[18659207] mac miniとの接続のオススメを教えてください
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック])
2015/04/07 23:01:00(最終返信:2015/08/19 14:42:36)
[18659207]
...FlexScan EV2450と最新のMac miniとの接続につきましては、 Mac mini側のHDMI出力が1920×1080の出力解像度にも対応してお りますが、弊社でお調べしたところMacMiniおよびMac...
[19003216] モニター&TVのマルチディスプレイのHDCP対応配線について
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/07/27 14:09:08(最終返信:2015/08/01 17:23:16)
[19003216]
...アンプ&スピーカー: YHT-S401 (HDMIx3 光デジタルx1、同軸x1、アナログx1 HDMI出力x1(ARC)) http://jp.yamaha.com/products/audio-vi...
[18942266] モニターの入力端子について教えて下さい。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP77HM-P [27インチ])
2015/07/06 19:42:39(最終返信:2015/07/19 09:52:37)
[18942266]
...モニターにHDMIしか無いので。DVIからの変換アダプタなりケーブルが必要です。 ただ。ビデオカードに、HDMI出力が無いんですか? あるのなら、わざわざ変換しなくても… 皆様、私の疑問に対しまして、多くの方の親切なアドバイスありがとうございます...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2715Q [27インチ ブラック])
2015/07/17 04:28:06(最終返信:2015/07/17 15:47:40)
[18973280]
...ことは可能なのでしょうか。 HDMI入力端子があるので、ブルーレイプレーヤやビデオカメラなどのHDMI出力を受けて表示できます。 おはようございます。 >そこで質問なのですが、パソコン出力以外にブルーレイプレーヤーを繋いで映画鑑賞...
[18902457] デュアルディスプレイ時に使用する端子について
2015/06/24 05:24:11(最終返信:2015/06/24 07:38:31)
[18902457]
...DisplayPortケーブルが付属していない様だからHDMIケーブルで接続すれば良いのでは?。 パソコンのHDMI出力端子が使用中ならDisplayPortケーブルを購入し繋げれば良い。 しかし、何故に分配機などの使用を考えたのか不思議だ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U3415W [34インチ])
2015/04/21 21:06:18(最終返信:2015/04/22 22:18:17)
[18705188]
...勝手に引き伸ばされると解釈してよいですか?今の所、Windows7なのですが。 例えばお持ちのdynabook R731でHDMI出力をしたら、この解像度には対応していないので、上下と両端が黒くなるか、または、引き延ばされて変な画面になるでしょう(たぶん前者だと思う)...
[17999056] MacPro 2013 で DP 接続で画面端に線が入ってしまう
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3237-GY [31.5インチ セレーングレイ])
2014/09/30 19:39:42(最終返信:2015/04/10 17:46:22)
[17999056]
...Macでの使い心地は考慮されていないようですね。 なるほど、それは、Displayport につないでも HDMI 出力なので 30fps になっているためですね。キモチが悪いですよね・・・ MacPro 側の問題なのか...
[18594360] 先日購入して、TUTAYAの動画配信をPCで見ようとしたところ・・・
(PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2390HS XU2390HS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2015/03/19 11:24:11(最終返信:2015/03/23 08:05:58)
[18594360]
...HDCP対応でないと表示されて、動画が見れません。 HDMI出力がPCに無いので、VGAをHDCPに変換して、動画を見ることが出来るでしょうか?? 変換はTSdrena VGA → HDMI 小型コンバーターを購入して使う予定です...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX239H [23インチ Silver+Black])
2013/02/15 23:06:50(最終返信:2015/01/20 15:21:10)
[15769929]
...環境 PC1 WindowxXP RadeonHD7750よりHDMI出力。 PC2 Windows7Pro GTX670よりHDMI出力。 訂正がありました。 両PCが起動している状態にして、HDMI1を表示...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 224E5QHSB/11 [21.5インチ Black Cherry/Black])
2014/12/11 15:19:23(最終返信:2014/12/16 21:05:56)
[18259302]
...HDMIオーディオドライバー入れたら音が出るようになりました。 パソコンの出力の音声から比べたらHDMI出力の音は良いですね気のせいかもしれませんが高音から低音まで聴きやすくなった気がします。ヘッドホンちょくでモニターに接続してますがノイズは無いです...
[18144189] HDMI D-subのどちらがいいんでしょうか?
