HDMI端子 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI端子 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI端子"を検索した結果 317件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[18597356] H81M-A、H81M-Eとの比較 PentiumG3258での使用
 (マザーボード > MSI > H81M-P33)
2015/03/20 11:13:18(最終返信:2015/03/22 19:47:16)
[18597356] ...ただ個人的に気になっているのが、 HDMI端子がない PCI-Express 1Xが1つしかない 前面USB3.0が使えない というところなのですがね。 HDMI端子がないというのはこの際横に置いておきまして...以下のマザーボードで検討しています。 ・ASUS H81M-A ・ASUS H81M-E(上のモデルのHDMI端子のみがないモデル) ・MSI H81M-P33(この製品) どの製品を選ぶべきでしょうか?お金に糸目をつけないのなら... 詳細
[18581678] HDMIって相性あるの?
 (マザーボード > ASUS > Z97-C)
2015/03/15 16:51:43(最終返信:2015/03/16 00:18:38)
[18581678] ...皆さんも参考にと思い書き込ませて頂きました グラフィックドライバーは入れたんでしょうか? 私が経験したところでは、HDMI端子が刺さりきっていないことがよくありました。 リアパネルとマザーボードとの間が不必要に開いていないかの確認を... 詳細
[18568002] iTunesやYouTubeなどの音が出ません
 (マザーボード > ASUS > H81M-PLUS)
2015/03/11 19:37:48(最終返信:2015/03/12 23:25:35)
[18568002] ...決です。 でも最初はHDMI端子がこのボードにはあるので音もこれで聴けるのかと思ってましたが映像のみなのでしょうか?どこか設定すればHDMI端子から映像と音声を使用...るのでしょうか? PCの音声ってTVでも聴けますよね?因みにHDMI端子接続の時の話ですが。HDMI端子で聴けるようになる方法を教えて下さい。 そのモードはマザー...Dolby DigitalやDTS等で送ってしまうというのもあります。 PCとTVはHDMI端子。 FastTrackはUSBでスピーカーにはRCAピン。 たまにfastTrack... 詳細
[18523915] hdmi出力について。
 (マザーボード > BIOSTAR > TH67+ B-REV 3.0)
2015/02/27 16:15:43(最終返信:2015/03/03 02:30:13)
[18523915] ...背面にHDMI端子かあるのでテレビとpcを繋ごうと思い、アンプと接続しましたが画面自体がうつりません。 それまではpc用モニターにモニター用の端子を繋いで使用していました。 バイオスなどで設定が必要なのでしょうか... 詳細
[18535092] オンボードでHDMIしたい
 (マザーボード > ASRock > Z77 Pro4)
2015/03/02 13:57:13(最終返信:2015/03/02 17:32:28)
[18535092] ...十分なようなら、 電気代を考えて外そうと思い試した所うまくいきません まず単純にオンボード側にHDMI端子をつないでも信号なしで映らなかったので 一度ビデオカードを付け直して、BIOS画面で グラフィックスのプライマリをオンボードに変更しました...グラフィックスのプライマリをオンボードに変更しました。 そしてビデオカードを取り外し、オンボードにHDMI端子つないだ所 また同じように信号なしです。 ビデオカードを取り付けると、オンボードにHDMIを差し込めば写ってくれるのですが... 詳細
[18179212] H97M-E
 (マザーボード > ASUS > B85M-E)
2014/11/18 01:42:19(最終返信:2015/01/24 13:12:23)
[18179212] ...PCIはもうほとんど使わないので無くても良いでしょう(一部の人だけ必要です)。 DisplayPortはあると便利ですが普通のモニターに繋ぐならHDMI端子があれば問題ないです。 (4Kモニターで60Hzで繋ぎたいのなら必要です) >>(4Kモニターで60Hzで繋ぎたいのなら必要です)... 詳細
[18334212] IDE検出から先へ進めません
 (マザーボード > ASUS > X99-DELUXE)
2015/01/04 02:39:52(最終返信:2015/01/04 22:11:40)
[18334212] ...IDEではなく、DVIでした。深夜の作業となり、ボケておりました。失礼しました。 解決方法としては、HDMI端子接続から、DVI端子接続へと変更するとUEFIの画面が表示されるようになりました。 現在は、RAID設定方法について... 詳細
[18276963] 起動時の画面の異常について
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V DELUXE)
2014/12/16 21:14:28(最終返信:2014/12/18 19:17:11)
[18276963] ...今、マルチモニタで使っています。  HDMI端子にはそのままHDMIでEIZO F2332Sに接続し、DisplayPort端子からはDVI変換を噛ませてI-O Dataの19インチディスプレイに接続しています... 詳細
[17944710] (質問!) メモリエラーでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VII FORMULA)
2014/09/16 20:40:08(最終返信:2014/09/21 10:20:49)
[17944710] ...問題発生です。 M/BのHDMI端子とモニタをつないだところ、普通にWEBも見れるようになりました。 ただ、グラフィックボードが認識していないようです。(グラボのHDMI端子とモニタをつないでも何もでません)... 詳細
[17957460] メモリスロットについて
 (マザーボード)
2014/09/19 22:49:58(最終返信:2014/09/20 13:14:55)
