HDMI端子 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI端子 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI端子"を検索した結果 3706件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23220035] このTVでyoutube見れますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BH1 [50インチ])
2020/02/09 16:28:50(最終返信:2020/02/11 12:04:17)
[23220035] ...(無線LANの親ルータは設置済みの前提で)Fire TV Stick 4KがWi-Fi接続するので、テレビはHDMI端子さえ有ればよくて無線LAN搭載の必要はない。 この説明で「ちょっと何言ってるかわからない」っ...amazonプライムや、youtubeは見れますか? これは、「4T-C50BH1」について、「HDMI端子があるか?」というレベルの質問になります。 なので、「繋げられます」としか回答出来ませんm(_... 詳細
[23222008] HDMI2.1規定の8K60p/4K120p入力対応にアップデート
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ)
2020/02/10 16:45:46(最終返信:2020/02/10 16:45:46)
[23222008] ...“AW1シリーズ”「8T-C60AW1」、“BW1シリーズ”「8T-C70BW1/60BW1」。HDMI端子のうち「HDMI 6」が8K 60p/4K 120p入力に対応し、8K 60p/4K 120p信号をHDMIケーブル1本で伝送できるようになる... 詳細
[23197847] VIERA GX855との比較
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2020/01/29 12:56:10(最終返信:2020/02/01 13:15:02)
[23197847] ...取り外しは問題ないけどスペースがないから設置した後で何か繋ごうとしたときに手が入らなくて…とかだったら、設置の段階でHDMI端子、USB端子、イヤホン端子など必要な端子に延長ケーブルを挿しておく あとは100均でカゴでも買... 詳細
[22751699] HDMIの使い分け
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2019/06/22 11:30:56(最終返信:2020/01/27 00:18:20)
[22751699] ...ニンテンドースイッチ以外は1〜4番端子が良いのでしょう。 お勧めは最新のAVアンプを端子1に接続、アンプ側のHDMIに機器を接続するのが楽。 HDMI端子ごとに設定を画像設定が可能ならの1〜4番端に個別に機器を接続するのがベストかな? 発売前なので詳しい方の助言が欲しいですね... 詳細
[23186395] 質問、USB3.0ポートにハブを接続してポートを増やす
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/01/23 17:05:05(最終返信:2020/01/24 12:30:12)
[23186395] ...をUSB3.0で繋ごうとする意図は? ビエラの音声をアンプで鳴らしたいなら ビエラのARC対応のHDMI端子とアンプの HDMI出力とをHDMIケーブルで繋いで 各々設定すればいいのでは? >Oneshootさん... 詳細
[23185912] ディスプレイポート付きのPC対応テレビ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-50AX800F [50インチ])
2020/01/23 12:13:05(最終返信:2020/01/23 13:20:55)
[23185912] ...基本HDMIリンクをベースにします。 対してPCマーケットは著作権保護観点からはむしろアンチな存在です。ですから、HDMI端子はあってもHDCP非対応だったりしますよね。電源連動も基本、入力信号を監視するスタイルです。 ... 詳細
[23185091] プレイヤー接続で映らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50A6500 [50インチ])
2020/01/22 22:31:39(最終返信:2020/01/22 22:45:53)
[23185091] ...ちなみに他のテレビに接続した場合は普通に映るのでプレイヤーは問題ないと思います。 また、テレビ側のHDMI端子もHDMI1に通常、J-COMを接続しているのですが、他端子に変えても映ります。 どなたか、同じ様な症状もしくは詳しいかたおられましたら教えてください... 詳細
[23159302] 突然TVの電源が落ちる・・・対処方法教えて!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2020/01/10 14:09:29(最終返信:2020/01/20 18:20:37)
[23159302] ...4時間(設定可能)操作がなければ勝手に電源が切れますが、それではありませんか? 初期不良 リセットで直る一時的な不具合 無操作電源OFF HDMI端子から電源をOFFにしろとゆう信号が届いた 高圧線等による強い電磁波が作用して電源が切れた トラック等から出る違法な強い無線信号で電源が切れた... 詳細
[23166220] 接続方法についてご教授ください。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2020/01/13 19:41:49(最終返信:2020/01/15 20:50:37)
[23166220] ...TV内のnetflixアプリのAtmos音声作品を再生してもサウンドバーなどに伝送できます。 また、TVもサウンドバーもeARC対応なら、他のHDMI端子がeARCのハブになるのでどこに接続しても3Dサラウンドフォーマットが伝送できます。 HT-H8500サウンドバーは... 詳細
[23170052] サラウンドバーから音が出ない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BN1 [50インチ])
2020/01/15 17:18:26(最終返信:2020/01/15 18:50:04)
[23170052] ...東芝のテレビでは音はでるのでテレビ側の設定だと思うのでますが、、、ご教授お願いします。 接続はHDMIでしょうか?テレビのARC対応HDMI端子に接続していますか。 テレビの設定ですが「AQUOSオーディオで聞く」の項目を探して設定してみてください... 詳細
[23154293] このテレビにソニーブルーレイDVDレコーダーを付けたい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2020/01/07 17:27:39(最終返信:2020/01/15 13:02:13)
