(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2218H [21.5インチ])
2017/11/18 19:51:22(最終返信:2017/11/18 19:51:22)
[21367959]
...地デジチューナーやBDプレーヤー/レコーダーとのコンビで安価にTVシステムを揃えることができる。 お金が無ければいい選択になるでしょう。 (HDMI出力端子は必須) これの新型はIPSではなくTNパネルに変わっている。 今のうちに買っておくのをオススメする...
[21367574] 1920×2160表示の垂直同期周波数の妙?!
(PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite GB2888UHSU GB2888UHSU-B1 [28インチ マーベルブラック])
2017/11/18 17:18:42(最終返信:2017/11/18 17:18:42)
[21367574]
...れるのだろうか? 謎だ!! で、Core i7 7700KのHD Graphics 630のHDMI出力はGB2888UHSUをHDMI2.0にしている為か、 1920×2160の30Hzは正しく表示されないで60Hzで正しく表示された...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX239H-J [23インチ ブラック])
2015/12/28 01:20:01(最終返信:2017/10/26 01:08:07)
[19440047]
...DVI-HDMI変換コネクターが見つからず、 GPUの説明書には機種によっては付属しません、 とあったことからHDMI出力に非対応のもののようでした。 デュアルディスプレイにして双方から音が出したかったのですが、 現状では諦めて...
[21151909] ディスプレイがNO signalと表示します
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET430Kwmiiqppx [43インチ ホワイト])
2017/08/28 18:23:39(最終返信:2017/10/01 14:48:08)
[21151909]
...PC→ホームシアター→ディスプレイと繋ぐには、ホームシアターでAVアンプを使用していると思うのですが、 AVアンプのHDMI出力が4K 30/60pに対応していないと表示されません。 DP→ディスプレイと接続してホームシアターから音を出力させる場合...
[21147919] 【無知御免】このモニターとPC選びについて
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2017/08/26 23:36:54(最終返信:2017/08/30 21:49:00)
[21147919]
...VALUESTARを外部モニターに接続できるのですか? HDMI端子は有りますが、入力専用です。 HDMI出力端子は無いので、外付けモニターへの出力は出来ません。 PC-VN770FS3ER仕様 http://nec-lavie...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2017/07/21 16:42:30(最終返信:2017/07/22 09:03:46)
[21059831]
...Pro / NEC PC-VK27MXZDJというモデル)を本モニターに繋いで使用する予定ですが、HDMI出力しかなく、おそらくフルHDでの出力になると予想しています。 そこで、質問としてまして、同じインチ数の31...
[21055905] アンプ経由だとHDMI入力が表示されない
2017/07/19 22:18:38(最終返信:2017/07/20 21:27:59)
[21055905]
...画面が頻繁に一瞬暗転する現象がでて、短めの別のHDMIケーブルに交換したら直った経験があります。 VSX-S510のHDMI出力ポートから、テレビや他のPCモニターへ接続してはどうでしょうか。 >なつ1969さん HDMIケーブルは0...
[21032019] (質問)このモニタを使ってPCでの録画をする場合
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE RL2460 [24インチ ダークグレイ])
2017/07/10 09:11:27(最終返信:2017/07/10 09:47:58)
[21032019]
...タ(HDMI出力)→ PC(HDMI接続・キャプチャーソフト) 「ゲーム機(HDMI入力)」からは、HDMI信号が出力されません。 「ゲーム機(HDMI出力)」... 修正版 [ゲーム機(HDMI出力端子)]→ [(HDMI入力端子)モニタ(HDMI出力端子)]→ [(HDMI入力端子)PC(キャプチ...ますがゲーム機を接続してPCで録画をする場合 ゲーム機(HDMI入力)→ モニタ(HDMI出力)→ PC(HDMI接続・キャプチャーソフト) このような感じPC上で表示して撮影...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-P [27インチ ブラック])
2017/06/14 22:26:43(最終返信:2017/07/08 21:36:56)
[20968130]
...そちらを導入しての連動確認は行っていないのでご了承下さい。) 最終的に感じたのがパナのレコーダに関して電源が切れている状態でなぜかずっとHDMI出力している模様です。なぜかは不明ですがビエラリンクに関係がありそうな。 これさえなければ全て上手くいっていたのではと感じています...
