HDDの交換 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"HDDの交換"を検索した結果 243件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.265 sec)
[4559499] 購入を検討しています
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-H71B7)
2005/11/07 00:05:49(最終返信:2005/12/14 02:18:53)
[4559499]...NECのどのタイプのパソコンのHDD交換をされたのかが分かりませんが、省スペース型のものを交換された経験がおありでしたら、おそらくHDDの交換も難なくできるのではないでしょうか? どこかに、このタイプのVAIOを分解していく過程が記述されたページがあったかと思いますので...詳細
[4405485] マザーボードなどの入れ替えを出来ますか?自己責任で
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > Lm-i307)
2005/09/06 17:14:11(最終返信:2005/09/09 00:37:20)
[4405485]...html BRDさん こんにちは。早速の回答をありがとうございます。  写真を見る限りは、少なくともHDDの交換は出来そうですね。CPU交換もマザーボードのメーカーと型番が分かれば、何とかなりそうです。 ...詳細
[4186327] デルの耐久性は本当に低い?
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8400 価格.comパッケージ)
2005/04/23 19:22:20(最終返信:2005/05/12 12:48:44)
[4186327]...このあいだも850PT付きの良い構成が180Kで出ててボタン押したくてしょうがなかった!(笑) あれ落とした人羨ましいなぁ。 麻衣子@24歳さん HDDの交換・増設が出来れば、DELLのHDDは160GB1台の構成が最もお買い得なんですけどね。純正の増設は何GBでもメチャ割高だから...詳細
[4173638] 音に付いて
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 4700C価格.comパッケージ)
2005/04/18 11:58:18(最終返信:2005/04/19 01:01:56)
[4173638]...当方機械オンチで自信が在りません ノートで使っている時も外付けの周辺機器は色々繋げますが パソコン自体はメモリの増設とHDDの交換位しかいじった事は在りません 何時か時間と金に余裕が出来たら色々試して見たいと思います ご意見有難うございました...詳細
[4086012] システムの修復について
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J6424)
2005/03/17 23:13:20(最終返信:2005/03/18 12:30:31)
[4086012]...リカバリーしか復旧は不可能とのことでその都度リカバリーで修復しました。何度も繰り返されるので困っていることを告げると、本体の預かり又はHDDの交換ということでした。仕事で使用していることもあり、PCがないと困る環境なので購入店に相談したところ...詳細
[4006377] 買い換え検討中。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX50K FMVLX50K)
2005/03/01 21:55:03(最終返信:2005/03/06 15:56:37)
[4006377]...電源落ちが頻繁に起きていたので交換してもらいました) あと気になるのが一体型パソコンでも自分でHDDの交換はできるものでしょうか? ノートではみなさんやってるようですが。 3〜5%払って5年間保証する...詳細
[3988932] メモリーの増設
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-M31B/W)
2005/02/26 10:46:32(最終返信:2005/02/27 00:11:03)
[3988932]...費の見積もりと財布と相談して決めたいと思います。              So Chan HDDの交換なら120GBクラスでも8000円前後で売っていますからね 自分で交換できるスキルを身につければ...詳細
[3499849] Deskstar 7K400
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre S50 ultra small 8086-27E)
2004/11/14 16:23:17(最終返信:2005/02/10 11:05:25)
[3499849]...あとはOSですが、XPのSP1ならパッチ当てが必要かもしれませんがSP2のようなので大丈夫でしょう。 あとHDDの交換のあとはOSのインストールが必要になります。 たしかCDは付いてないのでIBMから購入するか、特殊なツールを使って...詳細
[3821523] 購入2年で動かなくなった。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W102(B))
2005/01/23 09:41:20(最終返信:2005/02/06 02:15:26)
[3821523]...jp/rep/repstd/pcom/pcv_w_a.html ちなみにうちのバイオ・・・RZ60(購入10ヶ月でHDDの交換)、RZ52(購入1年でHDDの交換)、、RA70S(購入2ヶ月でCPUの交換)、それぞれ修理してます。 運が悪いです...詳細
[3784095] SONYデフォルトの出荷状況について
 (デスクトップパソコン > SONY)
2005/01/15 21:23:46(最終返信:2005/01/17 00:18:03)
[3784095]...マシンが起動できなくなり、またリカバリもできなくなり修理に出したところ、症状が「フォーマットできず」でHDDの交換となりました。交換完了して返却されてきたのですが(最初はMaxtorのHDDでしたが、交換され...詳細
[3701633] IDE HDDの交換したいのですが、対応機種を教えてください。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX65L7)
2004/12/29 11:48:50(最終返信:2005/01/09 16:40:03)
[3701633]...Vaio PCV−RX65L7のIDE HDDが「カリカリ」と変な音がしだしました。ドライブが動かなくなる前に交換したいのですが、純正パーツは販売していないみたいです。 同等品または、それ以上のパーツ(お勧め)があればお教え下さい。 よろしくお願い致します。 ・ATA接続のIDE−HDDならどれでも良さそうです(シリアルATAを選ばないで下さいね)。...詳細
[3709618] 自作のHDD
 (デスクトップパソコン)
2004/12/31 00:45:56(最終返信:2005/01/02 08:40:24)
[3709618]...仮に終了(セクターの修復までする)したのに繰り返すのなら、単に HDD不良(OS上で修復してあっても)の可能性があります。 この場合はHDDの交換しかないでしょう。 起動時に OS loader v4と出て、98かNTか選べと出てきます。 98だけしか使わないのでNTが出ないようにしたいです...詳細
[3625493] HDDパーティションで消しちゃいました!!
