(自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2018/02/03 21:36:45(最終返信:2018/09/22 21:09:39)
[21567534]
...iPod対応USB/HDMI入力端子(U38X) です。 iPhoneからは、digital AVアダプタを使い、HDMI出力をしています。 >faulty0000さん 私も20万の値引きでしたが、値引きより早く納車された方が嬉しいですよね(^^)...
(自動車(本体) > ダイハツ > タントカスタム 2013年モデル)
2018/09/06 19:17:42(最終返信:2018/09/09 14:10:23)
[22088619]
...ビ自体にHDMI出力が無いのでどうしてもデジタル画像は出力出来ません。 1番簡単な方法はI phonからHDMI出力を出しHDMI出力を分配器...社外ナビでも同じですがHDMI出力が無いナビだと色々問題がありますね? F3.5さんありがとうございます。 おっしゃる通りナビにHDMI出力があれば何の問題もない...存じます。 】 と解答を得たのですが、この接続で音声を出力している状態でナビ自体でのHDMI出力(映像音声)に不具合はでないのでしょうか? なんだかこの接続だと、リアスピーカーから...
(自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2018/08/10 18:05:24(最終返信:2018/09/02 20:57:41)
[22021534]
...HDMIがちゃんとつなげてあるなら 次は電源の問題です。 >shig1982さん switchの純正ドック利用してのHDMI出力には15V 2.6A必要だよ 使ってるインバータ生かすならこの辺りを追加購入すればいけるとは思うけど...
[22063200] スマホ画面をミラーリングするならナビはパナですか?
(自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2018/08/27 18:58:32(最終返信:2018/08/28 15:51:47)
[22063200]
... Nintendo Switchもしくは、iPhoneをナビのHDMIの入力端子へ接続 ナビのHDMI出力端子からOUTしたHDMIケーブルは、分配器を介して2台のリアモニタのHDMI端子へINしてます...
(自動車(本体) > レクサス > RX 2015年モデル)
2018/07/29 14:50:17(最終返信:2018/07/31 16:30:21)
[21995982]
...ょうか? ナビから、HDMI出力はできますでしょうか? よろしくお願いします >30アルさん カロのヘッドレスモニターを装着できると思いますがナビからの出力が無いと思います。(HDMI出力もRCA出力も)...(HDMI出力もRCA出力も) 去年RX300?に同じ様に取付しましたが携帯等からHDMI出力してナビとモニターにRCA入力させました。 ナビに後席出力が無いナビだと難しいです...>30アルさん 出力ですが皆さんと同じくスマホと後付DVDです。 ほとんどスマホでHDMI出力しています。 画質を気にされるならHDMI入力されたほうがいいと思います。 取り付...
[21966844] MM518D-LのHDMI出力について
(自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2018/07/16 11:54:43(最終返信:2018/07/16 21:20:00)
[21966844]
...純正ナビに、イクリプス HDMI114を入力と出力へ接続した状態で納車してもらいましたが、出力の信号が出ていないようです。ナビ側で出力を有効にする設定があったりするのでしょうか? ディーラーに聞いた方が早いと思いませんか? 普通はそうなんですが ここにスレをたてる方々は いかなる場合もディーラーを信じない人達みたいです。...
(自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/05/11 19:33:22(最終返信:2018/07/08 15:57:45)
[21816702]
...プラズマクラスター付き12.8インチフリップダウンモニター(アルファード用取付けキット含) アルパイン HDMI出力ケーブル アルパイン USB/HDMIコネクター アルパイン ETC2.0車載器 アルパイン トヨタ車用ETCビルトインアタッチメント...
[21943017] カーナビMM316D-Wにリアモニター接続方法を教えて下さい
(自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2018/07/05 18:04:25(最終返信:2018/07/06 09:37:26)
[21943017]
...子供用にと後部モニター(アルパインSSA9T)を 取り付けようと思ったのですが、MM316D-WにはHDMI出力がないのです。 VTRかAUX?のどちらかにドライブレコーダーの画面が接続されています。 MM...
(自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2018/06/27 13:47:49(最終返信:2018/06/29 13:25:44)
[21925293]
...ションで頼んでます。 私もスレ主さんと同じXperia(但しperformanceですが)でHDMI出力も、MHLにも対応していないので、 「Fire TV stick」と、もともと持っているポータブルブルーレイプレイヤーをHDMI接続すれば...
(自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド 2015年モデル)
2018/06/26 12:20:16(最終返信:2018/06/26 22:48:37)
[21922880]
...(モニタの付属品要確認!) えなぞーさんの使い方なら 映像出力さえあれば充分かもしれませんが、 HDMI出力端子とブルートゥースは スマホのミラーリングやナビコンなど 便利な拡張機能が使えるのでおすすめです...
