(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 223V7QJAB/11 [21.5インチ ブラック])
2020/09/01 20:31:30(最終返信:2020/09/02 13:24:01)
[23635948]
...>>ディスプレイに2.PHL 223V7 HDMIポートは遊んでいますか? それとも他のPCからHDMI接続していますか? 接続状況が良く分かりません。 DisplayPort 端子が遊んでいるなら、D-Subは止めて...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR PD2700Q [27インチ ブラック])
2019/02/11 10:18:09(最終返信:2020/08/28 06:30:27)
[22458354]
...先日、こちらの商品を購入し手持ちのLets note CF-LX6とHDMI接続したのですが、1920×1080までの 解像度しか選択肢にでてきません。 CF-LX6のカタログにはHDMIで4K60Pに対応と書いてあるのですが...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XUB2493HSU XUB2493HSU-B1 [23.8インチ マーベルブラック])
2020/08/23 22:01:16(最終返信:2020/08/23 22:55:46)
[23618332]
... 間違って、購入する人が多そうです。 下記文言に気になったんでしょう。別にPCとHDMI接続出来ます。 B HDMI接続ができるAV機器を使用する場合は、HDMIケーブルでモニターとAV機器を接続します...
[23593321] pcに求められるスペックについての問い
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/08/11 18:05:47(最終返信:2020/08/20 15:05:42)
[23593321]
...時 最大4096×2304 1677万色(HDMI) と明記されていました。 その為HDMI接続で4Kモニターも可能かなと思っております。 そこで質問ですが今のパソコンでこのモニタ...私の使用としてはワードやエクセル、その他マルチタスクで使用したいと思っています。 HDMI接続時、4K@30Hzの出力となります。 すなわち解像度は3840 × 2160、リフレ...ni Displayport接続時)/最大 3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時) となっているので表示は可能でしょう。 CPUの仕様では、DP出力なら4K 6...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2020/08/17 17:54:22(最終返信:2020/08/17 18:14:17)
[23605625]
...HDMI接続でELMBは使えますか ユーザーガイド3-4ページには、 >ELMB (DisplayPort/DVI のみ):ELMB (Extreme Low Motion Blur) >機能のオン...nese.pdf と有ります。 ELMBは「DisplayPort/DVI のみ」と有るので、HDMI接続時は使えないでしょう。...
[23591483] 付属のHDMIケーブルはHDMI2.0対応でしょうか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > KH2750V-UHD [27インチ ブラック])
2020/08/10 20:03:18(最終返信:2020/08/10 20:40:49)
[23591483]
...Pro 2017 / 2018、ChromeBook他対応 テレワーク リモート 在宅勤務 >4K HDMI接続が可能です。 https://www.amazon.co.jp/dp/B07KJWYQJW 例えば...2018 / ChromeBook 他対応 テレワーク リモート 在宅勤務 >4K 30Hz HDMI接続が可能です。 https://www.amazon.co.jp/dp/B07RRWZHL6 >>ひょっとして...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VP228HE [21.5インチ ブラック])
2020/08/02 00:00:56(最終返信:2020/08/02 00:00:56)
[23573331]
...子供のゲーム(スイッチ)用のモニターとして新品を購入しました。 メインゲームはフォートナイトなのですが、プレイ中早々にいきなり画面が消えて「信号が検出できません」となります。 ケーブルのせいかと思いHDMIケーブルを交換しても同じ症状です。 他のゲームやYouTubeなどは切れずに見ることができます。...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG259Q [24.5インチ ブラック])
2020/07/30 22:59:24(最終返信:2020/07/30 23:23:15)
[23569127]
...HDMI接続で144Hz出ますか? 説明書をダウンロードするとDPのみ144Hzのような表記なので質問です ブログからの転載です。 >「VG259Q」をレビュー:ELMBでIPSとは思えないキレのある映像が驚異的...