2004/12/13 07:41:36(最終返信:2004/12/18 16:44:04)
[3625493]...有償のリカバリCD 提供サービスがありますので、確認してみてください。  こういった状況から判断すると、内蔵HDDの交換については、改造と みなされるんでしょうね。 メーカーHP調べたところ http://support...詳細
[3617527] 8400本日到着
2004/12/11 21:12:27(最終返信:2004/12/15 12:26:59)
[3617527]...も一枚ずつ試してください・・・・ これって普通のユーザー出来ますでしょうか!? 自分はメモリーの増設とかHDDの交換とか経験 してるので何とかできそうですけど・・・ まして納品から48時間もたっていない商品ですよ...詳細
[3541458] 修理か買い換えか迷っています
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ65L7)
2004/11/24 17:02:35(最終返信:2004/11/25 12:27:18)
[3541458]...他社のものに変えなければならないでしょう。(1万円前後)  となるとリカバリCDROMは使用不可でしょうから OSも別途購入です。 HDDの交換なら、ご自身ですることも可能かもしれないが マザーボードは、バックパネルの位置を確認しないとだめだろうし...詳細
[3468798] どなたか知っていらっしゃったらお願いします(泣
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX55)
2004/11/06 22:09:36(最終返信:2004/11/08 04:18:29)
[3468798]...この機種のマニュアルはVAIOホームページで公開されてないので私にはわからないのですが、取扱説明書に本体のあけ方、HDDの交換の仕方(通常は増設に仕方しかかいてないとは思います)は記載されていますか? それを読んでもピ...詳細
[1885632] CPUの表示
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR T VT900/6D)
2003/08/25 21:50:32(最終返信:2004/10/02 02:44:31)
[1885632]...VT9006Dを一ヶ月前に買ってつかってたんですが ある日画面が突然真っ暗になってしまい CPU、メモリ、マザーボード、ライザーボード、HDDの交換および WINの再インストールに相成りました(泣) んでもって、今日復活したんですが システムのプロパティでCPUの表示を見てみると...同じ機種を使っている方々教えてくださいませ。 よろしくお願いします。 >CPU、メモリ、マザーボード、ライザーボード、HDDの交換 これってメーカー修理ですか? ならメーカーに聞けばいいと思いますが。 カタログスペック上では...詳細
[3286398] HDDの交換
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ71P)
2004/09/19 22:17:17(最終返信:2004/09/27 18:02:39)
[3286398]...先日、購入1年を少し越えたRZ71PのHDDが異常音とともに昇天してしまいました。保証期間をわずかに過ぎた、一番泣けるタイミングでした。 カスタマーサポートに一応出して見てもらったところ、やはりHDD交換、費用はなんと9万円強(!)、おまけして6万円(泣)ということでした。 で、自分で交換しようと思うのですが、...詳細
[2411610] 担当者てなく企業自体のサポートが悪い
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT)
2004/01/31 22:54:02(最終返信:2004/08/14 18:58:35)
[2411610]...どこまで認識できるものを使っているのかを聞いたら、 <チップセットが137GBまで、その他は問題なしとの回答  また、ユーザーでHDDの交換はしないでほしいとのこと 最初からそう言えばいいのに・・・ でも、250GBつけてみたら認識しちゃいました...詳細
[3061022] RX50について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA50)
2004/07/23 01:10:46(最終返信:2004/07/25 09:25:09)
[3061022]...net/rx50/top-01.html どーでもいいけど、こんなんでHDD交換なんて出来るの? 次は「HDDの交換の仕方が判りません」だな、きっと。 んでもって、その次は「セットアップが出来ません」か?...詳細
