HDMI連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI連動"を検索した結果 136件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[16562773] ファームバージョンアップとバグ?(電源断)
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V473(B) [ブラック])
2013/09/09 14:00:00(最終返信:2013/09/12 02:31:33)
[16562773] ...16バージョンアプしました。 今のところiPhone5からのAirPlayで不具合は起きていません。 ただ、HDMI連動させない設定にしているにもかかわらずTVをオンにするとアンプも電源オンしてしまうなどの不具合が急に起きるようになりました... 詳細
[16561873] レグザZV500とリンクさせたい。電源ON-OFFや、音量。
 (AVアンプ > SONY > STR-DN2030)
2013/09/09 06:45:59(最終返信:2013/09/10 20:43:13)
[16561873] ...     ●テレビの設定   テレビのHDMI連動設定で、下記のように設定しています。     HDMI連動機能       : 使用する     HDMI連動機器リスト    : →     連動機器→テレビ入力切替... 優先スピーカー      : AVシステムスピーカー   ここで、気になるのが1つ。   HDMI連動機器リストで、本アンプが出てきません。   出てこない=対応していない。ということで、これが原因でしょうか... 詳細
[16546936] PCからDVI→HDMI接続
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V475)
2013/09/05 10:03:57(最終返信:2013/09/09 00:19:04)
[16546936] ...ル音声出力またはLine Outを接続されてはいかがでしょうか? ただし、TVとAVアンプのHDMI連動はOFFにする必要がありますが、このように接続することで、PCの映像は直接TVから出力され、音声はAVアンプ経由でスピーカーから出すことができます... 詳細
[16357757] HDMI連動について
 (AVアンプ)
2013/07/12 13:08:28(最終返信:2013/07/12 23:26:50)
[16357757] ...現在、DENON AVR-1611とPlaystation3とテレビをそれぞれHDMIで接続しています。昨日テレビをシャープLC-32DE5から東芝40J7に変えました。アンプは初期化しました。 このアンプにはクイックセレクトという入力ソース、音場、音量など3種類記憶することが出来、ワンプッシュで呼び出せます。... 詳細
[15855744] レグザZ8000との接続でTVとTX-NR616のスピーカーの切換
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック])
2013/03/06 10:10:04(最終返信:2013/06/14 19:18:38)
[15855744] ...まっています。 Z8000はレグザリンク設定のHDMI設定は、HDMI連動は使用する、HDMI連動機器リストはHDMI1-1にTX−NR616、連動機器→テレビ入...っています。 >Z8000はレグザリンク設定のHDMI設定は、HDMI連動は使用する、HDMI連動機器リストはHDMI1-1にTX−NR616、連動機器→テレビ入...VDに切り替わって、テレビもHDMI入力に切り替わってくれます。ただし、z8000のHDMI連動設定で、連動機器→テレビ電源を連動するに設定していますが、Z250の電源を切っても、... 詳細
[16190866] HDMI出力の映像ノイズ
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX56)
2013/05/29 13:15:39(最終返信:2013/06/12 22:31:52)
[16190866] ...HDMI出力1:プロジェクター、HDMI出力2:プラズマテレビに入れ替えると、問題はありませんが、 これだとテレビとのHDMI連動ができず、少し困ります。 ここまでくるとハード的なトラブルではなく、(これはパイオニアのサービス担当者は「HDMI信号の誤作動」と...プロジェクターを繋ぐ(ように同社も推奨している)HDMI出力2の方が、 信号品質はシビアなのですけど・・・。 とりあえず、テレビのHDMI連動を諦め、HDMI出力1にプロジェクターを繋ぐことで 症状は解消できるので、このまま使うことにします... 詳細
[15752454] スピーカーとの相性について
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2013/02/11 23:25:14(最終返信:2013/02/12 12:56:54)
[15752454] ...A-977の代わりにNR-365としてもD-312Eを問題なく鳴らせるでしょうか? NR-365はTVリモコンからHDMI連動機能でアンプを立ち上げ、オーディオシステムに切り替え できるので、普段使いではリモコン1つで済むのと... 詳細
[15605244] AVコントローラーにつきまして
2013/01/12 02:09:53(最終返信:2013/01/18 17:25:14)
[15605244] ...先ほどこちらの製品をポチってしまいました。ネットワーク経由の再生だと、onkyoのソフトの評価が低く不安もありまして。 HDMI 連動スイッチオンしてあとは AVコントローラーで、って思ってます。操作できる方にかけてみますf^_^;)... 詳細
[15531120] 音がかぶるんですが?
