HDMI端子 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI端子 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI端子"を検索した結果 473件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[20304725] ドライバがインストールできません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2016/10/17 16:52:43(最終返信:2016/10/20 17:04:34)
[20304725] ...確認なのですがOS起動前、グラボからUEFI/BIOS画面は出力されないであっていますか。 DVI,HDMI端子から両方から出力されません。 一応ASKからコンシューマー版で試せと言われたので対応してみます... 詳細
[20218500] 使用できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2016/09/20 01:38:43(最終返信:2016/09/20 23:14:44)
[20218500] ...その後は背面に端子があったのでマザーボード(?)D-SUB、HDMIの二つを使用していました。 このたびHDMI端子が映らなくなり壊れてしまいましたので、 生きているのがD-SUB端子ひとつとなりビデオカードを購入しようと考えています... 詳細
[20206377] FF14用 PC構成での動作可否について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB AMP Edition ZT-P10600B-10M [PCIExp 6GB])
2016/09/16 17:35:11(最終返信:2016/09/16 22:32:25)
[20206377] ...このビデオカードに、このCPUで、バランスは悪くないか。 モニターは、PS3で使ってるテレビを使う予定ですが、 HDMI端子はありますが、この10年程度前のテレビで大丈夫か、等々。 (PS4にしたところで、このテレビをモニターとして使う予定ですが…)... 詳細
[20154803] HDMI端子のみのモニタ3台で3画面出力
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 470 4G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP OC [PCIExp 4GB])
2016/08/29 22:12:03(最終返信:2016/08/30 07:29:54)
[20154803] ...この機種は、HDMIが2つなので、HDMI端子のモニタが3台あれば DVI to HDMI変換ケーブルだけで、3画面出力が出来るのという認識で 間違いないでしょうか? DisplayPort HDMI変換アダプターを使う手もある... 詳細
[20099773] 電源容量不足?BIOSが古すぎるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT [PCIExp 2GB])
2016/08/08 12:20:38(最終返信:2016/08/26 08:28:32)
[20099773] ...で完全シャットダウンを実行する為に『シフトボタンを押しながら再起動をクリック』し完全シャットダウンを選択し実行し、 ビデオカードを搭載してHDMI端子にでも繋いでDVI-I(DVI-D接続)との違いを確認してみるのも手かも。 私は、自作PCのWin...CPU内蔵のIntel HD Graphics 530をプライマリGPUとしてUEFI-BIOSで設定してHDMI端子とDVI-D端子それぞれフルHDで繋いで、 合計7画面のマルチモニタ環境で使えてるけど。 MSI... 詳細
[20072055] 3画面出力方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Edition ZT-P10700C-10P [PCIExp 8GB])
2016/07/28 00:07:37(最終返信:2016/07/29 11:17:51)
[20072055] ...adapter/displayport/ad-dph/ DisplayPort出力をHDMI端子に変換するアダプタ とか他社で同等の変換アダプタが存在するハズですね。 192...端子に変換するアダプタを2つもしくは3つを購入するか、 DisplayPort出力をHDMI端子に変換するアダプタを2つもしくは3つ購入するかだね。 ビデオカードのDVI-DとHD... 皆さんありがとうございます 今回ディスプレイアームを使うということもあり抜けやすいHDMI端子を避けてDPからのDVIへの変換で統一する事にしました ありがとうございます... 詳細
[19970198] miniHDMIを利用したHDCP
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 650 1GB S.A.C [PCIExp 1GB])
2016/06/19 21:13:13(最終返信:2016/06/19 21:53:34)
[19970198] ...ケーブルはELECOMのCAC-HD14SSM15BKで、片方がminiHDMI、もう片方が普通のHDMI端子のものです。 似たような環境で問題なく接続できている方、情報をいただければ幸いです。 ドライバダウンロード... 詳細
[19935017] グラフィックボードの付け替えについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/06/06 21:23:57(最終返信:2016/06/10 19:58:17)
[19935017] ...こちらには特に影響ありませんか? 特に影響はありません。 著作権保護の関係から、モニターとの接続はDVI端子かHDMI端子で繋いで下さい。 >kokonoe_hさん 度々ありがとうございます。 これでやっと付け替えできます... 詳細
[19886280] 用途からほかにおすすめグラボはありますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2016/05/18 20:55:21(最終返信:2016/05/20 20:03:34)
[19886280] ...はじめてグラボを買おうと思っています。 トリプルモニター環境を作りたいからです。 下記のような状況で、HDMI端子が2つあるのでこのグラボにしようと思っているのですが、ほかにおすすめのグラボはありますでしょうか... 詳細
