HDMI接続 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI接続 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI接続"を検索した結果 697件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[13289438] 4:3の画面表示
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT3 [46インチ])
2011/07/24 09:07:12(最終返信:2011/07/24 14:12:28)
[13289438] ...途中で送信してしまいました。 パナのプレーヤーBDT900との組み合わせでは、4:3表示は可能です。 HDMI接続で、4:3収録のDVDで(ソフトは何ですか?)あれば、普通はちゃんと左右に帯の付いた4:3映像で映るはずなんですが・・・... 詳細
[13263749] 外付けHDDの接続
2011/07/17 14:10:35(最終返信:2011/07/19 09:16:08)
[13263749] ...VT3での再生可能ファイルであれば、鑑賞可能でしょう! ご回答ありがとうございます。 VT3側の機器登録は、USB接続のHDDとHDMI接続のビエラリンクそしてLAN接続のくらしの機器?しか確認できずこのLAN接続のHDDの接続登録をする項目が見当たりませんでした...たまたまリモコンのビエラリンクのボタンを押したらこのHDDの機器が現れ中身を確認することができました。(HDMI接続ONLYのことだと思いましたが) 機器登録というのは必要なかったのでしょうか? しかし問題が... 詳細
[13249394] 録画について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2011/07/13 17:12:06(最終返信:2011/07/13 18:13:59)
[13249394] ...ます。。 もちろんですよ。 HDDレコーダー等を別途購入して、接続すれば可能です。 ただ、HDMI接続のあるタイプをオススメします。 (画質や、著作権保護信号等の問題から) テレビとレコーダーの接続は... 詳細
[13189588] PCをHDMI接続で画面表示がおかしい
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2011/06/28 17:59:46(最終返信:2011/07/02 14:25:33)
[13189588] ...PCをDVIからHDMIに変換してHDMI2に出力していますが、説明が下手で分かりにくいかもしれませんが、最上部に最下部のラインが一本入ってる感じになってします、フルスクリーンで映画などを見るときに邪魔になります。サポセンに電話すればいいのですが、変換ケーブルを使っているので答えは明白でしょうし、自宅にHDMIで出力できる機器もないので、... 詳細
[13191480] XP05かHP06か DLNA対応PCとは/BDの画像はどれぐらい違うの?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP06 [42インチ])
2011/06/29 00:16:44(最終返信:2011/07/01 11:08:36)
[13191480] ...まあポケットwi-fiじゃいずれにしろ限界あるでしょうけど・・・。 だったらまだ、ネット関係はPCをHDMI接続+WirelessキーボードでTV画面使う方が 私の環境では実用的なのかもしれませんね。 いずれにしても... 詳細
[13185765] HP06/XP06をPCにつないでBD/DVD作成は可能?/ポケットwifiは?
2011/06/27 20:05:19(最終返信:2011/06/28 23:31:31)
[13185765] ...その映像の録画時形式(TSX4、8など)、作成するのに必要なソフト等があれば教えてほしい。 直近の13162880のHDMI接続のスレにてクリスタルサイバーさんの仰られていた >>テレビのHDDに録画した番組をBDやDVDにダビングしたくなった場合... 詳細
[13181198] HDMI端子について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/06/26 17:38:57(最終返信:2011/06/26 18:49:47)
[13181198] ...このテレビにはHDMI端子が2つしかありません。レコーダー等で使ってしまっているのですが、PS3をHDMI接続するにはどうすれば良いのでしょうか? 初歩的なことでスミマセン。 HDMIセレクターを利用すれば端子を増やせますよ... 詳細
[13157482] PCからHDMI接続について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V1 [42インチ])
2011/06/20 23:10:34(最終返信:2011/06/20 23:10:34)
[13157482] ...PCのHDMIからTVのHDMIに接続してモニター代わりに 使用している方はいらっしゃいますか? PCは自作マシンです。 CPU:core i7 860 MB:ASUS P7P55D OS:Windows7 professional 32bit GPU:Palit GeForce GTS250 512MB よろしくお願い致します。... 詳細
[13138915] パソコンからこのTVへの出力について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-37PX80 [37インチ])
2011/06/16 14:47:54(最終返信:2011/06/16 18:00:18)
[13138915] ...ビエラは本当に接続不可ですか?  自分はレグザ、アクオス共に問題ありません。 数日前にも、ビエラとHDMI接続できずに困っていた人がいました。 2番目のHDMIに接続とか説明書に記載されてるとか騒いでましたが...6850 <テレビ> パナソニック ビエラ ・TH-37PX80 A まず、PC用のモニター(HDMI接続ではない。)には何の問題もなく接続(表示)できます。 しかし、デスクトップからHDMIでテレビに接続しても何の表示もされません... 詳細
[12882821] 録画再生時の音声ノイズについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50GT3 [50インチ])
2011/04/10 22:55:06(最終返信:2011/06/08 09:08:42)
[12882821] ...試しにピンケーブルのアナログ出力で同ヘッドホンと接続すると、音声は途切れますが光デジタルケーブルで接続した場合より聴感上の症状は軽いです。 HDMI接続は対応機器がないので未確認です。 そこで普段使用していなかったGT3内臓スピーカーで再生してみたのですが... 詳細
[13103896] 大満足!!
