HDMI出力 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI出力 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI出力"を検索した結果 164件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[22963084] アンドロイドオートについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2019/10/02 20:38:35(最終返信:2019/10/09 14:45:51)
[22963084] ...HDMI入力映像)を再生できますか? また、再生可能な場合、ナビのHDMI出力から接続されたモニターにもブルーレイ動画やHDMI出力された映像は映りますか? 質問A ナビとスマホをUSB接続すると自動的にブルートゥースも接続する仕様と見たですが... 詳細
[22889383] Fire TV stick の接続について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL910)
2019/08/30 20:23:02(最終返信:2019/09/17 08:40:21)
[22889383] ...質問です。本品のHDMI入力にFire TV stick、HDMI出力にリアモニター(https://store.shopping.yahoo.co.jp/sunbobo-jp/L0299A-2.html)を接続しているのですが不具合があります...そこでリアモニターのHDMI入力をはずしたら、Fire TV stickの画面が表示されません。 ナビ本体のHDMI出力を抜きたいところですが、インパネをはずすのが面倒で試していません。 Fire TV stickを本品に取り付けていらっしゃる方で... 詳細
[22793757] CN-RE04DでAndroidから動画を見る方法
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04D)
2019/07/13 06:35:41(最終返信:2019/07/13 06:53:11)
[22793757] ...ネットでの動画をAndroidからカーナビに繋いで見る方法教えてください まずそのAndroidがHDMI出力化出来るのかを調べる 出来ないならそこで終わり、諦めるかスマホを買い換える ナビにはHDMI入力端子は無いので... 詳細
[22560657] HDMI出力について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2019/03/26 22:42:44(最終返信:2019/06/23 17:27:12)
[22560657] ...この度、購入を検討中です。 素人の質問お許し下さい。 HDMI入力がなく出力はあるみたいですが出力の方は主に何に接続するものですか? 自分は後席モニターなどにナビの動画などをデジタル入力するものだと思っていたのですがKENWOOD製のモニターにはHDMI入力は付いていませんし他社の後席モニター等には映らないなどの書き込みを拝見しました。... 詳細
[22583708] HDMIとアナログの同時出力
2019/04/06 14:53:40(最終返信:2019/04/20 16:24:07)
[22583708] ...後席モニター2台に出力する場合、1台にアナログ出力、もう1台にHDMI出力と、同時に出力することはできますか? 説明書を見てもわからない素人なもので宜しくお願い致します。 ケンウッドのサポートに聞けば一発でしょう... 詳細
[22603022] 高音質でナビ機能も普通に使えるカーナビを教えてください。
 (カーナビ)
2019/04/15 11:20:35(最終返信:2019/04/16 09:32:33)
[22603022] ...ソース元からDSPにダイレクトにデジタル接続出来るナビはコレくらいかと思います。 (他のナビでHDMI出力を変換してデジタル入力するという手も有るらしいのですが、個人的に詳しくないので・・・) また... 詳細
[22562029] 改悪?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HD)
2019/03/27 16:36:08(最終返信:2019/04/01 23:01:58)
[22562029] ...905→906の変更点についてKENWOODに電話で問い合わせた時は『USB1つ減る』『カープレイ&アンドロイドオートが非対応なる』『HDMI出力なる』『HD画面なる』『MQAハイレゾ対応なる』 以外に変更点はありません!って言い切ってました(笑)... 詳細
[22537042] HDMI
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D)
2019/03/16 22:31:09(最終返信:2019/03/21 08:34:27)
[22537042] ...>ただやん36さん 専用ケーブルで無くても映す事は出来ますがHDMI入力させて後席モニターにもHDMI出力させているのですか? デジタル入力させた映像は後席モニターにRCA接続だと映し出す事は出来ません... 詳細
[22520117] HDMI
2019/03/09 18:26:05(最終返信:2019/03/10 18:42:35)
[22520117] ...ケンウッドナビでcarplayまたはミラーリングにて使用を検討していましたが、なぜなのかこの機種はHDMI「出力」に対応しているみたいですね。1世代前のZシリーズはHDMI入力だったのにまさかの仕様変更でがっかりしています...誤植であって貰いたいです(買う予定はありませんけど)。 >ぼくしーはちまるさん 仕様書を見るとHDMI出力しか無い様ですね。 後席モニター用なのでしょうが入出力あった方が使い勝手が良いですね。 Z系には入力しか無くケンウッドナビの仕様が今時... 詳細
[22514603] HDMI入力と出力
 (カーナビ > アルパイン > フローティングビッグX 11 XF11Z)
