HDMI端子 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI端子 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI端子"を検索した結果 473件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23304270] Sapphire TRIXXちらつき
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/03/25 11:40:37(最終返信:2020/03/26 09:25:36)
[23304270] ...モニター HDMIは他の物と入れ替えてみました 静電気除去もしております グラボ側 モニター側の 他のHDMI端子に挿してみたりもしました 教えて貰ったURL等 全て試してみたのですが やはり そのソフトの右側... 詳細
[23241400] HDMI端子がグラボに刺さらない
2020/02/20 03:03:30(最終返信:2020/02/20 06:54:17)
[23241400] ...それ以上は入りません。 ほかのHDMI端子でも同様に刺さらないこと、VR機器のHDMIはいままでGTX1060にさせていたことから こちらの危機の不具合ではないと考えています。 HDMI端子両方どちらも同じような症状です...HDMI端子両方どちらも同じような症状です。DPポートはどちらも正常に刺すことができます あまり聞かない話ですが、グラボ側のHDMI端子の不良ではないかという結論に至りました。 現状このような感じです。ご教授お願いいたします。 現状交換しか選択肢がないと考えているのですが... 詳細
[23236175] 拡張モニターでの不具合(ノイズ)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/02/17 02:23:10(最終返信:2020/02/19 10:43:14)
[23236175] ...同じテレビで以前に使用していたグラボでは症状が発生しない。 ご使用のグラボはHDMI端子が1つの様ですので、端子の問題かを確認するのであれば、276E8VJSB/11のHDMI端子に つなぎ換えてみれば確認できるかと思います。 >キャッシュは増やせないさん... 詳細
[23200508] displayポートとhdmiポートのモニタ混ぜると温度などが高くなる
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/01/30 21:20:23(最終返信:2020/02/02 21:05:10)
[23200508] ...635.0MHz GPUメモリークロック 1937.7MHzに上昇 当方のグラボはHDMI端子は1つしかありませんのでHDMIx2接続は試せません。 何回か接続と設定の変更を実施...ュレート60HzでもGPUクロックが上昇する可能性はあります。 DP出力の場合でもHDMI端子とのマルチディスプレイ環境では、HDMIVer.2.0に対応する出力が必要になる場合...0-F GAMINGでしたら、マザーボードのDP出力端子から4K1面取れませんか? HDMI端子は4K出力時は24Hz制限になります。 グラフィックカードのhdmiをやめてdisp... 詳細
[23080076] グラボから音が出ません(HDMI)
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/12/01 07:55:06(最終返信:2019/12/21 14:54:30)
[23080076] ...>うむむ・・・残る怪しい部分は、モニタが古すぎるか、PS3のHDMIケーブルが古すぎるかなのかに絞られた気がします。 HDMI端子では音声信号は映像信号のラインを利用していますので、映像が正常に映る場合はケーブル要因の可能性は...再度ドライバーのインストールが必要になるかも知れませんが、ビデオカードを外した状態でオンボードのHDMI端子から 音声が出力できるのであれば、モニターの不具合の可能性も低いと思います。 >デバイスマネージャーからも未だ見えません... 詳細
[23061338] この場合、グラボの交換は必要でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/21 19:50:41(最終返信:2019/11/22 21:43:33)
[23061338] ...モニターはアイ・オー・データのLCD-GC251UXで、ヘンゲンさんのモニターと同様にDPとHDMI端子のみです。 この世代のGPUはHDMI端子から出力される信号はDVI-Dの信号を変換して出力されている様ですが、 HDMIの仕様がDVI端子のシン...240Hzは60Hzの4倍の速度で信号を送る必要がある=3840x2160(4K) 60Hzの解像度と同等の意味です。 GT430のHDMI端子からはDVI端子のシングルリンクの解像度と同等の1920x1200 60Hzの速度までしか信号を送れませんが... 詳細
[23053743] windows起動時に表示が乱れ、信号がありませんと表示される
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/17 21:49:20(最終返信:2019/11/18 00:00:30)
[23053743] ...グラフィックボードとの事ですが、提供頂いた情報はCPU内蔵グラフィックのものです。 マザーボードのHDMI端子に直接接続されているのでしょうか。 提供戴きたい情報としては、テレビのメーカーと型名・HDMI接続端子名(2... 詳細
[23032260] Displayportからの出力について
2019/11/07 11:53:35(最終返信:2019/11/13 12:12:40)
[23032260] ...ありがとうございます。 電圧設定は前述の通り自動的に戻ってました。 ちなみにHDMI接続後、TVの余ってるHDMI端子にDPケーブルを繋げたら映像が出てました…んですが今は出ておりません。 この症状が謎すぎて相談させてもらってる次第です…... 詳細
[23027948] マルチディスプレイにできない
2019/11/04 22:14:51(最終返信:2019/11/11 20:21:57)
[23027948] ...HDMIx1 DVI-Dx2の端子構成になっておりますので、DVI-HDMI変換ケーブルでモニターのHDMI端子に 接続してみました。 結果:両方のモニター共にHDMI接続で拡張モードで正常に映りました。... 詳細
[23032007] 他のGeForceグラボとの併用について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2019/11/07 09:10:46(最終返信:2019/11/09 14:25:40)
[23032007] ... 1050Ti側:映像は問題無く表示されます。 問題は音声です。 当方は音声出力はグラボのHDMI端子から出力される音声を使用していますが、グラフィックボード増設後、 Windowsが自動でするドライバーのインストールでNVIDIA... 詳細
