[24915906] ノートPCから2台の液晶ディスプレイへの表示
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 243S9A/11 [23.8インチ ブラック])
2022/09/10 01:10:11(最終返信:2022/09/11 23:01:51)
[24915906]
...どちらも最大4画面出力です。 Inspiron 14 5410 2-in-1と手元の液晶ディスプレイとはHDMI接続、液晶ディスプレイ(243S9A/1)とUSB Type-C接続、そしてInspiron 14...
[24914400] 2台のMacで利用するときの入力切り替え
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 279P1/11 [27インチ ブラック])
2022/09/08 23:07:49(最終返信:2022/09/09 17:53:36)
[24914400]
...もう1台のMacからはケーブルを外すことになります。 1つはUSB Type-C接続、もう1つはHDMI接続して、ケーブルを取り外す必要はありません。 >>入力切り替えは自動でおこなわれるでしょうか?...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3221QS [31.5インチ プラチナシルバー])
2022/09/05 16:00:14(最終返信:2022/09/07 16:01:51)
[24909652]
...he-up-to-4-30-ghz/specifications.html PCモニターとはHDMI接続(4K@30Hz)、DisplayPort接続(4K@60Hz)のどちらでしょうか? 元から附...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720QM [27インチ ブラック] Amazon限定モデル)
2022/08/18 20:52:29(最終返信:2022/08/21 16:31:50)
[24883505]
...PC側のポートはThunderboltという違いはあります。 GPUが違うと輝度までコントロールされてしまうものなのでしょうか? また、HDMI接続でやってみましたが、輝度の状態は変わらずでした。 NT-2012さんが記載されていたのを試してみようかと思いますが...
2022/08/18 17:34:33(最終返信:2022/08/18 18:42:18)
[24883197]
...com/bbs/K0000426630/SortID=22326973/ チェッカーのバージョンが違うのかな? HDMI接続ですが、別のモニターへVGA接続でも出ていますよ。 あと、オーディオの結果が未表示なのが気になりますね...
[24275483] 湾曲率1000Rウルトラワイドモニター初体験
(PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > MPG ARTYMIS 343CQR [34インチ])
2021/08/06 17:37:48(最終返信:2022/08/10 20:49:42)
[24275483]
...リフレッシュレートはDP接続デフォルトの165Hzから120Hzに落としました。自分がよくやるゲームならHDMI接続の100Hzでも良さそうな感じです。 たしかLGやGIGABYTEの4K HDMI2.1のは即完売してましたね...
[24870851] リモコンでの入力切り替えのレスポンス・使い勝手について
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta LCD-GCWQ341XDB [34インチ ブラック])
2022/08/09 23:21:42(最終返信:2022/08/09 23:21:42)
[24870851]
...現在このモニタの購入を検討しておりますがリモコンでの入力切り替えのレスポンスが気になっております。 現在Dellの27インチ4kモニタにWindowsをHDMI接続、M1Macbook air をドック経由でUSB-Cで接続して1日5,6回ほど入力切替をしながら利用しています...
[24829047] M1モデルMacと繋いでも動画サブスクの視聴は可能ですか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 28MQ780-B [27.6インチ])
2022/07/10 14:13:37(最終返信:2022/07/11 21:30:17)
[24829047]
...@MacのDisplayLinkアプリをOFFにして1度すべてのモニターとの接続を切る A視聴用モニターのHDMI接続をDisplayLinkハブ経由から通常接続にスイッチ BM1Macからの接続モニター認識を1台のみに制限してようやく視聴...
[24822743] macbookでも使うことは可能ですか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 279E1EW/11 [27インチ ホワイト])
2022/07/05 14:01:19(最終返信:2022/07/08 23:07:09)
[24822743]
...ACアダプターを接続して下さい。 >>あと、usb-c以外の接続方法でも同様なのでしょうか。 HDMI接続、DisplayPort接続の場合は、当然ACアダプターを接続して下さい。 親切にご回答ありがとうございます...
[24800376] MacMiniとDenonアンプ接続時の入力切り替えについて質問です。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN650-W [31.5インチ])
2022/06/19 06:23:44(最終返信:2022/06/19 15:48:03)
[24800376]
...一つ、ご存知でしたら教えて下さい。 DENONアンプにAmazon firestick4KMAXをHDMI接続して出力してます。この変換器のARC機能をいかすにはどのような接続がよいのでしょうか。WOWOW...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MPG321UR-QD [32インチ])
2022/06/04 01:45:06(最終返信:2022/06/13 11:24:37)
[24776738]
...私の使用しているノートPCも会社貸与なのですが、TypeCのポートが無いんですよね… なので、HDMI接続で映像のみ表示しています。 >猫猫にゃーごさん 早速の回答ありがとうございます。 説明書抜粋画像添付したはずですが...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/06/01 15:26:04(最終返信:2022/06/01 22:38:00)
[24772896]
...これが怪しい。 GTX 1070 TiからHDMI端子でPTFBKF-24WのHDMI端子とのHDMI接続はどうでしょうか? >キハ65さん hdmiの接続でも変わらずです。 記載のモニターではない別のモニターを接続しても同じ状況でした...html GTX 1070 Tiに有るHDMI端子から、PTFBKF-24WのHDMI端子へ何故HDMI接続しないのでしょうか? >>hdmi dp変換アダプタでの接続 検出ですが信号なし これが一番怪しいと思っています...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO VG240YSbmiipfx [23.8インチ ブラック])
2022/05/18 01:01:52(最終返信:2022/05/19 21:14:38)
[24751473]
...win10でHDMI接続をすると、ディスプレイの設定で本来選べないはずの3840×2160の解像度が選べてしまいます。これは私だけでしょうか? https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24742264/#tab...
