HD交換 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"HD交換"を検索した結果 97件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[1079079] 30GBHDへの交換の秘策は?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N030ATCS04 (30G 9.5mm))
2002/11/20 21:58:42(最終返信:2003/02/03 19:09:09)
[1079079]...http://www.comshop.co.jp/pc119/results/ibm_nh.html HD交換時に、何か秘策があるのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃったら、お教え下さい。 (最初は 020ATCS04...詳細
[1112949] SONY ノートPCでのHD交換
2002/12/06 00:03:09(最終返信:2002/12/06 00:15:25)
[1112949]...SONY PCG-Z505CR/K OS Windows2000 でHD交換を考えています。しかし、 このノートPCはドライブがすべて外部接続となっています。 所有しているドライブは FDドライブ SONY製品...詳細
[1077717] 20GBへのHD交換の秘策
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N020ATDA04 (20G 9.5mm))
2002/11/20 06:14:07(最終返信:2002/11/20 13:35:01)
[1077717]...1476(2611-476) PU(366MHz) Win98SE を使用しています。 20GBへのHD交換を考えていますが、 メルコの「IBMノートストレージ対応表」では、20GB非対応となっていました...http://www.comshop.co.jp/pc119/results/ibm_nh.html 個人でHD交換を行なおうと考えています。秘策をご存じの方がいらっしゃったら、お教えください。 ちなみに、デスクトップのHD(80GB)交換は経験しております...詳細
[1071381] VAIOSRシリーズHD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N020ATCS05 (20G 9.5mm))
2002/11/17 08:57:24(最終返信:2002/11/17 11:18:53)
[1071381]...こんにちは。教えてください。SONY VAIO PCG-SR1とPCG-C1VRでHDの交換を考えています。このハードディスクで使えますか。ご指導のほどよろしくお願いします。何か注意点などもありましたら教えてください。 メーカ保証がなくなり、すべて自己責任ですると言うことですね。...詳細
[916943] アドバイスお願いします。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATCS04 (40G 9.5mm))
2002/08/30 12:27:20(最終返信:2002/08/30 16:03:27)
[916943]...32GB等の壁がないのであれば大丈夫ではないでしょうか?もちろん100%大丈夫かはわかりませんが・・・(^^; P.S.ノートPCのHD交換はまったくの初めてでしたが、LaVieのサイト(http://www5b.biglobe.ne....詳細
[478332] ThinkPad560EのHD交換
2002/01/18 15:03:24(最終返信:2002/08/06 17:51:14)
[478332]...1Gと少ないのでIC25N20ATDA04に交換を考えています。でも、書きこみを読むとPCにあまり詳しくない私にはノートのHD交換は難しそう!だからといって業者に頼むほどではないような気がするので自分でチャレンジしたいのですが...詳細
[822783] ハードディスクドライブがインストールされていませんでした
2002/07/10 11:51:25(最終返信:2002/07/22 23:21:25)
[822783]...・インスパイロンは現行ラインナップ機種なので、32GBの壁とかはないで  あろう。 ・インスパイロンは、HD交換前は普通に動作していたであろう。 ・交換対象のHDはバルク品であろうから、インスパイロンに標準で内蔵し...詳細
[828654] 乗せ替え検討中です・・・
2002/07/13 13:06:22(最終返信:2002/07/20 19:38:03)
[828654]...OSとアプリの起動が遅くなってきたように感じます。 もう一度、購入時の状態に初期化して様子をみようと思います。 ※それでもHD交換には興味ありありですが・・・(^^ゞ こんにちは、 ぱなCF-B5(Pen3 400MHz、192MBメモリ...詳細
[735719] 換装報告(Panasonic CF-X1W)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4018GAS ATA100 (40G 9.5mm))
2002/05/26 16:54:08(最終返信:2002/05/26 16:54:19)
[735719]...元のHDと交換しただけでBIOSでもしっかり認識してくれました。 以上、駄文ではありますが同モデルでHD交換をお考えの方の参考にして いただければ幸いです。...詳細
[635551] thinkpad i1400で使えるでしょうか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > DJSA-220 (20G 9.5mm))
2002/04/03 01:32:58(最終返信:2002/04/15 22:39:38)
[635551]...て思っちゃいましたがそこは落ち着いてATA-4のDJSAで行ってみようと思います。何しろ始めてのHD交換でドギマギウキウキしながら、戸惑っていたのですがおかげ様ですっきりしました。あとは度胸ですね(笑)...詳細
[600290] SR9/Kで換装の場合BIOSの変更は必要ですか?
