[24635898] PCがモニターへのHDMI接続をDVIと認識してしまう
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/03/06 19:11:47(最終返信:2022/03/07 15:22:31)
[24635898]
...Windows10 GTX1070から4Kモニター(DP)、FHD(HDMI)モニターへ出力しています。 問題はFHDのモニターの方になります。 以前は同環境下でも普通にFHD出力されていたのですが 今現在NVIDIAコンパネで確認しますと、DVI接続と認識されており 1024×768が最高解像度に設定されてしまっています。...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3422DWG [34インチ])
2022/03/07 00:16:54(最終返信:2022/03/07 06:15:25)
[24636516]
...オーディオインターフェースを共用とできるのか質問させてください。 ■接続するPC ・仕事用のノートPC(HDMI接続) ・ゲーム用デスクトップPC(DP接続) ■モニターのUSBに接続するデバイス ・USBキーボード...
[24617874] Intel Iris Xeのパソコンで4kは見れますか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2722QC [27インチ プラチナシルバー])
2022/02/24 13:29:02(最終返信:2022/03/06 13:15:26)
[24617874]
...Dell Inspiron 15 5510とEIZO EV2785ーWTとUSB Type-C及びHDMI接続した写真をアップします。 どちらも4K@60Hzの解像度です。 https://kakaku....Inspiron 14 5480でもUSB Type-C接続で4K@60Hzの出力です。 流石にHDMI接続は4K@30Hzです。 >USB Type-Cケーブル1本で4Kモニターと接続 https://bbs...
[24624692] リフレッシュレートが29.56Hzから変更できず
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720QM [27インチ ブラック] Amazon限定モデル)
2022/02/27 21:16:23(最終返信:2022/03/03 21:32:06)
[24624692]
...>>HDMIケーブルに交換したら、変わるとかあるのかな!? 付属品のASUS ミニ ドック ※8でのHDMI接続は、残念ながら4K@30Hzの出力でしょう。 >※8. データ転送用のUSB3.0×1、映像出力用のHDMI×1...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Lenovo > Legion Y27q-20 65EEGAC1JP [27インチ ブラック])
2022/02/22 20:14:38(最終返信:2022/02/25 07:53:11)
[24614644]
...BD再生ソフトのチェックソフトも試してみましょう。HDCPに対応していないとはちと考えにくいので。 あと、一度HDMI接続でトライしてみるというのも。 >EP82_スターレットさん KAZU0002さんが書かれている通り...57Y4393 現時点でも以前のモニタと現在利用しているケーブルで問題はないということですか?HDMI接続がだめなのなら初期不良なのかもしれません。 また、それに近いエラーはセキュリティソフトやStation...
[24618099] USB3.1 Type-Cドッキングステーション
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 499P9H1/11 [48.8インチ ブラック])
2022/02/24 16:41:53(最終返信:2022/02/24 17:55:08)
[24618099]
...>キハ65さん さっそくのアドバイスありがとうございます。 2019年5月に購入後、デスクトップPC2台をHDMI接続してPBPで使用しています。 タブレットPCも表示できたらラッキーって感じで試しただけなので、追加投資までは考えておりません...
[24457786] DELLノートパソコンを接続すると横に伸びます‥
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 35WN75C-B [35インチ])
2021/11/22 12:54:47(最終返信:2022/02/24 14:10:09)
[24457786]
...仕様上はきちんと映るという認識でよろしいでしょうか。 4Kモニターは大丈夫です。 Inspiron 5405の7場合、HDMI接続で有れば4K@30Hz、USB Type-C(/DisplayPort機能付き)の接続であれば4K@60Hzの解像度となります...>キハ65さん ありがとうございます!4Kモニターにしようと思います! アドバイスいただいた、 >>HDMI接続で有れば4K@30Hz、USB Type-C(/DisplayPort機能付き)の接続であれば4K@60Hzの解像度となります...
[24613118] 液晶が表示されなくなりました…交換するしかないでしょうか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E1D/11 [23.8インチ ブラック])
2022/02/21 21:52:11(最終返信:2022/02/22 06:58:31)
[24613118]
...見え辛いですが画像のような跡が右側に残り、画面が映らなくなってしまいました。 電源入れなおしても変わらず、HDMI接続し直すと一瞬だけ2枚目のように少し映りますが、また真っ暗になります…。 【質問内容、その他コメント】...
