HDD録画 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDD録画 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDD録画"を検索した結果 229件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[7637873] 思わぬことが・・・どうやって使うのが良いかアドバスくださいな
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HR01 [42インチ])
2008/04/06 15:39:51(最終返信:2008/04/12 20:41:35)
[7637873] ...多い我が家では、 アナログビデオが老朽化してることもあって、 結局、45,000円高のHDD録画機能付を選びました。 この録画機能ですが、実際に使用してみると、 ビデオよりも操作が簡...いている為、 電気代が怖くて、テレビの主電源を切らずにいられないとのことで、 結果的にHDD録画機能を使用できないのです。 (古いビデオで録画しています) 以下、家内の主張です。 ...(ビデオなら録画するときだけ電気を使う) 家内の主張も一理あるような気もしてきて、 HDD録画機能は、何とも無駄な機能となってしまいました。 家内を納得させられたら、この機能をうま... 詳細
[7423522] 2画面表示とHDD録画は同時にできますか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-HR01 [37インチ])
2008/02/21 00:21:18(最終返信:2008/02/22 00:25:19)
[7423522] ...妻とのチャンネル争いの良い解決策かなと考えています。 ユーザーの方、お教えください。 @ 2画面表示とHDD録画は同時にできますか? A 2画面表示の使い勝手は如何ですか? よろしくお願いします。 こんばんは... 詳細
[7120234] ケーブルテレビ及びDVD&HDDレコーダーとの接続について
2007/12/16 03:22:18(最終返信:2007/12/24 08:05:09)
[7120234] ...CSは元々CATVに番組を配信するためのものだったので、CATVがCSをパススルーすることはありません。 HR01の内臓HDD録画は外部入力はSD画質になってしまうので、STBからの映像、音声端子接続となるBS、CSはハイビジョンではHR01に録画できませんね... 詳細
[6941254] KUROから始まる<HD>散財スパイラル(笑
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-5010HD [50インチ])
2007/11/04 09:07:01(最終返信:2007/12/17 15:43:24)
[6941254] ...考えてます。VIERAも焼き付かなかったですから。 >因みに、画像安定化装置って何でしょうか?   HDD録画したコピワン番組をDVDにダビングするために使ってます。   http://www.e-monz... 詳細
[7120992] HDD録画の画面サイズ
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XR01 [50インチ])
2007/12/16 10:58:51(最終返信:2007/12/17 12:17:39)
[7120992] ...本日初めて予約録画をしたのですが録画した番組がフル?(画面いっぱいで端が切れた状態)で録画されていました。見ている時にいろいろさわってみましたが変更できません。録画予約時に何か変更する項目があったのでしょうか?教えて下さい 4:3の比率で左右に黒帯が付いてる状態ですか? あと録画した番組はどういう放送波ですか?... 詳細
[7073383] 外部出力音声の設定は
2007/12/05 17:58:32(最終返信:2007/12/06 10:26:01)
[7073383] ...マか悩んだ挙句最近購入しました。スポーツ中継(サッカー等)の際に残像もなく、また使い勝手(特にHDD録画)も良く概ね満足しています。ですが一点気に入らない(不思議な?)事があるので質問です。 音声はや... 詳細
[7057348] kakaku.comを参考に買いました
2007/12/02 02:27:03(最終返信:2007/12/02 09:57:28)
[7057348] ...内蔵HDDへの録画・再生の便利さもお楽しみください。 bsdigi36さん 返信ありがとうございます。 HDD録画機能も重宝しております。 買いやすい価格になったですし、本当に買ってよかったです。... 詳細
[7048500] 電源関係人柱レポート(笑)
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-508HX [50インチ])
2007/11/30 05:51:33(最終返信:2007/12/02 08:28:55)
[7048500] ...BDレコ…実は私も欲しくなってきました(笑) 録画することは少ないのでとりあえずBD再生用に新型PS3もいいなぁなんて… でもいずれHDD録画機能も欲しくなるだろうし…物欲は底を知りません(^^;;; X90に関しては多少トラブルも報告されてるのでご注意を(^^v... 詳細
[7017145] Wooo(W37P-HR9000)からのムーブ(XPモード)の方法について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W37P-HR9000 [37インチ])
2007/11/23 01:24:37(最終返信:2007/11/23 14:38:24)
[7017145] ...初めてお世話になります。 以下質問に対する回答を頂戴出来れば有り難く存じます。 ○要望 Wooo内蔵HDD録画済み番組(XPモード)分を 1.取りあえず、保有のRec-POTにムーブ・保管、 2.現状DVDレコーダーは保有していないものの...Rec-POTのHPにて後継機種として発表されていた「HVR-HD500R」を選択購入。 購入後、内蔵HDD録画番組を購入済みRec-POTへムーブ出来ない旨の記載を、 I・O DATA/HP内説明書にて見つける... 詳細
