HDMI出力 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI出力 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI出力"を検索した結果 439件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14962856] デュアルディスプレイについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2450HM [24インチ グロッシーブラック])
2012/08/21 11:13:00(最終返信:2012/08/21 12:01:23)
[14962856] ...GL2450HMとE2420HDをデュアルにしても何も違和感なく普通に使用できるでしょうか? ディスプレイの片方だけをHDMI出力してPS3をするというのはできるのでしょうか? 別に問題無いですが色合いが少し変わってしまうかもしれませんね... 詳細
[14861563] パソコンのモニターについて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2012/07/27 01:16:22(最終返信:2012/08/04 18:08:40)
[14861563] ...エンコードなど ・CPUは3770か3570、Z77、ビデオカードなし、グラフィックはHD4000、HDMI出力。 ・スピーカーは液晶モニターの場合は外付け、液晶テレビの場合はまだわかりません。 ・メインの利用者の年齢は70代後半... 詳細
[14806442] レコーダーで観られますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ])
2012/07/14 17:31:32(最終返信:2012/07/25 10:36:51)
[14806442] ...何か勘違いされていませんか? レコーダー側のHDMI出力端子からモニターのHDMI入力端子に接続する事で3Dでの視聴が可能です。 3D対応のレコーダーならHDMI出力端子は付いていると思いますが? ありがとうございます...お持ちの3D対応レコーダはHDMI1.4以上でしょうからフレームパッキングが使えるのかな?。 3D対応レコーダの取扱説明書でHDMI出力から出力される映像の形式?を確認してください。 フレームパッキングは、1080pなら24Hzで720pなら60Hzか50Hzで3D... 詳細
[14614185] 初27型液晶予定(≧∇≦)!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2750HM [27インチ グロッシーブラック])
2012/05/28 09:39:14(最終返信:2012/07/25 07:25:43)
[14614185] ...自分でも正直テレビが欲しいです 、 ですが私の部屋が狭いので 叶わぬ夢です・・・ 逆転の発想というか 今のPCってHDMI出力ついてます 27インチの液晶テレビを買って、それのHDMI入力に必要ならPCをつなぐ ってのはいかがでしょうか... 詳細
[14765674] 3年前のLG製IPSモニタと比べての画質
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WLM-D [23インチ ブラック])
2012/07/05 10:23:53(最終返信:2012/07/23 21:37:26)
[14765674] ...3年前の最廉価品LG製と比べ、買う価値はあるでしょうか。 また、現在使っているPCは M/BのHDMI出力1つ グラボのHDMI出力1つの計2つ端子がありますが デュアルディスプレイは可能ですか? 液晶パネルの値段自体がどんどん下がっていますから... 詳細
[14704921] 音声を出したい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > VW2220H [21.5インチ グロッシーブラック])
2012/06/20 21:45:18(最終返信:2012/06/22 20:28:09)
[14704921] ...(PCは古いためアナログ接続し、外部スピーカーを使っているため問題ありません) 挿した端子が入力ではなく出力だとして。 HDMI出力搭載の家電レコーダーを接続したのでしょうか?繋げた機器の音声が2chPCM以外で出力しているのかもしれません... 詳細
[13127142] H67で映像の乱れ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > W241DG [24インチ])
2011/06/13 15:11:06(最終返信:2012/05/02 09:28:58)
[13127142] ...HD2600Pro)からのDVI出力 マザーボード(ASUS M2A-VM HDMI)からのDVI,HDMI出力 同様の症状が出た方や解決方法をご存知の方がいらっしゃればアドバイスください。 もっと詳しくPC構成を書かないと... 詳細
[14465533] ps3のHDMI出力
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF221XBR [21.5インチ])
2012/04/21 14:14:13(最終返信:2012/04/21 20:13:02)
[14465533] ...ディスプレイの入力モードがHDMIになっていない様に 思います。 ディスプレイの入力モードは問題ありませんか? それ以外では、PS3がHDMI出力になっていない、HDMIケーブルの不良、ケーブル の接続不良が考えられます。 まず、以上の事を確認してみてください... 詳細
[14448254] ノートPCと
2012/04/17 14:34:35(最終返信:2012/04/17 15:23:54)
[14448254] ...ヽ(´o`; >Y570とこのモニターを繋いでこのモニターでNETできるんでしょうか? 出来ますy HDMI出力端子が、ノートPCについていますので、それで接続すればよいかと。 フルHDでの使用ができますy... 詳細
[14415260] まさかの、故障 新規書き込み、、
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON E2742V-BN [27インチ ブラック])
