HDMI出力 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI出力 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI出力"を検索した結果 437件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22265702] 音声を出すにはどのようにすれば…?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27fw 価格.com限定モデル [27インチ ホワイト])
2018/11/19 23:34:43(最終返信:2018/11/22 23:11:00)
[22265702] ...何と接続するかでしょうね。 メインの用途はPCですから その音声出力 アンプ内蔵のスピーカーに接続します。 HDMI出力しかない機器って有るのかな?  その場合はHDMI入力でアナログ音声やデジタル音声を引き出せるモノを使いますね... 詳細
[22223048] テレビ観れますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VP228HE [21.5インチ ブラック])
2018/11/01 18:30:42(最終返信:2018/11/01 20:43:33)
[22223048] ...LAVIEシリーズにてTV機能搭載はこのモニターで TVは観れますでしょうか? 宜しくお願いします。 一体型PCの場合、HDMI出力があれば可能かとは思いますが。HDMI出力がない製品もままありますので。 具体的なPCの型番と、出来ればその製品URLを貼っていただければ確実かと... 詳細
[22108487] MBP13インチ-4kケーブルでの出力で突然真っ暗になってしまう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2718Q [27インチ])
2018/09/14 17:29:09(最終返信:2018/10/25 14:40:42)
[22108487] ...この出力は30hlzになってしまうため、可能なら60hlzで出力して表示したい。 (typeC port を HDMI出力やUSB Aに出力ができるように変換するアダプタ。参照 https://www.apple.c... 詳細
[22083179] 前モデルと比較して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3285-BK [31.5インチ ブラック])
2018/09/04 17:48:04(最終返信:2018/10/08 06:24:18)
[22083179] ...このディスプレイに興味を持っている者です。 私がスペックを確認して違いを感じるのは、HDMIの60p対応です。 私の持つカメラもHDMI出力の4K/60p出力なので、今はこの差が大きく感じます。 将来的には高性能であるディスプレイポートが主流になる可能性もありますが... 詳細
[22119881] HDMI-DVDケーブルでの接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan L997-GY [21.3インチ])
2018/09/18 21:49:17(最終返信:2018/09/19 00:50:53)
[22119881] ...このモニターと,HDMI出力端子を持っているノートPC(2016年以降の物)を、HDMI-DVDケーブルでの接続を行った場合、 1600x1200(UXGA)で出力できるでしょうか。 2016年以降なら...2016年以降なら、HDMI出力は4K対応だから、HDMI DVI変換ケーブルを使えば1600x1200(UXGA)で出力は可能でしょう。 余裕ですね。 こういうのは画素数で計算します。 1600×1200=1,920... 詳細
[22111505] HDMIの入力で 2560x1440 WQHD が正常に表示できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2018/09/15 20:11:58(最終返信:2018/09/16 08:13:37)
[22111505] ...>>マザーボードの出力がHDMIなので、HDMIでWQHDの表示がきちんと出来るかどうかを確認したいと思います。  HDMI出力は最近のなら4Kに対応しているから、WQHD表示は大丈夫でしょう。 マザーボードはどのメーカのどれ...asrock.com/MB/Intel/H370M%20Pro4/index.jp.asp HDMI出力では WQHD の出力に対応できていると思いますが、上記のような仕様のモニタだと困りますので、きちんと表示が出来ることを確認したく投稿いたしました... 詳細
[21855587] 最新Verがいいとは限らない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > センチュリー > plus one LCD-10000U [10.1インチ])
2018/05/27 18:54:05(最終返信:2018/05/28 08:37:49)
[21855587] ...見事にNVIDIAの最新ドライバ(397.93)と相性問題を起こし両方ともドライバが動かない状態になってしまいました。(画面がHDMI出力の1画面しか表示しませんでした。) で、題名にある通り、DisplayLinkのドライバを「8... 詳細
[21842047] 机の上に置きたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > LL-M220 [22インチ])
2018/05/21 23:09:02(最終返信:2018/05/26 17:20:53)
[21842047] ...机の奥行が十分かどうかは判りませんので。 Let’s note SX3は、ミニD-sub 15ピン、HDMI出力端子の2つの出力端子が有りますので、どちらでも接続してフルHD表示が出来ます。 この価格帯でVAパネル... 詳細
[21542742] 最大解像度2560X1440になりません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2018/01/26 11:42:30(最終返信:2018/04/11 14:00:48)
[21542742] ...670やGTX 560 Tiで2560×1440@60Hzの接続iは試したか記憶が・・・。 GTX 960のHDMI出力端子からProLite B2888UHSUのHDMI入力にHDMIケーブルで繋いで2560×1440@60Hzは今表示出来てるけどね... 詳細
[21734360] 「HDMI→USB Type-C変換アダプタ」は存在しますでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2018/04/07 16:42:37(最終返信:2018/04/08 09:00:00)
[21734360] ...「HDMI→USB Type-C変換アダプタ」というものは存在しますでしょうか? 他のやり方でもHDMI出力をUSB Type-C入力させる方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 また、上記とは別の話になるかと思うのですが... 詳細