2012/12/26 08:49:51(最終返信:2013/01/03 19:12:01)
[15531120] ...リモコンの(蓋の中)設定メニューを押し HDMI 連動設定→AVシステム連動→使用する で、 設定してみて下さい 準備編 46ページ テレビ側の設定でHDMI連動設定で優先スピーカーがAVシステムスピーカーになってますか... 詳細
[15532438] HDMI連動とTVスピーカー出力について
2012/12/26 17:10:30(最終返信:2012/12/29 07:46:38)
[15532438] ...消音を解除してもアンプ側スピーカーからは出力されません。 アンプ側スピーカーとTVスピーカーの同時出力をしないようになっています。 もちろんHDMI連動を解除すれば可能なのですが... アンプ側の仕様だと思うのですが他社アンプでもこういうものなのでしょうか... 詳細
[15160184] HDMI連動について
2012/10/04 15:30:55(最終返信:2012/10/30 09:00:48)
[15160184] ...最近こちらのアンプを買ってレグザZH7000とつなげて楽しんでいます。 HDMIと光のやつをつなげています。 そこで、調べたんですがわからなかったので質問させてください。 電源の連動はするんですが、テレビをつけたときに出る音がテレビとアンプ側と両方からでてしまいます。テレビのリモコンでの音量調整もテレビの音の調整になってしまいます。... 詳細
[15246647] スタンバイスルー時の待機消費電力
2012/10/24 19:18:51(最終返信:2012/10/25 21:28:09)
[15246647] ...TVがソニーならブラビアリンク(オートジャンルセレクターなど)が使えますが、他社TVなら最低限のHDMI連動(電源連動、入力自動切替、ボリューム切替)は大抵のAVアンプは対応しています。 Mcorleone... 詳細
[15242139] HDMI連動について
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-921)
2012/10/23 17:11:36(最終返信:2012/10/24 21:49:29)
[15242139] ... HDMIで PS3→DS7500→VSA-921→TV と繋いでいるんですが突然PS3の連動が 切れて映像が見えなくなりました。 モードをどれに切り替えても見えません。 音声も流れません。どうしたらいいでしょうか? 回答おねがいします。 映像や音声が途絶えたのなら何らかの不具合が起こっているのかもしれません、... 詳細
[15126991] PS3では映像が映らないですが
2012/09/27 08:33:28(最終返信:2012/09/27 20:23:49)
[15126991] ...ケーブルはVr,1.3からVr,1.4の物へ変更。       LX56とPS3とモニターのそれぞれの、HDMI連動機能をOFF。       ケーブルの抜き差し作業は電源ケーブルを抜いてから。 それで、正常作動になりました... 詳細
[15043980] ARCでテレビの音が出ない
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HDX)
2012/09/09 22:04:09(最終返信:2012/09/12 23:38:35)
[15043980] ...レグザリンクメニューの「スピーカーを切り替える」というところでAVスピーカーを選択しても音は出ませんでした。 また、HDMI連動設定でも優先スピーカーをAVシステムスピーカーを選択していますし、HDMI関連の設定はすべて有効にしてみてもダメでした... 詳細
[15045728] プロジェクターの使用でアンプの電源が落ちます。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(B) [ブラック])
2012/09/10 10:26:27(最終返信:2012/09/10 13:22:20)
[15045728] ...そのためアンプ側のHDMI連動機能はオフにしたくないと考えています。 ネットの情報を見ると アンプに接続するメーカーはそろえた方が良いという情報もありました。 アンプのHDMI連動機能が影響しているの...ジェクターの使用を終えたらまたアンプのHDMI連動機能をオンにするしか方法はないのでしょうか? なるべくアンプのHDMI連動機能をオフにしないでどうにかしたいと考...プロジェクター側のスリープ機能やHDMIリンク機能はオフにしています。 アンプ側のHDMI連動機能をオフにすればいいのかもしれないのですが、まだ試していません。 オンにしていると... 詳細
[14955991] AVアンプとの他の機器の接続方法
2012/08/19 18:00:13(最終返信:2012/08/26 23:08:16)
[14955991] ...スタンバイスルーは一度設定すればアンプOFFで機能してくれるでしょう。 テレビの設定はレグザリンク設定→HDMI連動設定→優先スピーカーでテレビとアンプのスピーカーを選べます、こちらの項目の変更で対応できるでしょう... 詳細
[14852951] 7/24 ファームウェアバージョンアップ
2012/07/25 00:07:38(最終返信:2012/07/26 00:59:20)
[14852951] ...3回目で15%までいってます。 なんかアップデータがおかしいんですかね? ちなみに2回目まではHDMI連動そのままでしたが、3回目はOFFにしたのにな。 エラーのままだと気持ち悪いので、なんとか頑張ってアップデートします... 詳細
[14757654] 入力と出力の設定について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V773(N) [ゴールド])
2012/07/03 15:12:41(最終返信:2012/07/03 20:21:49)
[14757654] ...初めてアンプを購入するものですが、RX-V773のHDMI連動について質問です。 出力1 TV(東芝 z3500) 出力2 プロジェクタ(エプソン700) 入力1 ps3(2500) 入力2 BDレコーダー(ソニー970T)... 詳細
[14588103] HDMIで接続した機器の切り替え
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX85)
2012/05/21 15:15:46(最終返信:2012/05/22 11:33:25)
[14588103] ...LX85を経由して もう一台のPanaのBDレコbとPS3が繋がってます。(PS3もHDMI連動対応世代機) 全部の機器のHDMI連動をオンにした場合、ソース機器の電源オンでテレビの電源 とソースセレクトは連動します...HDMIでの連動ができていればある程度は自動でアンプの入力は切り替わってくれます。 どこまでかはケースバイケースでしょうか? HDMI連動でできることは、電源ON/OFFとパススルーなどで 電源と入力切換えがリンクするのは、ブラビアリンクやビエラリンクなど... 詳細
