(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720Q [27インチ])
2020/06/03 00:12:55(最終返信:2020/06/08 19:01:09)
[23444074]
...jp/contactus/Dynamic お役に立つか分りませんがこれを一度試してみて下さい HDMI接続の画面写らずでテクニカルサポートに電話したことがありますが お姉さん →お兄さんA →とっても語気が強めお兄さんB...電源を入れる ちなみに同梱のタイプCでは写りませんよと訴えましたが なんとタイプC接続は不安定なのでHDMI接続がお奨めしますと終了しました 皆様ありがとうございます。 uefi設定でセキュリティーbootを無効にすると...
2020/06/02 07:38:56(最終返信:2020/06/03 09:10:42)
[23442236]
...DIGAなどテレビとしてのモニターにも使えますか? 普通はHDMI端子が2つ有るので、Nintendo Switchのようなゲーム機とHDMI接続して下さい。 また、2つのHDMI端子が塞がった場合は、遊んでいるDisplayPort端子へHDMI...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DKS-4K43DG3 [43インチ])
2020/05/28 14:11:59(最終返信:2020/05/28 15:30:54)
[23432002]
...と思い皆様にお伺いしたくお問い合わせいたしました。) ディスプレイとAnycastは、単純にHDMI接続なので、ディスプレイ側のMiracast対応などはありません。 AnycastとHUAWEI Media...
[23430345] HDMI接続時、2160p60で表示することは可能か
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/05/27 18:18:12(最終返信:2020/05/27 20:17:45)
[23430345]
...30fps表示になっていると考えます。60fpsでの使用を望んでいますが、HDMI接続で60fps表示は対応していないのでしょうか。 HDMI接続では、4K@30Hzの表示で、4K@60Hzには対応していません...2160p30となっており、30fps表示になっていると考えます。60fpsでの使用を望んでいますが、HDMI接続で60fps表示は対応していないのでしょうか。 取り急ぎ、usb-c to displayportのケーブルを注文し...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-WT [27インチ ホワイト])
2020/05/17 13:26:31(最終返信:2020/05/18 19:02:49)
[23409436]
...14 5480で映像出力及びPD給電するためUSB Cケーブルを接続した場合、自作ノートPCとHDMI接続している場合で有っても、 EV2785-WTのUSB Aポートからスマホへ給電。充電が出来ます...
[23398445] USB Type-C で接続した場合に出力されない原因について
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2780U [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/05/12 02:09:20(最終返信:2020/05/14 09:48:28)
[23398445]
...しかし、それからディスプレイのボタンで入力を USB Type-C にしてみても、暗転したのち、HDMI 接続での出力に戻ってしまいます。 もしかして標準のUSB type Cで接続していませんか? 映像を出力するにはThunderbolt3対応USB...
[23396932] DELL-P2715Qモニタと最新MacBookProの接続
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2715Q [27インチ ブラック])
2020/05/11 13:33:16(最終返信:2020/05/11 14:08:38)
[23396932]
...CハブのHDMIポートやAppleのUSB-C Digital AV MultiportアダプタのHDMIポートでHDMI接続すれば、4K@30Hzの出力となります。 下記のような、USB C HDMI 変換アダプタを使えば...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/05/10 14:18:43(最終返信:2020/05/10 23:11:09)
[23394866]
...モニターの買い替えを考えています。 M/B https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-STRIX-B360-G-GAMING/specifications/ 候補のモニター https://kakaku.com/item/K0001251205/?lid=shop_categorytop_history_2_text_0085 DELLにHDMI1....
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2020/02/04 02:37:02(最終返信:2020/05/10 08:34:13)
[23208563]
...こちらのモニタに接続したのですが、何故かPS4側の画面出力は2k設定から動きません。 同じくこのモニタにディスプレイポート、HDMI接続しているPCでは普通に4k出力するためPS4側の問題かと思いますが、設定変更箇所が解らず困っています...