[23029895] グラボのTV音声出力
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/06 01:43:28(最終返信:2019/11/07 14:50:26)
[23029895] ...>かずまるzinさん グラフィック内蔵のCPUを持っていないので当方では確認できないのですが、元々マザーボードのHDMI端子でTVに接続していた との事ですので、CPU内蔵のAMD High Definition Audio... 詳細
[22862693] Radeon RX 470 MINER 4G 税送料込み新品で8千円未満
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/08/17 07:07:38(最終返信:2019/08/24 18:10:05)
[22862693] ...-Zなどで表示が変わっている程度、なので書かなくて良かったですね… 申し訳ない! HDMI端子とチップ部品買って遊ぶのもまた一興 いずれにしても、保証は三ヶ月ですし 新品とはい...るコアを叩き起こせるので面白いと思います。 >20St Century Manさん HDMI端子追加や、オーバークロックやBIOS書き換えのお話は詳しい方にお譲りしますねΣ(´∀`...えないので、ゲームという形で興味を持たせて体感で数字を探る癖をつけてみるとか) ・HDMI端子の増設を教えてみるとか (半田ごての扱い方とワット数の違い、有鉛はんだと無鉛はんだの... 詳細
[22847944] 映像出力ができず、困っています。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2019/08/10 04:46:42(最終返信:2019/08/11 09:20:21)
[22847944] ...色々な方法で試せるよう、モニターケーブル類は何種類か持っておいた方がいいです。 今回購入されたモニターのHDMI端子は1系統ですが、2系統以上ある場合はモニター側の入力切替がHDMIになっていなかったり、HDMI1...HDMI1、HDMI2とケースようにチャンネルがいくつもある場合があります。 工場出荷状態がHDMI端子に設定されていない可能性もありますので、しつこいようですが他の接続もお試しください。 あと、Windowsの初期インストールやbios起動用に... 詳細
[22797511] DPで映像、HDMIで音声を出力したい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/07/14 19:02:30(最終返信:2019/07/15 06:04:25)
[22797511] ...分配は必須なのでしょうか。 HDMI入力端子を持つスピーカであれば、映像・音の分離は不要です。 HDMI端子を持つスピーカ https://kakaku.com/kaden/home-theater-speaker/itemlist... 詳細
[22745989] 超初歩の質問…知らなかった(FPSとフレームレート)
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1060WF2OC-3GD [PCIExp 3GB])
2019/06/19 17:15:00(最終返信:2019/06/25 18:27:08)
[22745989] ...50FPS〜120FPSとそんなに悪くはない感じです。 しかし、今日気が付いたのですが、最近購入した4KテレビのHDMI端子のスペック詳細を見ると、 ------------------------ ※480i,480p... 詳細
[22483750] ディスプレイポートについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2019/02/21 18:43:53(最終返信:2019/03/12 10:59:52)
[22483750] ...モニタ側のHDMI端子に 刺しても 映りません 普通に考えたら、DisplayPortがどうこう以前にTV側の問題かと思いますが。 そのTVのHDMI端子に他の機器...Vと 持ってるパソコンディスプレイのHDMI端子に刺しても映りません 一台づつ刺しても映りません ちなみにTVのHDMI端子は HDMI→HDMIなら問題なく映...3のTV側に HDMIの変換ケーブル刺しても 何も映りません 1,2の モニタ側のHDMI端子に 刺しても 映りません ちなみにケーブルは 2個買いましたが 同じでした 変換ケ... 詳細
[21931215] Mac Pro (Mid 2010)
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 580 8G GDDR5 SPECIAL EDITION [PCIExp 8GB])
2018/06/30 08:54:25(最終返信:2018/12/24 09:08:38)
[21931215] ...mi-displayport-audio-fix.2147525/ またグラフィックカードのHDMI端子から繋ぐと4K/30p迄しか選べないのですが、 DisplayPortからHDMI変換すると、4K/60pが選べました... 詳細
[21989418] ディスプレイの一つが認識されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2018/07/26 15:00:51(最終返信:2018/10/08 11:07:03)
[21989418] ...こういうやつですね^^ 大変に申し訳ないのですが、このモニターHDMI端子ついてますね? ならHDMIケーブルでつなぐだけでは?GTX1060にHDMI端子が付いてないなら先ほどの変換で試してみるのは良いとは思いますが... 詳細
[21884323] VGA変換可能か?
2018/06/09 17:54:13(最終返信:2018/06/09 20:27:06)
[21884323] ...機能でマザーボードのVGA端子からCRTは使えているのですが、いかんせんCPUが年代物でできるだけ負担を減らしたかったのです。ちなみにマザーボードのHDMI端子からは変換アダプタでCRTを認識しました。 なるほど、VGA出力さえできればいい最低限のグラボ追加ですか... 詳細
[21683912] LGモニターに接続するとNO SIGNALと表示される
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 2GT LP [PCIExp 2GB])
2018/03/18 06:48:28(最終返信:2018/03/23 10:05:30)
[21683912] ...し込む必要があるように思えます。 DVI端子のナット2個を緩めてから、ブラケットを出来るだけHDMI端子の隙間が上下(左右)均等になるようにして締め直すとか、PCケースのPCIe仕切シャシーが邪魔ならやすりで削るとか... 詳細
