HDMI出力 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI出力 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI出力"を検索した結果 437件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[23264580] メインメニューのディスプレイサイズ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > LL-M220 [22インチ])
2020/03/03 20:58:47(最終返信:2020/03/07 02:34:33)
[23264580] ...質問です。 iPadをHDMI出力してこの機種でミラーリングしたいと思っています。 iPadは4:3画面なので、液晶テレビに出力した時は4:3の画面になり、 リモコンにある画面サイズを変更すると、目一杯に写すことができますが... 詳細
[23137780] 音が出ません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E1D/11 [23.8インチ ブラック])
2019/12/30 11:38:26(最終返信:2019/12/31 11:51:06)
[23137780] ...イヤホン出力もないですね。 音を出すなら簡単にはPCから繋いでの外部スピーカーになります。 モニターからHDMI出力はありますが面倒です。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23138933] 接続するのに何か必要となりますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2780 [27インチ ブラック])
2019/12/30 21:20:47(最終返信:2019/12/30 22:07:37)
[23138933] ...モニターから音は出せますが、満足いかない音になりますので、後に外部スピーカーを買われるほうが良いですよ。 HDMI 出力ポートをカスタマイズしていれば、付属品のHDMI (各約1.5m)で可。 ケチってカスタマイズしていなければ... 詳細
[23082561] HDMI Dual接続での60hz接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 東芝 > TUM-32PRO1 [32インチ])
2019/12/02 11:31:47(最終返信:2019/12/05 10:32:33)
[23082561] ...ネットを調べても情報が無く、ケーブルを購入しようか迷っています。 環境はMacPro2013となります。 HDMI出力が1つしかないため、Thunderbolt2→HDMI変換ケーブルを2本使い、 32pro1のHDMI入力2つに入力する方法になります... 詳細
[22999208] 音を大きくしたい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > C32G1/11 [31.5インチ Black&Red])
2019/10/20 22:47:53(最終返信:2019/10/27 13:59:08)
[22999208] ...地デジチューナーにも本モニターにも音量調整機能がありません。 地デジチューナーには音声出力端子は無くHDMI出力のみです。 また、どちらにも無線できる環境が無いのでステレオミニプラグを介しての有線接続しかできないと思います... 詳細
[22996699] 音声入力は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGCQ271DB [27インチ ブラック])
2019/10/19 16:57:32(最終返信:2019/10/20 02:38:03)
[22996699] ...https://www.kirikaeki.net/converter/hdmi/clux11ca/ もHDMI出力+音声出力→HDMI出力(画像+音声)に変換できるようですが、お高いですね。 今のラデでも動作するのかは確認できてませんが下のようなものもあります... 詳細
[21558066] 解像度2560×1080が出ない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UM58-P [34インチ])
2018/01/31 16:50:05(最終返信:2019/09/12 12:25:35)
[21558066] ...D5200のパソコンとはHDMI出力端子やDVI-Dデュアルリンク映像出力など無いのだろうか? ATI Radeon HD 2400 SeriesというGPUチップ世代のビデオカード?にもHDMI出力端子やDVI-Dデュアルリンク映像出力が無いのだろうか... 詳細
[22667682] EV2750と比べて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2019/05/15 12:37:07(最終返信:2019/09/05 17:20:11)
[22667682] ...YUV・リミテッドレンジの信号が出力されます。そのためHDMI接続ではモニター本来の発色や階調表現がおこなえません。 MacのHDMI出力を用いる場合は、DisplayPort接続やDVI変換接続を推奨いたします。 27UK600-Wです... 詳細
[22845050] DisplayPortが映らない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2019/08/08 11:01:11(最終返信:2019/08/12 01:43:34)
[22845050] ...この段階で「DisplayPortが認識されない事象」についてなにか考えられる要因があればおしえていただきたいです。 また、別問題なのですがHDMI出力でモニタのリフレッシュレートを60Hzから100Hzにすると"緑のピクセルのノイズ(?)"のようなものが出ます... 詳細
[22785547] パソコン側(HDMI出力)をつなげてDisplayport映像出力をしたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2336W-ZBK [23インチ ブラック])
2019/07/08 21:24:24(最終返信:2019/07/09 14:06:29)
[22785547] ...本ディスプレイの入力端子(Displayportx1)に、パソコン側(HDMI出力)をつなげて映像出力をしたいのですが、そのようなケーブルは市販されていますでしょうか。 実はこの逆のケース(パソコン側がDisplayport)は現在利用中で...実はこの逆のケース(パソコン側がDisplayport)は現在利用中で、購入したケーブルも簡単に見つかりました。今回はパソコン側がHDMI出力のため、逆のケーブルを使いたいのですが。 サンワサプライ HDMI-DisplayPort変換アダプタ... 詳細
[22726352] 60Hzにできません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 276E8VJSB/11 [27インチ ブラック/ガンメタル])
2019/06/10 18:30:52(最終返信:2019/06/10 20:08:26)
[22726352] ... ケーブルは本機の付属品でHI-SPEED表記があります。 内蔵 UHDグラフィックス630のHDMI出力は、4K@30Hzです。 4K@60Hzが出力可能なビデオカードを増設して下さい。 >キハ65さん... 詳細
[22609373] UWQHD表示に最低限必要な環境は?
