HDMI端子 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI端子 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI端子"を検索した結果 1386件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23833067] 信号なしと表示される
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > KEIAN > KIPD4K156 [15.6インチ])
2020/12/06 16:07:04(最終返信:2020/12/06 16:15:16)
[23833067] ...付属のHDMI端子が破損した為に市販品で接続したのですが、信号なしと表示されて何も出ないです。タイプCとの切り替え選択しても同様です。どうしたら良いでしょうか? ケーブル替えてダメならメーカー問い合わせでしょう... 詳細
[23624102] VX3211-2K-MHD-7と比較で
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/08/26 21:29:02(最終返信:2020/11/27 19:54:24)
[23624102] ...機能の追加 ・チルトの角度が若干少ない ・使用時の消費電力アップ ・スタンドが大きくなった ・HDMI端子が2個から1個に ・MINI DP ポートが無くなりD sub が追加 ・重くなった ・ベゼルが太くなった... 詳細
[23804001] 音が途切れるし、画像も途切れます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/11/22 17:10:16(最終返信:2020/11/23 11:49:36)
[23804001] ...SA205HDXを使用しています。 モニターはFHD 240HzでHDMI入力端子はHDMI2.0ですが、SA205HDXのHDMI端子はHDMI 1.4なのでSA205HDXを介して では無くHDMI音声分離機経由で接続しています...実際の動作は不明ですのでBR W2009のHDMI解像度設定を1080pに変更して試されてみてはと思います。 HDMI端子からの出力が1080p 60Hz固定になる設定の様です。 >X5に決めたさん 度々申し訳ありません... 詳細
[23790239] flatron ips231にヘッドホンをつけても音が出ません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 23EA53VQ-P [23インチ])
2020/11/15 21:45:59(最終返信:2020/11/16 00:06:40)
[23790239] ...中古で買って何もわからず買ったのでほんとに何も知りません ips231です IPS231にある入力端子はD-sub端子とDVI-D端子でHDMI端子は無いですね。 PS4とどう接続されたのでしょうか。 中古で買った時から変換器(なんか青いヤツ)が直接着いていました... HDMI DVI-D変換アダプタのようですから、青い端子から黒い端子を引き抜いて、黒い端子はHDMI端子へ接続出来ますか? HDMI接続であれば、音声出力は出来ます。 PS4(HDMI)→液晶(HDMI)... 詳細
[23787926] 地デジ、BS視聴はいかがですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/11/14 20:42:52(最終返信:2020/11/15 02:47:34)
[23787926] ...>質問: このモニターは普通のTVは見れますか? >答え: 普通のTVの意味がよくわかりませんが、HDMI端子がある地上デジタル/BS/CSチューナーやHDDブルーレイレコーダーなどと、アンプ内蔵スピーカーまたはAVアンプがあればTVも見られます... 詳細
[23777531] AOPENの24ML2Ybmixってディスプレイの事で
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/11/09 11:49:09(最終返信:2020/11/11 01:24:52)
[23777531] ...)を感じる事はございませんでしょうか? このモデルはHDMI端子は1個しか付いていませんが、 他のHDMI端子が2個付いているモデルではHDMIを2個同時に繋げる...C?th=1 >>このモデルはHDMI端子は1個しか付いていませんが、 ミニD-Sub 15ピンが1つ有りますので、HDMI端子と切り替えることが出来ます。 >...入力画面を切り替えてそれぞれで使える様になっているものなのでしょうか? >他のHDMI端子が2個付いているモデルではHDMIを2個同時に繋げると、 >入力画面を切り替えてそれ... 詳細
[23776732] ケーブルTVにつないでTVを見る
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 221E9/11 [21.5インチ ブラック/ガンメタル])
2020/11/08 22:13:21(最終返信:2020/11/08 22:23:06)
[23776732] ...ケーブルTVにつないでTVを見ることは可能ですか? 接続方法はHDMIです。 ケーブルTVからレンタルされているSTBのHDMI端子から、221E9/11のHDMI端子へHDMI接続して下さい。 221E9/11はスピーカーが内蔵されていないので... 詳細
[23729785] スピーカーについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2020/10/16 16:20:22(最終返信:2020/10/31 20:50:29)
[23729785] ...しかし音質は悪いのでやはり外付けのスピーカーを使用します。 れぶんくんさん お力になれず、申し訳ありません。 最後にもう一つだけ、PC側にHDMI端子はありませんか? HDMIによる接続であれば、音声用のケーブルの接続は不要になります。 音声の入力端子に不具合があるのかもしれません... 詳細
[23753607] つい先日質問しましたが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2020/10/28 17:34:31(最終返信:2020/10/30 21:26:38)
[23753607] ...rtの方が遅延が少ないんですか? マウスコンピューター EGPN787G105WはHDMI端子以外にMini DisplayPort端子が2つ有り、4Kモニターを接続すると4K(...ますよ では、DisplayPort接続に期待しましょう。 普通ゲームノートPCでもHDMI端子が1つだけが多いのにマウス EGPN787G105WはMini DisplayPor...ノートPCだったでしょうが、TNパネルと言う謎仕様。 (ここからは妄想) 左側面のHDMI端子はインテル グラフィックス UHDに直結、右側面の2つのMini DisplayPo... 詳細
