HDMI接続 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI接続 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI接続"を検索した結果 1893件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24556591] 故障?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2780 [27インチ ブラック])
2022/01/22 11:19:22(最終返信:2022/01/29 15:34:15)
[24556591] ...映らない解像度になっていないか確認する ・PC以外の映像機器でも映るか試してみる どっちもダメなら故障 他にHDMI接続できるようなノートPCやゲーム機はありますか? これで映らなければ、モニターの故障。 また、... 詳細
[24553988] 4k60hzが選択できないが実際は60hzっぽい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2022/01/20 15:52:48(最終返信:2022/01/24 18:24:44)
[24553988] ...>外部ディスプレイ出力|デジタル接続時(ドット・発色) 最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)/最大 4096x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時) https://www... 詳細
[24537837] ノート接続時の解像度が不適切
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XUB3493WQSU XUB3493WQSU-B1 [34インチ])
2022/01/10 22:34:51(最終返信:2022/01/20 22:12:10)
[24537837] ...問題点 ThinkPad E595をこのモニターにHDMI接続しましたが、PC側でWQHD(2560×1440)までしか選べず、モニターの左右が黒...レイ出力デジタル接続時(ドット・発色)最大 3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)/最大 3840x2160ドット ケーブルはモニターに付属のもので、PREMI...レイ出力デジタル接続時(ドット・発色)最大 3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)/最大 3840x2160ドット ThinkPad E595のスペック表を見る... 詳細
[24552641] 10bit表示はできないのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > P-line 288P6LJEB/11 [28インチ ブラック])
2022/01/19 17:42:07(最終返信:2022/01/19 20:31:07)
[24552641] ...残念ながらYCbCr422にしても何故か10bcpは選べませんでした…。 ちなみにあずたろうさんのスクショではHDMI接続のようですが、HDMIじゃないと10bit出ない仕様なのでしょうか? >然しながら、色域範囲から言えば... 詳細
[24548617] youtubeの音割れ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2022/01/17 06:08:30(最終返信:2022/01/18 21:30:36)
[24548617] ...この製品にテレビチューナーをつけてテレビを見ていますが音割れはしていません。接続はパソコン、テレビチューナーともhdmi接続です。よろしくお願いします。 音割れする動画、しない動画のリンクを貼られると検証して貰えると思いますよ... 詳細
[24540224] M1 MacBook air との相性
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR PD2700Q [27インチ ブラック])
2022/01/12 10:51:33(最終返信:2022/01/12 11:39:12)
[24540224] ...どなたかご経験ある方いらっしゃいませんか? 相性は知りませんが、USB Type-C接続は出来ないので、USB Type-CハブのHDMI接続ではACアダプターによるPD給電を行う必要は有りますし、USB Type-C Dispslay... 詳細
[24526365] 黒い映像の表現について不具合の名称がわかりません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS2704UHDR [27インチ])
2022/01/04 00:57:40(最終返信:2022/01/04 12:36:10)
[24526365] ... 問題はHDMIで接続したモニターとDPで接続したモニターとで色味が違うという点です。 特にHDMI接続のモニター黒色の表現が酷く、背景が黒い時に映像や文字などの輪郭が綺麗に出ません。 メーカーに相談したいのですが不具合の名称がわかりません... 詳細
[24473118] 60hz表示
2021/12/01 22:22:53(最終返信:2021/12/25 01:53:11)
[24473118] ...はじめまして、このモニターの購入を考えているのですが、m1 mac miniでhdmi接続で4K表示で60hz表示はできますか? Mac mini (M1, 2020) - ....com/kb/SP823?locale=ja_JP >>m1 mac miniでhdmi接続で4K表示で60hz表示はできますか? 出来ます。 >キハ65さん twitter...いろいろ調べていただき、ありがとうございました。購入するのをやめます。 M1 Mac mini で使用しています。 HDMI接続で60Hz表示できてますよ。... 詳細
[24503101] 表示できない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3422DWG [34インチ])
2021/12/20 09:40:31(最終返信:2021/12/21 19:44:24)
[24503101] ...リンクするけど絵が出ないってことがあります。 ケーブルの質が悪い場合も同様。 そのディスプレイとPCにHDMI接続したとき、PCのデバイスマネージャーでそのモニターがどのように認識されていますか? また、そのモニタードライバーがジェネリックになってませんか... 詳細
[24324811] HDMI 4K@60Hzにするには?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 279P1/11 [27インチ ブラック])
2021/09/05 04:22:50(最終返信:2021/12/10 18:54:40)
[24324811] ...質問】 HDMI接続で4K リフレッシュレート60Hzに設定する方法を教えてください。 【詳細】 このディスプレイを購入しました。 HDMI接続で4K@6...という情報がありましたが、これをTryしてみても変わりませんでした。 どなたか、HDMI接続で4K リフレッシュレート60Hzに設定する方法をご存じであれば 教えてください。よ...てみるしかないかも。 >EP82改さん CPU内蔵グラフィックス(UHD630)はHDMI接続では4K 60Hzで出力出来なかったと思います。 Core i5 10400の仕様... 詳細
[24483077] 応答速度1msでの滲み
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 24GN650-BAJP [23.8インチ])
2021/12/08 00:40:44(最終返信:2021/12/09 18:30:00)
[24483077] ...テキストでもゲームでも残像がひどいです。 ただ、当方のビデオカードがGTX650 とめちゃくちゃ古い上に、HDMI接続しかできません。 これが原因という可能性はありますでしょうか? せっかく買った144kzが残像だらけなので... 詳細
[24474825] MacbookAirを接続して使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2021/12/03 02:02:04(最終返信:2021/12/04 20:29:25)
[24474825] ...対応の有無や実績などで慎重に選ばれた方がよいでしょう。 USB Type-CハブのHDMIポートを使ってHDMI接続すれば、4K@30Hzの出力です。 4K@60Hzの出力は、皆さんの書いてあるUSB Type-C... 詳細
[23838075] M1 MacとはHDMI接続?USB-C接続?
