HDMI連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI連動"を検索した結果 140件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[23858261] アマゾンメディアプレヤーを繋いだら連動しなくなりました
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/12/19 19:56:41(最終返信:2020/12/20 16:26:17)
[23858261] ...アンプでしょうかね。 何と何のどのような連動が出来なくなったのかもよく分かりません(HDMI連動の全てが効かなくなったということでしょうか?)。 レコーダーはAVアンプに接続してい...しょうか?→TV 何と何のどのような連動が出来なくなったのかもよく分かりません→ HDMI連動の全てが効かなくなった。 レコーダーはAVアンプに接続しているのでしょうか→AVア...すし、そのあたりも影響しているのでしょうかね。 一応、テレビの「レグザリンク設定」「HDMI連動設定」の各項目を見直してみてはいかがでしょうか。 あとは念のためテレビの電源プラグの... 詳細
[23792814] 音声出力をTVにしたときの音量
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2020/11/17 08:38:05(最終返信:2020/11/17 16:27:41)
[23792814] ...>対応入力端子に接続 >で良いような気がします。 それでもまだサウンドバーから音が出なくなったり、HDMI連動がおかしくなることがあります。 閉めます 当初の質問とは離れて行くのでとりあえずこのスレは閉めます... 詳細
[23727018] 繋ぎ方
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2020/10/15 08:48:00(最終返信:2020/10/15 23:40:41)
[23727018] ...接続しているテレビやプレーヤーによっては、動作しない機能があります。 あらかじめ各機器の取扱説明書をご覧ください。」 のでHDMI連動でもAVアンプの電源「ON」にならない可能性もあります。 とっても詳しくありがとうございました... 詳細
[23611287] Bluetoothボタンを押すと、テレビもONになってしまいます。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2020/08/20 18:06:25(最終返信:2020/08/21 12:32:37)
[23611287] ...追記です。 リモコンのBluetoothボタンを押すと連動してテレビの電源がオンになるというのは、HDMI連動としてはやや不自然な挙動ですね。 一応、HDMIケーブルの抜き差しや、電源プラグの抜き差しを試してみて下さい...接続機器を操作した時にテレビの電源が入る設定になってないでしょうか? 機種が分かりませんが、例えばうちのテレビではHDMI連動設定の中に「連動機器→テレビ電源」という設定項目があります。 >DELTA PLUS 様 早々のお返事をありがとうございます... 詳細
[23539607] テレビの電源オンで連動して起動してしまう。
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2020/07/17 11:41:21(最終返信:2020/08/11 00:03:31)
[23539607] ...アンプは連動して起動します(アンプを使わない場合は、いちいちアンプの電源を切っています、笑)。 HDMI連動の設定をオフにすると連動しないのですが、オフにするとARCまでオフになるので、HDMI連動の設定はオンにしています。 > 私は連動起動する... 詳細
[23330141] 購入後の設定について
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2020/04/09 21:58:52(最終返信:2020/05/15 20:10:07)
[23330141] ...そのままではAVアンプのメニュー等がスクリーンに表示されず不便です。 また、@の音声出力端子に接続した機器では、HDMI連動が働かないと思われます。 どちらの接続方法を選択するかは、結論としては、「お好みでどうぞ」ということになると思います... 詳細
[23372069] 設定?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/05/01 04:51:34(最終返信:2020/05/03 08:46:03)
[23372069] ...テレビ内蔵スピーカーとAVアンプ接続のスピーカーで異なるコンテンツの音源を鳴らすことはできないのかもしれません。 使い勝手が低下するかもしれませんが、HDMI連動設定をオフにすると別々の音源を鳴らすことが可能になると思います。 >DELTA PLUSさん ... 詳細
[23367663] CDを聴く時にテレビ画像を消したい!
2020/04/29 08:24:41(最終返信:2020/04/29 12:33:31)
[23367663] ...AVR-X1600HはBluetooth受信可能です。 おそらくBluetooth接続されれば、テレビの電源ON/OFF関係なくなるのでは(HDMI連動にならない)と 思いますが、いかがでしょう。 >銀河11型さん まず、AVアンプの入力は何を選択していますか... 詳細
[23348816] RX-V385に、ついてご教授お願い申し上げます。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/04/19 22:48:47(最終返信:2020/04/21 00:44:21)
[23348816] ...アンプにHDMIセレクターを繋げて使用する事は可能でしょうか?可能であれば任天堂スイッチとPS4を繋げて使用したいです。 可能ですが、HDMI連動機能が正常に働かなかったり、AVアンプに伝送できる音声形式が制限される可能性はあります。 RX-V385のHDMI入力は4つありますが... 詳細
[23306851] HDMI制御の誤作動なのか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(B) [ブラック])
2020/03/26 22:52:57(最終返信:2020/03/30 15:39:27)
[23306851] ...全てテレビに刺しています。 音声は、光デジタルケーブルでRX--S601と繋いでいます。 RX--S601のHDMI連動設定をオフにすれば、このような現象は起こらなくなりますが、ARCもオフになるので、設定画面がテレビで操作できなくなるので...ヤマハの担当者の方と電話で相談したら、やはりテレビ本体のメーカーにより仕様が違うので、RX--S601のHDMI連動をオフにしてくれと言われました。 DELTA PLUSさんはどこのメーカーのテレビをお使いでしょうか... 詳細
[22938948] ARC接続がうまくいかない
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S520)
2019/09/22 12:50:55(最終返信:2019/09/26 10:26:28)
[22938948] ...ありがとうございます。はい、上記の設定はVSX-S520側のもので間違いなくHDMI CECはONになっています。HDMI連動は問題なく機能しているので、ARC入力だけ受け入れてくれれば…。 ケーブルの品質も疑いプレミアム認証のものに買い替えたのですが効果ありませんでした... 詳細
[22789080] バータイプスピーカーとAVアンプの各接続について
 (AVアンプ)
2019/07/10 17:05:12(最終返信:2019/08/06 19:38:26)
[22789080] ...必要なときだけAVアンプの電源を入り切りすれば同じことができます。 リモコンを複数使うのに抵抗がない、HDMI連動にこだわりがないなら大丈夫だと思います。 やまっ☆さん、こんばんは >リアル5.1.2chの構想... 詳細
[21544520] PCとの接続時にARCが機能しない?!
