HDMI連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI連動"を検索した結果 136件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[14588049] PDP-427HX or レコーダーとのHDMI連動について
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-920)
2012/05/21 14:54:32(最終返信:2012/05/21 19:30:03)
[14588049] ...VSA-920の電源がONにならないのですが、できないものな のか、私のやり方がまずいのかわからずに困っています。 両機ともHDMI連動はONにしてあるのですが、ほかにも設定が必要なのでしょうか? ディーガって電源ボタンを押しただけではリンクしないのでは... 詳細
[14400301] 不具合発生( ̄Д ̄;)
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V771(B) [ブラック])
2012/04/06 16:59:46(最終返信:2012/04/19 22:55:52)
[14400301] ...コイツだけはHDMI端子を抜いた状態にしておいて、 使うときだけフロントから差し込むようにしています。 初回のHDMI連動不具合とは関係ないと思います。 サポートさんと確認する時はTVとV771以外は未接続で試行錯誤... 詳細
[14260288] ケーズデンキ!オンラインショップ!
2012/03/08 21:21:41(最終返信:2012/03/29 21:46:25)
[14260288] ...SONYのレコーダーで決まったみたいですね。(^^) V771に型番登録してワクワク到着待ちかな?(笑 私のV771に接続のSONYはHDMI連動出来ない古いタイプなので それだけの為に買い換えちゃいたいくらいです。 連動可能なRX50とT90も我が家にあるのですが... 詳細
[14286473] レグザリンクについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA579(B))
2012/03/14 08:43:47(最終返信:2012/03/15 09:15:09)
[14286473] ...レグザリンクとはこういうものなのでしょうか? 当方初心者の為、何かお知恵がありましたらお願い致します。 レグザリンク設定>>HDMI連動設定>>優先スピーカー>>AVシステムスピーカーに設定する ずるずるむけポンさん、ありがとうございました... 詳細
[14061499] ビエラリンク
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S300)
2012/01/24 09:23:31(最終返信:2012/03/02 23:23:59)
[14061499] ...すっきり晴れ晴れした気分じゃわい。 解決済みのところ失礼します。 STB(BD-V301J)のマニュアルを見てみましたが、HDMI連動のことは書かれていますがARCの記述がありません。 ひょっとすると、STBがARC動作の邪魔をしているかもしれません... 詳細
[14203873] iPhoneの曲の再生 と HDMI連動 に関して質問です。
2012/02/25 22:39:02(最終返信:2012/02/27 02:27:14)
[14203873] ...OUTにDIGAを HDMI1に接続ているのですが、テレビOFFにしたさいにはすべてが連動OFFされるHDMI連動がきちんと働くのですが、DIGAの電源をいれてもアンプの電源のみ連動でONになり、VIERAの電源がONになりません... 詳細
[14106785] リンク設定
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2012/02/04 15:06:06(最終返信:2012/02/15 16:34:55)
[14106785] ...自分もまったく同じ状態で困ってます。 ちなみにテレビは東芝42Z9000です。 TVもアンプもHDMI連動はオンになってますし、、オンキョーの設定画面は表示される状態です。昨日までまったく問題なかったのですが... 詳細
[13849145] pcとの連動
2011/12/04 17:10:16(最終返信:2011/12/06 15:26:28)
[13849145] ...CECに対応していてもリンク設定を有効にしないと連動しないです。 アンプとPCの連動設定を見直してみてください。 テレビのHDMI連動機器リストにはPCは検出できているんですが、アンプ側ではノーシグナルになってしまいます。 テレビ画面はブルー画面です... 「映像と音楽を楽しもう」の54ページ「レグザからパソコン本体の電源を操作するには」の設定で「HDMI連動を有効にする」にチェックは入っていますか? テレビに直結で連動できるかも試したいです、できるようならアンプに何らかの不備があるのかもしれません... 詳細
[13521738] 教えて下さい。テレビの音声出力について
 (AVアンプ > DENON > AVR-1911)
2011/09/19 21:01:54(最終返信:2011/09/20 12:49:00)
[13521738] ...アンプの設定は「HDMI Control」を「ON」にします。 REGZAの設定はレグザリンク設定から「HDMI連動設定」→「HDMI連動機能」を「使用する」、「優先スピーカー」を「AVシステムスピーカー」にします。 特... 詳細
[13375221] 中古購入検討中です
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA606X)
2011/08/15 02:58:35(最終返信:2011/08/20 00:01:43)
[13375221] ...誰もホームシアターを作動させようとはしません。 PS3での音楽再生すらわからないといいます。 HDMI連動も魅力的なんですが 結局家族は触らないのかな?と思ったりします。 HDMIでの音声出力 やはり欲しくなりますか・・・... 詳細
[13050714] PS3:リモコンコード31612
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA808(B))
2011/05/25 18:21:03(最終返信:2011/07/21 17:30:08)
[13050714] ...\(・o・)/ワア! 東芝レコーダーをAVアンプではなくTVのHDMIにつなげて、PS3の本体設定のHDMI連動をONにすればよかっただけです・・・ いや〜これは便利だ!PS3用BDリモコン買わなくてよかった・・・(´... 詳細
[12249393] SOURCE SELECTによる切り替え時の不具合?仕様?
