HDMI出力 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI出力 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI出力"を検索した結果 437件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[15953169] チューナーを別途付けた場合のPinP機能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WM-Z(BK) [23インチ])
2013/03/29 17:33:42(最終返信:2014/01/22 12:26:19)
[15953169] ...音声を子画面の入力に固定可能でしょうか? よろしくお願いします。 仕様を確認しましたが、DS-DT403のHDMI出力は1系統だけです。 入力は見る限りアンテナだけになっていますね。本文にはHDMIがBDレコーダ... 詳細
[16694846] 寝室用テレビに
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > H226HQLbmid [21.5インチ Black])
2013/10/12 00:17:38(最終返信:2014/01/17 19:20:01)
[16694846] ...要求機能として・・・ フルHD(PCの接続も視野に入れて) IPS液晶 HDMI入力があること(チューナーにHDMI出力があったから) グレアパネル 小型で安価であること これらを満たしてる製品を調べたところ本機があったので早速購入し設置しました... 詳細
[17053796] ノートPCとの接続用にポチりました。届くのが楽しみです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2436W-ZBK [24.1インチ ブラック])
2014/01/09 21:51:18(最終返信:2014/01/09 22:30:01)
[17053796] ...Panasonicのサイトで適当にビジネス向け(Core i5あたりを搭載している)ノートを物色すると、HDMI出力付きでFull HDかWUXGAのものが目についたので、「USBディスプレイアダプタなしでデジタル接続できる範囲」はこんなものだろうと選択しました... 詳細
[16870907] VGA
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG248QE [24インチ])
2013/11/23 16:52:42(最終返信:2013/12/26 01:12:01)
[16870907] ...元々変換後に出力したい信号が含まれている場合だけに使えます。 そのため、形状的には使えそうでもD-sub15ピン出力をDVI出力やHDMI出力に変換することは出来ません。 >ラトックシステムREX-VGA2HDMI-AC等の >高価な変換機でD-Sub→DVI-”D”のものがありますが... 詳細
[16816839] HDCP非対応
2013/11/10 06:29:45(最終返信:2013/11/10 07:44:11)
[16816839] ...よく見ると「HDCP」が非対応になっておりました。 となるとこのモニターで例えば360やPS3の映像をHDMI出力することが不可能という考えで間違いないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 >よく見ると「HDCP」が非対応になっておりました...BDプレーヤで使えると書いてありますので、著作権保護に非対応なら映りません。 >360やPS3の映像をHDMI出力することが不可能 ==> ゲームに特化したモニタで、それはないです。HDCPは、デジタルコンテンツの著作権保護の仕組みです... 詳細
[16690280] PCでテキスト、PS3でゲームをするのに適した液晶モニター。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333-A [23インチ ブラック])
2013/10/10 23:04:04(最終返信:2013/10/11 18:03:04)
[16690280] ...EV2336W-ZBK [23インチ ブラック] は、HDMI 入力端子を備えていませんので、 HDMI 出力端子を備えた機器との接続は、HDMI - DVI 変換ケーブルを用いて行います。 (DisplayPort... 詳細
[16656194] IODATA LCD-MF234XBR2 [23インチ ブラック]との差
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF235XBR [23インチ ブラック])
2013/10/02 02:54:52(最終返信:2013/10/02 22:42:39)
[16656194] ...「HDMI端子」も2個有るので、「PS3」と「PC」という繋げ方も可能かと...    ※「PC」側に「DVI」か「HDMI」出力出来る必要有り。 すばらしい比較をありがとうございます! 比較対象が良い機種ですね・・・正直どよめきました... 詳細
[16253840] nvidia surround 環境がどうもうまく作動しません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > XL2420T [24インチ ブラック])
2013/06/15 01:13:59(最終返信:2013/08/01 11:29:25)
[16253840] ...繋いだ。 あっさり、5760×1080 60Hzの2D Surroundの設定が成立した。 HDMI出力端子からHDMI〜DVI-D変換ケーブルで接続した事で2D Surroundの設定すんなり行ったのかも知れない... 詳細
[16398517] タイムアウトの設定をしても、画面がすぐ消えるのですが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2273HDS PLE2273HDS-W1 [21.5インチ ピュアホワイト])
2013/07/24 15:26:45(最終返信:2013/07/31 13:51:39)
[16398517] ...モニターが悪いかしかないような気がします。 もちろん他にもソフトがあったりもするのでなんともいえませんが。 TVなどのHDMI出力を入力してみる等でどちらが原因かを調べるのが早いかもしれません。 参考までに 再度、ご返信ありがとうございます... 詳細
