HDMI接続 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI接続 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI接続"を検索した結果 697件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[13842167] パイオニアKUROの壁掛け金具について
 (プラズマテレビ)
2011/12/03 01:05:29(最終返信:2012/01/04 23:33:14)
[13842167] ...何度か配線の変更がありましたし、年末にはWoooの修理で降ろす事になりました。 ただしこれからはHDMI接続の機器ばかりになって行くでしょうから、ケーブルの数も少なくやりやすいとは思います。 連投すみません... 詳細
[13945236] PS3とのビエラリンク
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2011/12/26 22:34:40(最終返信:2011/12/30 14:31:03)
[13945236] ...ビエラのリモコンのサブメニューから、操作パネルを画面に出してからの操作になりました。 PS3とビエラをHDMI接続してのビエラリンクでは、この操作パネルを出さないで、ビエラのリモコンの十字キーで再生、停止、早送り... 詳細
[13922065] PCとTVのHDMI接続について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42RT2B [42インチ])
2011/12/21 10:52:59(最終返信:2011/12/21 17:21:49)
[13922065] ...ゲームも同様です。動画中心でしたら問題はないかと存じます。  現在、パナ液晶TVTH-L32V1に自作PCをHDMI接続しています。以前はTH-P42PZ700(プラズマ)にも接続したこともあります。(流石に大きすぎたので止めました)... 詳細
[13842664] サラウンドアンプとHDMI接続時の動作について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/12/03 07:47:31(最終返信:2011/12/05 22:30:23)
[13842664] ...まして。 最近のAVアンプは、スルーすると思うので、ディーガ→アンプ→テレビの全てHDMI接続でアンプが録画でいちいち電源が入る事は、ありません。 PS3→テレビは、HDMIで...レスHD音声を扱えますので、HD音声の対応アンプ(最近の殆ど対応してます)であれば、HDMI接続でロスレス音声で聞くことができます。 ですので、BD機は二台とも出来ればアンプに接...な感じです。 こういう機能は光接続をすれば問題ありませんが、HD音声を聞く場合にはHDMI接続が必須になるので、 出来るだけ良い音を望んで常にアンプで聞くわけではない・・って人に... 詳細
[13838539] apple tvとビエラリンク
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT3 [46インチ])
2011/12/02 02:46:56(最終返信:2011/12/02 22:41:19)
[13838539] ...apple tv をHDMI接続しているとビエラリンクが効かなくなるのですが 同じ症状の方いらっしゃいますか? ビエラリンクを犠牲にしなければ、パナのプラズマにapple tvは繋げないんでしょうか。... 詳細
[13725473] KUROでルームリンクを組むには
 (プラズマテレビ)
2011/11/05 17:43:44(最終返信:2011/11/12 21:36:04)
[13725473] ...吾輩は猫舌であるさんご返信 ありがとうございます。 バッファローのリンクシアターLT-H91LAN やPS3でTVとHDMI接続し、 LT-H91LAN、PS3をLANでHUBにもっていき、BDレコーダーもLANでHUBにもっていけばできるということですね... 詳細
[13681492] PC接続で1920×1080の表示ができるのか。
2011/10/26 17:18:37(最終返信:2011/10/31 14:21:37)
[13681492] ...表示はできません。 もし、パソコン側にHDMI出力端子が装備されている場合は、 HDMI接続で1920×1080の表示ができる場合がございます。 ちなみにTH-P42GT3...映りますよ。 ちなみに家はiMacとwoooです。 SHARP の AQUOSにHDMI接続でMac Miniサーバを使用しています。 日常使用に適しているか? と言われると...事がありません。 >もし、パソコン側にHDMI出力端子が装備されている場合は、 >HDMI接続で1920×1080の表示ができる場合がございます。 >ちなみにTH-P42GT3... 詳細
[13696754] 光出力について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42ST3 [42インチ])
2011/10/30 02:08:36(最終返信:2011/10/31 11:57:23)
[13696754] ... このテレビにHDMI接続したPS3の音声やテレビ放送の音声を光出力して、 SONY MDR-DS7100に光入力に接続をして音声の再生は出来るのでしょうか? PS3(HDMI接続)→テレビ(音声光出力)→MDR-DS7100(音声光入力)...TVの音源わすれてました。 PS3(光接続)→MDR-DS7100←(光接続)テレビ(TV放送見る用) PS3(HDMI接続)→テレビ >>初心忘れてしもうたさん  >>口耳の学さん  貴重な情報ありがとうございました... 詳細
[13697232] STBとBDレコーダーとの接続方法
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2011/10/30 08:29:49(最終返信:2011/10/31 11:19:40)
[13697232] ...接続ですが、録画についての接続はHDMIは関係ありません。 STB、BDレコは普通にテレビにHDMI接続してください。 STBとBDレコは赤白黄のケーブルで、STB出力→BDレコ入力 と接続。 アンテナ線はCATVで接続してくれた状態のまま... 詳細
[13581956] プラズマか液晶か
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP07 [42インチ])
2011/10/04 13:32:15(最終返信:2011/10/22 10:16:36)
[13581956] ...遅延のことを書き忘れましたので補足です。 いままでプラズマWoooを4機種所有しましたが、どの機種もHDMI接続なら遅延を感じることはなかったです。 みんなのゴルフもOK Woooにはゲームモードがありますので勿論それと併用です... 詳細
[9580047] ケーブルテレビチャンネルの画質について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HR02 [42インチ])
2009/05/21 14:33:55(最終返信:2011/10/15 14:55:38)
[9580047] ...てください。 こんにちは! 私もJCOMです。うちのは、HDMI出力端子があるタイプなので、HDMI接続しています。 STB経由でBShiを見ますが、画質は十分きれいにおもいます。 設置時、赤、白、黄のケーブル接続だったなら...と言う事もありもうひとつだけ質問させてください。今のSTBのD設定をD3かD4にした場合の画質ってやはりHDMI接続に比べるとはっきりと劣るものですか?まあ一時しのぎに過ぎないのですが。 ココが参考になるかな D端子Wiki... 詳細
[12105371] インターネットを見れますか?
