GPS (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > GPS (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"GPS"を検索した結果 2552件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[21030538] 再度の尾瀬
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2017/07/09 18:56:38(最終返信:2017/07/17 08:50:47)
[21030538] ...逆行状態でもそこそこきれいに撮影ができるようです。 私は、風景を撮ることが多いので、もう少しの広角化とGPSが搭載 されるとよいのですが。... 詳細
[20823828] GRにも、希望が見えてきた!?
 (デジタルカメラ > リコー > GR II)
2017/04/17 06:11:06(最終返信:2017/07/09 06:33:10)
[20823828] ...外部EVF(電子式ビューファインダー)/タッチパネル/内蔵フラッシュの改善/WiFi機能の改善/GPS/スマホアプリ改善」でした。GR3?の発売が期待されますね。(その他の内容は、メール削除したので回答はできません... 詳細
[20957151] スマホよりマシな2万5000円以下のカメラってありますか?
 (デジタルカメラ)
2017/06/10 21:19:37(最終返信:2017/07/04 11:09:59)
[20957151] ...手ぶれ補正つきで、重さは300g以下で、お勧め教えてください。大きくないカメラ希望です。 wi-fiやGPSは不要です。 スマホは何をお使いですか? こんばんは。 CANONのIXY650とか、どうでしょう... 詳細
[20988535] 光学系はPENTAX/RICOH WG-xと同じ?
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2017/06/23 01:42:45(最終返信:2017/06/27 06:16:25)
[20988535] ...http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/wg-5_gps/ もしかして、電池も容量は増えていますが、互換性があるのかな? WG-3を所有していますが、値段が落ち着いたら買い替えようかと思っています... 詳細
[20984068] 電池の持ちは良いですか。
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-4 Tough)
2017/06/21 10:19:20(最終返信:2017/06/23 13:07:57)
[20984068] ...の持ちが悪くてもGPS+電子コンパス&内蔵Wi-Fi 機能のある TG-4 を選ぶべきか迷っています。 電池の持ちは存じませんが、TG-5にもGPS+電子コンパス&...が、仕様を見ると位置情報はGPS機能付きスマートフォンから取得とあります。 そのくせ、フィールドセンサーシステムとして内蔵センサーがGPS(GLONASS、QZSS...みにGPSはアメリカが運用している衛星測位システム、GLANOSSはロシア、QZSSは日本が運用している衛星測位システムです。 でTG-5はこの3種類のGPSに対... 詳細
[20956285] コンデジの購入で悩んでいます。
 (デジタルカメラ)
2017/06/10 15:18:47(最終返信:2017/06/11 06:01:10)
[20956285] ...最短撮影距離こだわりなし 撮像素子の種類こだわりなし 遠くのものをアップで撮りたい 旅行に持っていきたい→軽く GPS、WiFiなどの機能は不要です。 スマホとの連携もありません。 予算は5万以下必須で、撮りたいのはスポーツで被写体は約10m〜15mほど離れています... 詳細
[20887826] ついにTG-5の詳細情報が!
2017/05/13 01:23:17(最終返信:2017/06/09 23:35:20)
[20887826] ...YouTubeにPVや紹介動画が上がっているのを見ていたら購買意欲がうなぎ登りで辛抱たまらなくなってきましたw 地味な点ですが、GPSログのON/OFFがメニューからではなく物理レバーで出来るようになっていたり、レンズ外周のアクセサリー装着部にロックボタンが付いたり... 詳細
[20954322] どのカメラを選べば良いのか?
 (デジタルカメラ)
2017/06/09 20:04:27(最終返信:2017/06/09 22:58:45)
[20954322] ...カメのGPS機能は、基本的に撮った写真に位置情報を記録するのが 目的なので、それを活かすにはパソコンやスマホが必要です。 >ナンデヤラカシタノカナさん GPSよりも...影 b)屋外での昆虫及び野鳥の撮影 c)A/S/Mモードなどマニュアル系の機能必要 d)GPS機能必要 といことで、私なりにネットで調べた結果powershotのsx420is、sx...スピードが変わらないように思えるのですが。マニュアル撮影はできないのでしょうか?さらに、GPS機能については、一昔前のデジカメとは違って、スマホと連動しないとダメなのでしょうか?以上... 詳細
[20938177] 時刻設定について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX90V)
2017/06/03 09:07:03(最終返信:2017/06/04 13:53:40)
[20938177] ...らず、 都度デジタル時計を撮る、マニュアルで時刻設定をする等で凌いでいます。 両機ともGPSを装着していますので、何とか設定をマスターしなければと・・・ 特に海外に行った時に時刻合...t/dsc/1510/v1/ja/contents/TP0000576356.html GPSを常時ONにしていると バッテリーの消費が早いので注意してくださいね。 有難う御座います...記、「入」になっていましたが、 海外に行った時に時刻とエリアを設定したように思います。 GPSで勝手に補正されると思っていましたが・・・・ 何か、思い違いがあるのかも知れません。 ... 詳細
[20893371] 購入比較
2017/05/15 08:30:25(最終返信:2017/05/18 19:44:27)
[20893371] ...発売日は相当前なのに値落ちがしないですね。 今度出るDMC-TZ90と迷ってるんですが、HX90VはGPS機能とかあるのと、画質が良いと聞いてるので迷ってます。 でも新しい方がいいんですかね? パナソニックとSONYの比較なんかも教えてほしいです... 詳細
[20893457] GPSモバイルリンクについて
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2017/05/15 09:10:24(最終返信:2017/05/17 09:58:53)
[20893457] ...撮影したのと同じようにGPS情報付きの画像として取り扱えるようですね。 GPS付きのカメラの方が圧倒的に楽ですが、GPSのコストと、電力消費な...tGx7MarkUのGPSモバイルリンクで写真データに位置情報を追加しその写真をiPhoneに取り込んだ時、iPhoneで撮った写真と同じ様に地図で確認出来るのでしょうか。お教えください。 GPSモバイルリンク...た場合にチェックする程度で良さそうです。 iPad miniでG7 X Mark IIのGPSモバイルリンクの実機確認をしてみました。G7 X Mark IIで撮影した写真に位置情報... 詳細
[20850826] 現行の1/2.3型センサーのコンデジで最も画質がいいのは?
