HDDの交換 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"HDDの交換"を検索した結果 243件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.283 sec)
[6230100] FMV-7000TXのケースキーてなに?
 (デスクトップパソコン > 富士通)
2007/04/14 11:52:29(最終返信:2007/04/15 09:24:26)
[6230100]...FMV-7000TXの中古で、ケースキー欠品とありましたが、このキー がないと、HDD の交換はできないと言うことでしょうか。よろしくお願いします。 FMV-7000TXにはケースを開けられないようにするキー用のフックはありますが...もしヤフオクにインバースが出品中の製品のように、HDDがリムーバブルケースに入っていて、そのキーが無いという状態ならば、HDDの交換をするためにはリムーバブルケースを壊さないといけないです。 回答ありがとうございます。 キーが欠品ということは...詳細
[6096751] HDDの交換で、それまでの再セットアップCDは使える?
 (デスクトップパソコン > NEC)
2007/03/10 10:42:51(最終返信:2007/03/27 12:01:58)
[6096751]...今のパソコンのHDDの寿命が近くなっているので交換を考えているのですが、今の再セットアップCDを入れることは出来るのでしょうか。  種類は、VARUESTAR VL1004Dで、1004D用の再セットアップCD(8枚)です。また、これ以外に何が必要なのでしょうか。 seiyonさんこんにちわ リカバリーディスクが有れば、...詳細
[6114758] FMVC6/86L3を限界まで改造したいです
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER C6/86L FMVC686L3)
2007/03/14 21:11:38(最終返信:2007/03/17 14:33:38)
[6114758]...DTMの作業内容にもよるのだろうけど、パーツの増設・交換をしても性能UPは知れていると思う。 メモリの増設・HDDの交換・光学ドライブの交換・LANとUSB2.0が一緒になったカードの追加・OSの入れ替え・電源の交換くらいじゃない...詳細
[6059607] こちらのハードデスクに交換できますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL100/3D)
2007/02/28 22:04:46(最終返信:2007/03/01 12:14:27)
[6059607]...規格的には合っていますので交換は出来ると思います。 まれに相性もありますので100%大丈夫とはいえませんが。 後は、HDDの交換はそう難しくないとは思いますが 自身がないのであれば、修理に出すのもありです。 重箱の隅をほじるようで恐縮ですが...詳細
[5974593] 250GBのHDDなのに…
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200C)
2007/02/07 23:07:24(最終返信:2007/02/16 13:35:58)
[5974593]...に元々内蔵していた HDD より リカバリー領域をフォーマットして終了と言った具合です。 HDD の交換にこんなに手間がかかり、面倒な思いをしてのも 久しぶりです・・・もうやらね・・・・ だめ元で試した結果です...詳細
[5503785] 電源更換
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT4012j)
2006/10/03 22:28:12(最終返信:2007/01/05 11:37:25)
[5503785]...電源交換 初めてなので 不安です  注意点など ありましたら お聞かせください。m(__)m   (HDD の交換も 考えています。 ST3320620AS (320G SATA300 7200)   合わせて...詳細
[5819799] CPUは十分でしょうか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX70T/D FMVLX70TD)
2006/12/30 02:09:49(最終返信:2007/01/01 19:44:38)
[5819799]...ご教授願えませんでしょうか。 長々と申しわけありません。 特にメーカー完成品 PC の場合システムメモリーや HDD の交換又 増設は有る程度可能ですが CPU の場合グレードアップ交換を視野に 入れず組みたいられて下ります...詳細
[5725195] J4436 STOPエラー頻発
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4436)
2006/12/07 12:08:27(最終返信:2006/12/08 10:40:05)
[5725195]...リカバリCDを使用しても、リカバリ失敗するので、サポートセンターに連絡して、一度修理(マザーボードとHDDの交換)してもらったのにも関わらず、その後も同じ事象が頻発。なんとかリカバリできるようになったのですが...詳細
[5604836] HDDの交換
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA51)
2006/11/05 03:16:54(最終返信:2006/11/06 00:26:15)
[5604836]...それか、同じHDDを買わないとリカバリーディスクを使用できないとか・・・ 回答お願いします。 HDDの交換ですね基本はアクティブベンションでデバイス登録が OSがXPの場合書込みされてます。同機種の場合はアプリケーション毎にバックアップでいけます...詳細
[5541616] ・・・・
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE70T7/D FMVCE70T7D)
2006/10/16 05:12:56(最終返信:2006/10/16 11:47:48)
[5541616]...まずはリカバリしてみて それでも再現するようならHDDを交換(いや HDDは交換してまっさらにするかな) HDDの交換は自分出しても意外と簡単です ついでに中を掃除します すごく埃とか溜まっていることでしょう 液晶モニタの故障のような気がするが...詳細
