(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 29EA93-P [29インチ])
2013/04/05 13:24:06(最終返信:2013/04/05 14:48:07)
[15980319]
...この機種は電源のオートオフだけなんでしょうか 使うたびに電源をいれるのが不便なんですが GTX680SOCからHDMI出力です HD4000から別のモニタにHDMI出力もしてます プラグアンドプレイ:PC に機器を接続して電源を入れると、 追加の設定や操作をしなくても...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713HM [27インチ])
2013/03/28 22:27:54(最終返信:2013/03/31 16:11:27)
[15950374]
...初心者なので教えてもらえますか! また方法を教えてもらえると幸いです。 よろしくお願いします。 HDMI出力端子のある地デジチューナを買ってきてHDMIケーブルで接続するだけで可能です。 このモニタ...
[15954932] Panasonic CF-N10で使用できますでしょうか
2013/03/30 00:43:10(最終返信:2013/03/31 13:49:46)
[15954932]
...Panasonic Let's note CF-N10(CF-N10EWGDS)にて HDMI出力で2560x1440の解像度を出せますでしょうか。 グラフィックボードは下記のようです。 CPU:Core...
[14660080] 画面上部数ドットが画面下部に映る状態に関して
(PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX-S(BK) [23インチ])
2012/06/09 17:30:37(最終返信:2013/03/29 12:49:32)
[14660080]
...こちらのほうが可能性が高いと思い質問させていただきました。 画面解像度は1920*1080でグラボからHDMI出力させています。 他に出力する機器がなかったため他との比較はできてはいませんが… 調整方法のわかるかたいらっしゃいましたらお願いいたします...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT272WX(BK) [27インチ])
2013/03/06 00:59:45(最終返信:2013/03/16 22:59:54)
[15854776]
...PCからのDVI出力は正常なのですが、ブルーレイレコーダ(PANASONIC DIGA)からのHDMI出力が映りません。 NO SIGNALと表示されます。マニュアルには、すべてのHDMI接続を保障するわけではないと書かれていますが...
[15720414] 初期不良?? HIMI接続が使えない。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite G2773HS PLG2773HS-GB1 [27インチ マーベルブラック])
2013/02/05 12:31:11(最終返信:2013/02/05 18:32:49)
[15720414]
...反応せず{信号なし}と表示されます。試しにケーブルを変えたりしましたがだめでした。PCやビデオカメラ、WALKMANZシリーズのHDMI出力などを試しましたがどれも反応がありませんでした。 これは初期不良でしょうか?それとも仕様なのでしょうか...私はユーザーではありませんが、入力切替でHDMIに出来ませんか。 >PCやビデオカメラ、WALKMANZシリーズのHDMI出力などを試しましたがどれも反応がありませんでした。 すいません、読み飛ばしていました。 入力切り替えが出来ていなかった...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2412M 価格.com限定モデル [24インチ])
2013/02/04 10:14:42(最終返信:2013/02/04 15:05:19)
[15715574]
...(以前他のモニタでアナログRGBとHDMIの入力を比較しましたが、HDMIの方が綺麗でしたので、HDMI出力を使いたいと思っています。) このモニタにHDMI入力が無いのでコンバータを探しましたが、1...ダプタは、1万円前後しますが。 KAZU0002さんへ そのURLの説明文をみましたが、「※HDMI出力からDisplayPortへの変換はできません。」と書いてあるので使用できない様です。...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WLM-D [23インチ ブラック])
2013/01/19 16:37:27(最終返信:2013/01/19 19:41:42)
[15640962]
... このモニタにはHDMIの入力端子がありますから、 テレビチューナーでもブルーレイレコーダでもHDMI出力できる機器と接続ができます。 モニタはただの画面です。 チャンネルは接続したテレビチューナーで変更するのです...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > サムスン > S27A950D [27インチ ブラック])
2012/01/21 01:23:52(最終返信:2012/12/17 21:40:15)
[14047637]
...ノートPCのHDMI出力から外部ディスプレイ表示でこのモニターで 3Dを視聴することは可能でしょうか? 可能なようなら購入を考えています。 富士通 SH76/E(メーカーカスタマイズ) CPU ...