[23154293] ...・HDMIケーブルは18Gbps対応のプレミアムケーブルを使う。 ・レコーダーを繋いだテレビのHDMI端子のHDMI信号モードをテレビのメニューから「拡張フォーマット」に設定変更する。 こんな感じです...[DMR-4CW400] https://kakaku.com/item/K0001171146/ 【オマケ】 HDMI端子にDIGAを接続すると 「OK Google、プレイ」、「OK Google、ストップ」 の音声操作もできます... 詳細
[23154847] DisplayPortが接続できるTVってありますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40S22 [40インチ])
2020/01/07 22:01:15(最終返信:2020/01/15 08:49:30)
[23154847] ...「PC/レコーダーの電源を入れるとテレビの電源が入って入力が切り替わる」 なんて動作はしてくれません。  <一部のテレビで「HDMI端子に入力信号を検出すると入力を切り換えてくれる」という製品も有りますが、   PCの場合、上手く動作するかは...上手く動作するかは、繋いで見ないと判らないと思いますm(_ _)m 単純に、「HDMI端子付きのPC」を用意した方が高い「DP-HDMIケーブル」では無く、単純な「HDMIケーブル」で済むと思います。 それに「DP」は... 詳細
[23158129] デスクトップPCのモニターとして液晶TVは代替可能でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/01/09 22:10:13(最終返信:2020/01/14 22:35:50)
[23158129] ...デスクトップPCにはPCモニターというのが一番「正統派」の組み合わせとは思うのですが、PCモニターは入力端子がIOデータでも3口のHDMI端子しかなく、また今伺ったところでは4Kレコーダーとの相性があるということでは、中々導入を躊躇ってしまいますね...4kのCATVのstbは最後まで切替に4分かかりました。 その後後継機も出ている様子ですが詳しいことは分かりません。 因みに現在のVIERAはHDMI端子が4つで全て4k60P対応です。 >canon5DSRさん こんにちは。 リフレッシュレートですが... 詳細
[23155041] 勝手に電源が入る
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2020/01/07 23:29:06(最終返信:2020/01/12 14:57:08)
[23155041] ...我が家も勝手に電源が入ったことはありません。勝手に電源が落ちたことは初期のうちは何回かありました。 HDMI端子にアンプやレコーダーを接続されている場合は、そこから連携が誤作動している可能性もありますね。 ca3siさん... 詳細
[22933234] X930かX830
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X830 [55インチ])
2019/09/19 18:16:28(最終返信:2020/01/10 16:15:27)
[22933234] ...Z810XもX930同様タイムシフト機能を有していますがこれまで1度も使うことがなかったという点と、HDMI端子の数がX830が4つに対してX930は7つある点で魅力的に感じていたのですが、X930の性能を...そう考えると現時点で機能をフルに使う機器がごく僅かしかなく、残りはHDMI5〜7で代用できるのであればX930のHDMI端子が7つあるというのは利便性がかなり高い気がします。 もさるさんの回答でX930に気持ちが傾いてきました... 詳細
[23154647] ホームネットワーク(DTCP-IP)に切り換えられなくなる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 2T-C40AE1 [40インチ])
2020/01/07 20:41:08(最終返信:2020/01/09 22:08:13)
[23154647] ...BD/HDDレコーダから、DTCP-IP、 リモートで、録画番組を視聴できていました。 本機のHDMI端子に、PlayStation4 Proを接続しました。(この時の設定がどうだったのか切り分けできていません)... 詳細
[23155332] 背面のケーブルカバーについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1800 [55インチ])
2020/01/08 13:11:15(最終返信:2020/01/08 20:55:00)
[23155332] ...ユーザーではありませんが同社の同じ構造のケーブルカバー機種を使ったことがあります。 本機はケーブルカバー内にHDMI端子が4つありますが、HDMI1,2は横から、HDMI3,4は垂直に差し込むようになっているので、HDMI1... 詳細
[23150603] アマゾンプライムがメニューにありません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L47DT60 [47インチ])
2020/01/05 17:35:04(最終返信:2020/01/05 19:07:27)
[23150603] ...この世代のテレビはアマゾンプライムビデオなんて対応してません。 家庭内無線LANがあれば、amazon fire TV stick等を買われてHDMI端子に接続すれば見れますよ。 レコーダーと同じくこちらも2013年製で「Amazonプライムビデオ」には対応していませんね... 詳細
[23146858] HDMI入力
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49EX850 [49インチ])
2020/01/03 22:23:06(最終返信:2020/01/05 02:57:57)
[23146858] ...1と2のモードを1にしたらどうでしょうか。 モード切替してみましたが映りませんでした。 HDMI端子3、4にはモード切替えは無いみたいなのですが… >HDMI端子3、4にはモード切替えは無いみたいなのですが… 3、4のモードの切替えはできません...iPhoneの画面をEX850に映す為にHDMIケーブルとApple純正のケーブルを繋いでいるんですがHDMI端子の1と2に繋ぐと信号がありませんと表示され映りません… 3と4の端子に繋ぐと映ります。 なぜ1と2の端子に繋ぐと映らないんでしょうか... 詳細
[23148699] 周辺機器について!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 2T-C32AE1 [32インチ])
2020/01/04 19:52:54(最終返信:2020/01/04 23:48:20)
[23148699] ...アナログ端子が付いてるようですが ビデオデッキの映像を映せるのでしょうか? サウンドバーなどで、ARC対応HDMI端子とステレオピンプラグタイプで 2T-C32AE1 に合いそうなスピーカーはないでしょうか? ...テレビが32インチなので小幅のサウンドバーが良いと思います。例えばソニーのHT-S200Fとか。 テレビのHDMI端子にはブルーレイレコーダーやゲーム機などを繋ぐ人が多いと思います。... 詳細