2014/11/08 15:27:39(最終返信:2014/11/25 16:43:29)
[18144189]
...そのノートPCには、D-SubとHDMIの両方が着いているのですか? HDMIの方が良い。 ノートのほうにHDMI出力端子あるのなら、HDMI接続のほうがいい。 そうです。両方ついてます HDMIで繋いだ方が良いですよ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > Two-in-One デュアルモニター 19DP6QJNS/11 [19インチ ブラック/ホワイト])
2014/11/21 10:33:55(最終返信:2014/11/22 11:13:14)
[18190126]
...これって1台のパソコンで2つの画面を表示できるんですかね? 例えばHDMI出力があるノートパソコンから1本のケーブルで2画面出力など… 仕様表から、 >信号入力: 第 1 ディスプレイ:VGA(アナログ)...
[18178570] MBP13(Retina)との接続とPinP、PbyPについて
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3237-BK [31.5インチ ブラック])
2014/11/17 22:14:22(最終返信:2014/11/21 21:15:40)
[18178570]
...りますか? >> またデュアルディスプレイにした場合も4K表示となるでしょうか? HDMI出力で3,840x2,160解像度、30Hzに対応に対応しています。 技術仕様参照 ht...65さん、ありがとうございます。 リンクを読んでまた疑問が…… 1) MBP 13:HDMI出力で3,840x2,160解像度、30Hzに対応 →4Kは通常60 Hz 出力? →6...帯域幅の仕様上60Hzのリフレッシュレートが対応しきれない状況です。 したがって、HDMI出力では解像度が高くなるほどリフレッシュレートは低下します。 ・1,920 x 1,...
[18071666] MacBook Pro 15-inch,Early 2011 で使えますでしょうか?
2014/10/20 08:21:36(最終返信:2014/10/20 09:43:50)
[18071666]
...問題なく出来ます。 >MacBook Pro (15-inch, Early 2011) - 技術仕様 >HDMI出力 別売りのMini DisplayPort−HDMIアダプタを使用(他社製) http://support...
[16353364] screen splitの起動に失敗します
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 29EA93-P [29インチ])
2013/07/11 04:39:01(最終返信:2014/10/06 04:32:23)
[16353364]
...OS win7で「Radeon HD 5770」のHDMI出力と液晶のHDMI1と接続し最新のScreen Splitを入れました。 Screen Split自体は問題なくインストールされ、タスクバーにもアイコンが出ているのですが...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > I2369VM AMV2369W0M-GP3R [23インチ black])
2014/06/29 19:02:15(最終返信:2014/07/05 14:09:04)
[17680104]
...ps4とこのモニターだけでもうゲームできちゃうんですか? >ps4とこのモニターだけでもうゲームできちゃうんですか? PS4のHDMI出力端子とHDMIケーブルで接続すれば出来ます。 かくつきにかんしては大丈夫そうですか? かくつ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > Smart TV Monitor M2352J-PM [23インチ])
2014/03/31 00:15:27(最終返信:2014/06/07 23:05:53)
[17364247]
... マザーは古いです。変態マザー、3coredula-vistaです。これに、GT220を付けてHDMI出力しています。 仰られる通り、オーディオケーブルを本機に繋げば外部スピーカーとして音が出るのかなと思いますが...が、HDMIで折角繋いでいるのに音声が出ないのは何故なのか?という事なのです。 ビデオカード(HDMI出力)---- M2352J-PM(HDMI)でつないで音声は出ています。 ビデオカードは 「AMD...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G226HQLBbid [21.5インチ Black])
2014/05/21 15:45:19(最終返信:2014/05/21 16:50:30)
[17540403]
...このG226HQLBbid [21.5インチ Black]はHDCPに対応しています。 レノボの57320177にはHDMI出力端子がありますので、そちらとこのモニターをHDMIで繋げば著作権保護がきいた動画も見られます。...
[17079214] HDMI→HDMIの接続時のWQHD表示について
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713HM [27インチ])
2014/01/16 18:48:30(最終返信:2014/04/30 12:18:06)
[17079214]
...com/pc/catalog/d_kira/131118v834v634/index_j.htm)からHDMI接続しているのですが、4K対応のHDMI出力自体がそもそもWQHD表示できない、ということはないですよね…? ケーブルは4Kまで対応のHDMIケーブルを使用しまして...