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2011/06/07 22:05:51(最終返信:2011/06/07 22:36:24)
[13103896] ...取り説見なくても使っています。 私が感激したのは、昨年買ったパナソニックのビデオカメラ「HDC-TM70」とHDMI接続したらテレビのリモコンでシーン選択、再生、早送り等々ビエラリンクができたことです。パナソニックとの相性はいいと聞いていたので予感はしていましたが... 詳細
[13066980] 外部アンプとの接続で音が出ない。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2011/05/29 16:15:26(最終返信:2011/05/29 22:40:00)
[13066980] ...この方法でAVアンプからの音で見ています。 でも、見て消して程度の録画番組はAVアンプで聴くほどではないので、レコーダーとKUROはHDMI接続なので、そのまま見ていますが。 口耳の学さん、早々のご回答に、びっくりしています。 有難うございます... 詳細
[12999797] wooリンクについて〔P42XP05と周辺機器とのリンク〕
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/05/12 08:55:49(最終返信:2011/05/12 22:41:57)
[12999797] ...基本的なリンク機能は使えると思います。 ただRHT-G550が他社製品との動作確認を行っていないようなので、XP05とのHDMI接続によるトラブルが起きても、サポートは受けられない可能性が高いですね。 早速のご教授、ありがとうございます... 詳細
[12871923] HMDIケーブルの違いで画質が変わると仰る方々へ。
 (プラズマテレビ)
2011/04/08 03:32:33(最終返信:2011/05/03 19:09:50)
[12871923] ...あまり力説すると「根拠もないのになにかと思い込みで断定するヒト」なんて思われてしまいますよ。 HDMI接続時のテレビのVsync時間間隔は、TMDSクロックを単純に累積した時間間隔になります。実際にはそれを2逓倍や4逓倍してフレームメモリの表示に使います... 詳細
[12835964] HDMI−PC接続
2011/03/29 15:57:39(最終返信:2011/04/26 21:43:50)
[12835964] ...PCの設定でクローンモードにするか拡張デスクトップでそのまま利用して、テレビ側の解像度を上げてみてはどうでしょう。 通常のモニタとPCをHDMI接続してる時に起きたことを書きます。 同じようにモニタの電源だけを切った状態でHDMIケーブルを抜... 詳細
[12885871] 部分消去などはできますか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/04/11 21:53:24(最終返信:2011/04/16 14:40:47)
[12885871] ...VT3の画質を活かし切って欲しいからです。 アドバイスをありがとうございます。これらは購入してから考える予定です。 HDMI接続は1.4規格のケーブルを購入済みです。ビエラリンクはリモコン (学習リモコン)の関係で使用するかどうかを決めようと考えています... 詳細
[12842237] HDMIについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2011/03/31 08:51:21(最終返信:2011/04/14 11:33:17)
[12842237] ...それはわかるんですがSTBとかシアターはHDMI使うんですか? STBもHDMI接続してもいいでしょう。 シアターはHDMI接続しなくても使えますが、リンクするならHDMIケーブルで接続します、またH... 詳細
[12840064] PCとの接続
2011/03/30 18:30:53(最終返信:2011/03/31 01:22:04)
[12840064] ...PCとHDMIで接続すると少し画面がぼやけています。地デジ放送は問題なく映っています。 このTVの前はソニーの液晶TV32型を同じようにHDMI接続していたのですが、PCで録画した地デジ映像も普通にTVで受信してみたのとほぼ変わらないようにきれいに映っていました...画面モードで拡大表示している状態ではないでしょうか? テレビのワイドモードを変えてクッキリになるか試してみてください。 それとRadeonではHDMI接続では額縁表示になるのでCCCのスケーリングオプションでの調整が必要です。 口耳の学さま お教え... 詳細
[12836145] ゲームを問題無くできますか?
2011/03/29 17:02:34(最終返信:2011/03/30 12:27:16)
[12836145] ...com/review/K0000118357/ReviewCD=390219/ 【テレビゲーム】 PS3をHDMI接続で楽しんでます。 PS3ソフトは『グランツーリスモ5』『プロ野球スピリッツ5』しか持ってませんが遅延などは感じられません... 詳細
[12830310] 皆さんはどうされてますか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2011/03/27 23:49:05(最終返信:2011/03/30 02:29:10)
[12830310] ...疑問・不明点などあればそちらの板で質問なさる方が早いかも知れません 皆様、返信ありがとうございます。 くろりんくさん> クリスタルサイバーさん> HDMI接続によるリンク機能が有効なAVアンプを使えば、対応可能って事ですね。 それ以外では、手動で下げるしかないと... 詳細