[5209268] バイオの「DO VAIO」はハードディスク増設できない。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-LA70B)
2006/06/28 16:18:47(最終返信:2006/09/13 00:45:17)
[5209268]...目的に合わず無駄な買物になってしまいました。初めてのバイオだったので、知らなくてがっかりしました。増設の場合は手段がないので(内臓HDDの交換ならOK)気付けて下さいー。 yazyaz様 はじめまして! わたしもVAIO VGC-LA70Bに興味をもっているのですが・・...詳細
[5322091] HDD交換
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER C20WB/M)
2006/08/06 05:03:52(最終返信:2006/08/09 21:30:11)
[5322091]...120GBから容量を大きく(200から300GB程度)することは可能でしょうか?可能であればどのような種類のものが適切でしょうか?また、HDDの交換は以前古いパソコン(OS:98se)で経験しましたが、かなり苦労しました。XPでの交換は未経験です...たぶんWindowsXPもSP1以降と思われますので、リカバリーもそのまま出来ると思います。 HDDの交換作業は本体がスリムタワーですから、HDDの位置が他のドライブなどの下になっている可能性が有りますし...詳細
[5034874] HDDを交換
 (デスクトップパソコン > 日立 > PriusAir 630H 630H17SVC3)
2006/04/29 12:31:59(最終返信:2006/04/29 12:31:59)
[5034874]...試しにPCを開けてみるとDVDドライブの下にHDDがあるようです。 この場合、ドライブを一旦はずさないとHDDの交換を行えないのでしょうか?...詳細
[4866633] CPUを交換したいのですが・・・
2006/02/28 13:49:54(最終返信:2006/03/14 16:09:33)
[4866633]...ハッキリ言って僕にはほとんど理解不能だと言う事はわかりました・・・。こんなんじゃ無理はしないほうがいいみたいです。ただ、3.3toboさんのご意見どおりHDDの交換はやってみることにしてみますね。 で、ついでにテレビ機能が欲しいのでチューナもつけてみようかと思っているんですが...詳細
[3995095] ハードディスク逝きますた
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR S VS700/AD)
2005/02/27 15:41:12(最終返信:2006/02/23 20:29:35)
[3995095]...ト機能領域」はどうにもならんようで。新しくショップでHDDを買っても出来ないのかなぁ。ご自分でHDDの交換。どなたか試みた方居ますかぁ? ...詳細
[4764229] HDD故障時の交換について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RC51L7)
2006/01/25 09:16:44(最終返信:2006/01/25 11:32:56)
[4764229]...現在付いているケーブル(コネクタ)を外し、この機種は2個づつのHDDマウンターを引き出せますので作業も容易です。 HDDの交換なので、VAIOリカバリツールからリカバリできませんので、リカバリディスクを作っておけばOSもアプリもインストールできます...詳細
[4242579] ウインカーみたいな音が・・・・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR T VT700/6D)
2005/06/25 11:19:58(最終返信:2006/01/18 23:12:46)
[4242579]...Silver jack BRDさんこんにちは 私のPCも同じ症状が出て再起動してしまいます。 自力でHDDの交換を試みたいのですが、教えていただけませんか? メロンパンダ-Zさん こんばんは。 HDD交換するには...詳細
[4737965] HDDの交換について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR F VF500/7D)
2006/01/15 21:30:01(最終返信:2006/01/16 08:48:05)
[4737965]...最近、内蔵していたHDの調子が悪いので交換しようと思っているのですが、この機種は何GまでOKなのでしょうか? 特に制限はありません。 ただし、使用されるHDDのコネクタに御注意ください。 たぶん、IDEでしょう。取り外しの際、御確認ください。 OSのインストールなど分からないようであれば、バックアップソフトやバックアップ用機器にて、...詳細
[4669007] HDDの交換、およびデータ移動
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J6448)
2005/12/19 18:01:26(最終返信:2005/12/27 22:47:00)
[4669007]...先週J6448を購入しました。 HDDのアクセス音が気になっていましたが、ここの掲示板も読んでいたのでこんなものなんだと思っていました、しかし本日何気に立ち寄ったツクモで同じ商品を触ってびっくりしました。明らかに自分のPCの方がHDDのアクセス音が大きく、店員の方に聞いても初期不良の可能性があると言われ、...詳細
[4562736] HDDの音とCPUの放熱
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-H71B7)
2005/11/08 08:56:44(最終返信:2005/12/27 11:00:20)
[4562736]...「HDDの異音」に納得できず、サポートに修理を依頼しました・・・ 1回目は、「特に異常なし」という診断結果により、HDDの交換も何もなく返却。 それでも納得いかず、2回目の修理依頼。 今度は、HDDは交換していただけましたが...搭載されいるHDDが「WD3000JD」であったと記述がありました。 で、VAIOのサポセンにも、その旨伝えたのですが、一回目はHDDの交換などなしに「異常なし」との判断で戻ってきました。 それに納得がいかず、二度目の修理依頼を行ったところ...詳細