[23558579] NEC製VKL23BZG1をHDMI接続時にQHDで表示できますか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 27 Quantum Dot Display 価格.com限定モデル [27インチ])
2020/07/26 01:22:22(最終返信:2020/07/26 11:51:58)
[23558579]
...安くはない買い物のため、宜しくお願い致します。 VKL23/B-1 PC-VKL23BZG1 >HDMI接続時 >最大1,677万色(1,920×1,080〈フルHD〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1...MiniDisplayPort接続時で4K出力が可能なことから、DisplayPort 接続ではQHDで表示は可能です。多分HDMI接続でも大丈夫だとは思います。 キハ65さん 早速のご返信ありがとうございます。 MiniDisplayPort出力時と...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/06/11 14:07:32(最終返信:2020/07/16 22:50:52)
[23461853]
...もう1つのモニターの型番を正確に教えて下さい。 PCの性能不足かどうかが判断出来ます、 また、ノートPCとHDMI接続している場合、解像度が4K(3840*2160)の場合、リフレッシュレートが30Hzになる場合が多いです... もしFHD等に解像度落とすと解消できるなら間違いないかと。 誤:性能不足 正:機能不足 HDMI接続で4K接続するなんて、それも27型で、勇者だね。 USB接続のディスプレイアダプタとか使っていませんか...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL750-W [31.5インチ])
2020/01/19 19:42:29(最終返信:2020/07/16 22:04:13)
[23178894]
... ANKERのUSB-C⇒HDMI変換アダプタをかませることでここ数ヶ月症状が出ていません。 HDMI接続に抵抗がないのであれば、ブラックアプトする不快感を抑えることが可能と判断しています。 >cooozuさん...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DKS-4K43DG3 [43インチ])
2020/01/22 10:52:07(最終返信:2020/07/16 19:17:50)
[23183908]
...LD4K432DB側に 何らかのデバイスを追加されていますでしょうか? またレコーダーとEX-LD4K432DBをHDMI接続の場合、レコーダーのリモコンでLD4K432DBのスピーカー の音量調節は可能でしょうか。 また...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS270FHD [27インチ])
2020/07/15 23:03:56(最終返信:2020/07/16 15:28:56)
[23536831]
...Inspiron 17(2017)も問題なく移せました。自宅のBraviaにInspiron14をHDMI接続してもテレビに移すことができています。唯一、DELLInspiron14+このディスプレイが移らない状況です...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/07/15 07:43:56(最終返信:2020/07/15 20:11:17)
[23535018]
...RADEONでもスケーリング設定も、クールシルバーメタリックさんの言ったスケーリングとほぼ同じ内容になります。 昔あったHDMI接続時に画面がずれるようなスケーリング修正はもう有りません。 ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL550-W [27インチ])
2020/07/12 00:54:32(最終返信:2020/07/12 17:47:17)
[23527936]
...EX-PUTT=>Sony製TVへの出力では問題なし。 DELL製PC=> 27UL550-WへのHDMI接続では問題なし。 HDMIケーブルも複数試したが症状は変化なし...
[23504536] BDレコーダーとHDMI接続したけど音声が出ない
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/07/01 02:30:39(最終返信:2020/07/08 22:58:12)
[23504536]
...【困っているポイント】 REGZA DBR-Z260とHDMI接続したのですが、映像は映るんですが音声がでません。Z260が古すぎるのでしょうか?設定方法等の問題でしょうか? 【使用期間】 2週間 【利用環境や状況】...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-VC490UHD [49インチ ブラック])
2017/12/05 14:53:30(最終返信:2020/07/08 00:53:13)
[21408448]
...特定は出来ませんがJN-VC490UHDに問題があるように思えます。 しょうがないのでPC(HDMI接続)→JN-VC490UHD(OPTICAL出力)→RX-V579で4Kと音質を楽しんでます。 ...
[23459458] PS2接続480i,480p,576i
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2283 [21.5インチ ブラック])
2020/06/10 11:19:23(最終返信:2020/06/30 18:55:23)
[23459458]
...。 うちもPS2をもう10年以上前に買ったフルHDのディスプレイにINVAVO製 PS2専用HDMI接続コネクターを使用して、HDMIで接続してしばらく使用していましたけど問題なく表示されていました...
[23484834] サウンドバーの接続方法について教えてください
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2020/06/22 11:53:17(最終返信:2020/06/23 00:19:34)
[23484834]
...Fire tvを接続して映画鑑賞用に使いたいと思っているのですが、このモニターにサウンドバーをHDMI接続出来るのでしょうか? その場合どのような接続順になるのでしょうか? 詳しい方やサウンドバーを接続している方がいましたら教えてください...