2010/10/24 00:11:54(最終返信:2011/10/10 22:48:41)
[12105371] ...OSもIEも搭載されていませんから任意サイトは見れないでしょう。 アナログRGB端子が無ければHDMI接続になります。 >HDMI接続ではモニターの役目を果たさないと聞いたことがあります。 このような話は聞いたことがありませんが・・・・...テレビをモニターにしようと思いましたが、このテレビはD-sub15ピンはないので、HDMIしかつなげないのでしょうか? HDMI接続ではモニターの役目を果たさないと聞いたことがあります。 使いかってはどのようなものでしょうか?... 詳細
[13569164] BD再生時に全画面にならないのですが…
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P58VT2 [58インチ])
2011/10/01 10:29:08(最終返信:2011/10/01 13:53:33)
[13569164] ...再生機器はPS3 HDMI接続です 仕方ないのですか? ちょっとよく分かりませんが、映画BDソフトの上下黒帯の件でしたら、ソフトの記録方法の違いなのでどうしようもありません。 全画面の16:9の映画もあれば... 詳細
[13538173] J-com/CSおよびDMR-BZT600との併用について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP07 [50インチ])
2011/09/23 18:19:45(最終返信:2011/09/24 08:02:46)
[13538173] ...ですね、まずHDMI端子は録画に必要なケーブルではありませんので STBとWoooをHDMI接続しても録画は出来ません。(外部入力経由では可能ですが、画質はSD画質に劣化します) ...ね、まずHDMI端子は録画に必要なケーブルではありませんので > STBとWoooをHDMI接続しても録画は出来ません。(外部入力経由では可能ですが、画質はSD画質> に劣化します...ればHDMI端子が無ければD端子でテレビに接続しても一応HD画質なのですが、 やはりHDMI接続がベストなので、確かにCATV会社にも改善は必要ですが。 i-linkでのリアル... 詳細
[13429044] 納品されたよぉm(_ _)m
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT2 [65インチ])
2011/08/28 14:31:56(最終返信:2011/08/31 20:33:26)
[13429044] ...映像供給元が3D信号を送信している事を前提として(ブルーレイプレイヤーなどから出力している場合は、HDMI接続で)テレビリモコンのラクラクアイコンボタンを押下すると画面の下にメニューが、表示されますから、3D画像を選択し... 詳細
[13386378] USB接続HDD録画について
2011/08/17 21:48:04(最終返信:2011/08/17 23:17:11)
[13386378] ...USB接続HDDを録画先とし予約録画をしていますが、重複していないにも関わらず、録画がされていない時があると家族から報告を受けています。その他、HDMI接続でDIGAトリプルチューナーもいるのでこの場合同時に5番組の録画が可能と思っていますがそれは正解でしょうか... 詳細
[13384008] 動画解像度
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S3 [42インチ])
2011/08/17 09:53:01(最終返信:2011/08/17 10:59:40)
[13384008] ...HDMI入力端子の数が減ったことによる、弊害などはありますか? HDMI入力×2ですか。 弊害っていうか、物理的にHDMI接続機器を2台以上接続できないわけですから、その時はHDMIセレクターを使用するか、AVアンプをセレクターとして使用する必要がありますね... 詳細
[13208616] 購入しました!
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/07/03 11:00:19(最終返信:2011/08/10 23:33:39)
[13208616] ...サービスも良さそうなので。 ウチのXP07は画質も大きさも大満足です。 世界水泳やブルーレイ付PCをHDMI接続で映画など見ましたが残像も無くとっても臨場感があって美麗です。 明日のサッカーやなでしこJAPANの試合も今から楽しみです... 詳細
[13329600] リモコンの操作感覚とSD放送の写りについて
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP06 [42インチ])
2011/08/03 08:51:43(最終返信:2011/08/10 22:33:51)
[13329600] ...劇的にとまでは感じませんでした。少々、XP05の方が綺麗に感じただけです。 再生機がPS3(初期型・HDMI接続)なので、ハードが違うと感じ方が変わるかもしれません。 >2画面にこだわったのは、父がニュースを見たいときに... 詳細
[13340129] AVアンプ接続時の入力切換えについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/08/05 23:23:20(最終返信:2011/08/06 22:27:39)
[13340129] ...そこで質問なのですが、TH-P42VT3とAVアンプ出力をHDMIで接続、AVアンプ入力にはDIGAとPS3をHDMI接続した場合、  (地デジ)→(DIGA)→(PS3)→(地デジ)→ ・・・・ のように入力切... 詳細