[23374397] Macbookpro 2019での4K60hzの出力方法
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL550-W [27インチ])
2020/05/02 07:53:39(最終返信:2020/05/02 09:32:18)
[23374397]
...なんとか入手して試してみます! ありがとうございます! MacBook ProでUSB ハブのHDMI出力からモニターへHDMI接続すると4K@30Hzの表示となります。 4K@60Hzの表示とするためには、下記のUSB-C to...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2417H [23.8インチ])
2017/11/10 15:20:17(最終返信:2020/04/27 00:25:39)
[21346753]
...でしょうか。 >KAZU0002さん HDMIの場合、画質が変わることはある。 Macの場合、HDMI接続を避ける方が良い。 http://www.eizo.co.jp/support/db/faq/1594...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 22f 価格.com限定モデル [21.5インチ ブラック])
2020/04/18 12:27:44(最終返信:2020/04/18 15:13:57)
[23345561]
...大抵HDMI端子が有るので、HDMIケーブルでHDMI接続。 スマホの場合、iPhoneの場合、Lightning - Digital AVアダプタを使って、モニターへHDMI接続すれば、スマホの画面がモニターへミラーリング出来ます...>>どのタイプのコード&コネクターが必要でしょうか? 今どきのノートPCは大抵HDMIポートが有り、HDMI接続になることは上記に書きましたが、ケーブル(コード)はモニターの付属品に有ります。 >HDMI ケーブル...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GL83A-B [27インチ])
2020/04/12 07:34:28(最終返信:2020/04/12 14:27:30)
[23334250]
...このモニターをHDMI接続されている方、リフレッシュレートは61以上出ていますか? メーカーページを探してもHDMIのバージョン等の記載を見つけられなかったので一応確認しておきたいです。 仕様でHDMI/DP...
[19261972] HDMIでつないたゲーム機から音を出したい
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP2414Q [23.8 インチ])
2015/10/26 18:50:46(最終返信:2020/04/09 14:14:57)
[19261972]
...サウンドバーがから音がでません。 PCの音はコントロールパネルから該当スピーカーを選択すれば出るのですが・・・ HDMI接続は無理なのでしょうか? このモニターにアナログ音声出力端子はついていますか。あるのなら、モニタ...2BHuLeJufg 文章に出てきていない、接続機器名及び接続方法を記載してみてください。 HDMI接続で音が出ないのはわかりました。 HDMI分配器でオーディオ出力があるのを買います。 ご回答ありがとうございました...
[23209280] HDM接続で、画面が暗くなるケースがあるのですが、、(質問)
2020/02/04 14:38:09(最終返信:2020/03/31 23:50:50)
[23209280]
...本機とPCをHDMI接続した時には起きませんでした。パソコンをhdmiで接続きてモニタの電源オンオフをくりかえしてみましたが正常に動いています。 あくまで、本機とswitchをHDMI接続した場合に起きるようですのでモニタの故障とかではないのかな...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/03/25 09:32:18(最終返信:2020/03/25 15:11:15)
[23304139]
...pcはdynabook AB55/NBとなっています。 ハードウェア仕様を見ました。 >外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K) (※6)(※8)/1...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-T284CUHDR [28インチ])
2020/03/08 16:00:17(最終返信:2020/03/08 16:38:42)
[23272980]
...JN-T284CUHDRのHDMIバージョンは2.0。DPバージョンは1.2。 なので、HDRを有効化するためには、HDMI接続でしょう。 Core i3 8400の内部グラフィックUHD グラフィックス 630のHDMIのバージョンは1...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Lenovo > Lenovo L27q-10 65CEGAC1JP [27インチ シルバー])
2020/02/20 10:22:25(最終返信:2020/02/22 07:32:32)
[23241814]
...グラボ要因かどうかやってみられては?(グラボ抜いて) 飯山のモニター(2569 x 1600 dots)を使っていますが、HDMI接続は、フルHDまでしか対応していません。 モニターのマニュアルを確認して下さい。 ビデオカードが古いのでは無いかと...
[23241845] iMacのサブモニタとして購入っしました。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VA2719-2K-SMHD-7 [27インチ ブラック])
2020/02/20 10:44:04(最終返信:2020/02/20 10:44:04)
[23241845]
...再度等調整ボタンがあまり動きません。 初期的問題なのか、ディスプレイ本体の問題なのか、もしくはThunderbolt to HDMI接続の問題なのか切り分けて、調べてみます。 同じ問題のある方いらっしゃいますか?...