 (AVアンプ > DENON > AVR-3311)
2010/11/21 11:21:32(最終返信:2010/11/22 11:25:47)
[12249393] ...品もHDMIによるシステムコントロール(HDMI CEC:Consumer Electronics Control)の対応機種です。 HDMI連動有り メディアサーバへの接続有り(LAN) 【症状】 テレビを視聴していて、SOURCE SELECTでNET/USBを選択した時と...以前使用していたヤマハ本体の音からすると4〜5倍は大きいと感じます。 その他、サブウーハーが認識しない、HDMI連動が効いていない時があり、昨晩届いたばかりなので初期不良ならば早めに交換依頼したいと考えているため... 詳細
[11090477] HDMI連動(スルー)時の消費電力
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA608)
2010/03/15 20:54:41(最終返信:2010/10/30 09:52:03)
[11090477] ...om/bbs/-/SortID=9377826/ <質問内容> TX-SA608でHDMI連動をするためにHDMIスルーを設定した際の消費電力が何ワットくらいかかるかを教えてくだ...よそ20-30W程度の電力を消費する可能性がございます。 HDMIスルーを設定してもHDMI連動機器(レコーダーやテレビ、PS3など)の電源がオフの時は通常の0.1Wと同程度まで待...0-30W常にかかってしまうということなのでしょうか? <回答> お問い合わせの件、HDMI連動機能をONに設定した場合 電源回路、HDMI回路の一部が常時起動状態となりますので ... 詳細
[11570476] HDMI連動
 (AVアンプ > DENON > AVC-S500HD)
2010/07/01 22:47:36(最終返信:2010/07/01 23:54:45)
[11570476] ...DHT-M380の度重なる同じ場所の故障の 代替機としてこちらを頂きましたが こちらの機種を接続したら 今までTVを切るとPS3も電源が切れましたが 切れなくなりました 現在の接続方法 VIERA TH-42PX70=HDMI=PS3 120GB CECH-2000A VIERA TH-42PX70=HDMI=AVC-S500HD VIERA TH-42PX70=光=AVC-S500HD 間違ってますでしょうか?... 詳細
[11538722] HDMI リンク機能について(時々テレビ単独電源断をしたい場合)
 (AVアンプ > DENON > AVC-4310)
2010/06/24 17:02:05(最終返信:2010/06/25 19:04:04)
[11538722] ...状況がまったく同じ、という訳ではありませんが… ちなみにテレビは東芝レグザのZX9000で、HDMI連動もさせており、リモコンでは両方とも電源オフになります。 パイオニアのアンプですが、アンプの音声入力がHDMI(とテレビからの光入力)以外の時には... 詳細
[11447180] PS3との接続に関して
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA707)
2010/06/03 20:12:25(最終返信:2010/06/04 13:06:05)
[11447180] ...ONKYOのサポートのお陰で自己解決しました。 皆さん当たり前の方法かもしれませんが以下に示します。 SA707 ・HDMI連動設定:HDMIコントロール設定をオフ ・HDMIオーディオ出力:オーディオTV出力設定をオフ PS3... 詳細
[11251440] 光テレビの場合のつなぎ方を教えてください。
2010/04/18 23:13:13(最終返信:2010/04/23 21:10:28)
[11251440] ...DHDMI分配器(またはセレクター)をテレビとプロジェクタに接続します。 →間にHDMI分配器が入ることでHDMI連動に影響が出る可能性はあります。 →Aの段階で十分(またはプロジェクタのHDMI入力がない)であればアンプとテレビはHDMI... 詳細
[11206861] HDMI連動
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V565)
2010/04/08 22:37:17(最終返信:2010/04/08 22:37:17)
[11206861] ...アンプ購入して1週間ほどです。 テレビはパナソニックPZ800シリーズでアンプのHDMI1にPS3、HDMI2にパイオニアSTBを WiiをコンポーネントとAUDIO1に接続しています。 HDMI1を選択した状態でテレビの電源を切るとアンプも連動して消えていたはずなのに アンプの電源が切れなくなりました。... 詳細
[10999804] スピーカーの組合せとHDMI接続時の使い方
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2010/02/26 03:08:36(最終返信:2010/03/01 13:51:42)
[10999804] ...一軒家の12畳の部屋なのでそこまで大きな音は出しません。 A液晶テレビ REGZA 42Z9000とHDMI連動は出来るでしょうか? BPS3/XBOX360をHDMI接続経由時、アンプの電源を入れないと映像は出ないのでしょうか... 詳細
[10807670] 映像出力端子について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA607)
2010/01/19 14:09:23(最終返信:2010/01/21 15:07:23)
[10807670] ...質問からそれてしまいますが・・・ 607を買う寸前までいってHDMIの連動機能が気になって調べてみたのですが、 HDMI連動機能(あるいはHDMIスルー機能)を使う場合、待機電力が20W-30W もあるらしいですね。これはつらいです... 詳細
