GPS (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > GPS (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"GPS"を検索した結果 2552件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[20336291] スマホと比較して
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 190)
2016/10/27 21:00:07(最終返信:2016/10/29 21:59:06)
[20336291] ...>使い方次第ですね 私も用途により、スマホはカメラとして 使いません。 私は、トレッキング時はXperiaはGPSナビ代行 です。 現在地・方向・時速等の計測しています。 ですので、カメラはGRです。 通常の旅行では... 詳細
[20176108] デジタルカメラの終わり? iPhone7の発表は9月8日
 (デジタルカメラ)
2016/09/06 13:00:09(最終返信:2016/10/27 07:50:04)
[20176108] ...一眼レフやミラーレスも進化して、電話やインターネットも出来るようになっているかもしれません。(必要?ないかもね〜)GPSやスマホでの遠隔操作も出来るようになったのですから、こちらも可能性がゼロではないと思います。 あと... 詳細
[20321186] GPSを確実に捉えるコンデジ探してます
 (デジタルカメラ)
2016/10/22 18:49:17(最終返信:2016/10/23 11:24:13)
[20321186] ...on sx280を利用しています。GPSと光学ズームが気に入って購入しましたが、 以前バッテリー問題があり修理したらほとんどGPSを捉えなくなりました。(アシストデ...真は全てPCで管理している関係でGPSはとても重宝しています。以下の条件に合うデジカメのお薦めがあれば教えてください。 1.GPSを屋外では確実に捉えられること。...可能であれば屋内の感度も高いもの 3.スマホ連携で撮影時にGPSデータが連携できればカメラにGPSは無くてもOk 4.光学ズーム20倍以上 5.予算は5万まで ... 詳細
[20229158] 初デジカメは何でしたか?
 (デジタルカメラ)
2016/09/23 08:56:08(最終返信:2016/10/08 23:49:12)
[20229158] ...あまりのカッコよさに衝撃的買いしたかったんですが学生だった私は余分な金などなく、バイト代も当時高価だった登山用GPSのローンに充てていたので手が出ず、泣く泣く諦めた次第です。サイバーショットの、真にサイバーたる姿は... 詳細
[16473895] コンデジ (デジイチ除く)の星景撮影・星空撮影を貼りませんか?
 (デジタルカメラ)
2013/08/15 23:57:15(最終返信:2016/10/05 23:56:26)
[16473895] ...TIFからCS6にて調整してみました。 今回、コンパスが使用できなかった為 極軸が上手く合いませんでした。 GPSで南北を合わせました。 南三河から30分程度の場所ですが、自宅よりは描写出来たのではないでしょうか... 詳細
[20258869] GPS付きの常時携帯用デジカメ
 (デジタルカメラ)
2016/10/02 19:12:42(最終返信:2016/10/02 20:56:29)
[20258869] ...、まったく問題ありませんでした。 下記の条件だとなにがお勧めでしょうか? 必須事項:GPS付き+コンパクト(常時鞄のなかで携帯)    +5マン前後までで安いほうがよい+電池の持...サイバーショット DSC-HX90V COOLPIX S9900 RICOH WG-5 GPS OLYMPUS STYLUS TG-4 Tough OLYMPUS STYLUS TG...操作性についてはとても良いとは言えません。 各ボタン類は緩衝材のせいでプヨプヨします。 GPSについてはかなり山奥に入っても正確に作動します。しかし、作動中は電池持ちがかなり悪くなり... 詳細
[20233759] カードに異常があります。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S9900)
2016/09/24 17:33:14(最終返信:2016/09/25 11:06:10)
[20233759] ...初期化した方が良い場合があります。 申し訳ありません。 初期化は基本中の基本なんで記述していませんでした。 使う前に初期化しA-GPSを更新して使用しています。 >よりよいものをよりやすくさん そうすると、本体の不具合が疑われます... 詳細
[20213391] gps機能について教えて下さい
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2016/09/18 19:20:05(最終返信:2016/09/24 16:00:04)
[20213391] ...ワイド側の焦点距離、画質などほぼ満足の行く旅カメラです。これにGPS機能が有ったらなーと常々思っていました。ここ何処だっけの疑問が解けるのに。ビックカメラの店員さん曰くGPS機能は有りませんを信じていたのですが、写真をgoogle...Platform%3DAndroid&hl=ja >谷崎潤一郎さん ご使用されているカメラにはGPSは無い様です。 でもjm1omhさんの添付先見て分かった様な。 スマホでのGPS情報と写真のEXIF情報の日時から位置を推定しているのでは... 詳細
[20175647] 停滞しきった一眼の世界に新風を♪
 (デジタルカメラ > ニコン > DL18-50 f/1.8-2.8)
2016/09/06 09:29:20(最終返信:2016/09/07 07:44:12)
[20175647] ...Revision-1 20-40mmかな? 数字もシンプルでいい Pentax WG-3GPSにリコー専用ワイコンを付けてるので20mm-80mmです(^^; それにしてもDL18-50 f/1... 詳細
[19601180] Nikon AW110からの買い換え検討中
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-870 Tough)
