HDMI接続 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI接続 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI接続"を検索した結果 1907件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[12010441] 他社のリモコンが使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ])
2010/10/04 16:23:59(最終返信:2020/01/02 20:07:35)
[12010441] ...ケーブルテレビ会社からレンタルしている パナソニック製のセットトップボックス(ケーブルテレビチューナー) からHDMI接続で地デジを見ようと思っています。 当モニターにもリモコンが付属していますが,上記のチューナーについている... 詳細
[23101051] HDR10機能についてです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQ [27インチ ブラック])
2019/12/11 16:50:33(最終返信:2019/12/12 01:53:51)
[23101051] ...モニターが1.2でもGPU側が1.4だからHDRが使えるんですね。 GTX970でHDR使っているという人はHDMI接続なんでしょうね。 ゲームだと敵が見やすくなったとききますけど、 普段だと眩しすぎるみたいですね... 詳細
[23092307] surface に接続すると滲みなどでますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/12/07 09:57:53(最終返信:2019/12/07 13:39:51)
[23092307] ...同メーカーの27インチの方がドットピッチが小さくて写真閲覧にはよいでしょうか?このシリーズの27インチは、HDMI接続では滲むとあり、さらにPCが古くどっちが良いか悩んでます。 これの新しいモデルが出たばかりなので... 詳細
[22997164] type-Cでの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/10/19 21:05:11(最終返信:2019/11/08 10:37:17)
[22997164] ...インテルのNUCで使用しています。 USB-C(付属のケーブル)では、HDRの設定ができません。 HDMI接続だと設定できます。 これって仕様ですか? >KAZU0002さん USBケーブルをモニタ付属からDP対応のものに交換すると出るようになりました... 詳細
[23016320] デュアルモニターにすると起動時メインモニターが変わる現象
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2019/10/29 19:08:14(最終返信:2019/11/01 12:32:43)
[23016320] ...デュアルモニターでPC起動時にはHDMI接続が優先され、ロゴ画面が表示されるような書き込みを見ました。 自分のPCでもDP接続をメインモニター、HDMI接続をセカンドモニターにすると、PC起動すると、HDMI接続したセカンドモニターにロゴ画面が...Aはミニディスプレーポート接続(ディスプレーポート端子は・・外のPCが繋いでる) Bは HDMI接続での構成。(もう一台もHDMI接続)) でね〜 PC起動させて @にデスクトップ画面出てる状態で〜Aはオフ、でBをオン... 詳細
[22999208] 音を大きくしたい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > C32G1/11 [31.5インチ Black&Red])
2019/10/20 22:47:53(最終返信:2019/10/27 13:59:08)
[22999208] ...サウンドユニットSBX-G6にてMM-SPL14BKを鳴らすと、相応な音量は得られますけどね。 違う場合は、地デジチューナーがHDMI接続可能な場合に限り、下記URLの様な分配器で音声を分離。 https://av.watch.impress...そのチューナーでしたら、先に紹介した物を含めて以下の接続になりそうですね。 地デジチューナー ↓ (モニターとHDMI接続) ↓ モニターの音声出力ミニジャック ↓ ステレオプラグRCA変換ケーブル ↓ RCA接続可能な中華アンプ... 詳細
[14549073] ブラックアウトなどの認識異常が発生しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2374HDS-B PLXB2374HDS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2012/05/11 17:52:32(最終返信:2019/10/26 16:01:57)
[14549073] ...みなさまと同じ症状が突然発生しました VGAの故障かとも思い、オンボードVGAに替えてみても画面真っ黒 ノートPCとHDMI接続にしてみても真っ黒 ノートPCでこの掲示板みたら同じような症状の書き込みがあったので 電源ケーブルを一度抜いて再度接続したら... 詳細
[22978314] U2718QMの色ムラ?について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2718Q [27インチ])
2019/10/09 20:45:18(最終返信:2019/10/09 21:20:12)
[22978314] ...どの液晶モニターでも少なからず発生します。 >>あとマウスの動きや動画が少し動きが遅いと感じました。遅延してるのですかね? PCとHDMI接続する時は、4K@60Hzでなく4K@30Hzでしょう。 マウスの動きや動画が少し動きがカクカクするかと思います... 詳細
[22944848] PCスリープ 、シャットダウン時の挙動について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2019/09/24 20:53:14(最終返信:2019/09/25 22:30:08)
[22944848] ...こちらのモニターは「ケーブルが接続されていません」と表示されなかなかバックライトが消えない状態になっています。 OSはウィンドウズ10、HDMI接続でドライバーもインストールしております。設定などで変更可能かどうか、わかる方がおられましたらご教授いただけないでしょうか... 詳細
[22903884] Mac Mini 2018で5K表示できない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 49WL95C-W [49インチ])
2019/09/06 11:56:51(最終返信:2019/09/10 13:15:07)
