HDMI端子 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI端子 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI端子"を検索した結果 1388件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22640335] Macでの使用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VT229H [21.5インチ ブラック])
2019/05/02 15:07:16(最終返信:2019/06/09 12:28:32)
[22640335] ...この機種以外でもありましたら教えていただけましたら助かります。よろしくお願いいたします HDMI接続すれば可能です。 Macの種類でHDMI端子が無い場合は、変換アダプターでHDMI接続すれば良いかと思います。 ありがとうございます。タッチパネルの使用も可能でしょうか... 詳細
[22701581] ストリーミングが再生されない…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24fw 価格.com限定モデル [23.8インチ ホワイト])
2019/05/30 13:18:50(最終返信:2019/05/31 00:06:02)
[22701581] ...USB-Cハブに有るHDMI端子(4K@30Hz)。USB-C HDMI変換アダプター(4K@60Hz)。直接USB-CポートをUSB-Cケーブル接続の3とおり。 その結果、 USB-Cハブに有るHDMI端子(4K@30Hz)...HD画質。 画面が黒くなる現象は生じませんでした、スレ主さんの場合、原因はUSB-Cハブに有るHDMI端子に有るようです。 >キハ65さん >EPO_SPRIGGANさん 諦めたくなかったので、本日さ... 詳細
[22663653] iMacとの接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL650-W [27インチ ホワイト])
2019/05/13 15:39:54(最終返信:2019/05/20 12:50:57)
[22663653] ...18ヶ月安心保証 https://www.amazon.co.jp/dp/B06ZZG3S4L HDMI端子への入力は、下手なアダプターを使うと4K@30Hzになるので、下記をお勧めします。 >【正規代理店】belkin... 詳細
[22670330] このモニタでPC TV Plusを利用できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/05/16 16:33:55(最終返信:2019/05/18 08:43:23)
[22670330] ...Plusでテレビ視聴ができる32インチ4Kモニタを探しています。AcerのET322QKwmiipxを買ったのですが、HDMI端子がHDCP2.2対応を謳っているのにHDMI接続では著作権保護エラーで視聴できず、DisplayPort1... こちらの自作PC環境は以下のようになっています。 CPU内蔵グラフィックスをマザーボードのHDMI端子、DisplayPort端子で使っています。 ドライバ類は全て最新です。 Windows 10... 詳細
[22659222] 4kモニターについて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/05/11 14:42:30(最終返信:2019/05/16 11:55:36)
[22659222] ...ドン・キホーテとか家電量販店でテレビの繋いだらどうなるんだろう? って思ってたんですが、 昔HDMI端子がでだしたころって、HDMIつきのPCモニターを買ったんですが、 いざPCにつないでみると、文字が滲むといったことが起きたんです... 詳細
[22661111] 信号なしになります。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2019/05/12 10:53:56(最終返信:2019/05/13 13:56:44)
[22661111] ...ディスプレイポート接続で信号なしになって映らなくなり、 主電源のオンオフでなおったのですが、今度は今まで映っていた HDMI端子が映らなくなりました。 主電源のオンオフでも映りません。 HDMIだけにしていろいろやれば映りそうですけど... 詳細
[22529779] Mac対応ですか?
2019/03/13 16:10:18(最終返信:2019/03/13 22:55:39)
[22529779] ...価格.com限定モデルは、HDMI×1、VGA(D-Sub)×1の2つの入力端子。 Macには、HDMI端子、Mini DisplayPort 端子、Thunderbolt 3 (USB-C)の3つの映像出力端子が有り... 詳細
[22504950] Mac miniでも使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2418HZm [23.8インチ])
2019/03/02 23:28:29(最終返信:2019/03/04 09:45:21)
[22504950] ...対応しています。HDMI接続又はDisplayPort接続して下さい。 Mac Mini 2018で有れば、HDMI端子同士接続、又はThunderbolt 3端子から、USB-C DisplayPort変換ケーブル又はアダプター...https://www.amazon.co.jp/dp/B01EXKDRAC 旧型Mac miniは、HDMI端子同士接続、又はThunderbolt端子からMini DisplayPort DisplayPort接続... 詳細
[20656712] 薄型ディスプレイについて教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GeChic > On-Lap 1503H [15.6インチ 黒/紺])
2017/02/14 03:30:26(最終返信:2019/02/13 11:42:04)
[20656712] ...意に反する動きをします。ちょっと触っただけで3つも4つも先に進んでしまい、元に戻るのに苦労します。また、ミニHDMI端子が固くて渾身の力を込めないと入りません。すぐにでも壊れそうで心配になります。この辺の作りはお粗末ですね... 詳細
[22449204] モニターの故障?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K431XDB [43インチ ブラック])
2019/02/07 14:51:29(最終返信:2019/02/09 21:46:57)
[22449204] ...そのあたりはパナソニックからの情報もありませんので実際は分かりません。 一応現在考えているのはパナソニックのテレビの購入も考えています。HDMI端子が4つあり4K60P対応商品です。 ... 詳細