[19751218] ディスプレイポートが使えない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2016/04/02 12:26:04(最終返信:2016/05/05 17:33:36)
[19751218] ...STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 の映像出力端子はどれで液晶モニタに繋いでいるかです。 DVI-Iのデジタルで繋いでいるならHDMI端子に繋いでみるとか。 その前に、CMOSクリアは試されただろうか。 6ピン補助電源コネクタはSTRIX-GTX960-DC2OC-2GD5... 詳細
[19833830] GIGABYTE GV-N760OC-2GDについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/04/30 20:37:53(最終返信:2016/05/04 21:40:37)
[19833830] ...差してね!って事でしょうか? また、テレビとかの端子で見慣れているHDMI端子の上のHDMI端子っぽいけど 片方の台形が削られてしまったような端子は、何の端子でし...右) だと思います。 >>また、テレビとかの端子で見慣れているHDMI端子の上のHDMI端子っぽいけど >>片方の台形が削られてしまったような端子は、何の端子...ぁって思います。 テレビだと画面が大きいので、手元で適度な大きさで。 モニターにはHDMI端子がありますが、PC側にはVGA端子しかなく、 現状では、VGA⇔VGA接続では、ブル... 詳細
[19785469] HDMI増設のため
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE1GB/D3/HS [PCIExp 1GB])
2016/04/13 21:06:49(最終返信:2016/04/16 23:48:27)
[19785469] ...2年前にマウスコンピューターで購入した製品(本体型番:LM-AR310E)にHDMI端子を増設したいと考えています。 マザーボードは AMD A78 MicroATX SocketFM2+ A78M-S01... 詳細
[19770716] 私のPCで使えますか?
2016/04/08 22:48:28(最終返信:2016/04/09 15:53:16)
[19770716] ...com/bbs/K0000849552/SortID=19733240/ ビデオカードを増設すれば、HDMI端子は増えますが、変換アダプターと言う方法もあります。 DVI→HDMI変換は音声信号も伝達する変換プラグが必要です... 詳細
[19536207] windows7 エクスペリエンスインデックスについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > HD5450-SL-HM1GD3-L-V2 [PCIExp 512MB])
2016/01/29 18:58:10(最終返信:2016/02/18 13:50:13)
[19536207] ...ネットやオフィスソフトなどの通常使用では特に不具合はなく、発色もきれいです。 本製品のメリットは何よりも値段が安く、HDMI端子があり、マルチディスプレイ化が可能ということで、ゲームや画像処理関係など高い性能が求められる用途には向いていない製品と言えるでしょう... 詳細
[19563822] 古いパソコンに
2016/02/06 23:55:30(最終返信:2016/02/07 00:30:35)
[19563822] ...Vistaのドライバで質問されていたようですが、DELL Dimension9200には使えます。 DVI-D端子、HDMI端子などでマルチモニターは可能ですし、フルHDの動画再生も可能です。 キハ65さん 早々のご回答ありがとうございます... 詳細
[19555419] サウンド出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2016/02/04 13:18:21(最終返信:2016/02/06 08:59:54)
[19555419] ...1chは聞けるのでしょうか? また現在HDMI接続できるモニタ1枚、displayport接続できるモニタ1枚のためHDMI端子が足りません。 そのためDVI→変換→HDMIやdisplayport→変換→HDMIでも同様にサラウンド対応しているかどうかが知りたいです... 詳細
[19530885] 認識しない
2016/01/27 23:19:55(最終返信:2016/02/03 22:59:15)
[19530885] ...OSも新規インストールです。 グラボを差すと、BIOSも表示されず、裏でHDDが動いているようです。 別のHDMI端子、ディスプレイケーブルで試しましたが、改善されませんでした。 グラフィックボード uefiで検索すると... 詳細
[19543146] 買って試しました
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-HDMI/U2)
2016/01/31 19:22:50(最終返信:2016/01/31 22:12:42)
[19543146] ...USBアダプタで表示するというのなら、実用に耐えると思います。 問題は価格です。 最近のパソコンにはHDMI端子を持つものが多いですから、パソコンを買い替えることをお勧めします。... 詳細
[19529113] FULLHD動画の録画に使えるでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2016/01/27 12:39:52(最終返信:2016/01/28 12:46:41)
[19529113] ...3220(Ivy Bridge)内蔵のGPUの方が性能は高いです。 ビデオカードを外して背面のHDMI端子からモニターに映した方が性能は良いでしょう(HDMIからDVIに変換)。 メモリが2GBと言うのがネックになっているような気がします... 詳細
[19483667] 4kテレビに繋いでも、1920×1080しか解像度が選べない
2016/01/12 01:44:09(最終返信:2016/01/12 10:26:13)
[19483667] ...ドライバを最新に更新して、30hzで試してもダメです。 東芝に問い合わせても、特にテレビ側で設定等はなく、他のHDMI端子に差し替えて試すよう指示されましたが、一向に改善しません。 何かPC側で設定が必要なのでしょうか... 詳細
