HDDの交換 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"HDDの交換"を検索した結果 243件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.267 sec)
[20662869] 古いパソコンのハードディスクドライブを交換
 (デスクトップパソコン)
2017/02/16 09:34:02(最終返信:2017/03/01 16:23:21)
[20662869]... PCを分解したり、HDDの交換程度ならできます。 しかし、HDDとマザーボードやその他機器との関連性が当方には全く分からないので、HDDの交換だけでそのまま使える...>PCを分解したり、HDDの交換程度ならできます。 しかし、HDDとマザーボードやその他機器との関連性が当方には全く分からないので、HDDの交換だけでそのまま使える...換だけでそのまま使えるのかどうかが不明です。 例えば、同じ型の中古PCを入手して、HDDの交換だけでそのまま使えたらよいのですが、いかがでしょうか? また、他の種類の中古PCで...詳細
[20393964] i7 or i5
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Tower 10KWCTO1WW Core i7・8GBメモリ・1TB HDD搭載 価格.com限定ハイエンドパッケージ)
2016/11/14 21:55:29(最終返信:2017/01/12 00:42:33)
[20393964]...CHDSKができない。 Crystal Dew Worldをこの週末にでもトライしてみます。 このソフトと、HDDの交換はどう関係するのでしょうか? CrystalDiskInfoでHDDの状態を見て「黄色」や「赤色」に表示される場合は...詳細
[20388384] HDDの容量は何TBまで実際に使え(認識)ますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 430)
2016/11/13 07:32:40(最終返信:2016/12/15 22:13:29)
[20388384]...HDDの交換を考えていますが、今は2台目のHDDが1TBで一杯なので、2TB〜3TBくらいで 考えていますが、この機種のDELLの公表では最大が1TBらしいのですが・・・。 皆さんは、最大何TBのHDDをお使いでしょうか...詳細
[13946389] HDDにエラーがあるので交換したいのですが・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron One 2310)
2011/12/27 08:17:44(最終返信:2016/09/10 18:41:45)
[13946389]...しくお願い致します。 すいません、2310の間違えです。 よろしくお願い致します。 HDDの交換ではなく、まず先にメーカーへの初期不良または保障期間内での対応が可能かどうか確認する...Dを交換するとOS(windows)の入れなおしになります。市販のパソコンではメインHDDの交換を前提として作られていない製品も多く、その場合OSディスクが付いていないことがありま...策が必要です。早めにバックアップを取って余計な作業はあまりしない方がいいです。なお、HDDの交換自体は大きささえあえば基本的には大丈夫ですが、OSの問題も考えますと2TB以下のHD...詳細
[20003357] 高くないデスクトップPCを探しています。
 (デスクトップパソコン)
2016/07/02 00:21:03(最終返信:2016/07/04 23:10:24)
[20003357]...。 今使っているPCでそうしようかと思った事もあったのですが、結局やらずじまいでした。せいぜいHDDの交換とかメモリ増設、中の掃除ぐらいです… 増設するなら購入時に変更出来るやつで頼むつもりです。 書き忘れていたのですが...詳細
[19835054] エラーメッセージ頻発
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T9D 2011年秋冬モデル)
2016/05/01 08:31:32(最終返信:2016/05/03 22:57:38)
[19835054]... パソコン相談のサイトにて相談をし診断をしていただきましたが、バックアップをとってHDDの交換を勧められました。 大体交換が25000円くらいとの事です。 それとは別に自分で外付...ありますでしょうか。 ひっぱたく。 動いている内にバックアップ! それから,HDDの交換,速度アップならSSD 又は SDD+HDD 等々 イベントビューアーにHDDのエ... >パソコン相談のサイトにて相談をし診断をしていただきましたが、バックアップをとってHDDの交換を勧められました。 >大体交換が25000円くらいとの事です。 もしHDDに不具合...詳細
[19742107] 快適です
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > MDV ADVANCE MDV-GZ7710S-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+HDD/GTX960 搭載モデル)
2016/03/30 10:29:33(最終返信:2016/03/31 01:47:27)
[19742107]...パーツ代金のみの出費で済むこと。 販売元に修理を依頼した場合でも大手メーカーのように、例えばマザーボードやHDDの交換だけで数万円も請求されることはないと思います。 その辺りは一度調べておいたほうがいいでしょう(ご自身で交換される場合も含み...詳細
[19733553] win 10でも長く使いたいなら
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM52D)
2016/03/27 15:36:00(最終返信:2016/03/27 15:36:00)
[19733553]...win7で使われている方はわかると思いますが(HDDの交換がしやすいので使い勝手がいいです)。win 10でも使えるパソコンです。まだ長く使おうと思っている方は、電源部の冷却ファンのコントロール回路基板の裏にある電解コンデンサーを点検しないと...詳細
[19644900] 何を買って良いのかわからないので教えてください。
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook DZ61/TW PDZ61TW-BWA-K 価格.com限定モデル)
2016/02/29 23:14:35(最終返信:2016/03/14 21:15:01)
[19644900]...メーカー製パソコンはメンテさえすれば消耗品のHDD(ハードディスクドライブ)以外はライフサイクルが長いです。(余談ですがHDDの交換は簡単です。) メンテ方法は一年に一度くらい、ケースを開けてファンのホコリを取り除くだけです。...詳細
[9827091] Inspiron 530でCPUとメモリを交換しました