[15431933] イヤホンの差込口に挿しても音が出ません。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > XL2420T [24インチ ブラック])
2012/12/04 17:25:40(最終返信:2012/12/04 22:54:16)
[15431933]
...ps3の音声出力設定を一度確認して下さい。 口耳の学さん、オジーンさん、ご回答ありがとうございます。 HDMI出力には元々なっていたんですが、口耳の学さんに教えて頂いた通り、2chの設定等変えたりしてみたら無事音が出るようになりました...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > グリーンハウス > GH-ACJ223SHB [21.5インチ])
2012/11/24 17:53:30(最終返信:2012/11/29 22:58:36)
[15385585]
...他にHDMI入力を持つテレビ等にレコーダーを繋げて表示できるか試せませんか?試せるならレコーダーの設定を開いてHDMI出力解像度の設定を変更してからモニターに繋げてみたいです。 モニターではなくブルーレイの出力設定をしないと映らないのでは...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF234XNR [23インチ ブラック])
2012/11/29 21:45:02(最終返信:2012/11/29 22:22:48)
[15409730]
...DVDを観るときの入力切換はどうすればいいのでしょうか? 宜しくお願いします。 可能ですけど、チューナーにはHDMI出力端子が必要です。 入力切り替えはモニター本体のボタン操作で行います。 >このモニターにケーブルTVのチューナーを接続すれば観ることは可能ですか...
[15319722] windowsロゴ以降エラーが出て表示されません ヘルプ!
2012/11/10 09:57:13(最終返信:2012/11/10 14:15:30)
[15319722]
...PCIにHDMIを増設してTVに接続して利用していました。 >ピンクモンキーさん 以前、TVに接続していた関係でHDMI出力となっています。 DVIはついていません。D-SUBのみでしたのでビデオカードを増設しました。...
[15287259] このビデオカードで出力は足りるでしょうか?
2012/11/03 03:10:11(最終返信:2012/11/05 00:15:03)
[15287259]
...こちらのビデオカードでDVI-DとHDMIの同時出力は可能とのこと。また、inspiron 546がHDMI出力できること(汎用の24インチモニタもHDMI対応)を知らずにVGA接続で3年近く使っていましたww...
2012/10/24 22:45:39(最終返信:2012/10/25 00:00:24)
[15247775]
...クDVI、 マルチディスプレイ技術のデュアルディスプレイ、DVIをベースにAV向けに発展させたHDMI出力に対応しています。 と記載されていますよ。 DVI端子を確認してデュアルリンク形状であり、配線されてる事が条件です...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PA248Q [24.1インチ ブラック])
2012/09/05 22:23:10(最終返信:2012/09/11 00:52:48)
[15027254]
...ボタン電池装着後にパソコンを起動してみてください。 私もデュアルモニターとして使っています。当初、PCのHDMI出力からこのモニターのHDMI入力につないで使用すると、一瞬消える不具合が発生しました。(1時間に1回程度)他のモニターのHDMIに入力した場合は...このモニターのHDMIポートに接続したところ不具合現象は出なくなりました。ということで現在、グラボのHDMI出力からはもう一台のモニターのHDMIにつなぎ、このモニターのHDMIにはグラボのDVI出力にDVI-HDMI変換コネクターを付けて接続し...
[14961932] Macbook Airからの外部出力が汚いので調整したい
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2332-BK [23インチ ブラック])
2012/08/21 01:21:15(最終返信:2012/08/23 10:27:33)
[14961932]
...とりあえずTVには映ったので問題ないかなーと考えてます。 面倒ですねー。 それでは、今度は その不良と思われるディスプレィに HDMI出力のある機器を繋いで確認すると良いのではないですか? DVDプレーヤー とか ビデオレコーダー...採用するかのどちらかですかね。 (1)のように単純そうな部品が悪さをしている可能性よりも、MacbookがHDMI出力に何か 不具合を抱えているのかなと考えて、DVI出力を採用する方がいいように思えてきました。 amazonで注文してみます...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2450HM [24インチ グロッシーブラック])
2012/08/21 11:13:00(最終返信:2012/08/21 12:01:23)
[14962856]
...GL2450HMとE2420HDをデュアルにしても何も違和感なく普通に使用できるでしょうか? ディスプレイの片方だけをHDMI出力してPS3をするというのはできるのでしょうか? 別に問題無いですが色合いが少し変わってしまうかもしれませんね...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2012/07/27 01:16:22(最終返信:2012/08/04 18:08:40)
[14861563]
...エンコードなど ・CPUは3770か3570、Z77、ビデオカードなし、グラフィックはHD4000、HDMI出力。 ・スピーカーは液晶モニターの場合は外付け、液晶テレビの場合はまだわかりません。 ・メインの利用者の年齢は70代後半...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ])
2012/07/14 17:31:32(最終返信:2012/07/25 10:36:51)
[14806442]
...何か勘違いされていませんか? レコーダー側のHDMI出力端子からモニターのHDMI入力端子に接続する事で3Dでの視聴が可能です。 3D対応のレコーダーならHDMI出力端子は付いていると思いますが? ありがとうございます...お持ちの3D対応レコーダはHDMI1.4以上でしょうからフレームパッキングが使えるのかな?。 3D対応レコーダの取扱説明書でHDMI出力から出力される映像の形式?を確認してください。 フレームパッキングは、1080pなら24Hzで720pなら60Hzか50Hzで3D...
