HD交換 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"HD交換"を検索した結果 97件中81〜97 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[344464] 東芝のPX100で使用できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N020ATDA04 (20G 9.5mm))
2001/10/25 22:25:22(最終返信:2001/10/26 12:09:47)
[344464]...HD交換したいと思っているのですが、IC25N020ATDA04 (20G 9.5mm) は東芝のPX−100で使えますでしょうか?どなたか教えていただきたいです。宜しくお願いします。 こんなの見つけました...詳細
[305771] biblo成功!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N030ATDA04 (30G 9.5mm))
2001/09/27 22:55:06(最終返信:2001/10/17 01:10:27)
[305771]...しょうがなくFUJITSUの方に 電話して聞いたみたのですが、チップセット等、対応しているとの返事で HD交換に踏み切りました。ちなみに http://www.comshop.co.jp/pc119/results/fuji_nh...詳細
[243299] 教えてください
2001/08/05 11:52:14(最終返信:2001/08/10 00:52:45)
[243299]...HD交換未経験者(ハードでいじったのは、メモリ増設のみ)が、Satellite 4000XのHDを交換しようと思っています20G以上でつかえるのと参考になるHPがあれば教えてください。(メーカーに頼むと7万とても出せません)...詳細
[240913] HD交換しました
2001/08/03 00:39:18(最終返信:2001/08/03 00:39:26)
[240913]...IC25N030ATDA04 (30G 9.5mm)をPowerBook 500 (firewire)に取り付けました。 純正のIBM DARA何とかからの交換だったんですが回転音が全くといっていいほど 聞こえなくなり、これでも同じメーカーのものなのか?という感じです。 本日買ったので耐久性はわかりませんがいい選択をしたと思ってます。...詳細
[186761] 内蔵HD交換について
2001/06/07 12:44:00(最終返信:2001/06/07 13:13:43)
[186761]...いつも色々と参考にさせていただいております。はじめて書き込みます。SHARPのノートメビウスPC-MJ100Mを使用しています。内蔵HDが12Gなので20Gへの交換を検討しているのですが、メルコとアイオーデータの対応表ではそれぞれの20GはXが付いています。ところがロジテックのHPでは、写真入りで取り替え方まで書いてあります。...詳細
[180648] PCG-R505R/DKのHD交換は?
2001/05/31 03:27:01(最終返信:2001/05/31 14:28:47)
[180648]...PCG-R505R/DKも1.5ヶ月でモデルチェンジするし、 20Gを30Gに交換しようと企てています。 しかしHDの場所が、わかりません。 キーボードの下にはないようです。 どこにあるのでしょうか? またはずし方は? よろしくお願いします。 表になければ、裏側にあるのではありませんかのう? 詳しい方々の登場をお待ち下され。...詳細
[166096] toshiba SS3410
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > DJSA-220 (20G 9.5mm))
2001/05/14 02:13:04(最終返信:2001/05/18 01:55:13)
[166096]...6.銀色のフィルムケース(たぶん放熱用)からHDDを取り出す。 あとは、新しいHDDで、逆の手順で元にもどせば作業完了です。 東芝のSS3330Vで、HD交換しようと試みましたが、 フレキケーブルの山を見て断念しました。 大手?メーカなのに、作りが心細いです...詳細
[113745] はじめまして
2001/02/28 23:22:13(最終返信:2001/03/01 09:03:12)
[113745]...HDDの型式が判ると思いますが... 自分で交換して動いたとしても保証の問題は大丈夫ですか? HD交換は改造とみなされ保証が切れ、その後使用中に故障した場合は全額出費になったりしませんか?...詳細
[83261] 390EでのHD交換
2001/01/09 00:55:16(最終返信:2001/01/09 09:09:24)
