HDMI出力 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI出力 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI出力"を検索した結果 197件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[20242291] HDMI外部入力、ステアリングスイッチについて
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2016/09/27 11:41:02(最終返信:2017/06/15 19:12:45)
[20242291] ...yoshi511さんも私もMM516Dで本体背面から後席モニタに繋がるHDMI出力があるようですが、それ以外のナビがどうであるのか、はわかりません。 もしかしたら後席へのHDMI出力が無い場合には、状況違うかもしれません。 この点ご確認ください...>chanumaさん 私もAmazon Prime画像をモニタに出力する事を想定しておりました。 まず、MHL(HDMI出力)に対応しているスマホ、Tabletである必要がありますので、その点ご確認ください。 そしてHML-HDMI変換アダプタが必要となります... 詳細
[20944179] リアモニターでYouTubeを見る方法
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア)
2017/06/05 20:15:11(最終返信:2017/06/09 12:55:17)
[20944179] ...リアモニターは、TVM-FW1030です。 >ヴェルちゃん111さん AVIC-ZH0999LにHDMI出力がありません。 TVM-FW1030にもHDMI入力がありますのでkmfs8824さんの言われ... 詳細
[20897116] 至急お知恵をお貸しください!
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2008年モデル)
2017/05/16 20:55:50(最終返信:2017/05/31 10:13:09)
[20897116] ...スピーカー交換を考えているなら6スピーカーなので社外スピーカーにも交換出来そうです? プライベートモニターが取付てあるのにHDMI出力が無いナビだと勿体無いですね。 とりあえずフロント、リヤカメラを普通に使いたいならあとRCA009T+CS1AでOKだと思います... 詳細
[19486243] 純正ナビ+バックモニターについて
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド 2015年モデル)
2016/01/12 22:55:46(最終返信:2017/05/26 23:15:24)
[19486243] ...こちらのディーラーは言っていました。 −HDMI 持ち出しできる(戸外で使える)機器を持ち合わせていないので、パソコンのHDMI出力をつないでみました。 最初は全く映らず、HDMIも選択できない(輝度が落ちた状態)で焦りましたが... 詳細
[20906781] ディーラーオプションナビについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2017/05/21 00:58:18(最終返信:2017/05/21 06:27:36)
[20906781] ...この組み合わせでリアモニターにユーチューブなどアイフォーンの動画などは流せるのでしょうか? よろしくお願いします。 出来る ただし、仕様でHDMI出力しない一部のアプリも存在する様です。... 詳細
[20862888] HDMI接続のリアモニターを増設したいのですが。
2017/05/02 23:47:46(最終返信:2017/05/13 20:08:35)
[20862888] ...色々ご意見ありがとうございます 今現在の純正ナビ+リアモニターにプラスで2つモニターを増設したいので、モニターから出ているHDMI出力と純正リアモニターから出ているそれに接続する線との接合場所がわかればOKなんですが、ナビ裏ですかね...助手席小物入れを外せば裏側が配線や変換器を入れるくらいの十分なスペースがありますよ。 今日、インパネ周り、助手席側下、ピラー?、フリップダウンモニターとHDMI出力の配線の通り道すべて外して後を追ってみました・・残念なことに純正ナビと純正フリップダウンモニタ... 詳細
[20800643] ナビ
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2017/04/08 09:59:35(最終返信:2017/05/02 13:07:59)
[20800643] ... カタログ読む限りだと後部モニタへのDVD等の映像出力そのものはMOPでもできそうですが、 HDMI出力がないからリアモニタでHDMI使う場合は天井からコードが垂れ下がるのが問題ってことですかね? TVアンテナに関しては... 詳細
[20398322] c27 セレナ リアモニターについて
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ)
2016/11/16 10:32:51(最終返信:2017/04/24 08:31:42)
[20398322] ...ね。 どなたか、知りうる情報をお教え下さい。 セレナ純正ナビ「MM516D-L」にHDMI出力端子が無いのでモニターのHDMI入力と接続出来ません なので黄色のRCA接続は可能...ニックネームがアルファベットになりました^_^ セレナ純正ナビ「MM516D-L」のHDMI出力のプラグはタイプEで、アルパインのリアモニター「PXH12X-R-B」のHDMI入力...す。 変換ケーブルをつかえば、いけそうな気がするんですが…。 失礼しました ナビ側にHDMI出力有りましたね 確かに変換すると可能かもです。その 私ならリアモニタを買う前にケーブル... 詳細
[20774079] 純正ナビと純正後席モニターのHDMI同時出力について
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2017/03/28 17:07:02(最終返信:2017/04/18 16:08:18)
[20774079] ...HDMIソースの映像を同時出力で楽しみたいのですが、DOPナビは可能で、MOPナビは不可能との検索結果になりました。 MOPナビは分配器でHDMI出力を分配して接続しても、結局MOPナビのソース選択画面で、後席HDMIを選択しないと後席モニターで出力されないとの書き込みでした... 詳細
[20816133] ナビAVN-Z05iWでAmazonプライムを見れる方法知りたい
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2017/04/14 09:49:30(最終返信:2017/04/14 22:18:37)
[20816133] ...そのHDMIと接続してみれば使えるのかどうかが判ります。 私はiPhoneからLightning経由でHDMI出力してナビでアマゾンプライムを見てますので著作権的にはオッケーなようです。 ただ、使ってるナビはこれではないですが... 詳細
[20804745] DSZT-YC4T HDMI接続
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2017/04/09 19:30:40(最終返信:2017/04/10 22:23:27)
[20804745] ...の307ページ当たりに書かれています。 オプションのHDMI/USB端子の購入が必要です。アップルのHDMI出力が独自のもので無ければ 映すことは可能です。 ただし、DSZT-YC4T の画面はVGA規格なのでハイビジョン規格にはなりませんので...YouTubeは問題無いと思うけど、映画系は見れない可能性もあります おどろしさんも書いていますが、アプリによりHDMI出力不可の物も多い様です 家のTVにHDMI接続して見れるのならナビでも見れるけど、見れないならナビでも見れません... 詳細
[20783316] AVケーブル接続出来ますか?
