HDMI端子 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI端子 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI端子"を検索した結果 473件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[21665450] ビデオカード HDMI端子からの音声出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/10 21:52:53(最終返信:2018/03/11 22:50:05)
[21665450] ...マニュアルを確認しましょう。 一般的に(大抵そうですが)、 (1)グラボ付属のHDMI端子のオーディオは(nVidiaなど)グラボからの音声 (2)マザボ付属のHDMI端子のオーディオは(Intel)CPU付属のグラフィック機能からの音声...1080 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB] 上記の組み合わせで使用し、ビデオカードのHDMI端子を使用して 東芝製のTVに映像と音声を出力しております。 この場合、マザーボードに組み込まれている「Sound... 詳細
[21540739] ディスプレイの著作権保護について質問です
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2018/01/25 16:47:36(最終返信:2018/02/04 21:39:44)
[21540739] ...「お使いのディスプレイはHDCPに対応していません。」と表示された場合は、グラボのHDMI端子から、Core i5-6500 GPUのオンボードグラフィックスのHDMI端子に接続を変更して、PIX-DT460のHDCPエラーが解消するか確認してみませんか...PIX-DT460のHDCPエラーが解消するか確認してみませんか。 オンボードグラフィックスのHDMI端子を有効にするための、UEFI-BIOSの設定を確認してから、接続を変更してください。 Advancedモード>Advanced>System... 詳細
[21356936] HDMI 2ポートのうち1つが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N105TOC-4GL [PCIExp 4GB])
2017/11/14 11:22:24(最終返信:2017/11/19 07:50:09)
[21356936] ...良・・・・ >uechan1さん Windows10 1703 ではOKだった1のHDMI端子が、Windows10 1709 にアップデートしたらNGになったとのことでしょうか...とですので、Windows10のドライバーが悪さしているようです。 ついては、2のHDMI端子でWindows10を起動してから以下の手順でドライバーを入れ替えるのはいかかでしょ...新ドライバーをインストールします。 6)再起動します。 7)シャットダウンして、1のHDMI端子で試してみます。 >沼さんさん 接触不良かもしれませんね。でも以前のバージョンでは起... 詳細
[21334227] 古いマザーボード H55M-P33 で使用できました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 AERO ITX 2G OC [PCIExp 2GB])
2017/11/05 13:23:18(最終返信:2017/11/05 13:23:18)
[21334227] ...HDMI端子を増設したくてこのボードを選びました。古いマザーボードだと増設できないとの書き込みがあり不安でしたが無事に取り付けでき快適に動作しています。win7 32bit corei3 530 H55M-P33... 詳細
[21273047] 4K HDR の質問です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/10/12 19:42:34(最終返信:2017/10/27 01:31:43)
[21273047] ...PC側のNvidiaコントロールパネルの情報は、接続したディスプレイの性能表示がされますので、 それによると、接続しているTVのHDMI端子等の性能は、通常のビデオフォーマットのYUVだけですね。 あとは、ビデオカードの解像度を1080Pなどにしてみてどうなるか... 詳細
[21224394] 解像度設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB])
2017/09/24 12:24:27(最終返信:2017/10/17 17:41:45)
[21224394] ...うに思われます。 (HDMI端子毎のインターフェース機能なので、オンボードHDMI端子とグラフィックボードHDMI端子では別々の認識になります。グラフィックボードにHDMI端子が複数ある場合も端子...みてどうなるかです。 1)RX460のHDMI端子からHDMIケーブルを抜いて、マザーボード バックパネルのHDMI端子に接続する。 2)マザーボードからRX...元通りにします) RX460は取り外しておいた方が無難だと思います。マザーボードのHDMI端子にモニターを接続してください。 BIOS設定を初期化すると、工場出荷時に戻りますの... 詳細
[21260854] 4Kマルチ可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2017/10/08 09:40:30(最終返信:2017/10/08 16:28:43)
[21260854] ...GeForce GTX 1060 6GB搭載のビデオカード共通なら、 問題は、UHD-4K液晶モニタのHDMI端子にHDMI2.0が存在するか否かだね。 ちなみに、私はGIGABYTE GV-N960G1 GAMING-2GDからiiyama... 詳細
[21133526] NVIDIA 1060 6GB の暗転
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/21 09:11:31(最終返信:2017/08/27 16:19:39)
[21133526] ...自作も検査してくれるものでしょうか? >星屑とこんぺいとうさん その方法にて探した最新のドライバを導入してます。 グラボのHDMI端子にてモニタへ接続しています。また、モニタはBenQのGL2460HMを使用しています。 ショップさんも商売ですから例え自作PCであっても... 詳細
[21092139] 画面に映像が出力されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 960 GAMING 2G [PCIExp 2GB])
2017/08/04 09:14:39(最終返信:2017/08/04 19:54:45)
[21092139] ...tsukumo.co.jp/fukuoka/2015/08/post_116.html あと、自分はHDMI端子しか持っておらずほかの端子をためすことができません。 変えたら映るとかあるんでしょうか? >Costumeさん... 詳細
[20962916] ビデオカード交換時、DisplayPort接続で画面真っ暗
