HDMI接続 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI接続 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI接続"を検索した結果 1896件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23083716] ブラックアウトします。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/12/02 21:36:45(最終返信:2020/02/14 22:59:18)
[23083716] ...ケーブルや端子をかえてみるなど試行錯誤してみてはいかがですか? うちのも頻繁にブラックアウトします。 こちらはHDMI接続です。 HDMI1、2共に同じくです。 電源OFF➡ONして再表示しますので面倒くさいですがそうしてます... 詳細
[23191239] FreeSyncの最大リフレッシュレート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/01/26 02:37:56(最終返信:2020/02/03 20:50:32)
[23191239] ...Xbox ONE Xでの使用を前提に購入したいと思っているのですが、 本商品はHDMI接続で120Hz入力時の状態でFreeSyncをオンにできるでしょうか? モデルによってはFreeSyncで120Hz以上出すにはDisplayPortのみで...splayPortのみで、HDMIは100Hzまでというものもあると聞きます。 このモデルではHDMI接続でFreeSyncをオンにした状態でも120Hzの入力を受け付けてくれるのでしょうか? 本商品を持っている... 詳細
[23185226] HDMIで滲みますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VA2719-2K-SMHD-7 [27インチ ブラック])
2020/01/22 23:41:35(最終返信:2020/02/02 23:14:19)
[23185226] ...他の同等製品より何故か大きく安いのに評価も高いので気になっています。 レビューを読んでいると、HDMI接続だと滲むと言うレビューが2件と、うちは大丈夫と言うレビューが1件あります。 接続したい機器がHDMIなので...ずっと下にあるAmazonダンボールさんのレビューでは何を接続しているのか不明なので、これは分かりません。 PCのゲーム用に購入しました。 最初HDMI 接続したのですが、滲みというか取り敢えず見づらくて、ディスプレイポート接続にしたら、本来の画質になりました... 詳細
[23195083] DP接続時にモニターオフにするとゲームの稼働が止まる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS322UHDR [32インチ])
2020/01/27 23:01:02(最終返信:2020/01/27 23:28:28)
[23195083] ...された解像度、リフレッシュシートを設定できません」とコメントが出てゲームの稼働が止まります。 HDMI接続ですとこんな事は無かったのでエラーを出さないようにするにはHDMIに戻せばよいのでしょうが、D... 詳細
[23181841] 4Kモニターへの換装
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/01/21 09:16:46(最終返信:2020/01/21 22:48:33)
[23181841] ...と思います。 GT710は接続規格が古めのもの(DVIとかDsubとか…)が多いと思うので、DPやHDMI接続が出来るGT1030を買うのが良さそうな気がします。 GT1030は1万円もしないので、4万ちょっとがディスプレイの予算ですかね... 詳細
[23110109] GW2780の音声
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2780 [27インチ ブラック])
2019/12/16 09:34:50(最終返信:2020/01/13 22:11:36)
[23110109] ...リモコンがないので電源のON/OFFと音量が直接になってしまうのが難ですが、音はどの位伸びるでしょうか?と、モニターより直接制御できるでしょうか? HDMI接続ならそのリモコンから音量調節できる? のでしょうか?お分かりになられる方見えましたらお教えください... 詳細
[23154407] TV用にも使用可能ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL650-W [27インチ ホワイト])
2020/01/07 18:36:26(最終返信:2020/01/07 21:21:51)
[23154407] ...使用実績のある方教えてください。4KブルーレィレコーダとHDMI接続した場合、普通の4KTVと同様に使用可能ですか?何か問題があるのならご教示ください。よろしくお願いいたします。 PC用モニターにはアップコンバーター回路が無いです...1366x7PC → 1366x768 >>使用実績のある方教えてください。4KブルーレィレコーダとHDMI接続した場合、普通の4KTVと同様に使用可能ですか? 使用したことは有りません。 TVの画面(4K)は映ります... 詳細
[23152378] HDRモード時の画像調整について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBPAB/11 [42.51インチ ブラック])
2020/01/06 16:55:33(最終返信:2020/01/06 18:56:10)
[23152378] ...現状調整ができません。 輝度調整のために4K HDR PCを借りようかと考えているのですが、 PC側にてHDMI接続で、Windows HD Colorの調整を行い、その後PS4 proにHDMIを繋ぎ直した場合... 詳細
[22960671] テレビを映す方法
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 276E8VJSB/11 [27インチ ブラック/ガンメタル])
2019/10/01 20:13:12(最終返信:2020/01/04 21:03:19)
[22960671] ...このモニターでテレビ(民放)を映す方法はありますか? もしくは4Kモニターで民放が見れるモニターはありますでしょうか? HDMI接続のチューナーとディスプレイに接続するスピーカーがあれば最低限テレビは見れるでしょう。 HDMI端子の有る地デジチューナー... 詳細
[12010441] 他社のリモコンが使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ])
2010/10/04 16:23:59(最終返信:2020/01/02 20:07:35)
[12010441] ...ケーブルテレビ会社からレンタルしている パナソニック製のセットトップボックス(ケーブルテレビチューナー) からHDMI接続で地デジを見ようと思っています。 当モニターにもリモコンが付属していますが,上記のチューナーについている... 詳細