2002/03/17 10:04:37(最終返信:2002/03/28 12:45:10)
[600290]...com/の掲示板で聞いた方がいいと思います。あそこはVAIOユーザーばかりですので、何らかの情報が得られるかと。 ノートのHD交換で一般的に注意するのはケーブル類の扱いとHDの形状です。タッチパッドと本体をつなぐケーブルやHD...その辺も含めて情報を集めるといいでしょう。その際、過去ログに目を通しておくことをすすめます。SR9やHD交換などをキーに上記のサイトで検索すればいいでしょう。 ありがとうございます。早速拝見しました。 誰か30MB以上へHDDを換装する場合...詳細
[432966] おしえてください!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK2018GAP ATA100 (20G 9.5mm))
2001/12/21 16:05:35(最終返信:2002/03/18 10:09:04)
[432966]...やっぱりだめでした。 ただリカバリソフトを使わないで新規に OS入れれば入りそうな気配なのですが HD交換のために新規OSを購入っての もなんだか・・・。 僕のPC(SHARP PC-MJ120M 12G)...詳細
[553988] ThinkPad365XのHD交換
2002/02/22 18:48:31(最終返信:2002/02/22 21:34:37)
[553988]...ThinkPad365XのHD交換を考えています。現在、6.4Gで稼働中です。20Gは装着可能でしょうか?(メモリーは72Mです)アドバイス、よろしくお願いいたします。 ThinkPad365Xという機種が見つからず...もっと詳しく書いていただけませんか。 購入時期、主要な仕様など。 > ThinkPad365XのHD交換を考えています。現在、6.4Gで稼働中です。20Gは > 装着可能でしょうか?  まず、「装着する事そのもの」は可能だと回答しておきましょう...詳細
[553983] ThinkPad365XのHD交換
2002/02/22 18:44:49(最終返信:2002/02/22 18:50:21)
[553983]...ThinkPad365Xを使用しています。現在、HDD6.4Gを稼働中です。20Gに変更可能でしょうか?(メモリーは72Mに変えています。)よろしくお願いいたします。 マルチポスト ダメダメ...詳細
[482721] ThinkPad 1620のHD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N020ATCS04 (20G 9.5mm))
2002/01/20 20:59:20(最終返信:2002/01/20 20:59:26)
[482721]...IBM製にしました、交換はネジ1本で5分も掛からず、 リカバリCDで問題無く動作しました。  IBMでHD交換依頼しようとしたらHD単価47,000円も するとのことで、自分で交換したのですが、14,000円ですんで...詳細
[480212] ThinkPadのHD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > DK23DA-40F (40G 9.5mm))
2002/01/19 15:06:35(最終返信:2002/01/20 20:48:48)
[480212]...ThinkPad 1620のHDの調子が悪く、交換しようと思います。 現在のHDは日立製DK23BA-20が付いています。 これをDK23DA-40Fに交換したいのですが、そのまま付けて 動作OKでしょうか?  どなたか教えていただけませんか。 1800(IAJ)に換装しました。もともとはIBMのDJSA220が入っていました。...詳細
[475428] thinkpad の HD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N030ATDA04 (30G 9.5mm))
2002/01/16 21:03:05(最終返信:2002/01/17 19:58:30)
[475428]...恥を忍んで聞きます。今、Thinkpad 365XD と言うロートルノートを生かすべく換装を考えています。これってどのくらいの容量まで乗せられるのでしょう?どなたかわかるかたお助けください。 どうぞ。 http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Cupertino/2871/index....詳細
[428958] VAIO PCG-SRX7で換装
2001/12/18 23:39:38(最終返信:2001/12/30 09:51:28)
[428958]...ThinkPadで使われているということですが、機種は何をお使いでしょうか? 私もThinkPadのHD交換を検討中なのですが、IC25N040ATCS04が使えれば (33.8Gの壁があるのか?)購入しようと思っています...詳細
[310895] HD交換について
2001/10/02 07:33:31(最終返信:2001/11/27 22:15:15)
[310895]...現在、「NEC Lavie NX LW333D/7 10GB」を使用しています。 このIBMのHDを買いたいと思うのですが、サイズや相性など問題なく交換できるのでしょうか? 対応しているのか、いろいろ探してみたのですが見つけることができません。 IOデータは少し高いのですが対応しているようなのでIBMが駄目なようだったら残念ですがそちらにしたいと思ってます。...詳細
[354513] お手上げ状態です。
2001/11/01 21:22:31(最終返信:2001/11/03 17:11:21)
[354513]...        外形だけで良いのですか。本のアスキーPC・12月号を見たとき、 (メモリー増設、HD交換)というのがあって自分のHDDと本に載っていた HDDとは端子が違ったように見えたもので・・・素人ですので...詳細