(自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2018/05/08 09:55:06(最終返信:2018/05/20 18:48:16)
[21808614]
... 確認することは3つ @ケーブルを刺したところがナビに向かって右後ろがHDMI入力、左後ろがHDMI出力 AスマホがMHLに対応しているか Bナビの設定でHDMI使用ONにしているか(取扱説明書p298-p299)...
(自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2018/04/26 20:22:27(最終返信:2018/05/12 10:03:20)
[21780124]
...任天堂スイッチをHDMI入力すると、リアモニターに出力されるので、リアモニターでゲーム出来ました!HDMI出力なので、ラグなどもなく快適でした。 長くなってしまいましたが、ナビ選択時のご参考になればと思い...
(自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2017/03/13 23:40:51(最終返信:2018/05/03 11:41:59)
[20736571]
...82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF これがないとiPhoneからHDMI出力しないので必要です 他にLightning - USBケーブル(充電する為)が1本必用です ...
(自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2018/04/10 00:05:20(最終返信:2018/04/11 10:36:12)
[21740227]
...スマホにもより出来るかどうか変わりますのでスマホの機種名も書きましょう。 >本気!さん 端的に言えば ナビにHDMI入力がある スマホにHDMI出力がある この両方の条件が揃えば簡単に出来ます まずは、ご自分の機種の取説とにらめっこしてくださいな...
[21581604] 新型ナビvxm187のリアモニター接続について
2018/02/08 16:23:52(最終返信:2018/03/31 17:09:32)
[21581604]
...外部 機器(例えばiPhoneなど)を入力接続する為に必要な ものて、リアモニターにHDMI出力接続するには、 純正のHDMIコード 08A41-0S0-020が必要かもしれません... 新型vxm187系ナビと社外HDMI接続の実例が 見当たりませんので… ただし、HDMI出力があるのであれば、 ナビに入力したHDMI信号はデジタルで 出力されると思います。 ...ので、後で(著作権に引っかからなければ)UPしますね。 HDMI入力と隣りあわせでHDMI出力が有り色と形状で間違えないように変えてありましたが、少しコネクターの突起物をニッパー...
[21335877] マイナーチェンジ後のHVにカロナビ、アルパ後席モニター
(自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ)
2017/11/06 01:48:47(最終返信:2018/03/29 20:07:41)
[21335877]
... 現在スパーダが修理中で、現物が無いのですが 910TにHDMI出力するなら、HDMI分配器が必要なので 両方で接続するなら、結局HDMI出力にしたままになってます。...後席のヘッドレスト裏にTVM-PW910Tを取り付ける予定です。 一つお聞きしたいのですが このナビのHDMI出力が480Pと聞いたのですが、そうなると画質としてはHDMIでもRCAでも同じになりますか? >シーホースくんさん...
[21689643] 187vfni SDカードMP4動画のリアモニター出力について
(自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2018/03/20 12:42:04(最終返信:2018/03/22 08:26:21)
[21689643]
...アマゾン等に売っているHDMIをRCAに変換する機器を噛ませると映る可能性はありますね ただ、187VFNiのHDMI出力が普通のHDMI端子で無ければ無理かもです。 >北に住んでいますさん ありがとうございます。返信遅れてすみません...
2018/03/16 21:19:57(最終返信:2018/03/20 02:40:11)
[21680591]
...RCAアナログ接続なら出来ますがアナログ接続だとブルーレイの画像は出力出来ません。 ナビがアルパインやカロッツェリアなら、ナビからリアモニターにHDMI出力して前後モニターに同じ映像が映せるんですが。 ここで聞いても答えはでらんよ。 帰って迷うだけ...ログ接続なら出来ますがアナログ接続だとブルーレイの画像は出力出来ません。 ナビがアルパインやカロッツェリアなら、ナビからリアモニターにHDMI出力して前後モニターに同じ映像が映せるんですが。 そうなんですね、知らなかったです・・・(><)教えてくださってありがとうございます...
2018/03/09 19:09:53(最終返信:2018/03/10 05:54:27)
[21661958]
...HDMIで接続して何かいいことあるの? >かず@きたきゅうさん あまり意味がないですか? ナビ裏のHDMI出力(タイプE)から、アッパーボックス裏→ピラー→天井と這わせていけば接続可能かと… イクリプスのHDMI114等...
[20739138] カーナビにアマゾンfirestickでプライムビデオ見れる?
2017/03/14 22:25:42(最終返信:2018/03/07 00:07:04)
[20739138]
...ストリーミングでも問題ないし、ダウンロードしたコンテンツの再生もできています。ただ、huluは映像をhdmi出力できない仕様のようで駄目でした。 あとappletvなどairplayでの再生は、ストリーミングコンテンツだとできない場合が多いので...