 (デジタルカメラ)
2017/04/28 00:18:43(最終返信:2017/05/04 06:59:19)
[20850826] ...良さげかもしれません。光学ズーム 10x 以上で絞ってたんで、目に入らなかったんですが、自分的には GPS 内蔵がポイント高いし(最近諦め気味でした)、レンズも明るいんですねぇ。 >ヘビーユーザーは 「1... 詳細
[20830483] カメラとしての進化は期待薄
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ90)
2017/04/19 22:01:42(最終返信:2017/04/27 22:50:32)
[20830483] ...>エアー・フィッシュさん 機能モリモリで多機能だと、初心者向けに「2000万画素ないと」なんでしょうね。 GPSが欲しかったのでTZ-60にしましたが、ファインダーが進化しているのはうらやましいです。 パナの望... 詳細
[20827111] ファームウェア
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ60)
2017/04/18 15:20:01(最終返信:2017/04/19 12:41:37)
[20827111] ...3=1&pdf_so=d2 >Cleanerさん >GPS機能付きの機種は1年以上発売がないんだね〜 GPS機能は一時的な流行で終わってしまいましたね。 ただ、...かりませんが通常使用時には目に付くボロが出なかったと思っていいでしょう。 最近の機種はGPSが搭載されなくなったので(他社も)、しばらく使い続けることになるので、何らかの機能追加の...ないですね〜〜 >sumi_hobbyさん >まるるうさん ありがとうございました。 GPS機能付きの機種は1年以上発売がないんだね〜 http://kakaku.com/cam... 詳細
[20602456] GPS性能について
2017/01/25 21:54:52(最終返信:2017/04/14 00:00:07)
[20602456] ...すが、とにかく GPS 機を利用する際は…   @ GPS アシストデータを最新に更新しておく   A 利用開始前に一度 GPS を捕捉しておく...うか?GPSが大したことなければWX500もありかなと悩んでいるので、使われてる方の感想伺いたいです。 >carta5さん このカメラを持っていない立場からの発言です。申し訳ない。 GPSである以上... mobiへ乗り換えて満足しています。 ボクはGPS付のデジカメ オリンパス TG-4 を所有しています。 GPSは衛星からの電波をキャッチできなければ機能しま... 詳細
[20785740] 撮影時間が正しく記録されない
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA S)
2017/04/01 21:59:15(最終返信:2017/04/02 05:21:33)
[20785740] ...このページが参考になるかも? ttp://blog.syo-ko.com/?eid=1893 >GPSの取れるところで時刻合わせはした方が良いようです 本体内の時刻が合ってなかったのかもしれませんね... 詳細
[20756942] レンズ内のホコリなのかなぁ?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ10)
2017/03/21 21:41:45(最終返信:2017/03/22 07:48:50)
[20756942] ...GPS機能が、便利で、2台使用しておりますが、液晶モニターに1台は、ミミズのような曇りが、もう1台には、 右上に雲のような塊が有り再生してもプリントしても出てきます。 仕方がないので、PCにUPしてから編集してますが... 詳細
[20733065] 広角で撮影できるコンデジを購入検討しています
 (デジタルカメラ)
2017/03/12 19:30:26(最終返信:2017/03/14 10:16:09)
[20733065] ...防水防塵などが必要だとリコーWG-5GPSにワイコンで20mmになる物もあります。 ワイコンが出っ張るので邪魔にはなりますがそのままズームやマクロも使えます。 古い機種のWG-3GPSで写真も小さいですが、こんな写りです... 詳細
[20688558] 起動時間、AF速度は?
2017/02/25 08:48:09(最終返信:2017/03/10 23:19:04)
[20688558] ...用リングも最初からオプションでついてくるので、それを愛用してます。 (私のは、WG-3 GPSですが) …私は逆に、今日ここに来て、「TGシリーズにもついてたのか」と思いました。 W...情報有難うございます。また、よろしくです。 自分が検討していた2月時点では既にWG-5GPSは生産終了品となっていましたので、検討&書き込み対象外としていましたので(ぱちもんきーさ...デジタル込での16倍倍率ができますが、同じレンズ、システム構成であるはずのリコーWG-5GPSでは、光学デジタル込みで9.6倍ということです。WG-40ではレンズも違いますし、顕微鏡... 詳細
[20668416] 海外旅行用に
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X)
2017/02/18 11:01:09(最終返信:2017/03/07 20:02:25)
[20668416] ...「簡単」 と思える 1〜2万円のものにしましょう! G9Xはmark2も含めてWi-FiとスマホのGPSが使えますので旅行には最適だと思います。 どんなに注意していても失くしてしまったらせっかく撮った写真が全部アウトですから... 詳細
