HDDの交換 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"HDDの交換"を検索した結果 243件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.296 sec)
[10496564] SMART機能でエラーが検出されました…
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL550/2D)
2009/11/18 20:29:46(最終返信:2010/01/10 23:03:58)
[10496564]...オーレオリンさんの返信の中にある、NECのサポートでも買えると、ありましたが そこまで、費用を賭けたくわなく。 できれば、HDDの交換だけの費用ですませたく、交換後のイントール仕方を、 出来れば詳しく、教えて下さいませんか?? (OSのCDとオフィスのCDだけがあります...詳細
[10748556] 購入検討
 (デスクトップパソコン)
2010/01/07 21:54:31(最終返信:2010/01/09 13:39:45)
[10748556]...セーフモードで起動までの時間が長くなってきて、本日は12時間かけても起動出来ませんでした。 修理に出し、HDDの交換になる場合、4〜5万円かかるようなので 買い替えようと思っています。 データ抽出は、特に大事な物は残っていないのでしなくても構いません...詳細
[10536329] VAIOに手を入れてみようと思うのですが・・・
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-V10(W))
2009/11/26 17:43:21(最終返信:2009/11/27 11:58:31)
[10536329]...ビデオカードの交換や拡張はできません。 というわけでできないことばかりです。できるのはせいぜいメモリ増設やHDDの交換くらいです。 まずは筐体を開け、どんなパーツを使っているのか、交換できそうなものなのか、自分で確認して下さい...詳細
[10320650] HDDの交換について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M7720 ASM7720-A29)
2009/10/17 00:28:39(最終返信:2009/10/17 00:57:19)
[10320650]...HDDの交換について教えてください。 640GBのHDDを1.5TBのHDDに交換したいのですが、通販でseagateの1.5TBのHDDとAcronis True Image Home 2009を購入しました...詳細
[10261772] 交換
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4482)
2009/10/05 07:00:21(最終返信:2009/10/05 07:35:22)
[10261772]...最近、PCを使用中に突然何の前触れもなく、プツッって落ちます。HDDの交換時期ですかねー? 交換されたことのある方は是非交換方法を教えてください。 お願いいたします。 詳しい症状がわかりませんが、 突然電源が落ちるなら疑うべきは電源自体か...詳細
[9203723] BIOSの更新について
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT4012j)
2009/03/06 23:49:54(最終返信:2009/09/23 15:10:24)
[9203723]...GeForce9600GT増設 価格を考慮せず、高速SSDが古いPCに効果が言われる様に、この中で一番効果があるのはHDDの交換だと思います。 標準の4012JはWD製かシーゲート製の200GBモデルですが、プラッタ容量80GBか133GBの物なので...詳細
[10107972] ハードディスク
 (デスクトップパソコン > ASUS > Eee Box B202 19型液晶セットモデル (Eee Box B202-BLK + VK191T))
2009/09/06 06:58:11(最終返信:2009/09/06 12:54:45)
[10107972]...このPCに搭載のハードディスクはデスクトップ用ですか? それともノートパソコン用のハードディスクでしょうか? HDDの交換は可能でしょうか? たぶん2.5インチでしょ >約80GB(Serial ATA接続、5,400rpm)...詳細
[9936006] 9801M2以来のNECです。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN790/TG6W PC-VN790TG6W)
2009/07/31 23:16:53(最終返信:2009/08/02 23:44:16)
[9936006]...娘も7年前のPC(Pen41.4Ghz)を昨年まで使ってましたが使い方次第ですね。 OSの変更、電源の交換、HDDの交換を行いました。傍で見てIPODへの転送やCDの読み込みが遅くて可愛そうでしたが。自作PCで今は快適になりました...詳細
[9582697] HDD交換によりレスポンス向上
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 4500C 価格.com Basicパッケージ S01)
2009/05/21 23:25:44(最終返信:2009/07/29 12:05:54)
[9582697]...ビデオボードを追加したらFSBが400MHzから533MHzになったようでメモリのアクセスが約3割アップしました。そして最後が、HDDの交換でした。 4500CのHDD交換作業は難しくありません。ケースを開けて取り付けてあるHDDを事前に観察し...詳細
[9038184] ユーザーとして悲しい・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 531s)
2009/02/04 03:31:04(最終返信:2009/07/01 20:45:00)
[9038184]... 更にこの700mはHDDがもう限界なのは自分でもわかりますし 他のクチコミ系等をサーチするとHDDの交換でさえ最低5万はかかると 見かけたので修理に出すのを躊躇ってます。 > 保護シールでは強い衝撃は吸収できません...詳細
