HDMI出力 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI出力 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI出力"を検索した結果 439件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[13740326] PCで3Dにならない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SIE > CECH-ZED1J [24インチ])
2011/11/08 21:31:06(最終返信:2011/12/05 05:03:33)
[13740326] ...Visionキット&対応ディスプレイにしておけば良かったと後悔しています。 私もネットでいろいろ調べたのですが、ノートPCからHDMI出力で3D変換機能が問題なく使えたという記事も見ましたが・・ 売れ筋1位のディスプレイなので、同... 詳細
[13672054] やはり仕様…??
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP Elite L2201x LM917AA#ABJ [21.5インチ])
2011/10/24 14:49:09(最終返信:2011/11/29 12:34:44)
[13672054] ...映像や音楽を視聴しながらのスクロール、 ちょっとした作業でさえも、ひどく遅延し、まともに視聴できません。 HDMI出力での場合、よほどのことでは遅延しないので、明らかに端子の 影響だといえます。 某質問サイトではパソコンのスペック不足という解答をいただいたのですが...CPU:Intel Core2 Duo E4700 よろしくお願いします。 >>>>>> HDMI出力での場合、よほどのことでは遅延しないので、明らかに端子の 影響だといえます。 <<<<< もう解決されたでしょうか... 詳細
[13698475] コンポーネント端子について
2011/10/30 14:04:57(最終返信:2011/11/26 19:25:45)
[13698475] ...消費者相談センターに相談してSCEへ返品しましょう。 どうしてもこのモニターでなければならないのなら、HDMI出力ができるXBOXを購入するしかないですね。 それでもまだ納得が行かないのであれば、「コンポーネント端子の誤表記について」という題にでもして... 詳細
[12100874] 16:9や4:3画面の映り方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E1706S PLE1706S-W1 [17インチ])
2010/10/23 02:38:58(最終返信:2011/11/23 02:34:35)
[12100874] ...HDCPにも対応しているとのことで、 DVD再生機のHDMI出力からDVI-D変換してつなげたらいいなと 淡い期待をしているのですが。 DVD再生機自体、故障したCDプレイヤー代わりに買ったものなので... 詳細
[13653739] 接続端子 または、変換ケーブル  について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX2762W-HXBK [27インチ ブラック])
2011/10/20 19:23:38(最終返信:2011/10/23 21:47:08)
[13653739] ...入出力が逆のタイプは幾つかかあるようです。 書き忘れましたが、もう一つの候補として、 Mini HDMI(出力側 / ビデオボード)からDisplayPort端子(入力側 / SX2762W-HXBK )への接続変換ケーブルでもよいので探しております... 詳細
[13654475] イヤホンから音が出ません・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2261VG-PF [21.5インチ])
2011/10/20 21:47:47(最終返信:2011/10/22 07:07:08)
[13654475] ...画面は問題なく表示されるのですがやはりディスプレイからのイヤホンによる音が出ません↓↓ マザーのHDMI出力から接続しているのですね、チップセット内蔵VGAでの出力となります。 音声接続ができていない状... 詳細
[13592886] apple TVとノートパソコンを両方ともHDMIで繋ぎたいのです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON E2770V-BF [27インチ ブラック])
2011/10/07 07:26:57(最終返信:2011/10/19 12:24:37)
[13592886] ...apple TV(本体が黒いおそらく第2世代といわれるもの)とHDMI出力端子付きのノートパソコンを所有しています。 その両方ともを、HDMI端子で接続したいのですが、このような使用をしている方はいらっしゃるでしょうか...このような使用をしている方はいらっしゃるでしょうか? ノートパソコンを自宅のSONYのブラビアにHDMI出力で繋いでみたところ、問題なく出力されました。 apple TVも同じ方法で、問題なく映ります。 いろいろと調べていますと、HDMI端子が2つ付いていて... 詳細
[13600795] 正しく表示されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 2210m [21.5インチ])
2011/10/09 02:16:34(最終返信:2011/10/09 20:29:01)
[13600795] ...私もオジーンさんの仰るような、パソコン側での何か問題(設定違い?)があるような気がします。 うちのパソコンはHDMI出力がないので未確認ながら、他の上記2機器の出力ではちゃんとフルHDで画面いっぱいに表示されますので... 詳細
[13590459] 車載メディアプレーヤーにお勧め
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ハンファ > HM-TL7T [7インチ])
2011/10/06 16:11:36(最終返信:2011/10/07 19:22:35)
[13590459] ...利便性が理解され、メディアプレーヤーを車内で使用 する方も増えてきましたね。 最近のメディアプレーヤーは、HDMI出力のものも 主流になりました。 是非、こちらのモニターとHDMIで組み合わせて 使用してみてください...torne録画⇒PSP⇒モニターとして運用しているのですが、 PSPだと、D端子接続が限界なんですよね(^^; PSP vitaがHDMI出力可能になれば即購入なのですが。 ちなみに、宇宙プラズマ論者さんはプレイヤー側には何をご使用になられているのでしょうか... 詳細
[13593839] 接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2710HDS PLE2710HDS-W1 [27インチ])
2011/10/07 13:16:37(最終返信:2011/10/07 13:22:03)
[13593839] ...メーカーHDをご覧になればわかると思いますが、HDMI入力端子があるので可能ですよ。 もちろんPC側にHDMI出力があればですが・・・ PCにHDMIの出力がついてるなら一般的に販売されているHDMIケーブルで... 詳細