[83261]...IBMのシンクパッド390Eを使っているのですが、貰い物なので、リカバ リーCDとか何も無いのですが、この状態でHD交換とかすると、どうなるの でしょう?(ノート特有の電源管理とか、ポインティングデバイスとか) 単純...詳細
[68712] solo9100(HD DPLA-25120)から大容量HDへの交換
2000/12/11 18:10:43(最終返信:2000/12/28 23:07:23)
[68712]...DPLA-25120)を大容量に交換しようと思って ます。 IBM製 DARA-225000などに交換できれば最高です。 Solo9100のHD交換された方、大容量HDへの交換は可能なのでしょうか? アドバイスお願いします。 "HDD 2.5"の過去ログで既出のサイトを見ると...詳細
[63847] Let`s note CF-A44J8のHD交換
2000/11/30 15:21:37(最終返信:2000/12/01 01:32:50)
[63847]...12GのIBMのHDにディスクマネージャーを使って交換しようとしている人がい まして、質問を受けたのですが私にはわかりません。ディスクマネージャーを インストールした後の再セットアップで、FDISK-フォーマットをスキップして しまってドライブ情報が狂って、書き込みができないそうです。誰かお分かり の方がいらっしゃいましたら、...詳細
[28989] ノートパソコン用HD交換について
2000/08/04 16:46:45(最終返信:2000/08/07 00:24:58)
[28989]...メモリの増設くらいしかしたことがない超初心者です。 基本的にノートPCのHD交換は個人で行うことは大変難しいです。 秋葉原などでHD交換をしてくれるショップがありますから、そちらを 利用されることをお勧めします...jp/home.asp という会社もあります。 http://maxuscomputer.com/ ここでHD交換・データの転送等のアップグレードをしてくれます。 ちなみにFMV-5100 NC/Sは6Gまで、...詳細
[18723] HD交換
2000/06/24 18:38:10(最終返信:2000/06/25 11:59:19)
[18723]...教えて下さい。 Lavi NX LW23C/5 のHDの交換を考えています。 12GBのHDは、乗せることが出来ますか。 出来ない場合は、何GBまで でしょか? おすすめの機種があれば教えて下さい。 I/ODATAのカタログは8.4Gまで乗っていましたが・・・? このHDDはHITATIの DK23AA-90でした。...詳細
[18097] SS3000のHD交換についての質問
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝)
2000/06/22 01:20:54(最終返信:2000/06/22 06:24:10)
[18097]...質問があって書き込みをしました。 私が使っている東芝ノート 「DynaBook SS PORTEGE 3000」 のHDDを交換したく9.5mmの12Gタイプ「MK1214GAP」を検討しています。 ここの書き込みに以前PORTEGE 7000でうまくいったという内容が 載っていましたが、3000でもうまくいくのでしょうか?...詳細
[9740] PCG-723のHD交換って?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > DARA-212000 (12G 9.5mm))
2000/05/23 01:23:45(最終返信:2000/05/23 01:23:45)
[9740]...私もzillionさん同様ノートに関しての知識が乏しいのでお聞きしたいのです が、使用できるHDDの領域がわかりません。またそのまま差し替えてしまって 良いのでしょうか? マシンはPCG-723です。よろしくお願いします。...詳細
[8740] HD交換したーい!!
2000/05/19 01:15:07(最終返信:2000/05/20 05:43:23)
[8740]...はじめまして,CompaqのPresario1925を使っている ものですが(他に使っている人いるかな〜),Linuxを 入れたりしたいと思い,HDが足りないので交換しよう と思っています. そこで質問なのですが,元々のHDはIBM製なのですが, やっぱりIBMのHDにしておいた方がいいものなのでしょうか?...詳細
[3888] vaioN505のHD交換について
2000/04/21 22:33:46(最終返信:2000/04/21 22:50:09)
[3888]...教えてください。VAIO N505のHDをIBM2.5インチ 12Gに換えたいのですが可 能でしょうか。実際されたことことがある方がいらっしゃいますか。 見出し[3813]のレス[3858]の中で,ぽんちきさんが紹介されている ホームページでこの質問に関する情報がありますので,一度ごらんに なられることをお勧めします。...詳細
