HDMI連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI連動"を検索した結果 140件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24186109] BDZ-ZW1500接続&操作しても入力が切り替わらない
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V4A)
2021/06/13 11:26:33(最終返信:2022/01/03 08:02:17)
[24186109] ...・上記は、BDレコーダを接続するHDMI端子を変更しても同様です。 こんにちは レコーダーのHDMI連動に関する設定は確認されましたか? NR1603 のスレ拝見してきました。 Fire TV を外して... 詳細
[24521311] フロントAUXが映らない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/12/31 21:16:37(最終返信:2022/01/02 12:12:46)
[24521311] ...こんなの入力側の映像信号が届けばアンプが自動 で出力へ切り換えてくれると思いこんでいる だけじゃねーか。 PCなんてHDMI連動機能を持っている機種の方が 珍しいので基本入力切り換えは「する」のが一般的。 ゲーム機はPS3... 詳細
[24428290] 認識しない
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A4A)
2021/11/03 22:33:32(最終返信:2021/11/08 01:28:59)
[24428290] ...5.テレビのリンク操作関連の連動設定を確認してください。 * テレビ側の音声設定のスピーカー出力先が「テレビスピーカー以外」および、HDMI連動(コントロール)設定が「連動する」に正しく設定されているかをご確認ください。 * テレビ側の設定がご不明な場合は... 詳細
[24424653] 接続について
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/11/01 21:04:13(最終返信:2021/11/05 21:53:59)
[24424653] ...2chプリメイン(DAC付き)に光でつないでいたのですが、 リモコン2個使うのが面倒ということでHDMI連動のAVアンプに変更です。 TV(SONY4K液晶)−eARC−NR1711 BDレコーダー(パナ&SONY)... 詳細
[24428451] アンプの電源自動オンについて
2021/11/03 23:52:40(最終返信:2021/11/04 06:47:40)
[24428451] ...オフにしたところアンプの電源は入らないようになりました。 これで希望通りになりました。ありがとうございました。 >すぎちいたさん アンプ側の設定でHDMI連動をオフにするしかないと思います(それぞれ手動でオンオフ)。 テレビ放送だけ本体スピーカーを使いたいなら...com/AVRX1600H/JP/JA/GFNFSYkfayrqor.php 主のTVが何かは知らんが、 HDMI連動を機能させたまま >普段はテレビのスピーカーを使うように したいと思っています。 という使い方はできるが... 詳細
[24302312] HDMIが連動したりしなかったりする症状
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [シルバーゴールド])
2021/08/22 09:26:05(最終返信:2021/10/16 13:39:59)
[24302312] ...付属のHDMIケーブルで2015-2016年頃のフラッグシップモデルDMR-UBZ1に付属していた 4K60P対応です。 今年の初夏くらいまで正常にHDMI連動してました。 今思えば最新のファームウェアアップデートを行ったくらいから連動しなくなったような気がします... 詳細
[24392393] テレビ、レコーダー音声設定
 (AVアンプ > DENON)
2021/10/12 19:06:56(最終返信:2021/10/15 20:12:24)
[24392393] ...レコーダーがTVじゃなくアンプにぶら下がっていればいけるんじゃない? 僕はLGのTVは持ってないけどHDMI連動そのものじゃなくHDMI電源連動設定が触れるならそこで、TVを見るとき(全部電源オフからTVだ... 詳細
[24391282] 突然テレビが外部入力を感知しなくなった。
 (AVアンプ > SONY > STR-DN2030)
2021/10/11 23:05:16(最終返信:2021/10/14 12:45:30)
[24391282] ...子でも接続できるのではないでしょうか。 確認するには、 まずTV、AVアンプともにHDMI連動機能やARC機能をOFFにして、 TVとAVアンプがHDMI-A端子で映像が出るか確...ン長押し再起動はお試しでしょうか? ブラビアリンク「有効」、アンプもレコーダーもHDMI連動「有効」にして、テレビのブラビアリンク機器一覧に機器が出ますか? (このとき、アンプ...したが、これも変化無しです(><) 異常が起こる前までは、ブラビアリンクやアンプのHDMI連動機能はONにして使えていました。テレビもHDMI 1でアンプを認識していました。 ... 詳細
[24388413] 音声出力
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/10/10 11:39:54(最終返信:2021/10/10 20:48:34)
[24388413] ...良いです。 >テレビ側で内蔵スピーカー出力に 切り替えて使えば良いです。 確かにHDMI連動、ARC有効のままTVの 「音声出力」を操作したら切替のたびに アンプの電源もON/...600Hに通して音声はそのまま スピーカーで出力、映像はTVに入力と いう形ですが、HDMI連動を「入 」に してあり、今回改めてTVの音声出力 操作を行ってみた処、TVの音声出力...) >連動にするとテレビもレコーダーも どちらも外部スピーカーになりますよね? HDMI連動は「電源」の連動なので 音声出力は関係ありません。 LGのTVとて音声出力のTVと... 詳細
[24352339] Sony ブラビア A90J センタースピーカーとのHDMI 連動
2021/09/20 08:42:31(最終返信:2021/09/21 14:09:39)