[22325665] WQHDで表示できない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGCQ271DB [27インチ ブラック])
2018/12/15 12:56:38(最終返信:2018/12/16 21:54:51)
[22325665] ...オンボードのDVIがSingle-Link DVIなのではないかと。WQHDにはDual-Link DVIが必要です。 オンボードでHDMI端子があるようですので。変換せずに、オンボードのHDMIと接続してみましょう。これで駄目だと、ビデオカードが必要です...オンボード出力はDVIとHDMIがありますが、 DVIはHDMI変換し、HDMIはそのままモニタのHDMI端子に接続してみたということです。結果は両方とも同じでした。 IO-DATAにも聞いてみましたが、オンボードビデオの仕様になけらば写らないのではないか... 詳細
[22283210] こりゃまたミスったのかな?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2018/11/27 15:16:49(最終返信:2018/12/11 18:05:10)
[22283210] ...モニタであることは確かなのでしょう。 また、このモニターは普通に机に置いて使うモニタとしてもHDMI端子にL字変換コネクターをかました方がよいと思いますが このモデル、ひどいことに端子類を一段潜らせ... 詳細
[22202231] 4K表示出来ますか
2018/10/23 17:04:12(最終返信:2018/12/03 19:05:27)
[22202231] ...一応4Kでゲームの使用予定はありませんがBS4Kの予定はあります。 やはりビデオカードの変更をしないといけないでしょうか。 DisplayPort、HDMI端子で4K@60Hzの出力可能です、 スペックより、 >DisplayPort 1.2: 4K @... 詳細
[22276377] これを買うかHP27fwにするか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2474HS X2474HS-B1 [23.6インチ マーベルブラック])
2018/11/24 16:52:05(最終返信:2018/11/24 22:53:48)
[22276377] ...インチの方はドットピッチ 0.274 mm。 普及価格帯の IPSパネル です。 平時 コントラスト比 1000:1 HDMI端子が1つしかないので PC を1台つなげるのみ。 同時に (PS4 や Xbox) は繋げられません...また、AMD Radeon のグラボを持っていない方には関係ない。 DisplayPort と HDMI端子 があるので、PC + (PS4 や Xbox) で同時に2つを繋げられます。 27インチで... 詳細
[22265702] 音声を出すにはどのようにすれば…?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27fw 価格.com限定モデル [27インチ ホワイト])
2018/11/19 23:34:43(最終返信:2018/11/22 23:11:00)
[22265702] ... この場合音声を出す方法はどのような感じでしょうか ・モニターのHDMIとHDMI端子のスピーカーを繋げる (HDMI端子のスピーカーはホームシアター用の大きく高価な物しか見当たりません) ・アンプや音声分離器を使用する... 詳細
[22264864] 【初購入です】2つのモニター候補とこれまでの環境の比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/11/19 18:06:43(最終返信:2018/11/19 18:08:48)
[22264864] ...要があり その際アンプや音声分離器にも電源供給が必要な上にごちゃごちゃしてしまいます もし、HDMI端子のスピーカーが存在すれば候補1でも良いかもしれません (一応あるのですが、ホームシアター用と言う高価でとても大きな物しか見当たりませんでした)...せっかくなら体感してみたいです 大雑把にまとめると ・候補1、候補2以外でお勧めのものはあるか ・候補1を勧めてくれる際、HDMI端子のスピーカーや代替案はあるか ・モニターを購入した際、現在使用しているテレビとの違いはどのくらいか... 詳細
[22263358] モニターとそれに対応したスピーカーを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/11/18 22:31:51(最終返信:2018/11/19 07:14:14)
[22263358] ...(一番はこれに音声出力端子があればいいのですが…) アンプや音声分離器をいちいち挟まず スピーカーそのものがHDMI端子の物とかないんですかね? 出てくるのはホームシアター用のでかいのばかりで(汗 聞きたいことばかりでまとまりのない文章ですいません... 詳細
[21991743] 3840×1600の解像度に対応しているビデオカード
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U3818DW [37.5インチ])
2018/07/27 17:27:21(最終返信:2018/11/17 23:16:17)
[21991743] ...。これはHDR対応の際に大きく影響を受けますが、非HDRの場合も同じです。ビデオカードの場合はHDMI端子までの経路にEMI対策が必要ですが、面積の小さいロープロファイルは対応が厳しくなります。 MSIがスペックから最大解像度記載を消した意図は不明ですが... 詳細
[22182372] 接続できずに困っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW240 [24.1インチ グレー])
2018/10/14 16:25:22(最終返信:2018/11/12 22:06:02)
[22182372] ...Portもあり使えるとおもっていたのですが、試す方法もあればご教示願います。 HDMI接続はどうでしょうか? PCにHDMI端子がありません。 D-SUB −> HDMI の変換ケーブルの方がよいでしょうか? パソコンの... 詳細
[22223048] テレビ観れますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VP228HE [21.5インチ ブラック])
2018/11/01 18:30:42(最終返信:2018/11/01 20:43:33)
[22223048] ...。 下記のLAVIEシリーズは、出力用HDMI端子が有るようです。最新のLAVIE 一体型デスクトップPCに出力用HDMI端子は無いようです。 また、Display...た機種を見直す事になりそうです。 HDMI端子が付いてればこのモニターに限らず観れると言う事ですね。 >>HDMI端子が付いてればこのモニターに限らず観れ... >>NAK-355-248-ATLG DisplayPort、VGA端子のみで、HDMI端子は有りません。 DisplayPort HDMI変換アダプターの使用になります。 >... 詳細
