HDMI連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI連動"を検索した結果 136件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[21526369] RX-S600
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S600)
2018/01/20 17:28:32(最終返信:2018/01/20 20:56:44)
[21526369] ...RXS600側ですよね? RX-S600にお持ちのレコ以外の機器を繋げましたか? 多分、他に繋げた機器がHDMI連動して、そちらの入力に切り替わったのだと。 S600のリモコンで、電源を入れずにHDMI1を選択すれば... 詳細
[21376735] HDMI連動設定について
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HDX)
2017/11/22 12:36:20(最終返信:2017/11/22 18:02:00)
[21376735] ...部屋の配置替えのため 一度オーディオの配線などを外し再度接続しなおしたらリンクされておらず、 設定のHDMI連動設定の連動機器リストを再検出しても検出されなくなりました。 そこで205HDXの方の設定で HDMI... 詳細
[20996331] rx-a2060の電源連動に関して
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2060)
2017/06/26 01:10:54(最終返信:2017/06/28 00:02:42)
[20996331] ...→無限ループ これはTVのHDMIリンク関連の 電源オフ連動設定 になるので、これをしないにすることでHDMI連動機器の電源が落ちなくなります。 ARCを効かせたいからHDMIコントロールはonになってるかな... 詳細
[20832062] テレビ側に入力選択が表示されない
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V781)
2017/04/20 15:23:36(最終返信:2017/05/13 20:38:13)
[20832062] ...ブルーレイレコーダーなど表示されました) なお、電源の連動やテレビリモコンでアンプの操作などのHDMI連動は効いています。 TVからアンプより先へのリンクができてないんでは。 だからTVからはアンプしか選べない... 詳細
[20860864] HDMI連動について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2017/05/02 06:51:47(最終返信:2017/05/02 10:19:14)
[20860864] ...HDMI入力があるAVアンプは初めて使います。こちらの製品を電源onにするとHDMIで接続した機器(TV,HDDレコーダー等)の電源もonになるでしょうか? 各機器がHDMI CECに対応している前提ですが、アンプオンではなくテレビオン(レコーダーも)に連動してアンプもオンになります。 ありがとうございます。... 詳細
[20423734] サブウーハーの電源と連動させたい
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2016/11/24 18:54:11(最終返信:2016/12/03 16:14:02)
[20423734] ...設定によって上下します。最低限の設定でも0.2W程度、 上記のスタンバイ時のUSB給電や、ネットワークスタンバイ、HDMI連動、HDMIスルー等を ONにしていると2W程度の消費となります。 (参考:電源ON、無音時の消費が16W程度)... 詳細
[19823522] 使用している方に質問です。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR3030)
2016/04/27 11:04:15(最終返信:2016/07/09 01:29:30)
[19823522] ...プロジェクターで再生する時に、HDMI 1の出力設定をOFFにしておかないとTVが悪さをするのか、ORC、HDMI連動をOFFにしても5秒程同じ症状が起こります。 使用しないHDMIの出力設定をOFFにして改善されませんでしょうか... 詳細
[19912443] HDMI連動について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR646)
2016/05/29 00:48:41(最終返信:2016/05/29 07:18:12)
[19912443] ...テレビのHDMI2の際はPC(OPTICAL1)に設定する方法はないのでしょうか。 取説などを見ましたがHDMI連動を丸ごと切る以外に答えが見つかりませんでした。 その自作PC次第ですが、 自作PCからのHDMIをテレビではなくTX-NR646のHDMI入力に接続して... 詳細
[19033525] 欲しい
 (AVアンプ > マランツ > NR1606)
2015/08/07 22:10:50(最終返信:2016/05/28 15:44:03)
[19033525] ...HDMIの連動やパススルーができないので、使い勝手が悪い、と家族から受け入れられずお蔵入り状態… ごめん。見栄張っちゃった。 我が家にHDMI連動できるテレビは無い。。。 テレビの買い換えを数年前から検討していて、 我が家の金庫番が、壊れていないテレビを買い換える理由なし...Beautiful-Face 32LZ150 周辺装置:ONKYO INTEC155 BASE-V15X  ※HDMI連動ではなく、RI-EX連動 周辺装置中古取っ替え引っ替え歴: @ONKYO SA-205HDX... 詳細
[19484901] オフタイマーって無いのでしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1200W)
2016/01/12 15:49:05(最終返信:2016/01/18 04:33:49)
[19484901] ...このアンプスリープタイマーはありますが、毎回設定するのは面倒です。接続しているPCは常時稼働しているのでHDMI連動でオフにするのは使えません。 こんにちは 電源プラグの前にタイマーを入れるのはどうでしょう?... 詳細