[24352339] ...接続機器は、Apple TV、Amazon fire stick、HDDレコーダーの3点ですが、HDMI 連動は電源オンオフ、ボリューム調整等問題ありません。しかし、本機内蔵の Amazon Music を立ち上げても...ブラビアを手動で電源オンにすれば、センタースピーカーを鳴らすことができるのですが、せっかくすべてがHDMI 連動しているのに、これだけ不便です。 Amazon Music 立ち上げでテレビ電源をオンにさせることはできますでしょうか... 詳細
[24349728] 繋ぎ方
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2021/09/18 20:30:42(最終返信:2021/09/18 20:30:42)
[24349728] ...PS5はそれぞれプレミアムHDMIケーブル、ウルトラプレミアムHDMIケーブルでアンプに接続しています。 パススルーの設定はオン、HDMI連動機能はオフにした状態で、テレビを起動すると普通にテレビスピーカーから音は出ます。 しかし、レコーダーなどを起動すると画面が全く出ず...レコーダーなどを起動すると画面が全く出ず、アンプの電源を入れて入力切替をレコーダーに合わせると画面は出る状態です。 最初はHDMI連動をしており、問題なく使用できていたのですが、普段のテレビもサラウンドになりうるさく感じた(スピーカー構成は5... 詳細
[24341885] HDMI 連動が突然できなくなってしまいました・・
2021/09/14 16:43:20(最終返信:2021/09/18 13:13:55)
[24341885] ...いたのですが、突然、HDMI連動ができなくなってしまいました。 つなげているのは、HDDレコーダー、amazon fire stick、apple TV ですが、この一週間、HDMI連動、まったく問題なかっ...たのですが、ダメ元でテレビも電源コンセントを抜いてみたところ、見事に復活しました!!HDMI連動機器ばかりに目が行き、テレビのケーブル類が漏れてました。。 本当に素晴らしいAVア...れたか、と一時は慌てましたが、迅速丁寧なご助言、誠にありがとうございました。今後も、HDMI 連動不安定の時はすべてのケーブル、電源を抜く、ですね。 今夜はおかげさまで眠れそうです... 詳細
[24204278] video2の映像が出ない。
2021/06/24 15:56:09(最終返信:2021/08/07 22:51:21)
[24204278] ...た。 とりあえず症状はコンポジットから映像が出ない(他のコンポジットからも同様)+初期化以降はHDMI連動機能とスピーカーの認識が出来なくなったという状態です。 修理代は概算で2万行かないとは言われましたが... 詳細
[24266207] リモコン押しずらい「▼」「−」
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2021/07/31 09:50:02(最終返信:2021/08/04 10:20:07)
[24266207] ...思うので無理かもしれません、ごめんなさい。でも、TV-アンプ-レコーダーの繋ぎ方なら(テレビでHDMI連動にしとけば)トレー空けただけですべてが立ち上がったり、そのレコーダーをアンプリモコンの1とかに... 詳細
[24253201] 迫力より音質重視な場合のAVアンプの選び方
 (AVアンプ)
2021/07/22 23:57:48(最終返信:2021/07/24 22:54:28)
[24253201] ...ーカーの薄っぺらな音に嫌気が差したためで、正直アクティブスピーカーで十分だったのですがの電源がHDMI連動できるという点でシアターバーを選択しました。 その後リビングでも音楽を聞きたくなったので、シア... 詳細
[24200613] AVアンプのeARCやHDMI2.1、買い替えについて
 (AVアンプ)
2021/06/22 07:47:09(最終返信:2021/06/24 07:03:53)
[24200613] ...迷っています。 PS5の連動機能を切ってみてはいかがでしょう? >テキトーが一番さん HDMI連動を切ってしまうと今度はPS5をコントローラーで起動しても画面が切り替わらなくなってしまいます。... 詳細
[24163779] TVとの接続方法について教えてください
2021/05/30 20:56:21(最終返信:2021/06/02 16:04:51)
[24163779] ...ARCで扱えるフォーマットは使う意味無いし。 1入力2出力の分配器だと、テレビHDMI1とアンプの外部入力にそれぞれ繋いで、HDMI連動は切ってアンプとテレビを、別々に使えば可能ですが、リップの調整(リップシンク)が必要になるかも... 詳細
[24109384] 操作方法について
2021/04/30 10:27:44(最終返信:2021/05/30 21:30:21)
[24109384] ...ンから切り替えています。 ただしHDMI連動機能は働いているので、 AVアンプを切り替えれば、TV画面も変わります。 HDMI連動機能を切ってしまうと、 TVリモ...TVリモコンで入力切替をする必要まで出てくるので面倒になります。 だから、一定程度はHDMI連動機能は働いているようです。 そこで問題になるのが、HDMIの本来の目的です。 実は...どのように使うものなのでしょうか? 通常は自動で切り替わるので使わない機能です。 HDMI連動機能が働いていれば、基本はTVのリモコンが主体になって連動するので、 TVのリモコ... 詳細
[24093169] SONYの4kテレビとの相性
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2021/04/21 13:30:29(最終返信:2021/04/22 18:09:31)
[24093169] ...ニーのテレビはHDMI連動の不具合の報告も多いですね(その都度電源抜き差しリセットみたいな) ウチも音はアンプ経由で、その他の接続機器含めHDMI連動でトラブルが出...りです。あくまで問題が起きた時の候補にしてください。 >アキュモニマグネパンさん HDMI連動が出来なくても、RX-A2Aとソニーテレビのリモコンを別々に使い分ければ、RX-A2...じでしょうか? そうです。 別々に使い分けたほうが、良い場合のほうが多いですから、HDMI連動にこだわらないほうがいいですよ。 テレビは3台ありますが、どれも、ARC対応のHD... 詳細
[23873685] テレビの音声を聞きたい場合
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA608)
2020/12/27 23:31:02(最終返信:2020/12/28 06:32:18)
[23873685] ...後はFireTVStickなんかの機器類はアンプのHDMI端子orTVの残りのHDMI端子に繋いで、あと各機器のHDMI連動機能を必要に応じて設定してやれば、 TV、アンプ、FireTVStickが全部オフの状態で ... 詳細
