HDMI端子 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI端子 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI端子"を検索した結果 3706件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23386650] 購入検討中!!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > maxzen > JU43SK03 2018年モデル [43インチ])
2020/05/07 00:27:18(最終返信:2020/05/08 07:49:31)
[23386650] ...あと音質がよくないと書かれてる方がいたのでスピーカーも購入したいのですが何かオススメがあれば教えてください。 >あき&なおさん ノートPCにHDMI端子がついていればそれでTVにつなぎます。違う端子ならお教えください。 YouTubeもノートPCで見るのが手軽かな... 詳細
[23308140] HDMI接続機器が利用出来なくなりました。。。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2020/03/27 21:00:25(最終返信:2020/05/04 15:06:54)
[23308140] ...端子全ての機器が利用不可 2.利用不可と言っても映像と音声が出力されない 3.機器をHDMI端子入れ替えても事象は変わらず 4.携帯からのchromecast接続にて、テレビの電源...います。 昨年の12月頃から出始めてHDMI接続のビデオカードを疑っていましたが違うHDMI端子のPS4においてもいきなりのブラックアウト して画面がうつったり映らなかったりHDM...ゲ爺サンクスさん 本日、X920のメイン基板の2度目の交換を実施。 メイン基板にはHDMI端子がついています。 パソコンのモニタかゲーム画面を主としてもちいているので、TVを見て... 詳細
[23373916] ドンキホーテ43UM7380PJEとの違いについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 43UM7500PJA [43インチ])
2020/05/01 23:01:41(最終返信:2020/05/03 21:19:48)
[23373916] ...com/jp/tv/lg-43UM7300EJA 先日UM7380を購入した者です。 取説の記載を見る限りでは、上回答のHDMI端子数の他はスタンドの違いのみのようです。 機能面での差は特にありません。... 詳細
[23367822] BDレコーダーとシアターシステムの接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/04/29 10:01:27(最終返信:2020/04/29 21:42:09)
[23367822] ...素人配線で意味不明かもしれませんがお許しください。 今の配線は、BDのメインHDMI端子をテレビのHDMI端子に接続。 BDの音声HDMI端子を変換器に繋ぎ、変換器からサウンドアンプに光接続。 テレビの光出力からサウンドアンプの光入力... 詳細
[23365242] ブルーレイレコーダーと繋げて使えますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 43P8B [43インチ])
2020/04/28 07:03:54(最終返信:2020/04/28 13:49:29)
[23365242] ...な場合のデメリットや気をつける事があれば合わせてアドバイスお願いします。 TVにHDMI端子があれば使えます。もちろんこのTVも2つ端子があるので使えます。 特に注意する点は.../av-acc/products/RM-PLZ430D/ >はるるるんこさん 双方にhdmi端子があるので使えます。 双方のリモコンを使わねばならない。テレビの番組表から予約できな...いだけです。 >はるるるんこさん こんにちは。 TLCではなくTCLです。 テレビにHDMI端子がありますので、そこにつなげば使えます。未確認ですが、テレビの方がHDMIリンクに対... 詳細
[23356332] YouTubeが見られない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-40L5 [40インチ])
2020/04/23 21:44:52(最終返信:2020/04/26 13:57:54)
[23356332] ...<発売前に「今後対応予定」などのアナウンスをしていればアップデートで対応して貰えますが... 「HDMI端子」に別途接続する「FireTV(4K)」「Chromecast」などを利用する事をお勧めしますm(_...今後4Kテレビに買い換えるかも知れない事を考えると「4K対応」のデバイスを選んだ方が良いとは思います(^_^; Stickなど、直接テレビのHDMI端子に繋げるタイプで「無線LAN(Wi-Fi)」で繋げようとした場合、テレビが遮蔽物になって電波状況が良くない場合も有ります... 詳細
[23355682] 質問です…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40AJ1 [40インチ])
2020/04/23 15:22:21(最終返信:2020/04/25 22:16:32)
[23355682] ...入力機器の映像・音声設定をHDMI端子から取得して自動で映像・音声設定をしてくれるって事でしょうか? テレビ側の設定は、上記の方法でおまかせ状態? こんばんは テレビの別のHDMI端子やほかの機器ではどうなんでしょうか... 詳細
[23283978] 50E6800との性能差について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2020/03/14 14:29:58(最終返信:2020/04/25 14:55:02)
[23283978] ...がとうございます。 HDMI端子は3つあれば充分ですし、画質の違いも、2台並べれば分かるという程度なんでしょうね。 >シュアシュワさん こんばんは。 機能的にはスタンドが軽くなった、HDMI端子が一個増えた、程度で...勝手(?)の違いで言うとスタンドの形状が変わった(E6800の方がコンパクト)のと、HDMI端子が3つから4つに増えた、A6800はBCASカードが小さいってことくらいじゃないかな...ANダビングできたりして便利ですし。 AとEでそんなに差があるように見えないですが(HDMI端子増えたとかはありますが)、 EはB-CASカードが上から挿さっているため隙間からホコ... 詳細
[23354729] お買い得でした
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40AH2 [40インチ])
2020/04/23 00:25:06(最終返信:2020/04/23 00:25:06)
[23354729] ...コストコで税込47800円で購入。 HDMI端子が4個あるのがうれしい。... 詳細
[23353638] サウンドバー購入について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX855 [49インチ])
