HDMI端子 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI端子 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI端子"を検索した結果 473件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[17932290] 3画面同時表示させたいのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/09/13 19:05:00(最終返信:2014/09/14 00:26:19)
[17932290] ...7402_K0000638238_K0000625107 HDMI端子 2ポート あとはDVIとかあるもの ↑は安い順です。 HDMI端子 2ポートとDVIが1ポート以上あるものです。 去年出たインテルのhaswell... 詳細
[17449252] HDMI連動ができなくなります
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB])
2014/04/25 22:16:18(最終返信:2014/07/20 23:30:49)
[17449252] ...これで随分運用が楽になりました。 ただし、テレビにつなげているワイヤレスヘッドホンMDR-DS7500のHDMI端子につなげても音がでなかったのが残念です。 ですが、有益な情報をありがとうござました。 ... 詳細
[17471745] お勧めのビデオカード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/05/02 07:48:32(最終返信:2014/05/07 19:03:18)
[17471745] ...マザーボードにはD-Subミニ15ピン等のアナログ端子のみついています。 HDMI端子でディスプレイと接続したいのですが、HDMI端子がついているお勧めのビデオカードを教えてください。 使用目的は動画鑑賞です...kakaku.com/bbs/K0000446480/SortID=17471207/#tab HDMI端子が要るだけなら、マザーを変えるのも有りかと思いますが、 その前に現在の構成(機種)を書いてみては如何でしょうか... 詳細
[17369010] ブルーレイ鑑賞ようだったら
2014/04/01 13:41:48(最終返信:2014/04/01 15:13:43)
[17369010] ...どうですか? ココノエhさん返信有難うございます。よくわかりました。 今の普通のPCモニターでDVIやHDMI端子があるものならBD再生は出来ます。 D-Subしかないモニターの場合は買換えが必要です。 P... 詳細
[17303028] ビデオカードの選び方を教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT630-E1GHD/D3 [PCIExp 1GB])
2014/03/14 20:31:20(最終返信:2014/03/15 16:36:26)
[17303028] ... 参照をお願いします。 ご指摘のように、dellの裏にD-subとHDMI端子がありました。 ディスプレイにもD-subとHDMI端子がありますが、どちらで試したほうが良いのでしょうか? 一度HD6800のドライバーを削除し...68xx を外しても問題ありません。 DELL XPS-8500にはオンボードのD-subとHDMI端子があります。 ビデオカードを外してこちらを使用すれば消費電力も少なくなりますし、ビデオカードによる不具合もなくなります... 詳細
[17283801] このパソコンで使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF210-LE1GHD/D3 [PCIExp 1GB])
2014/03/09 16:35:51(最終返信:2014/03/10 22:05:08)
[17283801] ...要件は満たせます。 逆にこのビデオカードを使ってもアナログ接続なら意味がありません。 このPCにはHDMI端子があるので、それを使って接続してください。 モニターがDVI-Dなら変換ケーブルかコネクターで接続すればいいだけです... 詳細
[17212648] DVI-D端子が使用できない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 270X 2G GDDR5 PCI-E DVI-I/DVI-D/HDMI/DP DUAL-X WITH BOOST & OC VERSION [PCIExp 2GB])
2014/02/19 20:52:36(最終返信:2014/02/19 20:52:36)
[17212648] ...DVI接続でモニタを2枚接続しようと思いましたが、上記異常のため現在はDVI-D/I、HDMIで2枚接続しています。 HDMI端子もDVIへの変換端子を使用しないと1920*1080で表示できないので初期不良かもしれません。... 詳細
[17127721] MY21A/E-3 にHDMI端子を付けたいんですが・・。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE512HD/D3/HS/G2 [PCIExp 512MB])
2014/01/29 16:39:54(最終返信:2014/01/30 22:59:01)
[17127721] ...PCモニタを変更しました(CANDELA CPEV24WDE3) HDMI端子があるので使用したいのですが、PC本体にはD-subしかありません。 のちのち2画面にもしたいので安価なグラフィックボードを探しています... 詳細
[17111923] 音声出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N760GTX Twin Frozr 4S OC [PCIExp 2GB])
2014/01/25 17:15:18(最終返信:2014/01/28 09:58:57)
[17111923] ...4つのHDMI接続から音声が4つ全て出るか判らない。 で、音声を出す為には4系統を全てHDMI接続を可能にする必要があるだろうと推測する。 ☆HDMI端子からはHDMIケーブルで繋げば良い。 ☆DVI-D端子からはHDMI変換器かHDMI変換ケーブルで繋げば良い... 詳細
[17075267] デュアルモニターにしたいのですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/01/15 14:55:09(最終返信:2014/01/16 19:13:04)
[17075267] ...1)今のビデオボードの性能にご不満がない場合  a) CPUにGPUが内蔵されていてマザーボードにHDMI端子がある場合   マザーボードのHDMI端子からHDMI→DVIケーブルを使ってモニターにつなぐ   理由: GTX...CPUにGPUが内蔵されていない場合または内蔵されているがマザーボードにVGA端子しかない場合   GTX550のHDMI端子にHDMI→DVIケーブルを使ってモニターにつなぐ(問題ありません) 2) 今のGPUにご不満がある場合... 詳細