[23743329] 【おみくじ】27インチWQHDゲーミングモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/10/23 14:15:17(最終返信:2020/10/30 19:26:20)
[23743329] ...27インチWQHD/144HzのIPSパネルがこの価格なら安いですね。 但しHDMIのポートが1つしかないので、HDMI端子でデバイスを複数繋ぎたい人は要注意です。 シークレットギフトキャンペーン(27インチゲーミングディスプレイ/QHD/144Hz/非光沢IPSパネル)... 詳細
[23733499] S2243Wから買い換え検討
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2360-BK [22.5インチ ブラック])
2020/10/18 10:39:13(最終返信:2020/10/19 21:45:55)
[23733499] ...¥30000切ったし買っちゃおうかな お使いの方、その後如何ですか? 持っていないけど、DVI端子がHDMI端子に変わりやっと今風に、コンストラスト比や輝度が下がってるのは気になります。 比較表 https://kakaku... 詳細
[23726825] G34WQCとPS4について教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > G34WQC [34インチ])
2020/10/15 03:50:20(最終返信:2020/10/18 21:29:08)
[23726825] ...ております。 上記、訂正です。Uが抜けました。 × HDMI端子は2.0のためリフレッシュレートはWQHD時に100Hz程度 〇 HDMI端子は2.0のためリフレッシュレートはUWQHD(3440×1440)時に100Hz程度...120Hz〜144Hz?にて描画可能かと思われます。 もしもウルトラワイドに対応していたとしてもこの機種のHDMI端子は2.0のためリフレッシュレートはWQHD時に100Hz程度になります。 これ以上の解像度で120Hz出すにはHDMI2... 詳細
[23684161] NetflixやHuluなどは全く見ることが出来ない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2020/09/24 13:35:08(最終返信:2020/10/09 19:13:12)
[23684161] ...が出来ない 4K放送や4Kのネット動画を見るには、HDCP2.2対応のモニターが必要です。 HDMI端子がついた4Kモニターなら、HDCP1.4に対応しているはずなので、2K以下の放送や動画は見ることができます... 詳細
[23665487] ネットワークを介しての音のみが出ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UC79G-B [34インチ])
2020/09/16 00:17:38(最終返信:2020/09/17 15:54:59)
[23665487] ...返信ありがとうございます。 添付画像をご参照ください。 >kockysさん >ダン久美さん HDMI端子を変更してもダメですか? まず、スピーカーを使わずにヘッドフォンで聴いてみるとどうですか? スピーカーと同様の事象ですか... 詳細
[23659770] 液晶ディスプレイ(PCモニター)について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/09/13 11:38:47(最終返信:2020/09/16 12:24:22)
[23659770] ...EX-LD2071Tを使用しておりますが、別の用途に使用する事となったので 新規に購入を考えております。 HDMI端子付き・ノングレーで\5,000〜\10,000範囲でおすすめ商品のアドバイスをお願いいたします...予算に1,000円を追加して、IPSパネル、ノングレア、フリッカーフリー、スピーカー搭載です。HDMI端子はもちろん有ります。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23619879] どうしたらいいの?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2480 [23.8インチ ブラック])
2020/08/24 18:00:27(最終返信:2020/08/24 21:09:51)
[23619879] ...このモニターのリフレッシュレートは76とかいてありますが60までしか出ていません。 どうやって76を出すのですか?自分はHDMI端子に接続しているのですが、これと関係あるのでしょうか? どこに書かれてます? 仕様では60Hzになってますけど... 詳細
[23618332] PCとHDMI接続が出来ない!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XUB2493HSU XUB2493HSU-B1 [23.8インチ マーベルブラック])
2020/08/23 22:01:16(最終返信:2020/08/23 22:55:46)
[23618332] ... 大阪の日本橋にある、マウスコンピューターで実物を確認してきましたが、 タイトルにあるように、HDMI端子はAV機器用でPCとの接続用では無いとの事。 取説13ページ これには、驚きました! ブルーレイレコーダーのモニター用途でしょうか... 詳細
[23613306] USB Type-C ポートの使い方を教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 27 Quantum Dot Display 価格.com限定モデル [27インチ])
2020/08/21 17:58:09(最終返信:2020/08/21 22:22:13)
[23613306] ...Type-Cはデータ転送用だけです。 映像出力が出来るUSB Type-Cは、ノートPCの中で一部です。 映像出力は、HDMI端子、DisplayPort端子から行って下さい。 >キハ65さん デスクトップとノートで規格微妙に違うんですね... 詳細
[23512391] NTT-Xクーポンとd曜日
2020/07/04 22:36:15(最終返信:2020/08/13 21:29:15)
[23512391] ...315から1335円引き VX3211-2K-MHD-7も ¥29,800から2820円引きなので、HDMI端子の数やD-Sub有無で よく比較検討しましょう ... 詳細
[23591483] 付属のHDMIケーブルはHDMI2.0対応でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > KH2750V-UHD [27インチ ブラック])
2020/08/10 20:03:18(最終返信:2020/08/10 20:40:49)
[23591483] ...info/archives/6472/ こちらのレビュー真ん中あたりに実際に試された記述があります。 尚、HDMI端子は3つありますが、HDMI1番だけが4K60Hz HDR対応です。 ... 詳細