[16331553] PB278Qと迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713H [27インチ])
2013/07/05 10:51:14(最終返信:2013/07/16 19:49:34)
[16331553] ...が DELLのモニタ側は対応しているけど送り出し側が対応していないといけないので 普段であればHDMI出力は1920×1080にな りますというのがDELL側の見解らしいです、 U2713HのHDMIでWQHD不可だったという話は聞いたことありませんが... 詳細
[16372066] 感想聞かせてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/07/16 15:15:06(最終返信:2013/07/16 17:13:42)
[16372066] ...負荷も増えるので長時間使用には向かないとは思います。 購入されるノートPCの出力端子を確認してください。 HDMI出力端子があるならHDMI入力のあるモニターで良いでしょう。 写真編集とかされるなら、キャリブレーションが出来るモニターのほうが良いかも... 詳細
[16359692] PBP機能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2913WM [29インチ])
2013/07/13 00:59:31(最終返信:2013/07/15 01:17:58)
[16359692] ...ortとその他端子との2画面同時出力でないと出来ないと知りました 私の場合は,PS3とPC(HDMI出力)を2画面同時操作の希望していますが こちらの機種(U2913WM)では@がHDMI(PS3)... 詳細
[16354470] 液晶ディスプレイの解像度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/07/11 13:45:36(最終返信:2013/07/11 19:33:39)
[16354470] ...1920x1080が最適ですか! さっそく検索して比較検討してみます。 富士通 ESPRIMO WD1/JにHDMI出力があれば、HDMIケーブルを買い、それを使ってSOTEC LB19JW-03につないでみる。 http://item...rakuten.co.jp/auc-yell/100010/ 富士通 ESPRIMO WD1/JにHDMI出力がなければ、HDMI-DVIアダプターケーブルを買い、それを使ってSOTEC LB19JW-03につないでみる... 詳細
[16241391] 13日まで15980円也
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2412M [24インチ])
2013/06/11 20:58:53(最終返信:2013/07/04 22:48:50)
[16241391] ...錯覚で横に狭くなったように感じてしまいました(笑) ちなみに今まで、 IO-DATAの BRD-U8DM ⇒ DVIのないPC・HDMI出力 ⇒ IO-DATAのディスプレイ・HDMI入力、 で ブルーレイを視聴していましたが U2412MにHDMIはないので... 詳細
[15840058] ドライバー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > HR274Hbmii [27インチ Black])
2013/03/02 20:59:20(最終返信:2013/07/01 13:47:27)
[15840058] ...「テレビから音声が出ない」って事でしょうか? その場合、「HDMIで接続」なのですよね? そうなると、「ビデオカードがHDMI出力に対応していて、音声デバイスも内蔵している」って事が重要です。  <なので、「モニタのドライバ」は... 詳細
[16312760] ノートパソコンとの連動
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VS239H-P [23インチ ブラック])
2013/06/30 17:34:53(最終返信:2013/06/30 21:10:53)
[16312760] ...また連動する際に必要なケーブルなどはありますでしょうか? パソコン初心者なもので質問ばかりすいません、! G580 59374457はHDMI出力ポートを搭載しているので、 HDMIケーブルで接続すれば使えるでしょう。 HDMIケーブルが必要になります... 詳細
[16272012] HDMI入力について
2013/06/19 17:19:56(最終返信:2013/06/20 14:27:57)
[16272012] ...スレ違いかもしれませんが、 ASRock Z87M Extreme4やASUS H87M-PLUSの仕様表には HDMI出力の最大解像度が4096x2160 @24Hz / 2560x1600@60Hz と記載されているのですが... 詳細
[16239637] マルチメディア用途の廉価モニタ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/06/11 10:11:10(最終返信:2013/06/12 19:36:33)
[16239637] ...ご回答ありがとうございます。 変換ケーブルの件ですが、これはHDMI同士で繋ぎます(グラボにHDMI出力がありますので) HDMI同士の接続でしたら、相性問題は大丈夫でしょうか? 普段は80〜100cm程度離れる感じで... 詳細
[13888432] HDMI接続で音が出ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ])
2011/12/13 21:12:33(最終返信:2013/06/09 16:07:52)
[13888432] ...Output」を選択し、 RDT233側のMENUで「音声」→「音声選択」→「自動」と選択することでHDMI出力を確認しました。 「再生」タブに、教えて頂いたHDMI音声出力デバイスが認識されていない点、... 詳細
[16186928] スピーカーからのノイズについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX239H [23インチ Silver+Black])
2013/05/28 12:20:54(最終返信:2013/06/02 09:38:43)
[16186928] ...もっともPCでノイズゼロはありえませんのである程度は妥協が必要です。 スレ主さんのビデオ環境がわかりませんが、 ビデオカードがhdmi出力対応なら、音声もhdmiケーブルでデジタルで送ってしまえば、ノイズ対策になるかもしれませんね。... 詳細
