります(日付も正しいまま)... 詳細
[22942394] いきなりダメ出ししても良いでしょうか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2019/09/23 19:26:03(最終返信:2019/09/25 18:09:58)
[22942394] ...ている事を激しく希望します。 残念な点その2 これは、他のソニーカメラも共通だと思いますが、 GPSデータ転送のためのスマホのBluetooth接続が、カメラ2台使用だと、いちいちスマホ側でどのカメラに繋ぐか切り替えないといけない... 詳細
[22845304] Image Sync 2.0.5公開
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/08/08 14:11:35(最終返信:2019/09/19 12:20:58)
[22845304] ...IIIの発売と同時期にフル機能でのリリースを目指して開発してまいりましたが、 典型的な見切り発車だったみたいだな、iPhoneをGPSロガーとする同期運用が前提だったので大変残念な結果である。 製品企画には賛同出来るが、開発能力はこの辺がリコーの限界か... 詳細
[22867300] 同じオリンパス機の間でGPS ログ情報は共有できますか?
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-6)
2019/08/19 16:29:47(最終返信:2019/08/22 09:10:52)
[22867300] ...が出来ると便利そうです。 そんなことは可能でしょうか? それともTGのGPSログはGPSでしか利用できないでしょうか? 両機をお持ちの方や試したことがある方がい...k IIのようにGPSがなくてもWi-Fiがあれば、OI Trackから「位置情報付与」で位置情報を書き込むことができるようです。 この場合のGPSログ記録は、カメ....Trackで取得したGPSログを画像に記録することができます。 今回、サブ機としてのTG-6を検討するにあたり、TG-6で取得したGPSログをOMDでも使用す... 詳細
[22846883] キヤノン製カメラの脆弱性について
 (デジタルカメラ)
2019/08/09 12:43:00(最終返信:2019/08/12 09:20:00)
[22846883] ...任意のファームアップということは ・撮影画像へのウィルスコード挿入 ・モバイル型Wi-Fiスキャン、攻撃用機器化 ・カメラのGPSや近隣Wi-Fi情報を送信することで要人の動向を探る ・撮影画像の外部送信 ・常時音声をモニタリングして外部送信... 詳細
[22821115] 電池の持ちが悪く、ファームウェア(1.01)入れる前報告
2019/07/26 09:47:50(最終返信:2019/08/01 20:55:06)
[22821115] ...設定時にはGPSがオフになっているため、当てたら様子を見ながら使ってみます。 今は充電中。。 充電しながらの操作はできない様です。変更内容を見るとGPSをオフにす.../wg6_s.html これを当てようと思います。 変更内容(バージョン1.01) ・GPS機能ONで電源OFFしたときの電源制御を改善しました。 ・電子手ぶれ補正ONで使用時、手...ウェア バージョン1.00 ↓ バージョン1.01 にしました。 あえて設定を変えず。GPSはオンのままで放置 度々電池レベルを確認していましたが、減る様子はありませんでした。 ... 詳細
[22796978] bluetooth対応
2019/07/14 14:38:21(最終返信:2019/07/17 19:12:15)
[22796978] ...ね。 本来はカメラにGPS内蔵だと思ってます。 スマホでは正確な位置情報が入った写真が当たり前。 超小型のGoProですら何年も前からGPS内蔵で正確な位置情報...のでGPS内蔵で快適です。 小型のサブカメラがずっと悩みの種です。 位置情報とのトレードオフだとスマホ写真に、、、 なんか残念です。 GR4の時代にはGPS搭載...がかかり、せわしく電源を切る当方には使いものになりませんでした。 canonは撮影前にGPSロガーを起動する必要があり、これまた面倒でした。(最新機種は違うかも) いずれにせよ、... 詳細
[22799795] 用途別お勧めカメラシステム
 (デジタルカメラ)
2019/07/15 17:28:09(最終返信:2019/07/16 22:31:59)
[22799795] ...KPの5軸手振れ補正とあいまって、使い勝手よしです。 訂正 DA★11-18でした。 アストロトレーサー(GPS天体追尾)で夜の星撮りも楽しいですよ。 KPはオプション、K-1シリーズは内蔵です。 こんばんは。... 詳細
[22776692] ファームウェアアップデート 1.20
2019/07/04 17:20:00(最終返信:2019/07/08 19:12:57)
[22776692] ...以前リコーイメージングスクエアに行った時に聞いてみたのですが、 GR3のホットシューの端子はハード的にはGPSユニットに対応できるとのことでした。 イメージセンサーを動かせる範囲がKPなどと比べて差異があるかわかりませんが... 詳細
[22051104] 久しぶりの防水コンデジ?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FT7)
2018/08/23 12:23:55(最終返信:2019/06/19 23:31:26)
[22051104] ...メーカー仕様ページを見ると、AVCHDでの記録が無くなったようで、これも時代の流れかなぁ。 価格を見て驚きました。 GPS非搭載だし。 でも、唯一のファインダー搭載機ですから、2万円引きになったら買おうかな。 比較サイトできてました... 詳細
