GPS (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > GPS (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"GPS"を検索した結果 2552件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[21399375] ソニーWX500かカシオZR3200で迷い中
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX500)
2017/12/01 22:53:51(最終返信:2018/01/04 18:21:32)
[21399375] ...※1 α7RIII や RX10M4 等、今年発表の最新機種はやっと対応し始めたようです。 ※2 GPS 内蔵の HX90V はさすがにそろそろ後継機が出そうな気がして購入に踏み切れません。予算的にはぎりぎり範囲内なので... 詳細
[21434925] 次のRXシリーズに望むスペック
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2017/12/15 22:47:07(最終返信:2017/12/19 00:53:59)
[21434925] ...4Kで60pだったら迷わず?購入していたかも・・・。(^^; 1200万画素で画質向上 手振れ補正かGPSを利用して星空追尾、または追尾合成 くらいですかね。 >デジ亀オンチさん ズーミングしても、ピント位置固定とか... 詳細
[21394067] 最新のスマホのカメラはDSC-WX50と比べて綺麗でしょうか?
 (デジタルカメラ)
2017/11/29 16:00:17(最終返信:2017/12/05 16:58:28)
[21394067] ...メモ帳・スケジュール・サイフ携帯・メール が安心できます。 Androidは、イマイチ信用出来ません。 GPSも、最近は精度が増しています。 (購入直後は、20-50mのズレも!?) そして、電池の持ち。 XperiaZ5Premiumの2-3倍は... 詳細
[21351038] お勧めの1型センサーコンデジは?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2017/11/12 00:45:24(最終返信:2017/11/28 07:43:52)
[21351038] ...個人的には RX100 シリーズは位置情報取得が弱くて、なかなか手が出せません。GPS 非搭載は今時普通ですが、CANON の GPS モバイルリンクのような、ある程度使えるスマホ連携機能があれば良いのですが…...はそちらに対応してくる可能性は高いのかな〜という気がしてます。 M5は位置情報に弱いんですね。 個人的には、レフ機でもGPSは使用しておらず、 まあ、仕方ないかなという感じです。 旅行などでは、便利でしょうけど。。 >RC丸ちゃんさん... 詳細
[21334394] VとSCの違いについて
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA V)
2017/11/05 15:06:50(最終返信:2017/11/05 21:18:13)
[21334394] ...http://photosku.com/archives/2914/ 両機種とも本体にGPSは備えていなくてGPS機能がオンになっているスマートフォンと接続して撮影した静止画に位置情報が記録されると説... 詳細
[21243591] ストリートビューアプリから連続撮影するときの挙動について
2017/10/01 16:04:40(最終返信:2017/10/25 05:20:07)
[21243591] ...回ると、ストリートビューの撮影画面上ではルートが描かれるにもかかわらず、撮影された画像のGPS情報がすべて同じになる(スタート地点でたくさん撮影したことになる)という状況にこまってい...も改善されていないので諦めムードで単発撮影を繰り返すようにしています。(単発だと各地点のGPS情報になっています) ここまでが経緯なのですが、新機種の Theta V では、S, ...を繰り返してるので、 インターバルでの撮影とは少し違いますが… 単発で撮ってるので同じGPS情報にはなっていません。 インターバル撮影で今度試してみます。 Buletooth+W... 詳細
[21279042] 普段から持ち歩きやすいカメラについて
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X)
2017/10/15 02:00:29(最終返信:2017/10/24 19:08:10)
[21279042] ...3)上記(1)のアとイの項目については、実はわたくしもまったく同じ要望で探したことがあり、結果、15年に「軽量+ファインダー+望遠」でGPSつきパナソニックTZ60を、17年に「小型+ファインダー+写り」で、機体前面と上部がフラットではな...自分は前のページでTZ60を上げましたが、これは後者に属します。ジーンズシャツポケットに収まり、「軽量+ファインダー+望遠+GPS」で野山、「軽量」で街で軽快です。 今日量販店に寄る機会があったのでE-M10を触ってみました... 詳細
[21234099] GPS機能について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX60V)
2017/09/27 22:09:46(最終返信:2017/10/02 08:25:27)
[21234099] ...しています。以前買ったキャノンのコンデジがGPSをなかなか拾えなくて、時間がない時は使えませんでした。 この機種のGPS機能はいかがでしょうか? >ako627さ...ています。 GPSユニットなどの基本設計は同等と思うのですが、結構いいと思います。 ただ位置情報としてはスマホほどの精度はでません。 スマホはGPS以外にも基地...…  @ あらかじめ PC に接続して GPS アシストデータを最新に更新しておく  A 当日は使用開始前に一度 GPS を補足しておく → その後は電源オフでも... 詳細
[21186340] スナップブリッジに画像転送できません。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX W300)
2017/09/11 00:05:16(最終返信:2017/09/29 19:14:25)
[21186340] ...と、GPS情報がとんでもない位置で記録されてしまいます。 私の場合はGPSと時間の同期を考えているので、リアルタイム同期にこだわります。GPS同期...の時間がかかります。 D5600の場合は、GPSが付いていないので、W300は分かりませんが、一番行けないことは、GPS同期をしていると、転送した時のスマホの位置...もこれは気になりません。 私が思うに、スマホ側のソフトにGPSロガーの機能を持たせて、後でゆっくりGPS情報とか転送出来る様にしてくれれば、グッドです。 こんな... 詳細
[21219374] 未来のコンデジ???