2020/04/22 13:58:33(最終返信:2020/04/22 19:06:21)
[23353638] ...se Solo 5 TV sound system  ・・・サイズはぴったり(しかしHDMI端子が付いていないので、テレビのリモコンだけで全ての操作ができるかわからず)。 3.SO...mくらいのサウンドバーを使います。 また、テレビのリモコンで全部操作する前提なら、HDMI端子がついてHDMI CECリンク対応のサウンドバーでないとだめです。候補の中ではBOS...いました。 >プローヴァさん >また、テレビのリモコンで全部操作する前提なら、HDMI端子がついてHDMI CECリンク対応のサウンドバーでないとだめです。 これは大変参考... 詳細
[23347699] HDMI接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2020/04/19 13:10:04(最終返信:2020/04/22 12:10:30)
[23347699] ... スマホについては、「出来るスマホ/出来ないスマホ」があるので何ともいえません。 そもそも「HDMI端子」を持ったスマホは無いと思いますがどうやって繋いでいるのでしょうか? 最低でもスマホの機種の情報が無いと... 詳細
[23349567] ネット接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49E300 [49インチ])
2020/04/20 12:56:29(最終返信:2020/04/20 21:53:06)
[23349567] ...videoやNetflixが見たければ、amazon fire TV stickや、chromecastなどのデバイスを購入してHDMI端子に接続してみることになります。家庭内LANがあることが条件になります。 ただ、今現在両方ともコロナ禍により在庫切れの状態が続いています... 詳細
[23326331] SUNRIZE75インチ4KテレビorREGZA65インチ65M540Xで検討中
 (薄型テレビ・液晶テレビ > モダンデコ > SUNRIZE 4Kテレビ [75インチ])
2020/04/07 18:21:02(最終返信:2020/04/18 09:15:11)
[23326331] ... VOD視聴に関してはFire TV Stick 4KをSUNRIZE 4Kテレビ 75V型のHDMI端子に挿せばWi-Fi環境下で65M540Xと同じように視聴出来ます。ただ、在庫切れでこのご時世だと何時入荷するか分かりませんね... 詳細
[23339285] 32型か40型か/V31かS22か
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32S22 [32インチ])
2020/04/14 20:00:29(最終返信:2020/04/15 00:29:12)
[23339285] ...が参考になると思います。(ETHERNETの端子はインターネット用なので気にしないで良いです)   「HDMI端子」が複数有る場合は、「ARC」が記載されて居る端子に繋いで下さい。   一応、製品の取扱説明書に繋ぎ方は書いてあるので間違え難いとは思います(^_^;... 詳細
[23338180] HDMIでiPadproを接続するとミラーリング画面が真っ赤です
2020/04/14 08:10:00(最終返信:2020/04/14 13:57:05)
[23338180] ...使ったケーブルは↓新品のこちらなのですが、古いAQUOSだと問題なくミラーリングできるのですが、 REGZA 55X930だと、どのHDMI端子に繋いでも、外部入力の機能を設定を(RGBレンシ゛を設定や、HDMI 自動画質モート゛設定など)全種類試しても... 詳細
[23331179] テレビに映したい TH-L32D2
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L32D2 [32インチ])
2020/04/10 16:10:41(最終返信:2020/04/11 15:34:41)
[23331179] ...こんにちは。 miracastでワイヤレスディスプレイを行うよりも、fire TV stickをテレビのHDMI端子に接続する方がレスポンスが格段に良いですよ。 このテレビも対応します。 fire TV st... >miracastでワイヤレスディスプレイを行うよりも、fire TV stickをテレビのHDMI端子に接続する方がレスポンスが格段に良いですよ。 このテレビも対応します。 そうなのですね!テレビも対応しているとのご回答安心しました... 詳細
[23332618] netflix
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L32X1 [32インチ])
2020/04/11 11:34:00(最終返信:2020/04/11 14:42:19)
[23332618] ...stickを購入すればテレ画面上で操作使用出来るのでしょうか。 >てゅきさん こんにちは。 お使いのテレビは1080/24P対応のHDMI端子がついてます。fire TV stickの仕様では60Hz/50Hz対応と書いてあるので、24Pで行けるかはやってみないとわからないと...テレビの方のデジタル回路の受けの問題ですね。 >てゅきさん 1080P(60P)は、HDMIの基本仕様なので、HDMI端子のあるテレビは対応しているでしょう。 1080P(24P)は、オプションで対応しないテレビがあるから... 詳細
[23324928] 動きぼやけについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 2T-C22AD-B [22インチ ブラック系])
2020/04/06 20:57:29(最終返信:2020/04/07 11:54:31)
[23324928] ...そもそも動きの速いゲームをやるものではないかもしれませんが、初期不良かどうか確認したいです。 【使用期間】3日ほど 【利用環境や状況】 hdmi端子で接続し1080pで出力 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m パネ... 詳細
[23317282] ONKYO V50(NR365)と
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2020/04/01 23:51:29(最終返信:2020/04/05 19:29:11)
[23317282] ...希に連携などがされることもありますが、「両方で同じ設定状態になっている事」が大前提です。 >アルディナホーキーさん テレビのHDMI端子1を使ってない。 音声を外部スピーカー使用にしてない。 AVアンプ側のhdmiコントロールをオン... 詳細
[23321739] 50F68Eと50F60Eの違い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50F60E [50インチ])
2020/04/05 00:26:39(最終返信:2020/04/05 14:41:30)
[23321739] ...どちらの製品も持っている訳ではありませんが...m(_ _)m 取扱説明書を見る限りでは、「HDMI端子」の入力許容範囲がちょっと違いだけのようですね。 型番が違うだけで商品説明などは全て同じですね... 詳細