[21664617] 外部モニタとして使う場合のノートPCの性能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2018/03/10 17:13:52(最終返信:2018/04/02 21:44:15)
[21664617] ...677万色 >外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub 15ピン)、HDMI出力端子※21 https://panasonic.biz/cns/pc/doc/cat...A572/EW 仕様 >外部ディスプレイ アナログRGB ミニD-SUB 15ピン、HDMI出力端子×1(注26) .注26: 出力可能な映像フォーマット/デスクトップ解像度は次の...webmart/ui6521.jsp Core i5-3320M搭載のノートPCのHDMI出力では、WQHD(2560x1440)は無理ぽい。フルHD止まりでしょう。 >DELL... 詳細
[21512005] グラボーについて、
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2018/01/15 09:00:36(最終返信:2018/03/07 17:01:33)
[21512005] ...jp/object/geforce-gt-640-oem-jp.html#pdpContent=2 H170のHDMI出力は4Kは可能ですが30Hzまでになります。 滑らかな60Hzで出力したいのなら、安価なものならGT1030でもいかがですか... 詳細
[21643580] パソコンの画面の半分がピンクで半透明、救いはありますか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2018/03/02 17:51:03(最終返信:2018/03/02 21:00:51)
[21643580] ...外部出力のHDMI端子は無いようです。 >>もし互換性が無ければ、修理に出すか買い替えしか道は無いのでしょうか。 HDMI出力端子が無い以上、修理か買い替えでしょう。 申し訳ございませんが、町内の方のご不幸の一報が入ったので数時間留守にします... 詳細
[21533581] HDMI入力でWQHD表示ができないのでお教えください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ321DB [31.5インチ ブラック])
2018/01/22 23:17:52(最終返信:2018/02/02 00:28:48)
[21533581] ...DP出力→DP入力:WQHDで正常に映る。 Win10 PC DP出力→HDMI入力:FHDになってしまう。 Win10 PC HDMI出力→HDMI入力:FHDになってしまう。 MacBook Air MiniDP出力→DP入力:WQHDで正常に映る... 詳細
[21561431] HDMIとVGAで切り替えて使いたいのですが…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2018/02/01 21:04:55(最終返信:2018/02/01 23:36:08)
[21561431] ...いたらよろしくお願いします。 最悪、返品交換かな?  ユーザーではありませんが。  HDMI出力は、電源を入れると、接続先のモニター(テレビ)に信号を送って機器間認証が行われます。...にすると、映像が映らなくなったり、正しく映らなかったりする場合があります。 本商品のHDMI出力端子は、テレビなどのHDMI入力端子と接続できます。』(他メーカーのチューナーでも同...てパソコンのVGAと切り替えて使うのは、やはり難しいってことですね。 パソコン側にHDMI出力は有るので、例えば2入力1出力のHDMIセレクターで、モニターとは関係ない部分で信号... 詳細
[21543943] グラボAMD Radeon HD 6800 で4K出力は可能でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2018/01/26 21:31:19(最終返信:2018/01/27 12:29:11)
[21543943] ... HD6800は4K出力に対応していますが、DisplayPort出力限定だったと思います。 HDMI出力の場合は、フルHDでの表示が可能です。 >実際。Radeon HD 6800のMini DP端子の場合... 詳細
[21519141] 画面がうつらない?他に何か方法ありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2406Z [23.8インチ ブラック])
2018/01/17 22:31:50(最終返信:2018/01/18 14:59:14)
[21519141] ...今までの事を報告して、パソコン屋さんに相談したほうが良いでしょうか? 購入先がそんなサポートなら、他のHDMI出力の機器が無いなら、さっさとメーカーサポートへ送りましょう。 メーカーへの送料は元払いとなっているので... 詳細
[21507620] HDMIからビデオ入力ができない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2875UHSU B2875UHSU-B1 [28インチ マーベルブラック])
2018/01/13 19:24:12(最終返信:2018/01/14 22:03:22)
[21507620] ...RD-X8のマニュアルにしたがって、抜き差し、電源の入れなおしをしても改善されません。 もちろんRD-X8からREGZAへのHDMI出力は綺麗に出ます。 RDと接続した状態では設定画面も出てきません。 B2875UHSUのマニュアルやHPでは詳しい記述が見当たりません... 詳細
[21463586] HDMI出力を認識してくれない
2017/12/27 11:55:45(最終返信:2017/12/27 13:29:25)
[21463586] ...現在PC用にDisplayPortにて使用しているのですが、PC使用中にHDMIにPS4から音声分離器を噛ませて出力をすると、入力をHDMIに切り替えても映像が検出されず、DisplayPortに戻ってしまい表示してくれません。 PC側のモニタをいったん省電力モードにさせて、入力を探索するモード(OSDのINPUTを選んだときのような動作)になるとHDMIで止まってくれてPS4の画面が表示されます。... 詳細
[21408451] 外部スピーカーの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2017/12/05 14:57:10(最終返信:2017/12/07 09:33:20)
[21408451] ...HAC-02J+ HDMI オーディオ コンバーター YAMAHAのデジタルサウンドプロジェクタの HDMI出力 - HAC-02J+  →音声は、RCAでも光でも同軸でもお好きに  →HDMIをモニタに することで... 詳細