2017/04/01 00:13:14(最終返信:2017/04/01 11:19:58)
[20783316] ...しておく必要があります。 >ずぼらな嫁さん とれんてぃーのさんの言われている様にHDMI出力があるのでコンポジット接続すれば大丈夫そうです。 日産純正HDMIケーブルで変換を...フリップモニターに接続している事例は色々出てきます。 車屋さんでナビ裏から日産純正HDMI出力ケーブルを出して貰いご自分で施工するしかないと思います。 デジタル、アナログ相互変...と漠然としかイメージ出来てなかったので頭の中が整理出来ました! 車屋さんに電話してHDMI出力ケーブルを出してもらえるかお願いしてみます。 >北に住んでいますさん 無理矢理つ... 詳細
[20380654] ビッグXプレミアム
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2016/11/10 20:55:06(最終返信:2017/03/20 00:32:09)
[20380654] ...画面をタッチしても反応音がしても画面がしばらくかわらず イライラします。 リアモニターの接続についてもCE900STのHDMI出力が480P固定(パイオニアのサポセンに確認済み)なので 大画面のリアモニターをつけても意味がありません... 詳細
[20729339] パナソニックナビについて
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2017/03/11 14:31:11(最終返信:2017/03/16 09:51:42)
[20729339] ...AVアダプターは必用ですです(5以降のiPhoneですよね?) 5以降のiPhoneはLightning-Digital AVアダプターを介したHDMI出力でしか映像を出力しません ちなみに、Lightning-Digital AVアダプターで家庭... 詳細
[20695177] スマホホルダーのオススメは?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2017/02/27 13:13:00(最終返信:2017/03/02 09:54:49)
[20695177] ...そういう事故を減らすためにもさっさと対応してくれないものか。 >カラマーロさん 私はこれ買いました。iPhoneからHDMI出力して、RCA変換機を介し、マツコネのTV回路に割り込みさせ画面に表示させます。 私もナビSDカードは買いませんでしたよ... 詳細
[20690762] GB5で車中泊
2017/02/25 23:20:28(最終返信:2017/02/26 08:03:49)
[20690762] ...ポータブルバッテリーからDTVターミナルとプロジェクターに電源供給します。 この場合DTVターミナルのHDMI出力をプロジェクターのHDMIにつなぎます。 またプロジェクターの内臓スピーカーの音はあまり良くな... 詳細
[20649281] MM516D-Lへのスマホ画面のミラーリング
2017/02/11 17:15:37(最終返信:2017/02/12 01:54:09)
[20649281] ...んよ。 ディーラーで純正のHDMI出力端子を付けるのであれば1万前後で付けれます。 自分はディーラーのサービスで1万ジャストでiPhoneのライトニングケーブルとHDMI出力端子のセットをディーラーで付けてもらいました... 詳細
[20637525] ヴィッツに社外後部座席モニターの取り付け
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴィッツ ハイブリッド 2017年モデル)
2017/02/07 11:45:31(最終返信:2017/02/07 20:30:45)
[20637525] ...ヘッドレストモニターの取付でしょうがヘッドレストのパイプが太くて入らない物があります。(多分大丈夫だと思いますが…) NSZT-Y66Tだと通常がHDMI出力なのでアルパイン等のヘッドレストモニターでHDMI入力があるモニターであれば多分大丈夫だと思います... 詳細
[20609127] USB接続でiphoneの動画視聴
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ 2015年モデル)
2017/01/28 09:48:57(最終返信:2017/02/03 13:27:19)
[20609127] ...ありがとうございました! RZ700でも一応見れない事も無いです iPhone5以降のモデルはHDMI出力なので iPhone>アップルLightning - Digital AVアダプタ>HDMI... 詳細
[20617477] DOPリアモニターに携帯をミラーリング
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2017/01/31 02:32:38(最終返信:2017/01/31 09:48:29)
[20617477] ...アルパインのリアモニターRXH12X-L−BはHDMI対応のようですが ナビNAZT-ZA4Tが HDMI出力に対応していないため 同様に「USB/VTRアダブタ」で やってみるしかないのでしょうね。。 ... 詳細