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR676E)
2018/01/27 01:13:00(最終返信:2019/06/09 19:55:45)
[21544520] ...もしかしたらですが、HDMI連動機能が正しく動作しないのではありませんか。 手動でテレビとAVアンプ、再生機器の電源を入れて手動で入力切り替えをすれば、音声と映像は各々再生できますか。 仮に、HDMI連動が正しく動作しないの...ます(*^ω^*) >半格斎2さん 度々で恐縮です。 3番目のレスの続きです。 HDMI連動用のCECラインが遮断されているHDMIアダプタがありました。 LINDY HDM...0.html 任天堂Switchを、HDMI接続するとCECラインが落ちて全機器のHDMI連動が動作しないケースがあるようです。 Minerva2000さん、ポンちゃんさんXさん... 詳細
[22555442] TVからの音がでません。
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/03/24 17:23:35(最終返信:2019/03/24 21:13:49)
[22555442] ...NR1609リモコンのVOLUMEボタンで上げ下げします。 音が出るようになりました。 このつなぎ方だとHDMI連動ができないのですね。 ありがとうございます。... 詳細
[22442046] 初期設定について
2019/02/04 10:18:46(最終返信:2019/02/11 11:57:56)
[22442046] ...ARCとテレビのHDMI入力(ARC)を接続します。 テレビとアンプのHDMI連動(CEC)をオンにします。 テレビのHDMI連動は、メーカーによって○○リンクなどの呼称になります。 テレビの取扱説明書もよく読んでください...DVDとアンプはHDMIケーブルで接続されていますか。 DVDのHDMI出力とアンプの2DVDのHDMI入力を接続します。 DVDのHDMI連動(CEC)をオンにします。 もし、取扱説明書を読んでも、接続、設定で不明なところがあれば、テレビの型名... 詳細
[22398152] 本体の熱
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SR343)
2019/01/16 17:25:16(最終返信:2019/01/18 14:30:08)
[22398152] ...具体的にどのくらい増加するのか記載がありませんので、何Wの消費電力なのか不明です。 「HDMI CEC (RIHD)」をオフにすると、HDMI連動とARCがオフになるので、通常はオンでの使用になります。 「HDMI CEC (RIHD)」がオンになると... 詳細
[22210596] Bluetoothスタンバイ機能?
2018/10/27 08:50:18(最終返信:2018/11/02 15:13:49)
[22210596] ...朝スマホの音楽をSONYスマートコネクトアプリで自動再生→アンプに連動して5.1chで聞きたいのです。普段はテレビをHDMI連動で5.1chで聞いています。 この機種を買えばそれがアンプのリモコンも本体も触らずに自動でできるって解釈で合ってますでしょうか... 詳細
[22180659] eARCの対応
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2018/10/13 20:34:30(最終返信:2018/10/14 19:38:57)
[22180659] ...テレビの設定でテレビスピーカーから音を出すように変更することになります。 YAMAHA AVアンプのスタンバイスルーは、スタンバイ時でも、HDMI連動(CEC)は生きたままなので、BDレコーダーをオンにすると、AVアンプの入力が自動でBDレコーダーに切り替ります... 詳細
[21985256] XBOX one s との接続について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/07/24 16:45:33(最終返信:2018/07/25 19:02:03)
[21985256] ...声ともに出力されませんでした。HDMI連動等は関係ないのでしょうか? >かーねるじーさんさん XBOX one Sは、HDMI連動(CEC)に対応していないよう...てからでも表示されませんでした。テレビはREGZA Z700Xなのですが写真のようにHDMI連動もできてません。これもなにか関係はあるのでしょうか? >ポンちゃんX2さん 設定から...REGZAリンク一覧に出ないのは正常だと思います。 よって、HDMI連動とRX-V583経由で映像、音声が出ない症状とは無関係だと思います。 http:/... 詳細
[21945866] 買うか悩んでいます。
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2018/07/06 22:06:08(最終返信:2018/07/08 18:21:55)
[21945866] ...BDプレーヤーはソニー、スピーカーはYAMAHAとDENONとONKYOですが問題ないです。 HDMI連動も大丈夫です。 (BDレコーダーは4台なのでソニーのHDMI制御はオフにして、CEC規格の3台までの連動にしています)... 詳細