[21027359] 商品付属のHDMIケーブルではBDが見られない?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UC88-B [29インチ])
2017/07/08 12:51:34(最終返信:2017/07/08 16:22:45)
[21027359]
...〉私の環境が悪かったという可能性も0じゃありませんが、 HDMIセレクタを間に挟んでいるのなら、話しは別ですが、 HDMI出力機器 HDMIケーブル HDMI入力機器 という環境であれば、HDMIの許容限界から外れたものが...それぞれのHDMI入出力機器が、少しずつ基準を外れると、その組み合わせでは、正常に表示できない、ということになります。 HDMI出力機器 HDMIケーブル HDMI入力機器という構成で、正常に表示できないというとでしたら、ケーブル不良ということで...
[20962419] NEC PCのモニターとして使えますか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > LL-M220 [22インチ])
2017/06/12 19:03:50(最終返信:2017/06/13 08:39:29)
[20962419]
...ありましたが、使用に支障はないでしょうか? 「著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があり... お手数ですが、よろしくお願いいたします。 誰に怒られたのですか? 件のPCには、HDMI出力端子があるようなので。このモニターの接続には問題ありませんが。 マルチモニター状態に...ンのモニタとして使えるか否かには関係が無いので、気になさらなくても問題ありません。 HDMI出力付きのノートPC(NEC LAVIE)にこのモニターを接続するのは問題ないですよ。 ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2017/06/09 20:34:22(最終返信:2017/06/10 11:07:36)
[20954403]
...(入力信号が無いので)表示できない、ということになります。」 と書いたのですが、 デジタルカメラの中には、撮影済み映像をHDMI出力するだけで、Webカメラ機能を備えていないものがあります。 数千円のデジカメでWebカメラ機能を持っているものもあるのに...
[20917049] レコーダーと接続する場合、EV2455とEV2456どちらがいいのか
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2455-WT [24.1インチ ホワイト])
2017/05/25 11:21:47(最終返信:2017/05/25 11:45:45)
[20917049]
...パソコンとの接続(DPかDVI)をメインにし、ブルーレイレコーダーとの接続(HDMI)も考えています。 一般的なレコーダーのHDMI出力はフルHD(1920×1080)固定だと思いますが、EIZOの公式HP上では EV2455 →...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27er 価格.com限定モデル [27インチ])
2017/05/14 01:51:25(最終返信:2017/05/14 09:05:23)
[20890549]
...やはりHPさんのモニターのみチカチカとちらつきます? やはり?モニター不良? 念の為、出力を変えようとノートパソコンのHDMI出力から再生! すると、何の問題なく再生されます やはりビデオカード?(NVIDIA GTX1060)...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/05/04 10:45:15(最終返信:2017/05/05 23:46:03)
[20866105]
...ボとモニターとで相性があるようです。 PC側にHDMI出力が無いのでしょうか? 可能であるなら、HDMI出力があるグラボに変えたほうが幸せになれます。 あるい...うと思います。 >φなるさん 接続のご報告をありがとうございます。 実はPC本体にHDMI出力もあるのですが、普段グラボを使っているせいか(?)、そちらのDVI端子に接続しても何...いて、大きさも考えて決めようと思います。 ありがとうございました! >実はPC本体にHDMI出力もあるのですが、普段グラボを使っているせいか(?)、そちらのDVI端子に接続しても何...
2017/05/03 13:53:45(最終返信:2017/05/03 15:58:49)
[20863963]
...※情報が足りないようでしたらご指示ください 宜しくお願いします。 Intel HD Graphics 520だとWQHD(HDMI)出力は問題ないので普通に設定出来ると思う 31.5インチのWQHDだと24インチフルHDくらいのドットピッチだから...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2460HM [24インチ グロッシーブラック])
2017/03/31 00:53:44(最終返信:2017/03/31 01:08:51)
[20780709]
...このモニターは富士通のfmv ah77/w で 画面入力できますか? LIFEBOOK AH77/WのHDMI出力端子から、液晶モニターのHDMI入力端子へ接続すれば、フルHD (1920x1080)で出力されまs...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2017/01/28 17:17:47(最終返信:2017/02/07 00:13:35)
[20610238]
...DVIからHDMIへ変換してこのモニターと接続しても、 当然音は出ないですよね? モニターから音を出したい場合は、 グラボを付けてHDMI出力するか、 パソコンから外付スピーカーに繋ぐしか、 方法はないでしょうか? 規格としては、DVIからは音は出ませんが...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-BK [24.1インチ ブラック])
2017/01/27 17:57:12(最終返信:2017/01/28 09:22:13)
[20607422]
...ません。 DisplayPort出力端子装備のビデオカードなら10bit対応モニタに繋げば。 HDMI出力だとGeForce GTX 560 Ti のDVI-I出力端子から変換アダプタ経由でHDMIケーブルで8bitか12bit選択できるモニタもあるかも...