[23101051] HDR10機能についてです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQ [27インチ ブラック])
2019/12/11 16:50:33(最終返信:2019/12/12 01:53:51)
[23101051] ...モニターが1.2でもGPU側が1.4だからHDRが使えるんですね。 GTX970でHDR使っているという人はHDMI接続なんでしょうね。 ゲームだと敵が見やすくなったとききますけど、 普段だと眩しすぎるみたいですね... 詳細
[23092307] surface に接続すると滲みなどでますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/12/07 09:57:53(最終返信:2019/12/07 13:39:51)
[23092307] ...同メーカーの27インチの方がドットピッチが小さくて写真閲覧にはよいでしょうか?このシリーズの27インチは、HDMI接続では滲むとあり、さらにPCが古くどっちが良いか悩んでます。 これの新しいモデルが出たばかりなので... 詳細
[22997164] type-Cでの接続について
2019/10/19 21:05:11(最終返信:2019/11/08 10:37:17)
[22997164] ...インテルのNUCで使用しています。 USB-C(付属のケーブル)では、HDRの設定ができません。 HDMI接続だと設定できます。 これって仕様ですか? >KAZU0002さん USBケーブルをモニタ付属からDP対応のものに交換すると出るようになりました... 詳細
[23016320] デュアルモニターにすると起動時メインモニターが変わる現象
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2019/10/29 19:08:14(最終返信:2019/11/01 12:32:43)
[23016320] ...デュアルモニターでPC起動時にはHDMI接続が優先され、ロゴ画面が表示されるような書き込みを見ました。 自分のPCでもDP接続をメインモニター、HDMI接続をセカンドモニターにすると、PC起動すると、HDMI接続したセカンドモニターにロゴ画面が...Aはミニディスプレーポート接続(ディスプレーポート端子は・・外のPCが繋いでる) Bは HDMI接続での構成。(もう一台もHDMI接続)) でね〜 PC起動させて @にデスクトップ画面出てる状態で〜Aはオフ、でBをオン... 詳細
[22999208] 音を大きくしたい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > C32G1/11 [31.5インチ Black&Red])
2019/10/20 22:47:53(最終返信:2019/10/27 13:59:08)
[22999208] ...サウンドユニットSBX-G6にてMM-SPL14BKを鳴らすと、相応な音量は得られますけどね。 違う場合は、地デジチューナーがHDMI接続可能な場合に限り、下記URLの様な分配器で音声を分離。 https://av.watch.impress...そのチューナーでしたら、先に紹介した物を含めて以下の接続になりそうですね。 地デジチューナー ↓ (モニターとHDMI接続) ↓ モニターの音声出力ミニジャック ↓ ステレオプラグRCA変換ケーブル ↓ RCA接続可能な中華アンプ... 詳細
[14549073] ブラックアウトなどの認識異常が発生しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2374HDS-B PLXB2374HDS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2012/05/11 17:52:32(最終返信:2019/10/26 16:01:57)
[14549073] ...みなさまと同じ症状が突然発生しました VGAの故障かとも思い、オンボードVGAに替えてみても画面真っ黒 ノートPCとHDMI接続にしてみても真っ黒 ノートPCでこの掲示板みたら同じような症状の書き込みがあったので 電源ケーブルを一度抜いて再度接続したら... 詳細
[22978314] U2718QMの色ムラ?について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2718Q [27インチ])
2019/10/09 20:45:18(最終返信:2019/10/09 21:20:12)
[22978314] ...どの液晶モニターでも少なからず発生します。 >>あとマウスの動きや動画が少し動きが遅いと感じました。遅延してるのですかね? PCとHDMI接続する時は、4K@60Hzでなく4K@30Hzでしょう。 マウスの動きや動画が少し動きがカクカクするかと思います... 詳細
[22944848] PCスリープ 、シャットダウン時の挙動について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2019/09/24 20:53:14(最終返信:2019/09/25 22:30:08)
[22944848] ...こちらのモニターは「ケーブルが接続されていません」と表示されなかなかバックライトが消えない状態になっています。 OSはウィンドウズ10、HDMI接続でドライバーもインストールしております。設定などで変更可能かどうか、わかる方がおられましたらご教授いただけないでしょうか... 詳細
[22903884] Mac Mini 2018で5K表示できない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 49WL95C-W [49インチ])
2019/09/06 11:56:51(最終返信:2019/09/10 13:15:07)
[22903884] ...>>仕様書にMacmini2018で5120-by-1440で表示できると書いてあったので購入したのですが、4K表示しかされません。 接続方法は、HDMI接続ですか? それともUSB Type-C接続ですか? 取扱説明書より。 HDMI - 最大解像度:3840... 詳細
[22667682] EV2750と比べて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2019/05/15 12:37:07(最終返信:2019/09/05 17:20:11)
[22667682] ...発色や階調表現が異なるのはなぜですか? A.MacとのHDMI接続では、Macの仕様によりPCで一般的なRGB・フルレンジの信号が出力されず、YUV・リミテッドレンジの信号が出力されます。そのためHDMI接続ではモニター本来の発色や階調表現がおこなえません... MacとそのLGの27インチ4Kとを、どのような方法で接続しているのだろうか。もしかしたら、HDMI接続だろうか。 https://www.eizo.co.jp/support/db/faq/1594... 詳細
