HDMI接続 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI接続 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI接続"を検索した結果 697件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[11581262] PS3を接続されている方に質問です
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP05 [42インチ])
2010/07/04 11:19:15(最終返信:2010/07/04 15:30:25)
[11581262] ...こんにちは このテレビにPS3をつなげていらっしゃる方に質問です。 PS3とこのテレビをHDMI接続した場合、テレビから光デジタルでドルビー5.1ch対応のアンプに接続すると、そのままドルビー5.1chで音が鳴るのでしょうか...PS3からAVアンプに光ケーブルで直接繋げ、サウンド設定にて光出力にした上で同時出力を「入」にすればHDMI接続のテレビにも音声(PCM2ch)が出力されますよ。 それかHDMI対応のAVアンプに買い替えるかですかね... 詳細
[11520231] プラズマをPCでも使用予定。アドバイスお願いします
 (プラズマテレビ)
2010/06/20 10:56:05(最終返信:2010/06/23 21:55:52)
[11520231] ...・画面のちらつき具合(ザラザラ感)はPCモニタとして使用した場合に我慢できるレベルでしょうか。 ・50インチあたりを狙っていますが、HDMI接続で解像度を1920x1080に設定した場合に何か問題がありますでしょうか。 ・50インチを1m10cmくらい離れて使用予定(後ろにソファーがあるので... 詳細
[11452032] いまさらですが・・・
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PZ800 [42インチ])
2010/06/04 22:02:10(最終返信:2010/06/06 13:53:34)
[11452032] ...確かに地デジは局や番組によって色合いもぜんぜん違 いますね、私もこれは仕方ないと思う事にしました。 あともう1つ質問ですが、PZ800にHDMI接続でパソコン を接続していますが背景が真っ白なページ(価格.COMも そうですが)の白い部分がチラつくと言うか明暗を高速... 詳細
[11445000] ビエラリンク
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2010/06/03 07:04:35(最終返信:2010/06/03 07:04:35)
[11445000] ...P50V2は、ビエラリンクでパナのレコとHDMI接続した時だけ完全な連動をすることはわかっているのですが、うちはソニーのBDZ−X90を使用しています。 同じ環境の方がいらしたら連動状況をお知らせいただけないでしょうか... 詳細
[11432957] AV機器の配線(接続)についてアドバイスお願いします。
2010/05/31 13:42:16(最終返信:2010/06/01 18:10:40)
[11432957] ...こんにちは(^_^)v 先ずはV2ご購入おめでとうございます♪ 接続自体は特に問題ありません。 HDMI接続の場合は、ディジタル映像と音声を1本のケーブルで伝送可能ですから光ケーブルは不要です。 更には...AVアンプを購入すれば、各機器をアンプに接続し、アンプ出力をビエラ入力端子に接続すればokです。 HDMI接続なら勿論光ケーブルは不要です。 D端子が足りないならD端子セレクターを使う手もありますね、です... 詳細
[11399908] どっちがいい?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT2 [50インチ])
2010/05/24 00:29:40(最終返信:2010/05/28 10:32:21)
[11399908] ...やや高価なのでどちらを購入しようか迷ってしまいます。 >kattue0601さん >パソコン内に録画はできるんですかね テレビ側からHDMI接続機器として認識されれば当然の事ながらテレビからの録画はできるでしょうね。 ("テレビ側チューナー経由"の地デジ等)... 詳細
[11367517] DVD再生
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V2 [42インチ])
2010/05/16 13:57:35(最終返信:2010/05/27 23:40:02)
[11367517] ...超解像によるノイズが出てしまい逆に悪く見えるものもありますよ。 ただ、超解像がなくてもテレビの機能だけでも画質の向上はありますので、HDMI接続によるDVD再生でV2での視聴であれば、それなりに綺麗にはなると思います。 どんなに高画質(超解像)をうたっても... 詳細
[11396578] CATVの画質とCSチャンネルに関して
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP03 [42インチ])
2010/05/23 12:46:11(最終返信:2010/05/26 21:28:23)
[11396578] ...ここでのカキコミを待つよりもケーブルテレビ会社に電話した方が早く問題解決します。  デジタル放送はHDMI接続がスタンダードです、D端子でも同等の画質ですが、赤白、黄色のピンジャックではハイビジョン画質にはなりません... 詳細
[11328643] ノイズが、目立ちませんか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2010/05/07 00:44:50(最終返信:2010/05/15 17:21:42)
[11328643] ...外部チューナーの映像は同様にノイズが出ないと考えてよいのでしょうか? >外部チューナーの映像は同様にノイズが出ないと考えてよいのでしょうか? HDMI接続が・・・ではなく、BDは基本的にフルハイの映像だからでしょう。。 外部チューナーでも放送波の圧縮映像などは同じだと思いますよ... 詳細
[8391912] どうせならBDも付けてAVCREC対応にしてほしいね。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-50PZR900 [50インチ])
2008/09/22 05:42:27(最終返信:2010/05/15 16:33:39)