[24613052] 2012年モデルノートPCとの接続について
2022/02/21 21:23:15(最終返信:2022/02/22 01:19:23)
[24613052]
...用PC(東芝 B55/M)ではHDMI接続による画面表示問題なし。 ・DELL製ST2420LモニタとR732/FではHDMI接続による画面表示問題なし。 ・...プロセッサー・グラフィックス:インテル HD Graphics 4000 接続方法:HDMI接続 ※HDMI2.0対応ケーブル使用 エラー詳細: ・PC側ディスプレイの詳細設定...す。 アドバイスいただけると幸いです。 東芝PC側の仕様では: 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS29WFHDR-C65W [29インチ])
2022/02/18 17:55:06(最終返信:2022/02/18 20:13:57)
[24606998]
...3000プロセッサが2560×1080表示するかは、やってみないと分かりません。 >キハ65さん hdmi接続ではダメと言う事でしょうか? 技術仕様をご覧下さい。 >ビデオのサポート >・Thunderboltポート出力で最大2...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34WP65C-B [34インチ])
2022/02/18 09:08:21(最終返信:2022/02/18 19:43:22)
[24606272]
...EV2785-WTですが、ノートPC DELL Inspiron 15 5510からUSB Type-C接続とHDMI接続して、PBPで表示出来ます。 >ムアディブさん ありがとうございます。なんと、複数HDMIポート=PBP可能と勘違いしていました...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG301CR2 [29.5インチ])
2022/02/17 00:39:36(最終返信:2022/02/17 14:02:46)
[24604181]
...HDMIで音声入力をHDMIでしている場合、ディスプレイのUSBにスピーカーを接続して音声出力することはできますか? ディスプレイにHDMI接続したゲーム機から音声入力できますか? ディスプレイからUSB接続したスピーカーに音声出力できますか...
[24603430] 「教えてください」USB Type-Cで繋いだ場合
2022/02/16 17:02:26(最終返信:2022/02/16 21:12:41)
[24603430]
...・ノートPCの必要電力が65W以下であること また、モニター内蔵のスピーカーを使う場合、USB-C接続、HDMI接続のいずれでも別途ケーブルは要らないはずです。 >KS1998さん ありがとうございます。 助かりました...
[24597000] Type-C 1本で4K60pとUSB3.0が使える?
2022/02/13 12:18:44(最終返信:2022/02/13 21:55:51)
[24597000]
...4Kモニター EV2785-WTへUSB Type-C接続して、解像度は4K@60Hzです。ついでにHDMI接続しても4K@60Hzです。 >キハ65さん 4K60p と USB3.0 の接続が同時に可能になることを期待しています...
[24114439] 【質問】「シグナルが検出されません」を解決したい
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2780 [27インチ ブラック])
2021/05/02 21:21:24(最終返信:2022/02/13 03:10:53)
[24114439]
...高速データ転送+USBタイプC高速PD充電ポート 4-in-1 変換 アダプタ USB Type-CハブによるHDMI接続を止め、USB Type-C DisplayPort変換アダプタ(またはケーブル)によるDisplayPort接続に切り替える...Sur 11.3にアップデートしましたが改善しませんでした。 >>USB Type-CハブによるHDMI接続を止め、USB Type-C DisplayPort変換アダプタ(またはケーブル)による >>DisplayPort接続に切り替える...
2022/02/11 22:08:38(最終返信:2022/02/12 11:25:07)
[24594047]
...HDMI変換アダプタ(またはケーブル)でPCからPCモニター側のHDMI端子へ接続しましょう。 もう1つはHDMI端子間でHDMI接続。 >あずたろうさん 早速のお返事ありがとうございます。 やっぱりそれしかないですね。グラボのスペックを見たらDPは1...
[24557803] PS4 Pro のHDMI接続について。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP U28 4K HDR ディスプレイ 価格.com限定モデル [28インチ シルバー])
2022/01/23 01:03:54(最終返信:2022/02/06 19:04:23)
[24557803]
...初期不良が疑われる症状であれば、メーカーへ問い合わせしようと思います。 よろしくお願いします。 PS4 ProをHDMI接続出来るTVは有りませんか? 私はPS4 Pro側の不良を疑います。 早速の返信ありがとうございます...
2022/02/03 11:25:46(最終返信:2022/02/06 12:24:19)
[24577922]
...この商品はノートPCがない環境ではあまりメリットがないでしょうか? デスクトップPCやゲーム機、TVチューナー、ブルーレイレコーダーとHDMI接続して活用出来ます。 ありがとうございます。 一番の売りが「USB Type-C対応」という点のようなので質問させていただきました...
2022/02/02 22:34:03(最終返信:2022/02/02 23:24:16)
[24577217]
...HDMI対応のものを増設するのも手段です。 下記のようなDVI HDMI変換アダプター(またはケーブル)を使用して、S2722QCとHDMI接続してください。 解像度は4Kになりません。それぞれ、1920×1200かフルHD(1920×1080)です...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > XG2405-7 [23.8インチ] ドスパラWeb限定モデル)
2022/01/24 15:28:17(最終返信:2022/01/29 17:26:22)
[24560476]
...っているポイント】 ・DP接続時に特定の動作をすると、勝手に画面の輝度が上がる。 ・HDMI接続時に、勝手に画面が暗くなる時がある。 【使用期間】 1年半程 【利用環境や状況】...5どちらでも発生します。また、それ以外のタイミングでも発生するときがあります。 次にHDMI接続時ですが、こっちは発生タイミングが分かりません。ただ、画面全体が暗くなるのではなく、...ありません。 Freesyncを切っても変わりませんでした。ただ、それとは関係なく、HDMI接続時の不具合はなぜか収まりました。DP接続時は相変わらずです。 また、DP接続時の画面...