[24735317] Mac mini M1との相性について
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2022/05/07 16:40:40(最終返信:2022/05/19 20:03:05)
[24735317]
...ディスプレイが壊れましてこちらの商品を検討中です。HDMI接続で使用を考えていますが、Mac mini M1で4K出力問題ないでしょうか。使用され...。 MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)ではありますが、HDMI接続、USB Type-C接続で問題があるようです。 >HP V28 4KをHDMIで...Thunderbolt接続した最大6K解像度、60Hzのディスプレイ1台 と HDMI接続した最大4K解像度、60Hzのディスプレイ1台 ■USB-C変換アダプタ Di...
[24749548] このディスプレイの電源連動の方法教えて下さい
(PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320FLUHDR [32インチ])
2022/05/16 20:16:25(最終返信:2022/05/18 10:24:03)
[24749548]
...先週の土曜日に設置しまして今日で4日目ですが、スレ主様の様な 現象は発生していません。 Win11&HDMI接続での使用環境。 OSからシャットダウンを選択するとPC電源が切れて、モニタ電源は、 その後自然にOFFとなります...
[24721354] マルチモニターにすると音声が出なくります
2022/04/28 13:50:12(最終返信:2022/05/10 14:23:05)
[24721354]
...サウンドのスクリーンショットをアップして下さい。 また、サウンドデバイス名を異なるものにする手段として、DisplayPort接続を止めてHDMI接続に切り替えたらどうなるでしょうか? このPCにはHDMIポートはないですね。 モニター(ディスプレイ)1がメインなら... 結論から言うと音声出力される様になりました。 まず片方のモニタだけ変換アダプタをかましてHDMI接続にした所、変更したはずの サウンドデバイス名が「VG240Y S」に戻っておりどちらに切り替えても音声はなりません...
[24683145] 表示文字に赤色(オレンジ色?)や青色(紫色?)がズレて見える
(PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-V315UHDRC60W [31.5インチ])
2022/04/03 18:52:18(最終返信:2022/05/03 07:47:33)
[24683145]
...HDMI接続して複製出力 → 赤色や青色のズレは無い。滲み?霞掛かった感じ?はあり。明らかに画質が落ちている ・他のディスプレイ(フルFH)とHDMI接続...er. ・HDMI接続で現象出る。 ・DP接続では現象出ない。 ・PC構成はそのままで、他の4Kモニタ(IODATA製 27インチ)にHDMI接続すると現象出...インすると消え、ズームアウトすると顕著に出てきます。 PCをフルHDディスプレイにHDMI接続したときはこの様な現象はなく、4Kだと出てきます。 こういうものなのでしょうか。 ...
[24693361] CPU/GPUスペックに関してアドバイス頂けますでしょうか
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721DGF [27インチ])
2022/04/10 11:41:59(最終返信:2022/04/12 00:28:14)
[24693361]
...この辺りの指標は色々有りますがDCI-P3とかになるのかな?今なら >揚げないかつパンさん iPhone(Display P3)の影響なのかHDMI接続が一般的になったからか、最近はDCI-P3のカバー率を表記しているモニタが確かに多いですね。 ...
[24647352] このモニターに対応しているスピーカーを探しています
(PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG281URF [27.9インチ])
2022/03/13 15:23:43(最終返信:2022/03/17 12:37:09)
[24647352]
...(MAC用に個人輸入したもので日本では未発売) BOSEはブランドネームだけで期待外れでした。 察するに、DP接続がPC、HDMI接続がPS4なのかなぁと思いました。 単純化するのであれば、モニターのヘッドホン出力を【パワードスピーカー】に繋ぐのが簡単だと思います...
[23954134] mac mini (M1)とのdisplayport接続(4K60Hz)ができない?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2021/02/08 15:24:53(最終返信:2022/03/15 23:08:08)
[23954134]
... モニターはdellの32インチの4kのものです。 Windowsのコンピュータで、HDMI接続して、その様な症状がなかったので、Macかケーブルの問題かなと思い、それで、8k対応... なので不安定な感じです。 実体験情報ありがとうございます。 macの方も当初はHDMI接続だったのでしょうか。 それがUSB-C to DP 8K対応ケーブルでマシになったの...成程DisplayPortの仕様なのですね。 勉強になりました。 特に理由がなければHDMI接続が無難ですね。 >たぬき3333さん なるほどですね。勉強になりました。ヒントになる...