[19114396] スタンバイ時の入力切替
2015/09/06 00:08:30(最終返信:2015/09/10 00:40:40)
[19114396] ...全機まとめた共通の操作性はありません。 各機器がHDMI連動の命令をどの動きの時に発しているか?という事なんでしょう ご返信ありがとうございます。 HDMI連動対応機器であれば自動切換えが出来るのですね... 詳細
[18704541] AirPlay使用する方はHDMI連動つかえません
2015/04/21 17:59:59(最終返信:2015/06/25 23:47:53)
[18704541] ...テレビを切るとアンプも切れてしまいます。 以前使用していたパイオニアのアンプではこうなりませんでした。 ヤマハに聞いた所HDMI連動を切ってください、との事でした。 せっかくの便利な機能は使えませんので AirPlayの使用を考えている方はお気を付けください...製品を作っているのですかね? 不便なので買い換えます。 AirPlayのみならず、CD等も同様ですね。 HDMI連動にしていると、音声のみのソースを聞く時にもTV付けっ放しになります。 先日、ヤマハからマランツに買い換えましたが... 詳細
[18554714] TVとのHDMI連動動作について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR636)
2015/03/08 01:29:10(最終返信:2015/03/08 12:30:45)
[18554714] ...テレビを付けると本機も付くのはありがたいのですが、BluetoothやWifiで音楽を聴くために本機をONにするとテレビまでONになってしまうのが悩みです。テレビ側のON・OFFにのみ連動させることはできないのでしょうか。 アンプの設定にはそれらしい項目はないので、テレビのリンク設定にあるかどうかでしょうね。... 詳細
[18420956] 教えて下さい。テレビ音声が出ません。
2015/01/30 11:21:03(最終返信:2015/03/06 20:05:39)
[18420956] ...com/manual/txnr636upg/adv/ja/index.html まずは、上記のサイトにて。 〔参考情報〕メニューを開き、〔HDMI連動動作の設定が有効かを確認するには〕辺りを確認してみましょう。 テレビのリンク設定で外部アンプで再生するようにしていますか... 詳細
[18517135] TVとの連動について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V477)
2015/02/25 16:27:40(最終返信:2015/02/26 08:53:52)
[18517135] ...「HDMI設定」→「HDMIコントルール」および「スタンバイ連動」の設定を「オン」にしてください。 Aテレビの「接続機器設定」の「HDMI連動設定」の中の「HDMI連動機能」を「使用する」にして、「有線スピーカー」を「AVシステムスピーカー」にしてください... 詳細
[18496811] TVを見ながらCDを聞きたいです。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V577)
2015/02/20 01:23:09(最終返信:2015/02/21 00:42:40)
[18496811] ...こちらの勘違いでした・・忘れてください 「HDMI連動」を「使用しない」に設定したら、別々に音が出せました。 こんばんわ。 皆様返事有難うございます。 mobi0163様のおっしゃる通りレグザ側の HDMI連動をオフにすることで出来ました...BDはアンプ経由のスピーカで視聴できます。 特にケーブルをはずす必要もありません。 >特にケーブルをはずす必要もありません。 HDMI連動、あるいはARCの設定は切らないとダメなんじゃない? こんにちは 東芝 55Z7の取扱説明書... 詳細
[18339283] ファームウェアにバグあり、ヘッドホン使用不可、、、
 (AVアンプ > マランツ > SR7009)
2015/01/05 18:14:48(最終返信:2015/01/05 19:15:11)
[18339283] ...TVから音を取るとか考えないとヘッドホンでは現状使えません、、、(T_T) めんどくさい、、、 HDMI連動でシステム起動後、アンプだけ電源落としてテレビから音出せませんか? (ARCの設定がオートとかあったっけ... 詳細
[18215850] Regza Z8との接続時にARCを利用した音声が再生されない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1100W)
2014/11/28 13:00:42(最終返信:2014/11/29 01:01:43)
[18215850] ...一旦HDMIコントロールをオフにし、再起動後、オンに再設定 ⇒状況改善せず。 ・テレビ側の設定で、一旦HDMI連動設定をオフにし、再起動後、オンに再設定 ⇒状況改善せず。 ・テレビ側の設定で、スピーカー切り替えを「テレビのスピーカーで聴く」にし... 詳細
[17569168] ブルーレイHDDレコーダーとの接続について
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1040)
2014/05/29 10:32:00(最終返信:2014/05/29 14:04:14)
[17569168] ...連動しているということは? あとリモコン受光部に光が当たらないようにして様子をみるのもいいです。 テレビの「HDMI連動」を「切」にしてください。 ... 詳細
[16653571] テレビ入力切替のHDMI連動異常
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2013/10/01 14:01:41(最終返信:2013/10/05 07:18:55)
[16653571] ...NR-365の電源ON後、入力切替をおこなわないと、 テレビとの入力切替連動が動作しません。 その他に関しては正常に連動するので仕様なのか異常なのか 判断がつきかねています。 同様の症状が確認できる方おられますでしょうか? 詳細は下記にありますのでよろしくお願いします。 以下のテストで再現します。 1.... 詳細