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2009/07/09 11:48:35(最終返信:2016/01/27 18:18:38)
[9827091]...・メモリの交換:デフォルトの1GB×4枚をPulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)×2組へ ・HDDの交換:ST3500630ASを交換して取り外していたST3500320ASへ  一度に3つも変更するとVista...詳細
[19420324] 3年でHD故障
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D71 D71/T3M 2014年夏モデル)
2015/12/20 12:57:18(最終返信:2015/12/20 18:01:36)
[19420324]...jp/assistpc/repaircenter/re_list.htm 自分で交換すればHDD代だけですみます。 こんにちは HDDの交換となると、35,000円〜かと思います、使い方やお気に入り、メルアド、画像など復活できるなら 修理かと...詳細
[18956316] HDDの交換
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H78F)
2015/07/11 15:52:34(最終返信:2015/07/11 18:44:21)
[18956316]...HDDを交換しょうと思い、いつも掃除するときの外す方のカバーを外して眺めましたら、どうやら前方のカバーも外さないとHDDの止めネジが外せないようなのですが、前方のカバーを止めてあるパッチンが手前側のは内側から押して外れるようですが、向こう側のは反対側のカバーを外さないと駄目なようで、反対側のカバーをネジを外して外そうとすると、...詳細
[18604784] hdd交換したら起動しない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2015/03/22 17:25:50(最終返信:2015/03/24 10:20:28)
[18604784]...sequence will automatically repeat」と表示され起動できません。 このPCはHDDの交換は無理なのでしょうか? 単純に交換しただけだとそうなると思いますが。 元のHDDを複製しましたか...詳細
[18329334] 【OS入りHDDの交換】HDD500GB→HDD1TBへのクローン作成について
 (デスクトップパソコン)
2015/01/02 16:11:14(最終返信:2015/01/04 21:40:56)
[18329334]...以前、同様の質問をさせてもらった時はお世話になりました。 今回、下記の機器を購入しました。 ・玄人志向 KURO-DACHI/CLONE/U3(クローン作製器) ・Western Digital 1TB HDD WD1003FZEX 現状はWestern Digitalの500GBのHDDを使用していて容量の違うHDDへの交換になります。...詳細
[17979437] OSを入れているHDDの交換について教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2014/09/25 12:03:20(最終返信:2015/01/02 15:59:27)
[17979437]...現在、HPのデスクトップを使用中です。 もともとvistaだったものをアップグレード盤で7に更新しています。 購入時のリカバリーディスクと現状のバックアップはあります。 HDDも購入すればSATAと電源を繋ぎ直して交換は出来ます。 どの様な手順で新しいHDDにデータの引き継ぎをすればよいのでしょうか?...詳細
[18126699] 買って半年でハードディスク(?)がクラッシュしました
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H515s 57323902)
2014/11/03 19:08:58(最終返信:2014/11/21 22:54:18)
[18126699]...CrystalDiskInfoというソフトがありますので、HDDの状態を調べてみて下さい。 黄色や赤色の場合はHDDの交換をおススメします。 黄色や赤色の場合はメーカー保証での修理かと思います(HDD交換のため中のデータは無くなります)...詳細
[17710669] HDDおよびメモリ故障
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL118FJ/S)
2014/07/08 10:40:27(最終返信:2014/09/23 10:29:21)
[17710669]...ンダリーメモリの交換で修理金額は57000円になるそうです。 そこで質問なのですが、HDDの交換を自分で行った際に、PCを買った当時に作成したリカバリーディスクでリカバリーしたらW...ませんでした。 どなたか教えていだたけますか( ;´Д`) >そこで質問なのですが、HDDの交換を自分で行った際に、PCを買った当時に作成したリカバリーディスクでリカバリーしたらW...するのが難しいので、分解するなら 分解方法との情報を検索することが重要です また、HDDの交換だけならBTO系のPCショップでもやってくれます 有料ですがメーカー修理よりは安い ...詳細
[17926103] 拡張性能について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57326363)
2014/09/12 00:18:23(最終返信:2014/09/12 00:39:41)
[17926103]...PCI Express x1に空き端子があります。 オーナーズマニュアルを見れば、更に光学ドライブ、HDDの交換方法が記載されています。 http://download.lenovo.com/consume...詳細
[14200308] メモリを4Gにしてみました
 (デスクトップパソコン > 日立 > Prius Air One AW33N)
2012/02/25 08:24:47(最終返信:2014/05/11 10:07:44)
[14200308]...) HDDも7200回転のモノにすると、もう少し快適に使えるようになるかもしれませんね。 次はHDDの交換予定なのでHDDの価格が落ち着くのが楽しみです。 お晩です。 仕事が取敢えずひと段落したので書き込みを...詳細
[17409573] ハード・ディスク・ドライブの容量について質問
 (デスクトップパソコン)
2014/04/13 16:55:05(最終返信:2014/04/15 19:58:27)
[17409573]...溜めないようにすれば500GBでも足ります。 溜め込んで視聴するのに使うと1TBでも不足します。 タワー型のデスクトップPCならHDDの交換/増設ができるが、一体型では増設不可だし交換も機種によって難易度が違う。 当たりをつけてるのがあるならメーカー/機種名を書いた方がいい...詳細