[6962431] 焼きつきと、録画について
2007/11/09 21:16:44(最終返信:2007/11/10 20:41:43)
[6962431] ...アドバイスお願いします。 現行か分からないけど・・・ レクポットとか? Iリンク経由での外付けHDD録画機って位置付けだったと思います。 こんばんは(^-^)/ らむおくんさん 焼き付きに関しては、クロ板に幾つか書き込みしてますので一通り目を通して下さい... 詳細
[6927181] DVDレコーダについて
2007/10/31 16:10:52(最終返信:2007/11/01 11:30:30)
[6927181] ...宜しくお願いします 統一するというのはテレビとレコーダーのメーカーを同じにするという意味ですか? それともHDD録画機能搭載のテレビを購入して、レコーダーは省略するという意味でしょうか? 前者ならメーカーを揃えると色々リンクしたりしますが... 詳細
[6902201] うーん!!!!迷っています。
2007/10/24 21:50:28(最終返信:2007/10/28 12:52:28)
[6902201] ...あとゲームもよくやります。(スポーツ、RPG) そこで下記の点で悩んでいます。 良い点 @は、HDD録画や2画面など非常に便利な機能がある点。(BDレコがまだ高いので・・・) Aは、WOOOより安い、ゲームの表示で殆んど遅延を感じないと言う点... 詳細
[6846611] プラズマテレビ or 液晶テレビ 購入で迷ってます・・
 (プラズマテレビ)
2007/10/08 22:32:19(最終返信:2007/10/15 11:52:39)
[6846611] ...照明次第でかわるそうですね!(恐るべし!蛍光灯攻撃・・・) 店員さんの接客を受けましたところ 日立のWOO(HDD録画機能搭載)を案内されました。 操作が簡単な上に、録画機能つきでこの値段!!と強いプッシュを受け...パっと見た目の画面の雰囲気は、日立が良い気がしましたが。。。 みなさんはいかがですか? 特に、日立のHDD録画機能は実際どうなのでしょうか? もし使っている人がいましたら、 リアルな感想をお聞かせください。... 詳細
[6778789] 寿命・・・?
2007/09/20 22:12:04(最終返信:2007/09/23 18:20:07)
[6778789] ...わたしはソニーのD87というレコーダーを使っていて、最近P42HRを購入しました。 TV本体のHDD録画はたまらなく便利ですよ。レコーダーを使う機会が一気に減りました。 今は見て消し用がHR01で、C... 詳細
[6768714] 本日購入しました
2007/09/18 03:33:50(最終返信:2007/09/18 08:56:10)
[6768714] ...決算期限定価格の表示にも後押しされ、決断することができました。 現在の録画環境はアナログのHDD録画でしたので、 ハイビジョンHDD録画環境の新規投資が不要な点が本機選択の最大の理由です。 プラズマは人気薄だと家内も心配していましたが... 詳細
[6697680] グラデーション部分の表示
2007/08/30 23:16:00(最終返信:2007/09/05 07:41:38)
[6697680] ...等高線のように表示されますよね。擬似輪郭と呼ばれるもので、パナソニックはあまりこれが目立ちません。 私は機能面では、HDD録画もでき、EPGの表示速度も速い、日立を購入したいのですが、本件が気になり、なかなか購入に踏み切れないでおります... 詳細
[6704138] HDD録画したものをDVDレコーダへダビングできますか。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W42P-HR9000 [42インチ])
2007/09/01 18:26:26(最終返信:2007/09/02 18:41:57)
[6704138] ...WOOOで録画したものは、通常、見て消しているのですが、たまに残したいものがあります。 録画したものは、地デジのものです。DVDレコーダは、東芝のRD-92Dですが、題記のように、WOOO → RDへダビング(ムーブ)できるでしょうか。どういう接続でどうやればできるか、教えてください。あるいは、できないでしょうか。... 詳細
[6591601] 購入しました!が…ヤマダ電機のTHE安心長期保証について
2007/07/30 14:56:33(最終返信:2007/08/17 17:46:11)
[6591601] ...とありました。 この「Wooo P42-HR01」は内臓HDDがうりであるのはご周知のとおり、そのHDD録画の機能についての故障は対象外ということになるとでありのならば、THE安心長期保証加入への必要性に... 詳細
[6575229] パナソニック・日立・パイオニアどれがいいの?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-50PZ700SK [50インチ])
2007/07/25 15:28:48(最終返信:2007/07/26 19:40:16)
[6575229] ...人物が振り返ったり手を動かしたりするタイミングでチェックしやすいですよ。 書き込みに多いのは、日立の反応は遅いって分が気になるところですかね(^^;)HDD録画の便利さをとるか反応をとるか・・・悩みどころですね。早く技術的に解決するのを願ってます。 脱線その1... 詳細
[6465665] ついに購入しました!
2007/06/23 23:10:15(最終返信:2007/06/23 23:56:27)
[6465665] ...@広角スイーベル機能  リビングとダイニングからでは見る角度が違うため、左右30度は効果大。 AHDD録画&フォルダ機能  家族4人がそれぞれ録画する番組が違うため検索容易。 Bガラスパネル  子供の万が一の衝撃防止... 詳細