[17957460] ...Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP それとCPUクーラーの虎鉄のファン部とHDMI端子だけしかつないでいないのですが、もし私の環境下でそのような現象が発生してるというのであれば、改善しないとまた発生すると思うのですが... 詳細
[16664501] HDMIでの音声にノイズが
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H77-D3H-MVP/A [Rev.1.0])
2013/10/04 10:53:22(最終返信:2014/08/26 19:19:52)
[16664501] ...音源のHDDからの読み込みが遅すぎるかCPU負荷が高すぎる、またはハードウェアに何らかのトラブルがあるのかもしれませんので、 ・TVのHDMI端子にパソコン以外の製品を繋いで問題ないか確認。 ・購入店にパソコンを持ち込んでパソコンのHDMI出力に問題がないか確認... 詳細
[17787033] お買い得でしょう。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H61M-DS2 [Rev.4.0])
2014/07/31 00:54:38(最終返信:2014/08/11 21:54:21)
[17787033] ...お買い得ですね。拡張スロット数など考慮してH61MーVG3より数百円高い程度は許容範囲内でしょうか。 HDMI端子が付いていないので、 買ったら 後悔すると思いますよー。あと2千円付け足して 新バージョンの LGA1150を買ったほうが... 詳細
[17686162] HDMI出力について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B85M-DS3H [Rev.1.1])
2014/07/01 15:24:38(最終返信:2014/07/01 16:00:54)
[17686162] ...>AQUOSとHDMI端子で繋いでHDDレコの代わりに使おうと・・・ PCからの出力をAQUOSで見ることができる,ということです。 HDMI端子で繋いでHDD...お世話になります。 寝室のAQUOSとHDMI端子で繋いでHDDレコの代わりに使おうと思います。 OS:Windows8.1upda...が、何か変更する部分や追加ドライバーなどはありますでしょうか。 >寝室のAQUOSとHDMI端子で繋いでHDDレコの代わりに使おうと思います このマザーの出力をHDMIでアクオスに... 詳細
[17662374] HDMI端子
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2014/06/24 21:24:55(最終返信:2014/06/25 12:40:35)
[17662374] ... いや・・・普通のHDMIポートのハズです(統一された規格があるので)。 H97-PROの側のHDMI端子が固いというのはあるかもしれません。 バックパネルが正しく嵌っていないとか、マザーボードを固定... 詳細
[17550578] グラボを刺した状態でiGPUから出力ができない。
2014/05/24 10:16:49(最終返信:2014/05/24 11:41:23)
[17550578] ...外すのは実用性に欠けるので何とかしたいのですが設定で対応可能でしょうか。 iGPUはマザボのHDMI端子、PCIE側はDVIで接続しています。 よろしくお願いします。 すいません。OSは64bit版です... 詳細
[17482539] オンボードサウンドを無効にするとエラーが発生する
 (マザーボード > MSI > J1900I)
2014/05/05 13:50:47(最終返信:2014/05/07 20:04:38)
[17482539] ...オーディオコントローラから音声信号を流してもらっているようです。 ディスプレイアダプタドライバは、HDMI端子で利用するはずの音声信号が流れてこないことを 想定していなかったため、ディスプレイアダプタドライバが暴走しているのかな... 詳細
[17438451] HDMIについて
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2014/04/22 10:40:08(最終返信:2014/04/23 12:49:24)
[17438451] ...sum71さんこんにちわ まずは、HPをご覧になれば、質問の答えは出てきます。 HDMI InポートはHDMI端子のあるタブレットなどからモニター画面に映像を映せるという事です。 スペック一覧には3モニターまで可能と載っています...例えばアナログRGBを使いたくなければ、1画面減ります。 皆様、本当に有難う御座いました 次回パネルを購入する時はHDMI端子付を考えたいと思います 今後とも宜しくお願い致します HDMIとDVI-Dは相互に変換可能なので... 詳細
[17093333] BIOSが起動しない
 (マザーボード > ASUS > P7H57D-V EVO)
2014/01/20 15:55:18(最終返信:2014/01/28 15:57:24)
[17093333] ...Deluxeを使用しているのでビデオカードの端子から液晶モニタへ繋げてます。) さて、モニタは何を使ってますか?、 HDMI端子も装備されてればP7H57D-V EVOとビデオカードの出力端子から繋いで確認してみては?。 Turbov... 詳細
[17068348] HDMI出力でBlu-rayが再生できない。
 (マザーボード > ASUS > H87M-E)
2014/01/13 17:26:21(最終返信:2014/01/23 18:53:06)
[17068348] ...HDMIでもDVIでも地デジ視聴およびBlu−ray再生は可能でした。 モニタがHDCP未対応なんて事はありません。 一度マザーボードのHDMI端子の故障を疑い交換して頂きましたが 同じ症状なので質問しました。 対処法をご存知の方は教えて下さい... 詳細
[17017609] BIOS画面の出し方を教えてください。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z87X-UD3H [Rev.1.0])
2013/12/31 00:18:49(最終返信:2014/01/11 09:44:35)
[17017609] ...このわたくしめがあほな事に、グラフィックカードではなく、 このGA-Z87X-UD3HのマザーボードのHDMI端子に差し込んでいました・・・。 帰りの車の中で『何でだろう??』と考えていて急に思い出しました。... 詳細