[22903884] ...>>仕様書にMacmini2018で5120-by-1440で表示できると書いてあったので購入したのですが、4K表示しかされません。 接続方法は、HDMI接続ですか? それともUSB Type-C接続ですか? 取扱説明書より。 HDMI - 最大解像度:3840... 詳細
[22667682] EV2750と比べて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2019/05/15 12:37:07(最終返信:2019/09/05 17:20:11)
[22667682] ...発色や階調表現が異なるのはなぜですか? A.MacとのHDMI接続では、Macの仕様によりPCで一般的なRGB・フルレンジの信号が出力されず、YUV・リミテッドレンジの信号が出力されます。そのためHDMI接続ではモニター本来の発色や階調表現がおこなえません... MacとそのLGの27インチ4Kとを、どのような方法で接続しているのだろうか。もしかしたら、HDMI接続だろうか。 https://www.eizo.co.jp/support/db/faq/1594... 詳細
[22845684] モニター選びについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/08/08 19:00:33(最終返信:2019/08/13 13:18:08)
[22845684] ...私もDHMOさんの意見と同じで、現在お使いのノートPCに液晶モニターを取り付けるだけで良いと思いますよ。HDMI接続ならノートPCであったとしてもデスクトップPCと同様に映ります。 私の場合は、DELLの15インチノートPCに32インチの液晶モニタを接続しています... 詳細
[22779667] ブラックスタビライザー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL750-W [31.5インチ])
2019/07/06 09:04:57(最終返信:2019/07/07 20:19:20)
[22779667] ...。何か設定があるのでしょうか?同じモニターを所有の方、宜しくお願いします。 PS4 ProならHDMI接続ですね。  マニュアル19ページの[HDMI ULTRA HD Deep Color] という設定を[オン]にしていますか... 詳細
[22770203] HDR設定について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS2702UHDR [27インチ])
2019/07/01 06:08:31(最終返信:2019/07/02 16:57:52)
[22770203] ...とは思います。 ところでHDMI接続なんですか?DP接続なんですか? >揚げないかつパンさん 詳しいご説明ありがとうございます!! 接続はDPでやっていますので、後日HDMI接続でやってみます。 皆様本当にありがとうございます... 詳細
[22769561] 音声入力
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > グリーンハウス > GH-LCW22FS-BK [21.5インチ ブラック])
2019/06/30 20:24:16(最終返信:2019/07/01 08:29:46)
[22769561] ...音を入力できないのにHDMI入力端子だと言ってはいけないと思います。 >>HDMIでPCとつないだ場合、音声もHDMIで入力されますか? HDMI接続時は、音声は内蔵スピーカーから出力されます。 なお、音声入力端子が有りますが、使用するときはmini... 詳細
[22668089] PC TV Plusを利用できる32インチ4Kモニタを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/05/15 17:10:46(最終返信:2019/06/15 14:27:28)
[22668089] ...AcerのET322QKwmiipxを買ったのですが、HDMI端子がHDCP2.2対応を謳っているのにHDMI接続ではエラーで視聴できず、DisplayPort1.1接続じゃないと視聴できなかったので返品しました... 詳細
[22726352] 60Hzにできません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 276E8VJSB/11 [27インチ ブラック/ガンメタル])
2019/06/10 18:30:52(最終返信:2019/06/10 20:08:26)
[22726352] ...PCと本機をHDMI接続したのですが、60Hz表示にできません。 UHDグラフィックス630の説明では4K60Hz出力可能のようなのですが。 PCにはDP出力端子はありません。 対応策がありましたらご教示願います... 詳細
[22511071] Radeon 10bit問題
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3270U [31.5インチ メタリックグレー])
2019/03/05 17:09:33(最終返信:2019/06/09 21:08:12)
[22511071] ...hdmi接続ならYCbCr422 10bit 60Hz HDRと、hdmi2.0系の帯域上限値内まで問題なく設定出来ます。モニターのスペック表にはhdmi2.0と載っていたので、HDRがどうなのか心配でしたが... 詳細
[22640335] Macでの使用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VT229H [21.5インチ ブラック])
2019/05/02 15:07:16(最終返信:2019/06/09 12:28:32)
[22640335] ...この機種以外でもありましたら教えていただけましたら助かります。よろしくお願いいたします HDMI接続すれば可能です。 Macの種類でHDMI端子が無い場合は、変換アダプターでHDMI接続すれば良いかと思います。 ありがとうございます。タッチパネルの使用も可能でしょうか... 詳細
[22716852] HDR エミュレート とは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2019/06/06 12:47:45(最終返信:2019/06/08 11:26:56)
[22716852] ...るので、インピーダンスが送り側が大きく受け側が小さいと音が小さくなってしまう場合が有ります。 HDMI接続の場合は音声信号はデジタル化されているので、マスターボリュームの大小だけの問題になるのですが。...置き換える前の普通のテレビでもボリュームは1/3ぐらいでした。 耳は悪くないと思っています。 内蔵チューナのテレビの音だけでなく、HDMI 接続の FireTV 4k の音も内蔵 2Wスピーカーだと とても小さいです。これはインピーダンスの不整合ではないですよね... 詳細
