HDMI端子 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI端子 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI端子"を検索した結果 473件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[18599130] MAC PRO に、4Kテレビを接続したい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/03/20 22:48:19(最終返信:2015/03/21 05:33:01)
[18599130] ...色々と設定を変えていたら、いつのまにか出来ました。 東芝 REGZA 43J10X [43インチ] のHDMI端子4から、 入力をHDMI端子3に変更したのが、良かったのかもしれません。 とりあえず、これで4K解像度 3840x2160pxを実現できました...DisplayPort) to HDMI」で、 MAC のMini DisplayPortから、テレビ側のHDMI端子に繋ぎましたが、 最大1920x1080までしか対応していませんでした。 ネット情報を探したところ... 詳細
[18596722] デュアルモニターに対応していますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/03/20 05:05:24(最終返信:2015/03/20 11:18:32)
[18596722] ...DisplayPortからDVI-DやHDMIに変換する『変換器』を購入した方が良いのかも知れない。 DisplayPort出力をHDMI端子に変換するアダプタ AD-DPHBK http://www2.elecom.co.jp/cab... 詳細
[18567435] エイサーデスクトップに対応する三画面用のビデオカードは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/03/11 16:09:32(最終返信:2015/03/13 15:18:32)
[18567435] ...アルリンク DVI-I 端子 (DVI->VGA 変換アダプター付 ) x 1 、 HDMI 端子 x 1 ( NVIDIA® GeForce® GT420 選択...※17 / VGA 端子 x 1 、 デュアルリンク DVI-I 端子 x 1 、 HDMI 端子 x 1 ( NVIDIA® GeForce® GT440 選択...ュアルリンク DVI-I端子 x 1 (DVI->VGA 変換アダプター付 ) 、 HDMI 端子 x 1 、mini DisplayPort 端子 x 2 (mini Displa... 詳細
[18537483] デュアルディスプレイ用のおすすめ製品は何ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/03/03 01:01:46(最終返信:2015/03/03 21:43:58)
[18537483] ...pd_cmpkey=K0000684295_K0000668745_K0000669012 D-SUB 1ポート DVI端子 1ポート HDMI端子 1ポート \6,980〜 以前のGeForce 9800 GTでも性能的には大丈夫そうだったそうなので... 詳細
[18537055] 画質について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF8400GS-LE512H/D3 [PCIExp 512MB])
2015/03/02 23:18:08(最終返信:2015/03/03 09:42:07)
[18537055] ...快適に見れることだけです。 残念! ビデオカードのHDMI端子を使われているようなのでマザーボードのHDMI端子は何も接続しないで構いません。 BDレコーダーやテ...BDの画質は変わりません。 Core i3 2100の内蔵GPUを使いマザーボードのHDMI端子から映像出力は本来なら可能なはずです。 ドライバが古いなど設定に問題があるような気が...でしょう。 再生ソフトでノイズをクリアにしてくれるような機能があれば、マザーボードのHDMI端子からの出力でも十分綺麗です。 ビデオカードの差ではなく再生プレーヤの性能差の可能性が... 詳細
[18525449] HDMIの音声出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R7 240 2G DDR3 PCI-E DUAL HDMI LP WITH BOOST [PCIExp 2GB])
2015/02/27 23:56:54(最終返信:2015/03/02 23:03:20)
[18525449] ...この製品は音声、映像ともに出力されるのでしょうか? たとえば、HDMI端子でPCとモニター(スピーカー付き)を接続すれば音は出ます。 また、HDMI端子を付属のDVIアダプタで変換してモニター(スピーカー付き)に接続した場合は音は出ません...接続した場合は音は出ません。DVIは基本的に音を送れない仕様です。 今のモニターやテレビにはHDMI端子が付いているものがほとんどです。 その場合、HDMIで繋げば音は出ます。 昔はそのままでは音声出力できず... 詳細
[17815573] グラボから出力されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/08/08 23:17:10(最終返信:2015/03/01 16:57:27)
[17815573] ...PC自体は正常に起動していて、デスクトップ画面だけが出力されていない状況だと思います。 グラボのHDMI端子に別のモニターを繋いでも同じ状況です。 PCI-eスロットの場所を差し替えても変化は有りません... 詳細
[18340168] HDMIを使いたいのですがどれを購入したらよいのか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB])
2015/01/05 21:56:43(最終返信:2015/01/09 17:52:06)
[18340168] ...PCと接続したスピーカーを使うかもしくはTVとPCをアナログ音声ケーブルで接続する必要があります。 多くのTVで一つくらいはアナログ入力が使えるHDMI端子があります。 uPD70116さん ご親切に多くのアドバイスを有難うございます。 我が家の2... 詳細
[18292164] HDTVへのHDMI出力について質問です
2014/12/21 15:46:26(最終返信:2014/12/21 22:18:50)
[18292164] ...DVI->HDMI変換で音信号も流れる場合はある。我が家の RADEON 4650はそうだ。 が、最初からHDMI端子付きのカードでないと書かれてる状況だと確認と見極めが難しそうだね。 皆様、お返事ありがとうございます... 詳細
[18248446] デュアルディスプレイ時のメイン(1)・サブ(2)の指定
2014/12/08 01:55:32(最終返信:2014/12/16 02:57:37)