2019/03/07 09:02:42(最終返信:2019/03/07 15:46:28)
[22514603] ...たいと思っています。 ナビに写すことは当然可能と思いますが、さらに入力した映像をリヤモニターにHDMI出力は可能でしょうか? 主にはAmazonプライムビデオやYouTubeを写したいと考えています。... 詳細
[22481112] hdmi出力について
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-AL)
2019/02/20 15:32:03(最終返信:2019/02/20 15:32:03)
[22481112] ...社外リアモニターにhdmiを接続していますが、一度抜き挿ししないと映像が表示されません。 その時におそらく解像度?(〜Hz.〜i)が変更されるみたいなのですが、どの設定を変更したら抜き挿ししないで表示されるのでしょうか?... 詳細
[22408357] ナビ、モニターの互換性について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL902)
2019/01/21 00:02:21(最終返信:2019/01/21 15:54:11)
[22408357] ...そこからETCやバックモニター等を考え無いとパーツ算段が出来ません。 ありがとうございます! HDMI出力できるナビを検討してみます!お手数おかけいたしました!感謝です!... 詳細
[22322014] 900>901>902の進化の具合は・・・
2018/12/13 19:38:31(最終返信:2018/12/22 21:08:29)
[22322014] ...902でも立ち上がり等彩速ナビからするとサイバーナビ902系でも遅く感じます。 Z系ならサイバーナビとそれ程遜色無いと思います? 後席モニター出力にHDMI出力が無い事でしょうか? 900系はやめた方が無難です。 901系と902系ではシステム系はほぼ同じ様に思いますが音質面が変わった様に思います... 詳細
[22259309] 日産純正 ナビ MM316D-W ミラーリング
 (カーナビ)
2018/11/17 09:40:05(最終返信:2018/11/22 22:45:04)
[22259309] ...IF30」「MM-316D-W ニッサン純正ナビ対応外部入力アダプターRCAメス端子」リアモニターがHDMI入力対応であればHDMI出力も出来るので「HDMIケーブル」が必要です。(ナビにはアナログ出力です) ↓詳細はインターフェースアダプター... 詳細
[22252252] HDMI出力について
2018/11/14 01:06:27(最終返信:2018/11/15 11:51:52)
[22252252] ...、リアモニターへのHDMI出力の解像度が480となっています。 HDMIの意味が無い仕様(笑) 901シリーズや 902シリーズではHDMI出力はHD出力対応にな...。 リアモニターはアルパイン12インチで画面の画素数は申し分ないです。 ナビ側のHDMI出力ができる解像度が480と小耳に挟みましたが、901以降のナビは高解像度で出力可能との...480pみたいですよ。webをくまなく探してやっと見つけた。 このナビの画像の悪さはHDMI出力だけじゃなくて本体モニターへも480pなんじゃなかろうか。 >XJSさん やっぱり、... 詳細
[21845039] YouTubeを観たいです!
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE03WD)
2018/05/23 09:07:38(最終返信:2018/05/31 15:09:56)
[21845039] ...iPhone(5以降)を使っているのならば一応見る事は可能です 1 アップルの「Lightning - Digital AVアダプタ」でHDMI出力 2 アマゾン等で売っている「HDMIをRCAに変換」する機器で黄赤白のRCAに変換する 3 「ストリート... 詳細
[21831243] BIG-X対応?プロセッサ・・・かな?
 (カーナビ > アルパイン)
2018/05/17 15:00:47(最終返信:2018/05/17 15:00:47)
[21831243] ...現行Xシリーズの派生バージョン(車種別3Wayスピーカーなど)の事だと思うが、「HDMI入力のハイレゾサウンド」って何? BIG-Xが軸?で、HDMI出力(送り出し)→ 「対応プロセッサ」でHDMI入力(受け)→ ハイレゾサウンド(アナログ出力)・・・って事... 詳細
[21793426] HDMI分配器の機種お薦めは?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2018/05/02 08:09:07(最終返信:2018/05/02 08:09:07)
[21793426] ...私は 、本機(CN-F1XD)からhdmi出力にてhdmiケーブルで、アルパインのSSA9T(ツインモニター)リアビジョンを接続したいと考えています。 モニター2台の接続にはhdmi分配器が必要なのですが... 詳細
[21644300] HDMI出力について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ901)
2018/03/02 22:23:15(最終返信:2018/03/03 06:19:43)
[21644300] ...このナビはHDMI出力に変換できるような端子はありますでしょうか? 映像出力は付いてないみたいですね。 「HDMI出力に変換」が何をしたいのか良く判りません このナビに映像系は、4極ミニジャックのAUX入力と黄色のRCAの映像出力端子しかありません... 詳細
[21532494] ハイレゾ再生した方、いらっしゃいますか?
2018/01/22 16:31:56(最終返信:2018/02/12 09:08:50)
[21532494] ...USB接続のiPod(ALAC)よりも格段に音が悪いので、悩んでいます。 ウォークマン(マイクロHDMI出力付き)やエクスペリアZ3コンパクト(MHL接続)でハイレゾ再生しても同じく音が悪いです。 HD... 詳細