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/06/12 21:45:59(最終返信:2017/07/18 09:30:49)
[20962916] ...1070を取り付けDisplayPortに接続する→電源をつけてもPC自体は動いている状態なのに画面真っ暗のまま、となりました。 結局HDMI端子(ビデオカード、モニタ双方)に接続したら映ったので無事ビデオドライバをインストールできました。... 詳細
[21024517] グラフィックボード故障の切り分けについてご教示ください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51070S15P2-1041J (GeForce GTX1070 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/07/07 06:42:19(最終返信:2017/07/11 18:56:10)
[21024517] ...>>グラフィックボード挿した状態でマザーボードのHDMI端子などに接続した場合 M/BにはHDMI端子とDVI端子があり、DVI端子では上記を試しましたがHDMI端子では確認していませんでした。 DVI端子に接続した場合...意外とこういった部分で問題が発生している可能性もあります。 グラフィックボード挿した状態でマザーボードのHDMI端子などに接続した場合も何も出力はされないのでしょうか? 上記2点と一緒に確認してみるとよいかもしれません... 詳細
[20455012] 4Kディスプレイで信号が落ちます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 2G OC [PCIExp 2GB])
2016/12/04 23:20:12(最終返信:2017/07/01 06:03:28)
[20455012] ...パナソニックのHDMI2.0対応ケーブルに交換してみましたが、同じ症状が出ます。 オンボードのHDMI端子で4K出力したところ、問題なく出力されることが確認できました(ただし4K 24Hzだと思います)... 詳細
[18980976] 4Kの30fps/60fps について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/07/19 19:14:42(最終返信:2017/04/30 14:55:30)
[18980976] ...900番シリーズのDisplayPortは 3840 × 2160 の 60Hz が可能なハズだね。 GTX 750 TiのHDMI端子が1.4か1.4aか2.0かは判らない。 4K液晶モニタにHDMI2.0が装備されている機種を探してHDMI接続を試すしかないか・・・... 詳細
[20723649] 4K出力
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB])
2017/03/09 13:55:34(最終返信:2017/03/10 15:21:29)
[20723649] ...アイコンかなり小さくなりますね^ ^ 本当にありがとうございました! こんにちは 75Z9Dの HDMI端子の仕様です ※8 4K 60p 4:4:4、4:2:2、および4K 60p 4:2:0 10bitなどに対応しています... 詳細
[20648251] 取付けPCスペックの何処を下回ることないよう購入品選択するの?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/02/11 10:25:39(最終返信:2017/02/18 04:40:25)
[20648251] ...上記接続の場合、iiyamaPCにVGAを増設する方法と、USBアダプタを使用して、 擬似的にHDMI端子を増設する方法がございます。 ※WEBSHOPの商品ページ移動の可能性がありますので、  商品名と... 詳細
[20623522] 2画面出力はできるが3画面出力ができない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 750 Ti SP 2GB GD750-2GERTSP [PCIExp 2GB])
2017/02/02 14:24:45(最終返信:2017/02/13 23:10:46)
[20623522] ...はDVIコネクタ2個を使用してモニタを2台接続して使用していました。 今回mini-HDMI端子にもモニタ接続して3台接続を試みましたが、mini-HDMIからの出力ができません。...モニタは2台しかありませんが、そのうち1台がTV(モニタとして使用)で入力コネクタはHDMI端子のみです。 現在のTV接続は、GPU側がDMI端子でケーブルがDVIからHDMI変...DMIに接続しています。 この状態で問題なく使用できていました。TV側端子は「入力1HDMI」端子です。 今回、音声・画像もTV側に送信できるようにと思い、mini-HDMI〜HD... 詳細
[20641421] WQHD品質でマルチモニター(拡張)として使いたい
2017/02/08 20:46:59(最終返信:2017/02/10 19:06:26)
[20641421] ...このボードの、HDMI端子と、Displayport を使って 2台のモニターをマルチモニター(拡張)として使いたいが HDMIのバージョンは、2.0ですか? Displayport,HDMIで接続したとき... 詳細
[20102461] GTX580からの載せ替え
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2016/08/09 17:10:18(最終返信:2017/01/31 09:31:40)
[20102461] ...http://www2.elecom.co.jp/cable/adapter/hdmi/ad-htd/ とかを使ってHDMI端子に変換しHDMI1.4かHDMI2.0のHDMIケーブルでP4317Qに繋いで3840×2160の30Hzが表示できるか試してみては... 詳細
[20366479] Lenovo H530s に使用できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2016/11/06 11:38:20(最終返信:2016/11/06 12:04:11)
[20366479] ...今まではマザーボードに付いている出力端子を使い、二画面で運用しておりました。 しかし、マザーボードに付いているHDMI端子が壊れて使えなくなってしまい、VGA端子しか使えない状態です。 そのため、こちらの商品を増設しようかと考えています... 詳細
[20359484] AmazonHDMIケーブル Win起動後映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/11/04 07:11:03(最終返信:2016/11/05 23:54:21)
[20359484] ...GW2765(解像度はモニタ最大の2560x1440) OS:Windows10 ※グラボ、モニタともHDMI端子は1つしかありません。 今まではグラボとモニタを、グラボ付属の1mくらいの短いHDMIケーブルを使用して接続をしていたのですが... 詳細