 (デジタルカメラ)
2017/09/22 15:47:00(最終返信:2017/09/23 12:07:55)
[21219374] ...jp/lifestyle/articles/1709/01/news005_3.html 現在は、このカシオのスマートウォッチのように高解像度な液晶でGPS画像や音声入力や送信なども出来ているので、 本格的なスマートウオッチと比較すると差が大きいです。 ... 詳細
[21198947] 画像転送、バッテリー充電の方法
 (デジタルカメラ > リコー > GR II)
2017/09/15 15:16:16(最終返信:2017/09/16 16:44:03)
[21198947] ...モバイルバッテリーでの給電可能です。 登山の時は、予備電池1個とUSB充電器を持って 行きます。 携帯・GPSの充電器する序でですので。 予備電池を多く買うより良いかと思われます。 テンプル2005さんありがとうございます... 詳細
[21162503] 内部4K撮影には非対応
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX0)
2017/09/01 23:44:14(最終返信:2017/09/06 20:23:08)
[21162503] ...高価でもソコソコ売れそうな気がします。 RX0のアルミ削り出し筐体を2倍ほどの容積にしたら、5軸手ブレ補正とか、GPSとか、4K内部記録とかまでなら入りそうな気がします。 アルミ削り出しで放熱が良ければオーバーヒート問題にも強くなるでしょう... 詳細
[21166130] 残念!
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX90V)
2017/09/03 11:52:40(最終返信:2017/09/04 21:36:22)
[21166130] ...シリーズに選択と集中≠チてことなんですかねぇ。orz... コンパクトで適度なズーム機能を持った GPS 機って、コンデジの王道だったと思うんですが、古い考え方なんでしょうか…。... 詳細
[21117460] 動画の撮影中にAFが作動しなくなる仕様。
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2017/08/15 00:24:48(最終返信:2017/08/27 21:28:19)
[21117460] ...仕事で防塵防水のカメラを使用しており, FT-1→TG-1→AW120→WG-5GPS ときて, 現在はAW120がメイン, 薄暗いときだけWG-5GPSを使用してます。 屋外で,写真がメイン,たまに動画を撮るという使い方です...レンズがTG-1より暗く(F2.8)写真がイマイチ。 やはり,F2.0が良いということで, WG-5 GPSに買い換えました。 しかし,これも動画撮影時のAFがダメでした。 年月が流れ,FTシリーズは途絶え... 詳細
[21133159] EXLIM CONNECT 機能改善して欲しい!!
 (デジタルカメラ > カシオ)
2017/08/21 01:53:17(最終返信:2017/08/21 01:53:17)
[21133159] ...出来ればCanonのアプリの様に「カメラJPEGへのGPSデータ追加処理」というのを実装して欲しいです。。。。。スマホに取り込む以外の使用方法に対してGPSの埋め込みが出来ないのは、GPS情報取得してるにも関わらず、、、... 詳細
[21098477] 今更ながら購入レポート
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR4000)
2017/08/06 23:48:44(最終返信:2017/08/21 01:06:30)
[21098477] ...現段階では画像を選択してWi-Fiで送るという、従来通りの運用にならざるを得ません。 あと、この使い方だとスマホ側のGPS情報をカメラ側JPEGに付与できないのもちょっと勿体ないですが、、、これが出来るのはCanonのアプリ位なので... 詳細
[21066909] ワイキキでの撮影画像:TG-5
2017/07/24 11:27:41(最終返信:2017/08/12 09:39:40)
[21066909] ...クは高いと。 ほか、TG-4や5を選択する理由はなんでしょう。 水中モードやマクロ性能、GPSや水圧計ですかね? >supanaturalさん >それはなぜでしょう? >画質自体...ますよね。 >ほか、TG-4や5を選択する理由はなんでしょう。 水中モードやマクロ性能、GPSや水圧計ですかね? 水中モードが用途別に細分化されているのはオリンパスだけですし、マク...として、そのままズームアップするとオリンパス機以外はフォーカスアウトしてしまいます。 GPS性能の差は(使って無いので)わかりません。 水深計も、プロテクタに入れて撮っているので... 詳細
[21059186] GPSデータの活用について
2017/07/21 10:25:13(最終返信:2017/07/26 13:21:13)
[21059186] ...SH-25MR)にはGPSが付いており、ログファイルがとれます。もう一台(SZ-10)にはGPSがありません。前者GPSカメラで得られる位置情報ログファイルを利用し、後者GPSなしでの画像Exif... - GPSを使って場所の記録を咄嗟におこないたい場合(EM-1だとスマホアプリを起動し、終わったらアプリを終了しないと電池がなくなる) あとはGPSデータが...。まずGPSなし画像のフォルダーを開きます。画面上部のツールバーから「地図」をクリックします。地図画面に変わります。   エ)画面左下部のアイコン「GPSログフ... 詳細
[21050264] モデルチェンジはいつ?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX350)
2017/07/17 15:59:40(最終返信:2017/07/18 08:01:46)
[21050264] ...|→WX500(30倍ズーム化、ファストインテリジェントAF、チルト液晶) WX500と外形がよく似てビューファインダーとGPSだけが付いたかに思えるHX90Vという機種もありますが、下記のリンクで分かるようにマニュアル設定の幅が全然違います... 詳細
[21048174] GPSがいつまでたっても動かない
2017/07/16 20:25:01(最終返信:2017/07/17 14:39:31)
[21048174] ...Trackで最新GPSデータをダウンロードしてカメラに転送しても、1時間以上待ちましたが位置情報が取得できません。 液晶画面上でも、GPSのログ表示(電源オフにしてINFOボタンを押す)にしても、GPS衛星のマークが点滅し...さそうですね。 携帯のGPSと異なり、カメラのGPSは携帯電話基地局の情報は使えません。 上空の開けたところで無いと、GPS捕捉は難しいと思います...が点滅したままです。数時間前に購入したばかりなんですが、、、 どなたか同機種をお使いでGPSが機能している方、アドバイスをお願いします。 外で確認していますか? >ありりん0061... 詳細