[18248446] ...インディスプレイ → dell 2407WFP-HC (PCモニタ) (DVI接続、HDMI端子なし) サブディスプレイ → Sony Bravia EX300 (TV) (HDM...りがとうございます。 dell 2407WFP-HC (PCモニタ) (DVI接続、HDMI端子なし)をプライマリディスプレイすることはできました。 質問のしかたが悪かったかもし...インディスプレイ → dell 2407WFP-HC (PCモニタ) (DVI接続、HDMI端子なし) プロジェクターを サブディスプレイ → Sony Bravia 32EX30... 詳細
[18176651] 古いBIOSでも正常に動作しますが。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 750 1GB S.A.C B&S GD750-1GERXBS [PCIExp 1GB])
2014/11/17 11:10:20(最終返信:2014/11/22 07:45:40)
[18176651] ...製品仕様でモニタ端子がminiHDMIであったことがうっかりしていました。(前のビデオカードは標準のHDMI端子であったので、「mini」は全く念頭にありませんでした。このため慌てて近くの家電量販店に行って... 詳細
[18168062] 画面が尻切れトンボの様になりました。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/11/14 22:46:46(最終返信:2014/11/14 23:22:23)
[18168062] ...モニター側のオーバースキャンが、 有効になっていませんかね。 LCD-DTV223XBEの仕様としてHDMI端子から入力した映像はオーバースキャン表示でそのようになっているようです。 http://detail... 詳細
[18159517] Q:騒音、性能の低さ?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT610-LE1GHD [PCIExp 1GB])
2014/11/12 13:41:04(最終返信:2014/11/12 15:54:17)
[18159517] ...240GB)に変更しています。 もともとオンボードのビデオ端子にモニターをつないでいましたが、HDMI端子が使えず、また、Windowsエクスペリエンスインデックスのグラフィクスの値が低いので、ビデオインターフェイスの買い替えを検討しました...オンボード 4.5     3.9  GF210 4.2     4.2 DVI端子に挿しても、HDMI端子に挿しても症状(音の大きさ、Windowsエクスペリエンスインデックスの低さ)は変わりません。... 詳細
[18130283] グラボの買い替え
2014/11/04 18:23:37(最終返信:2014/11/05 17:08:27)
[18130283] ...私が使っているGTX 670搭載ビデオカードでDisplayPort出力端子に、 (DisplayPort出力をHDMI端子に変換するアダプタとDisplayPort出力をDVI端子に変換するアダプタを購入した) で変換してフルHDの液晶モニタに繋げてる... 詳細
[18099187] 3画面
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R9 280X Twin Frozr 4S OC [PCIExp 3GB])
2014/10/27 18:16:41(最終返信:2014/10/28 12:57:04)
[18099187] ...2の端子に繋いだ時と解釈するのだけど。 >Bパナソニックビエラ ビエラはR9 280X Twin Frozr 4S OCのHDMI端子から繋ぐとどうなるのだろう?。 >ARDT233WX→MiniDP経由HDMI(主にサブ画面)...RDT233WXはDVI-Dで接続して、 >Bパナソニックビエラ ビエラはR9 280X Twin Frozr 4S OCのHDMI端子から繋いで、 3画面出力を試して3画面表示されるか2画面表示に成るか確認してみて下さい。 スレ主さん... 詳細
[17536800] 富士通PCに液晶モニタVL-151VAを追加したいのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/05/20 17:40:33(最終返信:2014/10/15 20:26:25)
[17536800] ...実際はPCI-EXPなのか、確認しておくべきです。 DVI端子が付いているのなら、DVI端子なりHDMI端子がついたモニターなら、接続可能です。 よほど手抜きをしたい無ければ(DVI-Iを、DVI-DとD-SUBに分けていなければ)... 詳細
[18038567] 環境によってモニターがHDMI入力を認識しないことがありますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB3/H)
2014/10/11 12:26:06(最終返信:2014/10/12 17:54:23)
[18038567] ...HMにDVI出力して使用していましたが、37型液晶テレビとGL2450HMの両方ともHDMI端子を備えているので、CPUのUSBから本品に出力して、本品からプリンストンのPHM-S...。 GL2450HMはDVI端子を外した時点で、「接続されていません」旨の表示され、HDMI端子を接続しても映像・音声共にさっぱりです。 邪道ながら、テレビにHDMI接続して、GL...替機やUSBグラフィックを使用せずに PCから直接繋いでこうなっているなら PC側のHDMI端子がGL2450HMを認識できていないのでは?(テレビは認識できているが) コントロ... 詳細
[17980403] デュアルディスプレイ対応していますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX760-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/09/25 18:07:58(最終返信:2014/09/25 23:15:18)
[17980403] ...jp/cable/adapter/displayport/ad-dph/index.asp とか使うとHDMI端子のモニタやテレビに繋げられる。 ELSEのELSA GeForce GTX 760 S.A.C... 詳細
[17974180] ビデオカードを取り付けて4画面にしたいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/09/23 23:21:48(最終返信:2014/09/24 21:53:38)
[17974180] ...com/item/K0000393172/spec/#tab)です。 現在、そのパソコンのHDMI端子とD-SUB端子を2つのディスプレイに繋げて2画面で使用しています。 そこで、できればもっと画面を増やして4画面にしたいと思います... 詳細
[17764210] 初期不良?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N650OC-2GI/A [PCIExp 2GB])
2014/07/24 00:25:08(最終返信:2014/09/18 11:16:15)
[17764210] ...本日このグラボを購入し取り付けたのですが、グラボ側のHDMI端子に挿して電源を付けたところ、起動直後から何故かBDドライブが認識されてなかったり、また自分のアカウントでログインするとフリーズしてしまいます... 詳細