[8391912] ...電源とか大電流が流れる部分の方が壊れやすく、 BDのために追加する回路が故障率を上げる要因にはならないんじゃないかという事です。  HDMI接続のコントロールチップと同じ。そんなに壊れたりするんですか? HDMIを1系統増やすのとなんら変わらない... 詳細
[11333964] PCとのHDMI接続時の音声について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2010/05/08 10:13:09(最終返信:2010/05/09 00:00:22)
[11333964] ...初めて質問します。PC内に保存している動画を再生しようとHDMIケーブルを購入して接続したところ、画像は映るのですが、音声は全く出ません。音声は別途ケーブルなどが必要なのでしょうか?  ちなみにPCは昨年購入したノート型でWINDOWS7を使用しております。 HDMI端子を搭載したノートPCなのですね?... 詳細
[11319150] HDMI接続の音声をアナログの音声外部出力可能でしょうか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP03 [50インチ])
2010/05/04 23:12:50(最終返信:2010/05/05 08:15:02)
[11319150] ...音声出力の接続ではアンプ経由でスピーカは鳴ったので接続違いとかは無いと思います) P50−XP03はHDMI接続の音声をアナログ出力する機能は無いのでしょうか? どなたかご存知でしたら教えていただけますでしょうか... 詳細
[11274584] 地デジ5.1放送を内蔵HDDに録画
2010/04/24 12:22:30(最終返信:2010/04/24 22:59:24)
[11274584] ...1CHで聞くにはAAC対応のサラウンドアンプなどに光ケーブルかHDMI接続が必要です。 訂正です。 HP03はARC対応ではないのでHDMI接続ではダメですね。 光ケーブルのみです。 TSモードでの録画ならAAC5... 詳細
[10909976] ブルーレイプレーヤーとのHDMI接続でのリンク機能について
2010/02/09 04:06:12(最終返信:2010/04/21 00:44:01)
[10909976] ...先日のプラトニックファズ さんの書き込みと同じような事例ですがHDMI接続でのリンク機能についてご存知の方がおられましたらお聞きしたいのですが宜しくお願い致し...BDP-S360 2:パイオニアBDP-120 3:ビクターXV-BP1)がこれらとHDMI接続をして基本的な動作(電源連動、入力切換程度)で良いのですが出来るのでしょうか?なにぶ...訂正しておきます。 大変遅くなりましたが先日この機種とパイオニアBDP-120 とHDMI接続しました。結果はばっちり!OKです!!価格COMクチコミ掲示板様様でした。お教え頂い... 詳細
[9069753] HDMI〜階調特性の再検証
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-428HX [42インチ])
2009/02/10 10:42:21(最終返信:2010/04/18 20:49:21)
[9069753] ...よってその立場が逆転したといえるかも知れません。 当初の[テスト結果]は @HDMI接続 コントラスト「0〜40」までは辛うじて6分割までは区別出来るが1番明るい部分の境...なくなるが、「55」で全白になるまで粘り腰をみせる。 というものでした。 つまりHDMI接続ではコントラスト上限値(適正値)がいくらなのかさえ判別出来なかったわけですが、現在の...テストをしたのが4ヶ月前ですから現在の視聴時間から逆算すれば4500時間前後の頃は HDMI接続による白側階調は全く落第点だった訳です。 それが見事に解消するまで進化したのですから... 詳細
[11183992] ホームシアターキットについて
2010/04/03 23:48:22(最終返信:2010/04/10 19:53:39)
[11183992] ...環境が整った場合HDMIケーブルでの接続をお忘れなく。 1080p出力、ロスレスビットストリーム転送はHDMI接続でないと出来ません。 赤黄白のピンケーブルは×ですよ! あ グフさん(MS-07Bさん) 補足... 詳細
[11203310] 音声外部出力について
2010/04/08 00:33:07(最終返信:2010/04/10 11:00:27)
[11203310] ...接続の仕方やTVあるいはアンプの設定の仕方がお分かりでしたら、教えてください。 何を視聴している場合ですか? デジタル放送、HDMI接続のBD,DVD、D端子接続のBD、などご説明ください。 自動スピーカー設定で音は出ているのでしょうか... 詳細
[11188734] HDMI入力を外部出力
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G2 [42インチ])
2010/04/04 22:37:46(最終返信:2010/04/06 12:01:40)
[11188734] ...HDMI接続した外部機器の映像を、アナログ出力は可能でしょうか? 音声の出力はできますが、映像の出力はできません。 (参考) http://panasonic.jp/support/tv/manual/em/g2_p50_46_42... 詳細
[11153429] ソニーのBDを便利に使えますか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46V2 [46インチ])
2010/03/28 14:44:34(最終返信:2010/04/02 03:18:41)
[11153429] ...当機のリモコンのらくらくアイコンボタンを押すとディーガ録画一覧と言う画面が出て、ディーガなら便利に使えそうですが、ソニーのBDをHDMI接続した場合は、同様に使えるのでしょうか? 中高年Aさん 基本的には、そのテレビはその同メーカーのレコーダーとの接続が基本になっていますので... 詳細
[11118286] DVDでのフルスクリーン表示について
2010/03/21 13:10:11(最終返信:2010/03/21 20:43:50)
[11118286] ...本プラズマユーザーではありませんが、先ずはYTO-605HDが何かが不明でした(^_^;) PS3+パイオニアプラズマでは、HDMI接続にてフル、ズーム、ワイド、ドットバイドット等選択可能です。 HDMI出力は480、1080のどちらですか...自分も年間200本位みてますがシネスコサイズで観るときと 全画面で見る事があります。選択肢は広い方が良いです。 >PS3+パイオニアプラズマでは、HDMI接続にてフル、ズーム、ワイド、ドットバイドット等選択可能です。 Strike Rougeさんのこの情報が分かっていれば... 詳細