[9213511] 5度目の修理依頼です
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A12)
2009/03/08 19:03:20(最終返信:2009/06/20 21:46:55)
[9213511]...戻ってきても直ってなかったので再度修理をお願いしました。2回目は送料無料でした。一週間前に2度目の修理から戻ってきました。修理内容はマザーボードとHDDの交換です。最初は調子よかったのですが何時間か経過するとまた同じ現象が発生しました。hirorin2...詳細
[8123065] PCV-RX66のHDDを交換してみました
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX66)
2008/07/24 22:39:45(最終返信:2009/05/30 13:35:19)
[8123065]...実家用のPCにしてますが、メモリも以前足してるし、HDDも交換したし、 あと5年は使えそうです。 もし、HDDの交換を考えている方がいましたら、ご参考いただければうれしいです。 新しいHDDは気持ちいいですよね...大掃除としてリカバリーをかけます。 これでゴミがなくなり購入時のスピードに戻ります。 リカバリーしてもスピードが戻らなければHDDの交換時期だと思っています。 ある日突然のこわれたら困るので自分の場合毎日使うPCで3年をめどに交換しています...詳細
[9392386] お尋ねします。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LM50DB)
2009/04/14 11:59:40(最終返信:2009/05/07 12:11:38)
[9392386]...jp/article/news/20090428/1014701/?P=1&set=rss_a とりあえず、メモリー及びHDDの交換は可能の様です。HDDをSSDに変えれば起動等は快適になりますが…元のスペックを考えると勿体無いかな...詳細
[9388559] HDDが壊れました。HDD購入するのに適合機種は?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX/C70D FMVLXC70D)
2009/04/13 17:34:30(最終返信:2009/04/27 15:52:51)
[9388559]...IDE-HDDでもSATA-HDDでも有効利用するのが賢いユ−ザです。 下記の実証結果を参考にして頂ければ幸いです。 1.IDE-HDDの交換を実施したことがあり実証済み 200GB 320GB 400GB ...詳細
[9422540] HDD交換方法
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2009/04/20 18:59:03(最終返信:2009/04/22 17:42:06)
[9422540]...Inspiron 530sを使用していますがHDDの交換を使用としたらピンの部分が通常のケーブルと違うタイプが付いておりどのように交換したらよいかわからず質問しました何方か交換された方がいましたらHDDの種類等を教えてください...詳細
[9414053] 電源ボックスの交換方法をご教示ください。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX/A70D FMVLXA70D)
2009/04/18 23:37:14(最終返信:2009/04/19 17:17:56)
[9414053]...net/support/repair/syuribin/charge.html と法外な修理代です。 おそらく7万円くらいになります。 HDDの交換でも59000円です、自分でやれば価格.com等でより高性能なHDDが7000円くらいで売ってます...詳細
[9318594] デスクトップの寿命は?
 (デスクトップパソコン)
2009/03/29 01:52:58(最終返信:2009/03/29 23:49:27)
[9318594]...10年ぐらいはコーティングのおかげで大丈夫なようです。 CPUとメモリは20年だったか。。 とりあえずHDDの交換ですね。 >パソコンが壊れる症状とか前触れってあるんでしょうか? シックスセンスに近いかもしれませんが...詳細
[8725564] これを購入した方!
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire G7700 ASG7700-A11)
2008/12/02 23:52:53(最終返信:2009/03/19 12:31:32)
[8725564]...まず、HDDがとても増設しやすい事ですかね。 サイドパネルを開く事無く、フロントから引き出すだけでHDDの交換をする事が可能です。 電源がON状態でもHDDを交換出来る、らしいんですが、当方はそこまで試す勇気がありませんでした...詳細
[9077140] 内蔵HDD交換について・・・
 (デスクトップパソコン)
2009/02/11 17:53:35(最終返信:2009/02/15 15:36:30)
[9077140]...クチコミ・レビューなどを参考にして選んでみては如何でしょう 個人的にはシーゲイト・HGST辺り良いかと思いますが どの道ウィルス感染によるHDDの交換ですので システム情報やデーターは諦めるしかないでしょうし HDD購入前にリカバリーデスクかウ...いと思いますけど 手順については「クリーンインストール」で検索すれば出て来ますので それからHDDの交換方法も「HDD 交換 手順」などで検索出来ますので 自己責任の上交換される事をお願い致します 因みにスリムタワー型「FMV-C5200...詳細
[9039727] DVDドライブ交換増設
2009/02/04 14:53:14(最終返信:2009/02/09 17:52:46)
[9039727]...右中央下の黒いツマミを下げれば、簡単に右側(正面から見たら左側)の側面パネルははずれます。メッシュの穴がある分です。HDDの交換や、メモリーの追加などはこのパネルを開けば完了します。ちなみに、大きなネジがツマミのストッパーの役目をしています...詳細