2016/02/18 00:02:01(最終返信:2016/09/01 01:19:54)
[19601180] ...NikonのAW110を使っています。GPSは地図内蔵で面白いのですが、如何せんかったるい・・・。 なぜNikonのコンデジはみなかったるいのでしょうか? リサイクルタイムというか、シャッターを押して... 詳細
[20149018] 高度計・気圧計について教えてください
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-5 GPS)
2016/08/27 20:37:22(最終返信:2016/08/27 21:20:02)
[20149018] ... 1.電力消耗について 高度計および気圧計はオンにするとやはり電力消耗は大きいのでしょうか? GPSについては電池の消耗がそれなりにあること、およびオンにすれば電力を消耗すること自体は理解しているのですが...731389/&vs=c1j0l0u0f0 >KakakuJackさん 1の圧力センサー(高度計と気圧計)の電力消費はGPS程ではないので、 あまり気にしなくても良いと思います。 2の高度は、気圧変化を計算して高度に換えて表示されます... 詳細
[20096268] 山に登ってみた
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M3)
2016/08/06 22:42:21(最終返信:2016/08/26 10:09:23)
[20096268] ...鳥は声のみで姿を撮影することは難しいかと思い。ポケモンGOをお供に山に登りました。 しかし、ここは高尾山ではありません。京都の山ではGPSすら捕まえることはできません。 一応森の中なので涼しかったのですが、登る場所を間違えて、登山道とは全く関係のない場所を登ってたので... 詳細
[20134131] 画像サイズについて
2016/08/22 08:35:06(最終返信:2016/08/23 02:52:10)
[20134131] ... ありがとうございました。 CALS対応です 早々の返信感謝します。 RICOH WG-5 GPS もCALSモードがあり、レンズが明るい\(◎o◎)/!ト・・・・・ワイド側25mmというのがネックかも... 詳細
[19960442] 電源OFF時のバッテリ消費に関して教えてください
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XQ2)
2016/06/16 01:33:04(最終返信:2016/08/15 16:44:45)
[19960442] ...バッテリー残量が大幅に減るか? GPS系、ワイファイ系をOFFにしていますから減っていることはありません。 それでも減るならメーカーでチェックしてもらうのが一番かと。 >GPS系、ワイファイ系をOFFにしていますから減っていることはありません... 詳細
[20106995] WG3をもっているのですが
2016/08/11 15:35:08(最終返信:2016/08/12 02:36:44)
[20106995] ...ricoh-imaging.co.jp/japan/products/wg-5_gps/spec/ >電源 リチウムイオンバッテリー D-LI 92 WG3GPSを持っていますが、アクセサリー類がそのまま使えるというか... 詳細
[20092783] 室内で画質が悪いということは
2016/08/05 15:33:17(最終返信:2016/08/06 18:26:34)
[20092783] ...5って条件によっては厳しいようですね。 防水機能付ではOLYMPUS STYLUS TG-4 ToughやRICOH WG-5 GPSあたりがその辺クリアしてるようです。ただ、前者は一回り大きく自撮り機能が無い。後者はそれに加えwifi無くてデザインもあまり好きでは無いです... 詳細
[19493870] 防水コンデジ今年はどんなんかな?
 (デジタルカメラ)
2016/01/15 18:33:32(最終返信:2016/08/03 22:35:56)
[19493870] ...防水性能が疑われます(毎年のメンテナンス等) ワイヤーカメラでは、極端に、画質が悪い(笑) 難しい課題です。 WG2 GPSを所有していますが、余り使いません。(今ならWG4かな?) レンズは、良くなった見たいです。(センサーは... 詳細
[20064207] 迷っております
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix XP90)
2016/07/24 20:41:52(最終返信:2016/07/25 14:06:36)
[20064207] ...またその理由も教えて頂けると有り難いです 最初はOlympustough4も検討したのですが、GPS電子コンパスは要らないと思うので候補から外しました フジが良いと思います。 光学ズームが、フジは5倍で... 詳細
[20058916] gpsが測位できません
2016/07/22 23:24:53(最終返信:2016/07/23 14:41:14)
[20058916] ...先日購入しました。 画面にgpsアイコンが点滅していますが、10分経っても緯度経度が表示されません。 アシストデータは使...症状の方いらっしゃいますか? ほかのカメラですが、そういうことがありました。 その時は、GPSユニット全交換となりました。 販売店に相談してみてはいかがでしょう。 kibuiさん メ...*^_^*) kibuiさん おう。 一般論として、お示しの状況で測位できないとすればGPS本体の不良でしょう。が、ひょっとしてバッテリーの残量不足ということはあり得るでしょうか。... 詳細
[20049190] 欲しくなってきた・・
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-CM10)
2016/07/19 00:04:03(最終返信:2016/07/21 20:41:14)
[20049190] ...このクチコミで紹介された使用レポートを拝見したりしているうち 心がグラついてきました。 気がつけばアクセサリがどんな物があるかを探したりして。 GPSが付いてることやGoogleに写真を自動アップできることは 旅のお供にしたら楽しくなりそうです。 ... 詳細