[17059902] テレビから音声を出せません…
 (グラフィックボード・ビデオカード > AREA > スパイダーH SD-U2VDH)
2014/01/11 15:34:49(最終返信:2014/01/11 16:26:19)
[17059902] ...当然と言えば当然。 面倒ですが、PCのイヤーフォン端子から、TVの音声入力につなぐ必要があります。 ただHDMI端子だと音声入力が同時に出来ない可能性がありますね。 ひまJIN様 お返事ありがとうございます! できないって記載されてたんですね…... 詳細
[16960636] HDMI接続の方、端子位置に注意です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7790 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+DL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2013/12/15 20:46:32(最終返信:2013/12/15 21:01:11)
[16960636] ...同社HD6750からの買い替えでした。HDMI端子の位置が中央より(タワーだと上寄り)についていて、結果ケースのスロットの出っ張りを削りました。 性能そのものは申し分ありません、もちろん後悔もありません... 詳細
[16855676] 4画面のレイアウト?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX760 2GB DDR5 TwinCooler ZT-70405-10P [PCIExp 2GB])
2013/11/19 17:30:17(最終返信:2013/12/04 17:10:59)
[16855676] ...でもあるのだろう。 インテルのCore i7 4000番シリーズを使うDisplayportやHDMI端子を駆使して4画面の3840×2400とか・・・。 Intel Collage Display Technology... 詳細
[16308383] 2D Surround 5760×1080 60Hz
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GF PGTX670-OC/2GD5 DUAL FAN [PCIExp 2GB])
2013/06/29 15:22:34(最終返信:2013/10/14 16:15:39)
[16308383] ...W2363D-PFを接続 DVI-D端子にシングルリンクDVI-DケーブルでLG 23EN43V-Bを接続 HDMI端子にHDMI-DVI変換ケーブルで三菱電機 RDT233WX-3D(BK)を接続 この3つの液晶モニターですんなり2D... 詳細
[16680275] デュアルモニターで使用中。D-SUBが見辛い。DVI-DとHDMIも可?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB])
2013/10/08 14:09:59(最終返信:2013/10/08 16:29:59)
[16680275] ...[PCIExp 1GB]でDVI・HDMIのデュアルモニターは可能です。 DVI-I(デジタル)端子とHDMI端子の2画面出力は可能なのでは?。 GF-GT520-LE1GH http://kuroutoshikou... 詳細
[16634261] HDMI端子での接続
2013/09/26 10:42:01(最終返信:2013/09/27 16:40:31)
[16634261] ...ビデオカードにHDMI端子があるので、DVI端子ではなくそちらのHDMI端子からの接続では何か深い意味でダメ?なのでしょうか? そのままビデオカードのHDMI端子とテレビのHDMI端子を繋げれば問題ないで... HDMI端子にてTVに接続変更しようと考えているのですが (今はDVI→HDMI変換、音声は緑色...dmi変換ケーブルだと一部を除いて音は送れない。 皆様遅くなり申し訳御座いません。 HDMI端子からTVで無事に音が出ました。 PC側の音声デバイス及びTV側の設定の変更で無事出... 詳細
[16563784] 2画面(セカンダリ)HDMI出力 → レコーダー録画について
2013/09/09 19:35:21(最終返信:2013/09/11 20:24:08)
[16563784] ...という事を考えております。 今はオンボードのHDMI端子から液晶モニタでPCを操作しております。 (P8H77-V) そこにこのGT520を追加して そのHDMI端子からHDDレコーダーに出力して録画したいのですが... 詳細
[16463646] DVIからモニター、HDMIからスピーカーに接続したいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/08/12 22:52:59(最終返信:2013/08/14 14:04:26)
[16463646] ...グラボのHDMIからスピーカーのHDMIに入力。そこからスピーカーのHDMIで出力し、モニターのHDMI端子に入力する予定でした。 しかし、やりたいオンラインゲームを起動したところ、解像度が1980x1080から800x600になってしまいます... 詳細
[16449931] ビデオカードmHDMIからTV HDMI出力で画面まっくら
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 650 Ti (1024MB GDDR5) NE5X65T01301-1071F [PCIExp 1GB])
2013/08/08 19:25:00(最終返信:2013/08/09 15:36:11)
[16449931] ...PC出力をTVメインで使いたいので・・・ 違うHDMI端子ではどうでしょうか? 違うやつですか?4つのうちあとは1つだけですが・・現在はオンボードだけでやってます (Microも含めて)HDMI端子とケースが干渉する場合があり... 詳細
[16448899] 青白ケーブル
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2013/08/08 12:16:46(最終返信:2013/08/08 16:53:38)
[16448899] ...ゲーム用グラフィックス:6.2 取り付けの際、PCI Expressx16 スロットに標準で装着されていたHDMI端子ボードを取り外したのですが、マザーボードと青白のケーブルでつながっていました。(写真) SAPPHIRE...グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3100 (チップセット内蔵) を使用しており、PCI Expressx16 スロットのHDMI端子ボード上にはビデオチップはないはずです。サウンドシステムは、Realtek ALC883 8chオーディオコーデック... 詳細