2019/04/18 05:35:27(最終返信:2019/04/25 02:16:27)
[22609373] ...DVI:Dual-link DVI-D x 1 Max Resolution: 2560 x 1600 @60 Hz HDMI出力端子:(version 1.4a) Max Resolution: 4096x2160 @24... 詳細
[22610823] テレビ見れますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2019/04/18 21:09:11(最終返信:2019/04/18 22:19:32)
[22610823] ...本製品のようなディスプレイを購入したいと考えています。その場合、普通にテレビを見ることは出来ますでしょうか? ST-3400のHDMI出力と DME-4K50Dの入力側のHDMIポートをHDMIケーブルで接続すれば、ひかりTVの視聴は出来ます... 詳細
[22464246] 発売日に購入したがHDMI出力しません。。。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300TUHD [43インチ])
2019/02/13 20:59:55(最終返信:2019/02/22 16:07:48)
[22464246] ...為替のチャート用にパソコンのディスプレーとして購入したのですがディスプレーポートをhdmiに変換して出力したところ信号が無いと表示して映りません。 前回使っていたディスプレーで同じ状況にしてみましたが正常に出力されています。 たまに繋がったと思ったらdviと表示され、次に非サポートモードと出てきます。... 詳細
[22456246] 皆様でしたらどう使いますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K431XDB [43インチ ブラック])
2019/02/10 15:38:35(最終返信:2019/02/11 18:09:54)
[22456246] ...大体2分ぐらいかかる。もしくはモニターのHDMI2.0を HDMI1.4にするか、4KSTBのテレビ設定でHDMI出力解像度をオートから1080に変更すると入力切替時に ブラックアウトする事無くすぐに見られます。当然2Kで見るときはダウンコンバートされます... 詳細
[22449204] モニターの故障?
2019/02/07 14:51:29(最終返信:2019/02/09 21:46:57)
[22449204] ...60Hzで表示されました。HDMI-2は未チェックです。多分同じだと思っています STBの設定はHDMI出力解像度はオート、1080,480の3つしかなく オートの時だけ切替時画面が出ません。1080や480では問題無く画面は出ます... 詳細
[22443726] PCモニターはテレビの代わりにならない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/02/05 00:24:18(最終返信:2019/02/05 00:24:18)
[22443726] ...0(18Gbps対応)のケーブルを購入しました。 HT3000BWでテレビの設定が有ったのでその中のHDMI出力解像度がデフォルトでオートなのを1080に 変更しました。一応入力切替時の画面が黒くなるのは無くなりすぐに映りました... 詳細
[22435721] 入力信号が切れる
2019/02/01 19:15:07(最終返信:2019/02/04 20:27:51)
[22435721] ...の受信及び録画は出来ても、HDMI出力は1920x1080(1080p)までなので、4K画質2160p(3840x2160)のHDMI出力は出来無い事になります。 ...TBをもとに戻したら現象は再現しました。 その後TZ-HT3000BWの設定変更でHDMI出力解像度をオートから1080に変更 したところ入力切替で変更しても入力信号はありません...りすぐに 視聴出来ますが入力画面で1920×1080 60Hzとなっています。 再度HDMI出力解像度をオートにしても勝手に1080に戻ってしまいます。 HDMIケーブルを交換しな... 詳細
[22341280] ASRock Fatal1ty H170 Perfomanceで使用可能か
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ321DB [31.5インチ ブラック])
2018/12/22 12:47:39(最終返信:2018/12/24 16:35:47)
[22341280] ...ndex.jp.asp 4K出力に対応しています。WQHD出力には問題有りません。 マザボのHDMI出力でもWQHD(2.5K)でも60Hzでカクカクしないで映りますから安心してください。 動画再生だけならグラボも必要ないです... 詳細
[22278403] しまった、VESAマウント未対応なのかな?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27fw 価格.com限定モデル [27インチ ホワイト])
2018/11/25 14:07:41(最終返信:2018/11/25 21:49:03)
[22278403] ...しかし文字入力や切り貼りに手間取るので、横着してしまいます。 やっぱ4:3のiPad欲しい..... でもこれをHDMI出力させるのも面倒だ.... っと、脱線しました。もの探しが得意ではないので助かります。 500gほど重いですがスペック上ではBenQが上なのかな... 詳細