[13586630] ヘッドホン出力について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2773HDS-B PLE2773HDS-B1 [27インチ マーベルブラック])
2011/10/05 18:08:17(最終返信:2011/10/05 18:29:53)
[13586630] ...ノートパソコンからHDMI出力で繋いで、このディスプレイのヘッドホン端子からスピーカーに出力しているのですが、明らかにノートパソコンのヘッドホン端子からスピーカーに出力したより音質が悪いように感じるのですが... 詳細
[13562551] hdmi接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2420HD [24インチ])
2011/09/29 18:17:11(最終返信:2011/10/01 09:59:19)
[13562551] ... やってみたのですが 切り替えてもhdmi信号なしとなってしまいます(´;ω;`) PCの他にHDMI出力できる機器はありませんか?あれば接続して表示するか試したいです。 HDMIケーブルも予備があれば取り替えてみてください... 詳細
[13564160] MacBookAirにつなげていますが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > V2420HP [24インチ グロッシーブラック])
2011/09/29 23:45:26(最終返信:2011/09/30 11:08:46)
[13564160] ...Macに乗り換えたばかりなのでよくわかりません。 ご教授ください☆ システム環境設定のサウンドで「内蔵 HDMI 出力」に設定できるなら、できます。 http://www.pbweb.jp/blog/2010/...Sparkling Ciderさん 返信ありがとうございました。 システム環境設定から見てみましたが、HDMI出力は対応していないようです。 解決しました。 ありがとうございます。... 詳細
[13543981] BDレコのHDMIをこのモニタのDisplayportに接続したいのですが…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2335W-BK [23インチ ブラック])
2011/09/25 00:19:18(最終返信:2011/09/28 17:16:17)
[13543981] ...BDレコーダーのHDMI出力とこのモニターのDisplayportを接続して、レコーダー内に保存している録画タイトルを、変換アダプターや専用のケーブルなどを使って視聴したいのですが、可能でございますか...PCからHDMI搭載モニター、TVへ接続  >注1:Displayport出力をHDMIに変換します。HDMI出力をDisplayportには変換出来ません。 >注2:マルチモニターではご利用出来ません。 ATS... 詳細
[13430715] PS3との接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide Multi Media Monitor M237WS-PM [23インチ])
2011/08/28 22:06:52(最終返信:2011/09/23 19:12:33)
[13430715] ...それともこのモニター側に問題があるのでしょうか? わかる方がいましたらよろしくお願いします。 一度、PS3スイッチ長押しで、HDMI出力の設定は試しましたか? http://jp-playstation.custhelp.com/... 詳細
[13514358] PCとHDMI接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2473HDS-B PLE2473HDS-B1 [23.6インチ マーベルブラック])
2011/09/18 09:00:45(最終返信:2011/09/19 16:37:15)
[13514358] ...HDMIでPCと接続可能です。 nekoma03さん、こんにちは。 私も先日購入し、グラボ(GT440)のHDMI出力端子からモニター側のHDMI端子に入力して、 映像・音声共に同時出力しています。 スピーカ内蔵なので... もちろんD-SUBとDVIの接続も可能ですが、音声ケーブルの別途接続が必要なので、 PC側にHDMI出力があれば、モニター側も迷わずHIDMI入力で接続OKです。 先ほど到着 早速HDMI接続して快適に作動しております... 詳細
[13338258] MacBookProの出力に適したモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2011/08/05 14:06:43(最終返信:2011/08/15 13:24:59)
[13338258] ...Dual-Link DVIアダプタを使用(30-inch Apple Cinema HD Display用) HDMI出力 別売りのMini DisplayPort−HDMIアダプタを使用(他社製) これらの入力端子を装備しているモニターであれば... 詳細
[13318564] HDMI インターレース表示非対応とは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2332-BK [23インチ ブラック])
2011/07/31 16:11:56(最終返信:2011/08/05 20:49:48)
[13318564] ...インターレース動画のプログレッシブ再生は、デコーダやグラフィックドライバによってはそのままで可能です。 Intensity ProのHDMI出力はスルー出力ではないのでしたっけ? >ところでFX2301TVとFX2431TVを引き合いにだしたのは何故でしょう...購入目的としては会社でMacProのサブディスプレイとしてです。 PCディスプレイは基本プログレッシブなので、BMDのIntensity ProのHDMI出力を使って ProRes422HQの1080/23.98Pや1080/59.94iのQuickTimeの再生チェックに用います... 詳細
[13315330] これでTV観れますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Apple > Apple Thunderbolt Display MC914J/A [27インチ])
2011/07/30 20:30:02(最終返信:2011/08/02 05:52:09)
[13315330] ...com/jp/products/ultrastudio3d/ これをつかえば、仕様 によりブルーレイレコーダのHDMI出力から >http://www.blackmagic-design.com/jp/products/ultrastudio3d/techspecs/... 詳細
[13288977] ps3とスピーカー接続について困っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2712HDS-B PLB2712HDS-B1 [27インチ])
2011/07/24 03:52:55(最終返信:2011/07/28 21:59:35)
[13288977] ...jp/product/syohin.asp?code=KM-A1-18 全てつなげると3セット必要。 注A ps3はHDMI出力端子が付いていないとこの接続はおじゃん。 ProLite B2712HDS-B PLB2712... 詳細