2020/12/08 22:50:43(最終返信:2021/11/29 22:39:59)
[23838075] ...M1のMac miniを購入し,高解像度のモニターが欲しいなぁ,と思い,当モニターをAmazonブラックフライデーに特価で購入しました。 HDMIよりもUSB-Cの方が転送速度が速いはず,と思ったのですが, USB-C接続ではMacの方は3840x2160の解像度を検出できず, 2560x1440しかデフォルトで出してくれませんでした。... 詳細
[24455644] HDMI機器の認識について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300TUHDR [43インチ])
2021/11/21 06:44:45(最終返信:2021/11/21 09:49:36)
[24455644] ...症状的にはパソコンのHDMI信号線の18番(+5V)の電力不足が考えられます。 そのためモニターが信号検知できなくて自動で切替わらないと。 HDMI接続できる機器がもう一台あると検証できるのですが。 パソコンがデスクトップで、CPUがGPU内蔵していて... 詳細
[24439765] HDMI接続時のusbハブ使用方法
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2722QC [27インチ プラチナシルバー])
2021/11/10 19:18:01(最終返信:2021/11/15 03:33:10)
[24439765] ...このモニタのUSB Type-Cアップストリーム ポートにUSB Type-Cポートを持つPCを接続すると usbハブが使えることは分かるのですが、自分が使用しているPCは古い型でUSB Type-Cポートが無いので hdmiで映像を出力しています。この時にusbハブを使う場合はUSB Type-Cアップストリーム ポートからPCのType-Aへ ケーブルを接続すればよいのですか?... 詳細
[23821870] MacBook Air M1で使ってみた方いませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Prestige PS341WU [34インチ])
2020/11/30 23:49:21(最終返信:2021/11/12 07:51:13)
[23821870] ...usb-cあるいはDisplay Port接続だとモニター側で信号を認識しません。つまり、画面真っ暗です。 一方、HDMI接続だと4K表示できますが、モニターの両端に黒帯が生じます。 全く仕事になりません。 Mac Book... 詳細
[24439312] Mac mini M1とのHDMI接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VZ249H [23.8インチ Icicle Gold+Black])
2021/11/10 12:51:21(最終返信:2021/11/11 09:30:24)
[24439312] ...はHDMI接続のほうも問題なく画面を映し出せるのです。 ちなみにMac mini M1側のディスプレイ設定は、VZ249Hが1画面でVGA接続の時にはHDMI接続時...本機VZ249Hは、これまでWindouws10PCで使用しており、HDMI接続・VGA接続ともに問題なく使えておりました。 先日さらにMac mini M1を購入...VZ249Hに接続したののですが、Mac mini M1から見てVZ249HだけをHDMI接続すると、真っ暗な画面にOut Of Rangeの文字だけが浮かんでログイン画面とかを... 詳細
[24435006] モニターのチラつき
2021/11/07 21:44:30(最終返信:2021/11/09 23:26:59)
[24435006] ...>>→HDMIケーブルは他の4Kディスプレイではどちらでも問題なく使えていました HDMI接続以外にUSB Type-C接続を行って下さい。 別のPCへ接続して確認出来ませんか?...います。 スマホでType-C接続してみたら、チラつきは出ませんでした! とうことはHDMI接続に問題がありそうです。 他のPCが手元にないため、明日会社からノートPCを持ってきて...DPの方が安定。 >ムアディブさん >ハル太郎さん >キハ65さん 別のPCにてHDMI接続したところ、画面のチラつきが発生しなかったことで、PC固有の問題であることの切り分け... 詳細
[24435910] Intel HD Graphics での使用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS28UHDRC65W [28インチ])
2021/11/08 13:42:29(最終返信:2021/11/09 14:59:18)
[24435910] ...Core i5 11400(グラボなし) Asrock H570 Phantom Gaming 4、HDMI接続(ケーブルは本ディスプレイ付属のもの) KLEVV KD48GU880-32A160U CDF... 詳細
[24435893] PlayStation5での映像出力について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN550-W [31.5インチ])
2021/11/08 13:29:33(最終返信:2021/11/08 13:29:33)
[24435893] ...なったり暗くなったりを繰り返します。 試しにPCを4kで接続すると映りますし、BDレコーダーでHDMI接続すると映ります。 いろいろサイトを探してHDMI ULTRA HD Deep Colorが怪し... 詳細