2012/04/09 21:52:01(最終返信:2012/04/10 12:31:36)
[14415260] ...買って2日で電気が入らなくなり、うんとも、すんとも、言わなくなりました。 パソコンからGT260からHDMI出力で使っていたのですが・・・・ 買ったお店は、ドスパラさんだったので直ぐにでも電話しようと思います... 詳細
[14407285] 映ったけど・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX(BK) [23インチ ブラック])
2012/04/08 01:22:38(最終返信:2012/04/08 11:31:20)
[14407285] ...右下にあると思うインテルのHDグラフィックツールで調整出来ないかな・・・今使ってるPCに無いので想像ですが(;^ω^) 自分はテレビにHDMI出力してますがビデオカードのドライバーでフルスクリーンにできました。 言われたノートですがビデオカードは乗ってないようでCPU内臓のIntel... 詳細
[14183072] HDMI入力端子について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > A231HLBbmii [23インチ ブラック])
2012/02/21 03:50:50(最終返信:2012/02/21 04:54:05)
[14183072] ...わからないことがあります。 HDMIの入力端子が2つありますが、これはどういった用途で使う物なんでしょうか。 HDMI出力機器を2台つなげて入力切り替えして1台のモニターでまかなうなどですね。 例えばPC2台を交互にとか... 詳細
[14136098] 赤かぶり
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2332-BK [23インチ ブラック])
2012/02/10 23:35:40(最終返信:2012/02/15 16:19:14)
[14136098] ...S1931 DVI-D出力 使用時間 7時間 すみません。 付属のDVIケーブルの不良みたいです。 HDMI出力に変えると正常になりました。 どうもケーブルの不良ではないようです。 ケーブルをほかのものと変えても同じ結果でした... 詳細
[14050413] PS3との接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS236V-PN [23インチ])
2012/01/21 18:52:43(最終返信:2012/01/21 19:57:01)
[14050413] ...PS3は普段はフルHDTV(BRAVIA KDL-40F1/1080p)に接続して使用しています。 (PS3のHDMI出力設定はオート設定で設定しています) ここで質問なのですが、普段TV接続して使用しているHDMIケーブルを抜きIPS236に接続し... 詳細
[14010687] PCモニタと液晶テレビ
2012/01/11 20:34:51(最終返信:2012/01/15 13:32:02)
[14010687] ...デジカメ画像の鑑賞およびレタッチ、ワードなどのビジネスソフト程度で、ゲームは一切しません。 PCのグラフィックカードはHDMI出力が可能なので、接続はHDMIで接続します。 20型の液晶テレビは、シャープ AQUOS LC-20D30です... 詳細
[13988575] 表示画面
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT222WLM [21.5インチ ホワイト])
2012/01/06 21:56:05(最終返信:2012/01/06 22:07:15)
[13988575] ...HDMI出力でmacbook air に接続しています。画面自体はついたのですが、mac bookにはいってたデフォルトの宇宙の背景が表示されているだけで何も動きません。アドバイスお願いします。 マックのほうの設定を改善したら解決しました... 詳細
[13979007] 文字がにじむ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2412H [24インチ])
2012/01/04 18:21:36(最終返信:2012/01/06 22:07:01)
[13979007] ...Vostro260Sとセットで年末に購入。 文字がにじみます。 最初アナログ接続のためかと思い、VostroのHDMI出力を使用し変換ケーブルでDVIへ繋ぎましたが大差なし。 縦線の右側に1画素分薄青い陰が出る場合もあれば... 詳細
[13949325] RDT223WMがPS3のHDMIを認識しない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT223WM-S(BK) [22インチ])
2011/12/27 23:20:05(最終返信:2012/01/06 11:08:28)
[13949325] ...4.当該機のHDMI端子の不具合について、確認してみてはどうでしょうか? BDレコーダやPC(HDMI出力端子があれば)をつないだりして確認しましょう。 上記のHDMI再生機お持ちでなければ、本機を友人宅に持ち込んでチェックしてもよいでしょう... 詳細
[13968729] 本当に初歩的な質問で済みません。
2012/01/02 02:06:23(最終返信:2012/01/02 03:49:49)
[13968729] ...モニターの仕様を見た感じカメラと直で繋げて再生はムリっぽい(カメラ用の入力端子が無い) カメラのデータを吸いだせてモニターにHDMI出力出来る再生機が無いとムリポ (デジレコやBDプレイヤーなど) 以下仕様↓ 信号入力コネクター... 詳細
[13854573] PS3とのHDMI接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON W2363D-PF [23インチ])
2011/12/05 21:54:21(最終返信:2011/12/06 22:40:15)
[13854573] ...Yes(DVI端子)」と書いてありますが…。 このモニターのHDMI入力はHDCP非対応なのではないでしょうか? PS3のHDMI出力はモニターがHDCPに対応していないと映像がうつりません。 クチコミやレビューを見てみたところ... 詳細
